Neue Rancilio Sylvia, zu nasser Trester
Diskutiere Neue Rancilio Sylvia, zu nasser Trester im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe seit dem Wochenende nun auch die Sylvia. Nach ca. 25 mißratenen Espressi klappt das mit dem Geschmack schon recht gut. Wobei, wie...
  1. Runkel
    Runkel Gast
    habe seit dem Wochenende nun auch die Sylvia. Nach ca. 25 mißratenen Espressi klappt das mit dem Geschmack schon recht gut. Wobei, wie schon so oft in diesem Forum gesagt, es eine Sache der Übung ist (nach den ersten 10 Espressi konnte ich schon an der Durchlaufzeit etc. sehen, ob er schmecken wird oder nicht). Zwischen meinem alten Gerät (Subito) und der Sylvia liegen jetzt schon (geschmackliche) Welten :D . Allerdings, mit dem Einer-Sieb ging gar nichts.
    Jedoch ein Problem bekomme ich nicht in den Griff: Der Trester-Puck ist nach der Extraktion sehr feucht (nass), teilweise steht eine dünne Schicht Wasser auf dem Puck. Und das ist teilweise eine ganz schöne Sauerei, wenn das Wasser nach dem Abnehmen durch den Siebträger auf den Fußboden läuft.
    Liegt der Fehler bei mir, ist das bei dieser Maschine normal oder hat die Maschine (oder das Sieb) einen Defekt? Komisch ist nämlich, dass auch nach einem Leerbezug ca. 1/3 Wasser im Sieb verbleibt oder besser gesagt 1/3 das Siebes mit Wasser gefüllt ist. :roll: :shock:
    Danke schonmal
    Runkel
  2. cibao
    cibao Mitglied
    das der Puck teilweise naß bleibt ist schon normal.
    Wie viel Kaffeepulver verwendest Du?
    Vielleicht versuchst Du mal etwas mehr Pulver.
    Ansonsten lass Dir vielleicht einfach ein bischen Zeit, es ist noch keine Meister vom Himmel gefallen :wink:
    Jörg
  3. Runkel
    Runkel Gast
    Das ging ja schnell. :)
    Also, ich benutze das Originalsieb mit 14 Gramm Kaffee-Pulver. Das ist ziemlich genau bis zu der Nut im Sieb.
  4. cibao
    cibao Mitglied
    14g hört sich soweit ja schonmal gut an.
    Manchmal hilft es etwas feiner zu mahlen und nicht so stark zu tampern.
    Oder man lässt den Siebträger noch eine Minute oder so eingespannt nach dem Bezug. Dann trocknet das auch ab.
    Ich kenne leider die Siebe von Deiner Maschine nicht, meine aber das ich nichts schlechtest drüber gehört habe.
    Jörg
  5. #5 ralfbausA, 28.03.2006
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    bei mir steht nach einem Lehrbezug immer etwas Wasser im Sieb.
    Das ist normal.
    Wenn etwas Wasser auf dem Trester stehen bleibt, würde ich sagen, ist das Pulver zu fein. Wie lang brauchst Du bis der erste Tropen durch den ST läuft?
    Wie lang wartest Du mit dem Entfernen des ST nach dem Bezug?
    Gruss,
    Ralf
  6. #6 langbein, 28.03.2006
    langbein
    langbein Mitglied
    Also bei mir ist auch kein Wasser auf den Puck, wenn ich zu fein gemahlen habe. Ich hatte die Probleme anfangs gehabt, als der Schlauch, der in die Auffangschale geht, eingeklemmt war und danach schon mal, wenn ich zu wenig Kaffee im Sieb hatte.
  7. Sergio
    Sergio Mitglied
    wie Sie lesen, lesen Sie nichts!
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
    A. Einstein
  8. cibao
    cibao Mitglied
    @ Sergio:
    Was soll mir dieser Beitrag sagen? :?:
  9. Sergio
    Sergio Mitglied
    Rebus
    ... dass Einstein nicht verstehen wollte, warum so viele Menschen Socken tragen.
    Mal anders ausgedrück, das Prinzip der meisten Siebträgermaschinen bedingt, dass nach Beendigung des Bezugs (plötzlicher mechanisch oder elektronischer Abbau eines Überdrucks) ein Unterdruck über dem Trester entsteht. Das ist die natürliche Ursache für die beanstandete Pfützenbildung auf dem Kuchen.
    In Abhängigkeit vom Mahlgrad und anderen Faktoren kommt es bei längerem Belassen des Siebträgers in der Maschine zu einem mehr oder weniger "natürlichen" Abbau des Vakuums und damit zur Austrocknung des Sumpfes.
    Kaffeetrinker, die das "Gesetz von Herrn Rogalla" beachten, welches heißt: Den Siebträger nur zum Neubefüllen aus der Maschine nehmen - finden deshalb meist einen trockenen Trester vor. usw. usf.
    Die einen glauben dann, sie hätten einfach mehr Erfahrung als die mit nassem Trester und die Anderen glauben gar, sie hätten eine wertigere Maschine etc.
  10. Runkel
    Runkel Gast
    @ ralfbausA
    Vom Anschalten bis zum ersten Espresso dauert es etwa 3-5 Sekunden.
    Das Sieb wird in der Regel gleich nach dem Trinken gereinigt.
    Nach den Antworten bin ich ja einigermaßen beruhigt, danke an alle!
    Gruß Runkel
  11. Anovou
    Anovou Mitglied
    Nässe zeitabhängig?
    @ Sergio:
    Sorry, aber das gibt keinen Sinn; das würde bedeuten, daß bei jeder Maschine immer der Siebträger naß ist, wenn man ihn unmittelbar 'runternimmt, und trocken, wenn ihn eine Weile drinläßt.
    Merkwürdig nur, daß man hier eine Menge Erfahrungsberichte findet, nach denen auch ganz ohne Rogalla der Puck trocken ist, nämlich unmittelbar nach dem Abnehmen.
    Übrigens finde ich persönlich Deinen Ton etwas unangebracht und nicht wirklich sachlich.
    Freundlicher Gruß
    Anovou
  12. #12 mcblubb, 29.03.2006
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Trester im Sieb lassen ist nach meiner Meinung eklig...
    Ich denke der wesentliche Punkt ist, ob eine Espressomaschine mit oder ohne Magnetventil ausgestattet ist.
    Wie das bei der Sylvia ist, entzieht sich meienr Kentniss.
    Der 2. Punkt ist, wenn man zu grob gemahlenen oder vorgemahlenen Kaffe ins Sieb füllt, das Sieb falsch ebfüllt oder tamoert oderoderoder.
    Passiert mir hin und wieder beim 1er Sieb. (Trotz Magnetventil)
    Wenn man den Puck drinlässt hat man m.E. folgende Effekte:
    wird die Maschine weiterbeheizt, verkokelt das ganze, wird abgeschaltet gammelt es irgendwann.
    Wenn Deine Maschine kein Magnetventil hat - warte einfach 2 Minuten und nimm dann den ST raus.
    Dass im Sieb Wasser nach Leerbezug stehen bleibt liegt in der Natur der Dinge. Das 1er Sieb hat einen kleineren Querschnitt als das 2 er Sieb. Die Löcher im Sieb lassen das Wasser aufgrund des Durchmessers nur langsam durch (deshalb brauch ich ja auch eine entsprechenden Arbeitsdruck). Nach dem Leerbezug dauert es einen Moment, bis Luft in das Sieb eindringen kann. Nur dann kann das Wasser rauslaufen.
    Wenn Du den ST leicht öffnest, läuft das Wasser schneller ab.
    Gerd
  13. #13 Nightstalker, 29.03.2006
    Nightstalker
    Nightstalker Mitglied
    Ich glaub hier geht es nicht so sehr darum WARUM es so ist, es ist eher die Frage ob es ein PROBLEM ist wenn es so ist und die Antwort darauf lautet wohl relativ einstimmig NEIN.
    Ob und wie man es nun schafft den Trester trocken zu bekommen ist eine andere Geschichte, ich denk es gibt sicher Faktoren die das beeinflussen können, ob man es aber so pauschal sagen kann - mach es so dann gehts - möchte ich bezweifeln. Ich verwende momentan immer die gleiche Sorte, ich hab den Mahlgrad auch schon länger nicht geändert und ich bemühe mich auch sonst immer alles gleich zu machen aber auch bei mir ist es mal so und mal so. Meist bleibt ein kleiner Rest Wasser am Trester, bis ich aber zum Ausklopfen komme ist der auch schon versickert.
  14. #14 mcblubb, 29.03.2006
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Wenn ich das Ausgangsposting lese, wird das Problem (!) Küche vollsauen angesprochen. Insofern ist die Antwort: ja ich habe ein Problem (wie gr0ß das auch sein mag) Außerdem fragt Runkel, ob er etwas falsch gemacht wird.
    So wie die Thematik geschildert ist, sollte Runkel einige Parameter überprüfen.
    Ich bezweifele mal, dass ene optimal befeuerte Espressomaschine mit Magnetventil bei optimaler Crema und Geschmack anschließend matschigen Trester im ST hat...
    Ausnahmen wird es sicher immer geben
    Gerd
  15. sebsei
    sebsei Mitglied
    Servus McBlubb: Deine Zweifel sind unbegründet. Nasser Trester ist (kann) vollkommen normal (sein). Die Feinmahler unter uns werden (zumindest im Einer-Sieb und vor allem dem LM) den Anblick des suppigen Kuchens regelmäßig haben - so auch ich. Trocken wie ein Holzpellet hingegen bekommst Du den Puck, wenn Du recht grob mahlst und das Sieb bis zur Schraube vollknallst. Dann brauchst Du nichtmal ein Magnetventil.
    Entscheidend ist der Geschmack. Und bestimmte Nuancen bekommt man bei manchen Röstungen oft eben erst, wenn der Kaffee sehr, sehr fein gemahlen wird. Wenn der Trester dann matschig ist - so what...
    BTW: In vielen italienischen Bars (und auch in deutschen), in denen mir der Kaffee geschmeckt hat und ich freien Blick auf die Macchina hatte, war der Trester auch alles andere als trocken - im Gegensatz zu uns wird dort das Sieb auch nicht immer zwischen den Bezügen abgespült. Mal sehen, wenn ich einmal besonders launig drauf bin, probier ich das auch mal...
    Grüße,
    Sebastian.
  16. Elbe
    Elbe Mitglied
    Was für ein Café richtig sein mag, ist für einen Heimanwender noch lange nicht richtig. Ein stundenlanges Rumschmurgeln des Kaffeesatzes im Siebträger ist nun wahrlich nicht anzuraten.
  17. sebsei
    sebsei Mitglied
    Warum? Was passiert sonst damit...?
    Um einen Kühlbezug kommt kaum ein HX-User herum. Wenn ich das Ausspülen des Tresters erst unmittelbar vor dem nächsten Kaffee mache, kann ich das mit dem Kühlbezug verbinden. Bei Tankmaschinen eine nicht unerhebliche Menge Wasser, die gespart wird. Und der Trester riecht nach 20 Minuten (edit: und auch nach ein paar Stunden) nicht anders als nach einer Minute.
    Grüße,
    Sebastian,
    "wer früher spült, spült doppelt".
  18. Sergio
    Sergio Mitglied
    Re: Nässe zeitabhängig?
    Wenn das stimmt bzw. so rüber gekommen ist, muss ich mich bei Dir entschuldigen - Sorry fort hat, I beg your pardon!!!
    Auf englisch, weil ich mich wirklich schäme unsachlich gewesen zu sein und das noch in borniertem Ton.
  19. Elbe
    Elbe Mitglied
    Du solltest mal bei Gelegenheit einen Hals-, Nasen-, Ohrenarzt konsultieren.
    Martin
  20. Norge
    Norge Mitglied
Neue Rancilio Sylvia, zu nasser Trester - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ganz neu bei Quijote!!!!
    Ganz neu bei Quijote!!!!: [MEDIA] Die aktuelle Corona-Krise und die damit verbundenen Herausforderungen als Unternehmer sind für uns ein Anreiz, noch besser und stärker zu...
  2. K30 Vario (gebraucht) oder Atom specialty 75 neu
    K30 Vario (gebraucht) oder Atom specialty 75 neu: Hallo zusammen, ich schwanke seit einigen Wochen gedanklich stark zwischen den beiden Optionen bzgl. eines unabwendbaren und absolut nötigen...
  3. Gebrauchte Gaggia Coffee vs. neue Maschine?
    Gebrauchte Gaggia Coffee vs. neue Maschine?: Nach einigen Jahren der Handfilter-Abenteuer interessiere ich mich langsam aber sicher auch dafür, in Espresso-Gefilde vorzudringen. Derzeit...
  4. [Verkaufe] Neuer Cimbali ST
    Neuer Cimbali ST: Hallo, ich verkaufe einen neuen La Cimbali Siebträger. War leider ein Fehlkauf (für mich). Ich lege ein neues Einersieb dazu. Neupreis bei den...
  5. BFC Perfetta neu
    BFC Perfetta neu: Hallo zusammen, hab das Gerät schon länger im Auge. Bei Espresso Perfetto haben die ein Ausverkauf Angebot für 749,- abzgl. 10% auf alles und 2%...
