Neueinsteiger: suche Siebträger/Kaffeemaschine
Diskutiere Neueinsteiger: suche Siebträger/Kaffeemaschine im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich sehr freuen, wenn ich hier Empfehlungen für eine Siebträger/ Kaffeemaschine bekommen...
  1. Sharon
    Sharon Mitglied
    ich bin neu hier im Forum und würde mich sehr freuen, wenn ich hier Empfehlungen für eine Siebträger/ Kaffeemaschine bekommen könnte. Aktuell habe ich eine Nespresso Maschine - möchte davon aber unbedingt wegkommen! Der Einfachheit halber habe ich Fragen aus einem Thread herauskopiert und beantwortet.
    [x] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener
    [x] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine (erhöhter Wasserbedarf)
    [ ] Moka wie aus der Bialetti
    [ ] sonstiges: _____________
    Budget für die Espressomaschine :
    Kann ich schwer einschätzen, gutes PLV
    Etwa 4 Getränke am Tag
    Anteil Milchgetränke in %: 85% Milchschäumer vorhanden, Maschine muss keine Milch schäumen können, scheue den Reinigungsaufwand
    Charakter: trinke zZ Nespresso, der mir auch sehr gut schmeckt, aber der Müll muss nicht mehr sein. Ich freue mich wenn es schnell geht mit dem Kaffee, aber das Wichtigste: er muss schmecken :)
    Nutzungsprofil: 1 Person
    Sonstiges:
    Wasserkochen wäre eine schöne Zusatzfunktion.
    Kaffeemühle nicht vorhanden.
    Liebe Grüße und schon mal vielen Dank für jede Hilfe!
    Sharon
  2. #2 ChrisGM, 14.02.2021
    ChrisGM
    ChrisGM Mitglied
    Du hast bestimmt schonmal grob über das Angebot am Markt geschaut, nach oben sind preislich ja fast keine Grenzen...ohne deine Obergrenze zu kennen fange ich erstmal mit den Einsteigergeräten an, da bewege ich mich mit meinem Setting auch zur Zeit.
    Wenn Du sagst, du willst die Milch mit einem extra Gerät aufschäumen, würde ein Einkreiser reichen. Hier mußt Du schauen, ob Du lieber ein Gerät mit Kessel (längere Aufheizzeit, einfachere Technik somit einfacher zu reaprieren und zu warten, aber mehr Pflegeaufwand und höherer Energieverbrauch) oder mit Thermoblock (kürzere Aufheizzeit, aufwändigere Technik (Durchlauferhitzer), pflegeleichter, aber je nach Modell schlechtere Temperaturkonstanz) nehmen willst. Bei den Geräten mit Kessel sind die klassischen Einsteigergeräte die von Lelit, die bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Viele nennen noch eine PID-Steuerung als wichtiges Ausstattungsmerkmal. Damit wird eine gute Temperaturkonstanz erreicht und du kannst die Brühtemperatur an deinen Café anpassen.
    Wenn Du lieber einen Thermoblock nutzen willst, wären hier die Quickmill-Geräte zu nennen, oder wenn Du tiefer in die Tasche greifen willst die Ascaso's.
    Sehr wichtig ist aber auf jeden Fall eine gute Mühle, die für Espresso geeignet ist. Hier wäre die Eureka Mignon Specialità ein Vorschlag.
    Heißes Wasser können sowohl die Thermoblock- als auch die Kessel-Maschinen.
    Wenn Du die Milch doch irgendwann lieber mit deiner Siebträgermaschine zubereiten willst, sollstest Du bei dem hohen Anteil an Milch-Getränken eher bei den Zweikreisern schauen.
    Gerwolf, benötigt und Sharon gefällt das.
  3. Sharon
    Sharon Mitglied
    Vielen Dank für die super Antwort, das hilft mir schon mal sehr! Ich werde mich direkt mal mit den möglichen Ausstattungen und Geräten beschäftigen :)
  4. wilcox
    wilcox Mitglied
    Das ist im Grunde gar kein Aufwand. Lanze in die Milch halten, abwischen, einmal kurz durchblasen, fertig.
  5. #5 Mitch Buchannon, 14.02.2021
    Mitch Buchannon
    Mitch Buchannon Mitglied
    E.s.e. System?
  6. #6 benötigt, 14.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Da ist das Mullproblem wegen der einzeln verpackten Pads auch nicht so viel besser. Technisch dürfte es den Anforderungen natürlich genügen.
  7. #7 ChrisGM, 14.02.2021
    ChrisGM
    ChrisGM Mitglied
    Ergänzend muß man noch sagen, daß man mit einem Siebträger zwar schon einen Café crème herstellen kann, aber das ist schon etwas aufwändiger, grade wenn man das im Wechsel mit Espressi machen möchte. Das Zusammenspiel von Mahlgrad und Menge des gemahlenen Cafés ist wichtig um die optimale Extraktionszeit für eine bestimmte Bezugsmenge zu erzielen. Hierdurch brauchst Du unterschiedliche Mahlgrade, je nach gewünschtem Getränk. Das ist mit einer Mühle sehr schwierig zu erreichen. Besser gelingen da dann Americanos.
  8. wilcox
    wilcox Mitglied
    Es faellt zumindest kein Alumuell an.
  9. #9 Mitch Buchannon, 14.02.2021
    Mitch Buchannon
    Es gibt auch kleinere Gebinde wo nicht jedes Pad einzeln verpackt ist.
    benötigt gefällt das.
  10. #10 benötigt, 14.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Schlimmer noch ;) Die Folien sind Laminate aus verschiedenen Materialien (teilweise auch Aluminiumschichten), die sich für ein Recycling nicht mehr trennen lassen. Aber sie feuern gut in den Müllverbrennungsanlagen.
    Mitch Buchannon gefällt das.
  11. Sharon
    Sharon Mitglied
    Danke für die Anregungen! Pads sind für mich keine Alternative. In der Regel werde ich Cappuccino machen und kann mich mit der Variante des Americano gut anfreunden :) eine integrierte Mühle macht keinen Sinn, richtig? Ich schreibe gerne sobald ich meine Favoriten auserkoren habe :)
  12. #12 benötigt, 15.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Richtig. Selbst der einzige, oft vorgebrachte Punkt "nimmt weniger Platz weg" stimmt nicht, wenn man einen Zollstock zu Rate zieht.
  13. Sharon
    Sharon Mitglied
    Danke noch mal für die Unterstützung bisher! Wie sieht es denn mit der folgenden Kombi aus, spricht da was gegen?
    Ascaso Steel Uno PID und die vorgeschlagene Mühle Eureka Mignon Specialità
  14. #14 OneMoreCup, 21.02.2021
    OneMoreCup
    OneMoreCup Mitglied
    Ich habe vor kurzem eine ähnliche Beratungsanfrage wie du gestellt. Wenn unser Nutzungsprofil auch nicht zu 100% übereinstimmt, habe ich sehr hilfreiche Rückmeldungen bekommen. Die Ascaso mit Vor- und Nachteile - auch im Vergleich zu anderen Maschinen - wurde dort auch diskutiert. Eventuell hilft es ja bei der Entscheidungsfindung.
    Letzte Entscheidungshilfe bei Maschinenauswahl erbeten...
  15. #15 benötigt, 22.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ich musste einen Moment überlegen, wie sich das jetzt gut sagen lässt. Die angedachte Kombi sind zweifelsohne zwei gute Geräte. Aber die Uno geht einfach an Deinem Bedarf von 85% Milchschaum vorbei. Du müsstest jedes Mal aufheizen und warten vor dem Schäumen. Das ist doch schlichtweg nicht ideal?
    Einzig für den Fall, dass Du ganz konsequent davon ausgehst, Deinen Milchschaum immer mit einem externen Gerät zuzubereiten, wirst Du in der Kombi zufrieden sein.
    Ein guter Vergleich ist schwer zu finden, um das Grundproblem deutlich zu machen. Aber nimm den Fall, dass Du eine neue Handtasche brauchst und genau weisst, das Du unter der Woche immer einen DIN A4 Ordner ins Büro transportieren musst (85% der Tage) Da nimmst Du doch sinnvollerweise auch nicht ein zu kleines Täschchen wie für einen Opernbesuch, was nur am Wochenende optimal wäre, sondern besser eine Clutch, die für die Hauptanwendung gross genug ist?
  16. wilcox
    wilcox Mitglied
    Eine Clutch ist ja schon vorhanden.
    "Anteil Milchgetränke in %: 85% Milchschäumer vorhanden, Maschine muss keine Milch schäumen können, scheue den Reinigungsaufwand"
    Andererseits denke ich, das das Saeubern der Milchlanze wesentlich einfacher ist, als das des externen Milchschaeumers.
    Tigr gefällt das.
  17. #17 benötigt, 22.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Schon vergessen gehabt... Danke für den Hinweis, der dann die Kombi Uno/Specialita wieder voll korrekt aussehen lässt.
    Kann man debatieren, Milchlanze hat zumindst einen Reinigungsschritt mehr. Aber egal, welche Methode man nutzt, es ist eher eine Einstellungsfrage, was einem lästiger vorkommt.
Neueinsteiger: suche Siebträger/Kaffeemaschine - Ähnliche Themen
  1. Neueinsteiger: Welchen Tamper, welches Kännchen
    Neueinsteiger: Welchen Tamper, welches Kännchen: Hallo, jetzt gehts los. Nach ewigem lesen, vergleichen, Budget nach oben korrigieren, weiter lesen, Video gucken.... Bezzera Magica ist unterwegs...
  2. Suche Dampfventil gaggia New Baby
    Suche Dampfventil gaggia New Baby: Hallo , Bin auf der Suche nach einem dampfventil für eine gaggia new Baby 06
  3. [Maschinen] Suche Gaggia Classic
    Suche Gaggia Classic: Moin, ich bin David und möchte gerne in die Welt des Espresso eintauchen :D Dafür habe ich mir gedacht wäre eine Gaggia Classic genau das richtige...
  4. suche Tamper 43,5mm für die VAM / Arrarex Caravel
    suche Tamper 43,5mm für die VAM / Arrarex Caravel: Hallo zusammen, nachdem ich mir aus dem Italien Urlaub eine V.A.M Caravel mitgebracht habe, suche ich einen Tamper für das gute Stück....
  5. [Zubehör] Suche: 57mm Trichter und Tamper
    Suche: 57mm Trichter und Tamper: Hallo Für mein Urlaubssetup mir 57mm Sieben (Bezzera bzw. Lelit) hätte ich gern noch einen passenden Trichter und einen 0815 Tamper. Falls ihr...
