Neue Mühle mit Reis einmahlen?
Diskutiere Neue Mühle mit Reis einmahlen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Habe mir ja jetzt zu Weihnachten die Gastroback Advanced Pro geschenkt und möchte sie eigentlich nicht mit guten Bohnen einmahlen (also die...
  1. #1 Milkyway, 27.12.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    möchte sie eigentlich nicht mit guten Bohnen einmahlen (also die möglicherweise noch vorhandenen Schmierfette o. ä. wegmahlen).
    Kann ich da Reis nehmen oder lieber eher nicht?
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Neue Mühle mit Reis einmahlen?
    Nööh, nimm Dinkel, Reis ist zu hart.
  3. #3 S.Bresseau, 27.12.2011
    Dinkel wird zum Säubern empfohlen, weil Reis dafür entgegen anders lautender Tipps ungeeignet ist. Zum Einmahlen brauchst Du ja irgend etwas, das die Reste bzw. Kanten vom Schleifen "wegschmirgelt". Von daher könnte Reis schon OK sein.
  4. #4 Londoner, 27.12.2011
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ...oder einfach billige Bohnen vom Aldi/Lidl/usw....
    J.
  5. #5 mcblubb, 27.12.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Einmahlen funktioniert sicher nicht so, wie Du es Dir vorstellst. Nach meiner Erfahrung nudelst Du etliche kg Kaffee durch, bis der Grat (falls überhaupt vorhanden) entfernt ist.
    Du möchtest Deine Mühle eher reinigen. In diesem Falle bau lieber die Mahlscheiben aus und reinige mit Wattestäbchen, Lappen etc. unter zuhilfenahme von Alkohol als Lösungsmittel. Wenn Du Angst vor Industriealkohol hast, nimm Wodka oder Malt-Whisky:cool:.
    Wenn Du jedenfalls evtl. vorhandene Restschmierfette (wo sollen die eigentlich herkommen) von den Scheiben holen willst, geht das nur mit Fettlöser und Lappen (o.ä.). jeglicher "Dreck" bleibt nämlich am Fett kleben und fördert nix nach draußen.
    Gerd - der in eine neue Mühle einfach Bohnen reinwirft und loslegt...
  6. Wasu
    Wasu Mitglied
    Seh ich auch so, auf zu Aldi! ;)
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die Mühle schleift sich doch in sich selbst ein, Mahlgut ist doch nur nötig um die Mühle nicht leer laufen zu lassen und Dinkel bindet den Abrieb, müsste passen.
  8. Wasu
    Wasu Mitglied
    Mir ist aufgefallen, dass man bei einer Mühle mit Timer die ersten paar Kilo Bohnen den Timer immer etwas weiter ins Plus (also längere Mahlzeit) stellen muss.
    Ich nehme an, dass das von den überscharfen Mahlscheiben kommt die abstumpfen, so lange bis dann die "normale" Schärfe erreicht ist.
    Selbst wenn sich mal ein Metallspan löst sollte das Sieb des Siebträgers den Metallspan zurückhalten.
    Versuche mit Reis ergaben bei mir teilweise "Reisstaub" was mir dann doch für die Lager der Mühle gefährlich erscheint......
    Ich hab meine Mühle mit Tchiboaktionsbohnen eingemahlen. :lol:
  9. cuse
    cuse Mitglied
    Pfuiii!!!:evil:;-)
  10. #10 Silvaner, 27.12.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Und ich habe sie gar nicht eingemahlen :-D
    Meine Vorsichtsmaßnahme: die ersten Portionen aus der Mühle weggekippt. Lebe noch!
    Gruss, René
  11. Stefan
    Stefan Mitglied
    Schmierfette haben in Mühlen/Mahlwerken nichts zu suchen - und mir ist auch kein Fall bekannt wo so etwas jemals vorgekommen wäre.. :lol:
  12. #12 Milkyway, 28.12.2011
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Na ja, dann gehe ich mal davon aus, dass das Mahlwerk vor dem Verbauen in die Mühle lebensmittelecht entfettet wird.
    Hab jetzt einfach die erten paar Shots zum Einstellen des richtigen Mahlgrads
    weggeworfen.
  13. #13 mcblubb, 28.12.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Melde Dich doch bitte mal in 7 Tagen nochmal mit einem Post, damit wir wissen, dass Du überlebt hast...:cool:
    BTW: Selbst wenn da ein Hydrauliköl o.ä. drankleben würde und due würdest davon so ca. einen Espressoshot davon nehmen, wäre die Folge Ekelgefühl und Durchfall.
    Die Spuren, die da evtl. noch dran hängen könnten tun Dir garnichts...
    Gerd
  14. flora
    flora Mitglied
    ich habe hier in einigen threads gelesen, daß reis/etc nicht geeignet ist.
    hat immer wieder nur zu problemen geführt.
    entweder billige supermarkt-bohnen nehmen oder "grindz".
    viel erfolg
  15. #15 mcblubb, 28.12.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    2 Beiträge vorher hat der TS geschrieben, das der Drops gelutscht, die Mühle eingemahlen ist.
  16. ivo60
    ivo60 Mitglied
    .......neue Mühle einmahlen ist eine reine Glaubenssache. Restspäne an den Mahlscheiben =Quatsch, Fette, Öle oder ähnliches?????:lol: Lach mich schäpp. Es handelt sich hier um ein Produkt zur Verarbeitung oder Herstellung von Lebensmitteln, also keine HOROVISIONEN, bevor noch jemand auf die Idee kommt es gibt auch Gammelfleisch das sich im Umlauf befindet; OK schwarze Schafe gibt es überall (siehe BP Christian Wulf und andere) aber es ist nicht die Regel. Bohne rein mahlen tampern laufen lassen und gut is.;-)
    MfG ahnungsloser
    klein- schwarz- heiß- stark-
  17. #17 MarekLew, 02.01.2012
    MarekLew
    MarekLew Mitglied
    Von Horrorszenarien halte ich auch wenig, was ich aber nach tausch den Mahlscheiben in meiner Rossi festgestellt habe war, dass sich in der Anfangszeit die Teile "setzen". Der Mahlgrad verändert sich also und das irritiert. Ich habe dann ein Kilo uralten Bohnen durchgejagt und dann war Ruhe. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwas abgeschliffen hat, nur dass die Scheiben sich endgültig an ihre Anschläge gesetzt haben. Es geht schließlich um mikrometer...
    Marek / unterwegs
  18. #18 silverhour, 02.01.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Warum nicht? Ob der Glenfäddisch jetzt mit Cola gepanscht oder zum Putzen verwendet wird, ist doch letztendlich wurscht, oder?
    Ansonsten würde ich das "Einmahlen" von Mühlen nicht überbewerten. Mich erinnert das immer ein wenig an die "Auto-Einfahren-Geschichten" aus den 60ern....
    Grüße, Olli
  19. #19 südkaffee, 06.01.2012
    südkaffee
    südkaffee Mitglied
    "Mahlt-Whisky"???
    *duckundweg*
    ....der sich einen Ristretto mit zarter Knockando-Note durchaus vorstellen kann....
  20. #20 mcblubb, 06.01.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    :cool:
    Es gibt doch diese Sitte die ausgetrunkene aber noch warme Espressotasse mit einem Grappa auszuschwenken.
    Anstatt diesem "italienischen Trester Nepp" könnte man das ja mal mit nem schönen Single-Malt probieren....
Neue Mühle mit Reis einmahlen? - Ähnliche Themen
  1. Neue, kleine, leise, preisgünstige Einsteigermühle gesucht
    Neue, kleine, leise, preisgünstige Einsteigermühle gesucht: Hallo, ich hoffe, dass ich hier auch Tipps und Empfehlungen bekomme, wenn ich keine xxxx Euro investieren kann und kein Kaffee- bzw....
  2. [Verkauft] NEUER PREIS: Espressomühle Macap M7Z
    NEUER PREIS: Espressomühle Macap M7Z: Hallo, für einen Freund verkaufe ich hier im Forum eine Espressomühle Macap M7Z. Die Maschine ist gebraucht, befindet sich aber in sehr gutem,...
  3. Wo kaufe ich meine neue Einkreismaschine & Mühle?
    Wo kaufe ich meine neue Einkreismaschine & Mühle?: Hallo Kaffefreaks, seit x Monaten bin ich hier nun angemeldet und konnte in dieser Zeit meine Gedanken ordnen und habe mich dank Eurer Vorarbeit...
  4. Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight)
    Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight): Wurde auf der SCA vorgestellt, es kommt eine neue Mühle von Bentwood (vermutlich wieder von Quamar gebaut, genaues habe ich aber noch zu diesem...
  5. Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht
    Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht: Moin! Meine Ode v1 Kaffeemühle finde ich schick und sie soll bei mir bleiben. Leider mahlt sie zu grob. Kennt jemand passende Mahlscheiben für...
