Neue PID für ECM Synchronika und Profitec 700
Diskutiere Neue PID für ECM Synchronika und Profitec 700 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, für die Synchronika und Profitec 700 gibt's eine neue PID inkl. Überdruckventil. Siehe hier: [MEDIA] holgr
  1. holgr
    holgr Mitglied
    Siehe hier:
    holgr
  2. #2 Aeropress, 21.04.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Da wird was erfunden was keiner braucht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht von ECM kommt. Welche Heimmaschine fährt und braucht denn 2 Bar Druck für kaum ne Handvoll Milchkännchen am Tag. Dieses “Upgrade“ ist doch nur ein gepimptes Display das das einstellen von aberwitziger Dampftemperatur zulässt und anderes Überdruckventil weil das Originale auslösen würde. Das ist den Teufel mit dem Belzebub austreiben und nebenbei betreiben des Dampfkessels jenseits seiner Spezifikation. Daß man damit wohl auch ordentlich mehr Strom verheizt und seine Garantie und Gewährleistung verliert noch ne Randnotiz die die beiden Spezies auch vergessen zu erwähnen.
    Für mich unseriös sowas und das so anzubieten.
    hennemtk gefällt das.
  3. #3 Flugmensch, 21.04.2018
    Flugmensch
    Flugmensch Mitglied
  4. bas
    bas Mitglied
    Ich furchte das man da auch langere Leerbezugen braucht oder heissere Espresso bekommt.
    Ist doch nur Kessel hoher drehen bis 2 bar oder?
  5. #5 OneCent, 21.04.2018
    OneCent
    OneCent Mitglied
    Wieso? Das sind ja Dual Boiler und der Dampfkessel sollte keinen Einfluss auch den Brühkessel haben.
    st. k.aus gefällt das.
  6. bas
    bas Mitglied
    Du hast vollig recht. Hatte Profitec 500 gelesen.
    Fur Dual Boiler getrennt also okay. Ob man das braucht ist einde andere Frage...
  7. #7 Max1411, 21.04.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich habe das im Kontext eigentlich schon so verstanden, ganz klar ist aber natürlich nicht, wer mit "they" gemeint ist.
  8. holgr
    holgr Mitglied
    Ist natürlich von ECM. Alle Synchronikas ab ca. Juni 2018 haben dies.
    Ich hatte Glück und habe jetzt schon eine Synchronika mit 132 Grad und 2 bar Dampfpower :).
    holgr
  9. #9 SchlagRat, 22.04.2018
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Das sehe ich anders. Bei der ECM Synchronika heizt der Dampfkessel z.B. nur wenn die Heizung vom Brühboiler aus ist. Der hat Priorität. Wenn Du einen doppelten Bezug machst und währenddessen die Milch für zwei Cappus aufschäumst, dann bricht der Dampfdruck auf 0,5 bar ein, womit Du im 0,6l Kännchen keinen Blumentopf gewinnst. Der Dampfkessel ist relativ klein, da hilft ein höherer Anfangsdruck deutlich. Mir wäre es aber lieber, wenn beide Heizungen parallel arbeiten dürften.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Dale B. Cooper gefällt das.
  10. Wasu
    Wasu Mitglied
    Warum lässt du das dann nicht so einstellen?
  11. #11 Technokrat, 23.04.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Bei meiner Pro 700 kann man den gleichzeitigen Heizbetrieb einstellen, falls die elektrische Anschlussleistung ausreicht. Müsste bei der Synchronika auch gehen.
  12. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo Technokrat,
    könntest Du bitte posten, wie Du das bei der Pro 700 machen kannst? In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts gefunden.
    Ist das ein hidden menu?
    holgr
  13. #13 Technokrat, 23.04.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden:
    "6.2 Programmierung der Temperatureinstellung über das PID-Display Während des regulären Betriebs werden abwechselnd die Temperatur des Kaffeekessels (t1, linker Punkt auf Display) und des Dampfkessels (t2, rechter Punkt auf Display) angezeigt. Die Steuerung ist werkseitig so programmiert, dass beide Kessel nacheinander erhitzt werden, wobei der Kaffeekessel (t1) bevorzugt behandelt wird. Somit wird die Heizung im Dampfkessel (t2) erst aktiviert, wenn die eingestellte Temperatur im Kaffeekessel erreicht ist. Sollten Sie ein gleichzeitiges Erhitzen beider Kessel bevorzugen, so kontaktieren Sie zur Umprogrammierung der PID-Steuerung bitte Ihren zuständigen Servicestützpunkthändler. "
    Ich bilde mir ein, den entsprechenden Menüpunkt schon gesehen zu haben. Melde mich nochmals.
  14. #14 Technokrat, 23.04.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    siehe F.02. Ziffer 5
  15. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo Technokrat,
    super, vielen Dank an Dich. Es ist wirklich toll, an welche Informationen man über das Forum drankommt :).
    Ich schaue mal, ob das bei der Synchronika auch zu konfigurieren geht.
    Viele Grüße,
    holgr
    Technokrat gefällt das.
  16. holgr
    holgr Mitglied
    ich hab's getan. Meine Synchronika heizt nun parallel beide Boiler. Ist echt der Hammer. Die Aufheizzeit und der Dampfpower sind fantastisch.
    Nochmals vielen Dank an Technokrat für den Tipp!
    Viele Grüße,
    holgr
  17. #17 Technokrat, 06.05.2018
    Technokrat
    Technokrat Mitglied
    Sehr gerne geschehen :)
  18. Minigi
    Minigi Mitglied
    Hallo Holgr, wie genau bist Du in das Menü gekommen?
  19. holgr
    holgr Mitglied
    bei ausgeschalteter Maschine + und - gleichzeitig drücken und die Maschine anschalten.
    holgr
  20. Minigi
    Minigi Mitglied
    Hallo Holgr, danke für die Hilfe. Zwar komme ich jetzt in das Menü, aber den Punkt 5 gibt es bei mir nicht?
Neue PID für ECM Synchronika und Profitec 700 - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ascaso Steel Uno PID + Kinu M47 Phoenix
    Ascaso Steel Uno PID + Kinu M47 Phoenix: Hallo Gemeinde, ein Angebot für single-dosende Espressofans: Ascaso Steel Uno PID + Handmühle Kinu M47 Phoenix für EUR 1.249,00 inkl. Versand...
  2. ECM Mechanika wird nicht heiß
    ECM Mechanika wird nicht heiß: Hallo, meine ECM wird nicht heiß. Es wird auch kein Dampf erzeugt. Wasser ist natürlich drin und auch die gelbe Kontolllampe ist an. Hat Jemand...
  3. [Verkaufe] Ganz neu bei Quijote!!!!
    Ganz neu bei Quijote!!!!: [MEDIA] Die aktuelle Corona-Krise und die damit verbundenen Herausforderungen als Unternehmer sind für uns ein Anreiz, noch besser und stärker zu...
  4. K30 Vario (gebraucht) oder Atom specialty 75 neu
    K30 Vario (gebraucht) oder Atom specialty 75 neu: Hallo zusammen, ich schwanke seit einigen Wochen gedanklich stark zwischen den beiden Optionen bzgl. eines unabwendbaren und absolut nötigen...
  5. Vergleich Rocket Mozzafiato/R vs. Bezzera Mitica top PID
    Vergleich Rocket Mozzafiato/R vs. Bezzera Mitica top PID: Hallo zusammen, seit längerem beschäftige ich mich dem Erwerb einer der beiden oben genannten Maschinen und sobald ich mich entschieden habe und...
