Neue La Pavoni Professional gegen akt. Gaggia CC?
Diskutiere Neue La Pavoni Professional gegen akt. Gaggia CC? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Community, ich stehe grad vor der Wahl, meine geliebte Gaggia CC zu verkaufen und mit etwas Aufpreis eine La Pavoni Professional...
  1. dnice
    dnice Mitglied
    ich stehe grad vor der Wahl, meine geliebte Gaggia CC zu verkaufen und mit etwas Aufpreis eine La Pavoni Professional (wird hier angeboten) zu erwerben. Nun einige allgemeine Fragen, die ich so nicht direkt herausfinden konnte:
    Allgemein: Was wird nun anders als bei meiner jetzigen Gaggia CC? Ich verwende die Graef CM80.
    - Aufheizzeit, länger oder kürzer als bei Gaggia CC?
    - Kaffeemenge für Doppio auch 14g?
    - Durchmesser der Siebträger gleich?
    - Kann ich, nachdem ich einen Espresso bezogen habe, direkt auf Dampf umstellen und nach 20-30s die Milch schäumen?
    - Muss die Pavoni dann nochmals abkühlen?
    - Tampdruck ähnlich wie bei Siebträgern?
    - Für jeden Espresso neues Wasser in den Kessel füllen?
    - Wie lange dauert dann dieses neue Wasser auf Temperatur zu bekommen?
    Fragen über Fragen. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus!
    Es handelt sich um folgende Maschine: http://www.kaffee-netz.de/threads/la-pavoni-professional-mit-vielen-neuteilen.95919/
  2. #2 Grafikus, 17.12.2015
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Du kannst eine LaPavoni kaum mit einer Pumpenbetriebenen Maschine vergleichen, da du durch das Handhelbeln weitere Variablen dazu bekommst. Ich habe das Gefühl, dass die Pavonis entweder oder Maschinen sind.
    Entweder man liebt Sie oder man kan damit überhaupt nichts anfangen.
    Zur Füllmenge und Tampdruck kann man so nichts sinnvolles sagen, da das effektiv ja auch davon abhängt wie du dann hebelst.
    Zu dem Dampf: Da brauchst du nichts umschalten. Einfach Ventil für Dampflanze auf und los gehts.... Die Prof sollte auch genug Dampfpower haben.
    Wenn du nur 1x im Monat einen Espresso trinkst, ja, Bei täglicher Benutzung eher nein. Der aufwand wäre auch zu groß
    Wenn der Kessel schon heißt ist geht das relativ schnell. Du musst bevor du Wasser nachfüllst dann aber den Druck im Kessel reduzieren. Am besten immer bevor du einschaltest auffüllen...
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Der cooling flush nützt bei der Pavoni nichts. Der Leerbezug bewirkt genau das Gegenteil, die eventuell durch Wärmeabgabe an die Umgebung etwas kühlere BG wird durch den Leerbezug mit dem heißen Wasser aus dem Kessel aufgeheizt. Wenn die Pavoni zu heiß geworden ist, hilft nur sie einige Minuten auszuschalten.
    Was sich auf jeden Fall ändert, wenn du auf die Pavoni umsteigst: Du musst einige Zeit einplanen und viel üben, bis du mit der Maschine vertraut bist. Welchen Mahlgrad, wie tampen etc. das hat mein Vorschreiber bereits angedeutet, musst du neu finden, es ist nichts von der Gaggia übertragbar.
    Die Aufheizzeit ist sicher kürzer als bei der Gaggia. Nach 5-7Mi. kannst du sicher schon loslegen. Es muss auch nichts umgeschaltet werden zum Schäumen. Wenn du mehr Hände hättest, könntest du sogar gleichzeitig brühen und schäumen.
  4. #4 Grafikus, 17.12.2015
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Danke fürs berichtigen. Ich meinte kaltes Wasser einsaugen. Da waren die Finger zu schnell für den Kopf ;-)
  5. #5 mr.smith, 17.12.2015
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Was verändert sich ?
    Die Auszeit für's Espresso zelebrieren wird länger, bewuster u. stilvoller :cool:
    (Ach ja u. Siebträgerdurchmesser ist viel kleiner -
    Daten dazu findest du in der Signatur od. hier im Netz)
    Viel Spaß mit der Neuen
    Jürgen
  6. #6 arlecchino, 18.12.2015
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    Also ich habe beides - eine LaPavoni (Europiccola) und einen klassischen Siebträger.
    Die Europiccola hab ich seit Anfang meiner Kaffeesucht und werde sie wohl auch noch lange behalten, die andere Maschine wechselt dagegen schon mal.
    Grundsätzlich kann man mit der pavoni tolle Espressi und auch brauchbaren Milchschaum zaubern - wenn man kann. Die Maschine vermittelt ein ganz anderes Gefühl, man ist direkt selber dabei, lernt schnell und viel über die einzelnen Parameter und wie sie zusammen spielen. Die o.g. Bezeichnung den Bezug zu zelebrieren trifft da schon zu - meine Freundin lacht mich jedes mal wieder aus wenn ich etwas zu fein gemahlen habe und der Bezug zum Gewaltakt wird :-D
    Um konstant gleich gute Ergebnisse erzielen zu können ist aber einiges an Erfahrung nötig und man muss ihre Eigenheiten kennen. Gerade wenn man mal mehrere Getränke auf einmal braucht ist das schon deutlich mehr Arbeit.
    Ich habe als Alltagsmaschine inzwischen einen großen Zweikreiser, mit man relativ wenig Aufwand gleichbleibend gute Ergebnisse erzielt.
    Trotzdem möchte ich die pavoni nicht missen - zum Experimentieren ist sie genial.
    Ergo: wenn du zeit und Lust hast dich mehr mit der Materie auseinander zu setzen => Do it!
    Wenn du einfach nur unkompliziert gleichbleibend sehr guten Café willst gibt es geeignetere Alternativen.
    Grüße Max
    Ganzo gefällt das.
Neue La Pavoni Professional gegen akt. Gaggia CC? - Ähnliche Themen
  1. Neuerwerb La Pavoni Professional PLH - Baujahr und Fragen
    Neuerwerb La Pavoni Professional PLH - Baujahr und Fragen: Guten Morgen zusammen, ich bin letztens auf ein Angebot für eine La Pavoni Professional PLH gestoßen und habe diese, ohne viel Nachdenken muss...
  2. [Verkauft] LA PAVONI (Professionale/Europiccola) - Konvolut neuer Ersatzteile
    LA PAVONI (Professionale/Europiccola) - Konvolut neuer Ersatzteile: Hallo. Ich biete ein Konvolut originaler Ersatzteile für die im Titel genannten Modelle von LA PAVONI an: [IMG][IMG] Preislich stelle ich mir...
  3. [Verkauft] neue La Pavoni Professional von 1989!
    neue La Pavoni Professional von 1989!: Ich möchte hie eine neue und unbenutzte La Pavoni Pro aus dem Jahr 1989 zum Verkauf anbieten. Sie wurde nach dem Kauf trocken gelagert und nie in...
  4. [Verkauft] Neue La Pavoni Professional PL
    Neue La Pavoni Professional PL: Verkaufe eine neue La Pavoni PROFESSIONAL PL mit 1,6 Liter Tank und 1000 Watt. Leider habe ich den Originalkarton nicht mehr. Es wurde noch kein...
  5. Kessel neuer La Pavoni Professional (leicht) versifft -- normal?
    Kessel neuer La Pavoni Professional (leicht) versifft -- normal?: Hallo! ich habe heute eine neue La Pavoni Professional geliefert bekommen. Soweit auch alles ganz gut, allerdings sieht der Kessel etwas versifft...
