Neue Maschine, Plastik?
Diskutiere Neue Maschine, Plastik? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hello, ich habe mir eine Bezzera Crema DE PID gekauft und seit wenigen Tagen im Einsatz. Leider stinkt der Dampf (egal, wo er rauskommt) sehr...
  1. #1 Grexi126, 16.05.2022
    Grexi126
    Grexi126 Mitglied
    Leider stinkt der Dampf (egal, wo er rauskommt) sehr chemisch nach Plastik, leicht verbrannt...auch das Wasser schmeckt wirklich nicht fein...Habe hinten im Wassertank am Schlauch einen Wasserfilter hängen.
    Ist es normal, dass eine neue Maschine so riecht?
    Was kann man am besten dagegen tun?
    Danke!
  2. Rummsi
    Rummsi Mitglied
    Lass mal einen ganzen Tank durchlaufen, damit da so richtig durchgespült wird.
    Die ersten paar Mal wird beim Aufheizen wohl jedes Material an der Maschine das erste Mal richtig thermisch belastet, da kann sowas gerne mal sein. Sollte aber dann schnell nachlassen.
  3. #3 benötigt, 16.05.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Neu- oder Gebrauchtgerät? Beide können Probleme haben, aber aus unterschiedlichen Gründen.
  4. #4 Grexi126, 16.05.2022
    Grexi126
    Grexi126 Mitglied
    Habe ich bereits gemacht, also mehrmals Boiler abgelassen und nachfüllen lassen, Wasser im Tank erneuert und auch schon paar Mal mit Wasser Rückgespült. Aktuell leider noch keine Verbesserung zu riechen
  5. #5 Grexi126, 16.05.2022
    Grexi126
    Grexi126 Mitglied
    Neugerät :)
    benötigt gefällt das.
  6. Rummsi
    Rummsi Mitglied
    Würde das PID auf Maximum hochstellen, damit alles komplett durchheizt, vielleicht die Maschine 2h angeschaltet lassen und dann nochmals einige Liter spülen.
    Oft stinkt die Siebträgerdichtung am meisten nach Gummi, aber hier scheint es ja auch aus dem Boiler zu kommen.
  7. #7 Grexi126, 16.05.2022
    Grexi126
    Grexi126 Mitglied
    Hatte ich eigentlich schon gemacht aber hab die jetzt auch nebenbei die ganze Zeit aufgedreht und lasse Wasser durchlaufen.
    Was auffällt: Die Schläuche hinten riechen definitiv nach plastik/chemisch. Aber auch wenn ich vore oben an der Maschine rieche (über der Brühgruppe) kommt der Geruch raus...
  8. #8 beanfriend68, 16.05.2022
    beanfriend68
    beanfriend68 Mitglied
    Ich hatte bei meiner Ascaso selbiges Problem. Hab dann wirklich viel Wasser durchgelassen und sie insgesamt 1-2 Wochen verwendet, bis der Geruch weg war.
    Unangenehm, aber danach hats gepasst.
  9. #9 Grexi126, 16.05.2022
    Grexi126
    Grexi126 Mitglied
    Danke für deinen Erfahrungsbericht! Das gibt mir Hoffnung :D
  10. #10 benötigt, 16.05.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Da würde ich auch den Verkäufer in die Lösungssuche einbeziehen, wenn ein Spülen im normalen Umfang (wie Du sagst) keine Besserung bringt.
    cbr-ps und ccce4 gefällt das.
  11. #11 Knabberkram, 16.05.2022
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    Normales Geschirrspülpulver - gering dosiert + einige male beziehen incl. Einwirkzeit: beseitigt auch sehr zuverlässig und gründlich Gerüche.
    Danach wieder mehrfach klar durchspülen, bis alles raus ist.
  12. #12 Gandalph, 17.05.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das wäre wirklich das Letzte, was ich machen würde - eigentlich nicht mal als Letztes.
    Von Gerüchen bei Neumaschinen wurde schon öfter berichtet, und liegt meist an den verbauten Schläuchen, die noch Weichmacher ausdünsten.
    lg ...
    Kaffee_Eumel, Synchiropus, mabuse205 und 3 anderen gefällt das.
  13. Blubb
    Blubb Mitglied
    Es hilft vermutlich auch eine "Durchlaufentkalkung" (ich nenn es mal so) mit Durgol. Zumindest war diese Methode bei dem damaligen Ascaso-Problem direkt erfolgreich. Und mit Spüli nur den Tank reinigen.
Neue Maschine, Plastik? - Ähnliche Themen
  1. Neue Maschine, Probleme mit dem Dampf
    Neue Maschine, Probleme mit dem Dampf: Hallo, ich besitze seit 3 Wochen eine S*B*E*. Habe auch schon einen leckeren Kaffee gefunden und die Maschine entsprechend eingestellt. Nun gibt...
  2. [Verkauft] Absolutes Sammlerstück: Neue Quickmill 0625, Espressomaschine, in OVP mit allem Zubehör
    Absolutes Sammlerstück: Neue Quickmill 0625, Espressomaschine, in OVP mit allem Zubehör: Sammler aufgepasst! Biete hier eine absolute Rarität an: Eine nagelneue Quickmill 0625 Espressomaschine in der Originalverpackung mit allem...
  3. Neue Maschine, alter Kaffee - Tipps erwünscht
    Neue Maschine, alter Kaffee - Tipps erwünscht: Hallo zusammen, nach vielen treuen Jahren mit einer BFC Junior (E61 Gruppe), habe ich mir nun eine Bezzera Crema PID gekauft. Ich wollte eine...
  4. Neue Siebrträgermaschine, bitte um Meinungen und Tipps
    Neue Siebrträgermaschine, bitte um Meinungen und Tipps: Liebe kaffenetz Mitglieder, Ich hatte jahrelang eine mazzer Mini B mit einer Pavoni professionale Handhebelmaschine betrieben. Für 2 Kaffee am...
  5. Neue Dominica Maschine, nach 4 Tassen erste Fehlermeldung
    Neue Dominica Maschine, nach 4 Tassen erste Fehlermeldung: Hey Leute, gestern habe ich meine erste Dominica 352.57.SB gekauft. Gleich nach der 4.Tasse kriege ich die Fehlermeldung: Kaffeebohnenbehälter...
