Neuer Röster - Planungsphase
Diskutiere Neuer Röster - Planungsphase im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Neuer Röster - Planungsphase ! liebe Gemeinde ich plane mal wieder ein KopfschüttelProjekt. Nämlich einen nach meinen ideen einen Röster zu...
  1. #1 mr.smith, 23.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    liebe Gemeinde
    Nämlich einen nach meinen ideen einen Röster zu bauen.
    Er sollte eine old-School Form haben und von der Konstruktion so sein
    das er ohne den üblichen Schnickschnack (Häutchenabsaugung, ...) auskommt.
    Die meisten Probleme habe ich theoretisch gelöst - nun meine frage.
    Wie groß sollte die Trommel sein damit man Chargen ab 0,5 bis 2kg rösten kann ?
    Ist diese Spanne überhaupt möglich ?
    Jürgen
  2. #2 Espressofix, 23.09.2011
    Espressofix
    Espressofix Mitglied
    AW: Neuer Röster - Planungsphase
    Ob die Spanne möglich ist, kann ich Dir nicht sagen. Für 1,5 bis 2Kg Chargengröße hab ich eine Trommel (noch ohne Beschaufelung) mit 20,65cm Innendurchmesser im Keller liegen.
  3. #3 mr.smith, 23.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    20 cm hätte ich auch geplant !
    Wie lang muß die dann sein ? bzw. wie lang ist Deine ?
  4. #4 zocker101, 23.09.2011
    zocker101
    zocker101 Mitglied
    Ich finde das gar nicht so zum kopfschütteln ...... :lol:
    Ist doch immer wieder sehr interessant was dabei rauskommt.
    Wenn ich die nötigen technischen Hilfsmittel und die Werkstatt hätte würde ich auch schon längst was bauen. :-D
  5. #5 Espressofix, 23.09.2011
    Espressofix
    runde 27cm
  6. #6 doppelstrega, 23.09.2011
    doppelstrega
    doppelstrega Mitglied
    denk mal das reicht für ein knappes pfund,
    aber doch nicht für zwei kilo ?
  7. #7 gunnar0815, 23.09.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Gute Idee gibt ja schon einige Selbstbauten hier. Wollte da irgendwann auch mal ran. Eionfach weil die 2 KG Röster viel zu teuer sind die man kaufen kann. Die Trommelgröße hatten wir hier schon mal ausgerechnet. Meine war ca. ¼ bis 1/3 Füllmenge der Trommel.
    Trommelvolumen ausrechnen und Volumen vom Kaffee messen. Oder du suchst hier mal.
    20 cm x 27 cm müsste meine ich aber passen.
    War glaube ich irgendwo hier bei der Röstbiene
    http://www.kaffee-netz.de/vom-rohkaffee-zum-selbstr-ster/43911-r-stbiene-ich-hab-sie-endlich.html#
    Ich würde den Rösttrommel auf ein Gastogasgrill 30 x 45 aufschrauben
    http://www.gasgrill-shop.com/Basic-Edition
  8. #8 rainman013, 23.09.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Ein neues Bauprojekt - ich bin auf jeden Fall gespannt und warte auf Fotos und gute Erfahrungen! ;-)
    Dir gutes Gelingen!
    Rainer
  9. #9 mr.smith, 24.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    20x27 für max. 2kg :shock:
    Das überrascht mich ein wenig.
    Meine Trommel vom Hähnchengrill ist 15x33cm.
    Damit kann ich max. 1kg machen.
    Ich dachte das ich mind. 20x45cm gehen muß !???
    (möchte ihn aber auch nicht total überdimensionieren)
    Danke für die nette Mitarbeit
    Jürgen
  10. #10 mr.smith, 24.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    AW: Neuer Röster - Planungsphase !!!
    Ach ja - noch was
    Ich würde einen Gasbrenner benötigen der über die ganze Länge heizt.
    (also max. B=5cm, L=27-45cm je nachdem wie groß die Trommel nun wird)
    Wo bekomme ich so einen Brenner kostengünstig her ?
  11. #11 Espressofix, 24.09.2011
    Espressofix
    Wenn die Bohnen gegen die Frontplatte geschaufelt werden, dann brauchts die Länge nicht. 2Kg sind bei meiner aber schon die maximalste Füllmenge, regulär eher 1,4-1,8Kg. Google mal nach Gasbrenner...
  12. #12 zocker101, 24.09.2011
    zocker101
    zocker101 Mitglied
    Die Trommel von meinem umgebauten Grill hat einen Durchmesser von 15cm und ist 28cm lang.
    Damit gehen 1kg Bohnen. Mehr würde ich aber fast schon als zuviel bezeichnen.
  13. #13 gunnar0815, 24.09.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @mrsmith Hab doch oben die Link von den Gastrogrillen. Die kosten so um die 100 EUR
    Sind mit einer Flamme 30x 45 cm das sollte passen
    Und du kannst auch noch grillen.
    Wie gesagt bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher meine aber das die Große für 2 KG ausreichen sollte vielleicht sucht ihr mal nach der Formel hier im Forum.
    Irgendwo stand sie meine bei der Röstbiene.
  14. #14 genusskultur, 24.09.2011
    genusskultur
    genusskultur Mitglied
  15. #15 mr.smith, 24.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Sollte aber 5x30cm haben da die Brennkammer ca 10cm Breite hat, und seitlich versetzt neben der Häutchenlade Platz finden muß.
    Warum brauche ich dann weniger Länge ?
  16. #16 Espressofix, 24.09.2011
    Espressofix
    Weil hinten kaum noch Bohnen sind bei der Länge
  17. #17 mr.smith, 25.09.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Dazu bin ich mir noch nicht im Klaren !?
    Eigentlich hätte ich geplant - eine mischerreihe in die Mitte schaufeln zu lassen
    und eine nach außen (zwecks besserer Durchmischung).
    Dann könnte man die gesammte Rösterlänge optiml nutzen.
    Dazu müsste ich aber dann den Röster anheben um die Bohnen herauszubekommen (ähnlich dem Hulky).
    Eleganter und einfacher wäre natürlich die Bohnen herausdrehen zu lassen, dabei habe ich aber die Angst das die Durchmischung nicht so gut ist, da die Bohnen ja ständig zur Wand geschaufelt werden.
    Was würdet Ihr da empfehlen ?
    Jürgen
  18. #18 gunnar0815, 25.09.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die Flamme ist nur ca. 10 cm breit und ca. 30 cm lang. Also nicht ganz so groß wie der Röster selbst.
  19. #19 gunnar0815, 25.09.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @genusskultur ja das musste es sein.
    Also je 1 L Trommelvolumen Max. ca. 125g Kaffee
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Mit dieser Trommel röste ich zwischen 300g und 380g, da liegt das Ideal wie ich finde. Ich röste Standard 350g
    Es gehen bis zu 450g und bis zu 180g nach unten, danach wirkt sich alles negativ aus.
Neuer Röster - Planungsphase - Ähnliche Themen
  1. Selbstgerösteter Kaffee verkaufen , Steuern ?
    Selbstgerösteter Kaffee verkaufen , Steuern ?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage. In ein paar Wochen möchte ich bei unserem Dorffest meinen selbst gemachten Kaffee verkaufen....
  2. [Erledigt] Joe Frex Milchkännchen 750ml, neu
    Joe Frex Milchkännchen 750ml, neu: Das ging ja fix:).Kanne ist verkauft und geht morgen auf die Reise. Vielen Dank. Verkaufe ein neues nie verwendetes Milchkännchen von Joe Frex /...
  3. [Erledigt] Mazzer Mini electronic A - schwarz wie neu! Garantie!
    Mazzer Mini electronic A - schwarz wie neu! Garantie!: Hallo Gemeinde, verkaufe hier meine top gepflegte Mazzer Mini electronic A, die ich am 30.05.2019 bei Stoll espresso gekauft habe, demnach ist...
  4. [Verkaufe] Mahlkönig ProM Espresso mit neuem Display
    Mahlkönig ProM Espresso mit neuem Display: Da ich nun wieder auf Single Dosing umgestiegen bin, verkaufe ich meine Mahlkönig ProM Espresso. Ich habe die Mühle Ende Januar 2018 neu erworben....
  5. Töging-CaTienda Kaffeebar und Röster
    Töging-CaTienda Kaffeebar und Röster: Hallo zusammen, bin aus der Nähe von Mühldorf und so auf eine relativ neue Rösterei in Töging gestoßen "CaTienda". Bin gleich mal hingefahren und...
