Neuer Zweikreiser gesucht (Upgrade von der Silvia)
Diskutiere Neuer Zweikreiser gesucht (Upgrade von der Silvia) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der preisliche Unterschied sei aufgrund der Rota, welcher sich auf die Laufzeit rentiert, da eine Vibrationspumpe nach ein paar Jahren an Leistung...
  1. cbr-ps
    Hm, eine Vibra kostet um die 20€, ob sich da ein Mehrpreis für eine Rota wirklich rechnet, falls die Vibra nach ein paar Jahren wirklich mal verreckt? Wenn die Rota aus Langeweile irgendwann mal fest geht (Risiko hängt stark von der (Nicht-)Nutzung ab) wird es richtig teuer...
    Wie oft war die Vibra in der Silvia kaputt?
    Tigr gefällt das.
  2. #22 propper2000, 15.09.2020
    propper2000
    propper2000 Mitglied
    Kaputt war sie bisher nie. Er redete davon, dass eine Vibra nach und nach an Leistung/ Druck verliert.
    Das kann ich bei meiner Silvia natürlich nicht wirklich nachprüfen, ob immer noch der ursprüngliche Druck anliegt.
  3. #23 Gandalph, 15.09.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das kann passieren, da muss aber die Pumpe schon hinüber sein, damit der Druck unter dem vom Expansionsventil vorgegebenen Druck abfällt. Es hört sich für mich nach Geschäftemacherei an, dies so zu begründen.
    Eine Rotationspumpe macht schon Spass, da sie leiser läuft, aber ein Problem der Vibras wegen ihrer Haltbarkeit sehe ich da nicht. Die Vibras sind schnell und einfach getauscht, und kosten wenig Geld. In vielen Maschnen laufen sie seit Jahren problemlos. Sollte an der Rotationspumpe was sein, wird es schon erheblich teurer. Sinnvoll wäre eine Rotationspumpe, abgesehen vom ruhigeren Betriebsgeräusch, auch dann, wenn man Drucksteuerung ( upgrade ) beabsichtigt, denn die Rotas haben einen höheren flow - Volumenstrom, was hier von Vorteil ist, da ein/e Druckgefälle/Schwankung schneller ausgeglichen wird.
    Ich habe mich damals für eine Rotationspumpe entschieden, und würde es wieder tun, da ich das Rattern der Vibras bis zum entgültigem Druckaufbau nicht ab kann. Neuere Maschinen, wie etwa die MaraX, überzeugen auch hier mit ihren Vibras, und laufen überraschend ruhig.
    Dale B. Cooper, JohnnyRocket, Karl Raab und 2 anderen gefällt das.
  4. CT2003
    CT2003 Mitglied
    ...und angeblich soll gerade bei der Mozzafiato die Lautstärke zwischen V und R nicht so groß sein wie man eigentlich aufgrund der Technik vermuten würde - was ich aber nicht nachprüfen kann, da ich nur eine Maschine habe
  5. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Ich kein Problem damit, dass Du Dir nach 6 Jahren Erfahrung mal was anderes anschaffen möchtest. Und für mich ist eine Rotationspumpe zu Hause Overkill. Auch die Vibra hält locker 10 Jahre und wird dann für ein paar Euro getauscht, die Rotationspumpe wird erheblich teurer.
    Da es gute E61 von unter 1.000 bis weit darüber gibt ist meine Empfehlung auch auf die Kesselgröße zu achten. Du heizt im Moment 300 ml auf, dann wird es deutlich mehr bei über 120 Grad. Ich denke ein 1,5 Kessel ist groß genug, mehr muss nicht sein.
  6. #26 Karl Raab, 17.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Der Punkt ist nicht nur die Lautstärke (etwas leiser ist die R schon) sondern der Sound der Pumpe. Die Vibras haben ein relativ unangenehmes helles schrilles Rattern und die Rotas klingen tiefer und gleichmäßiger, eben ein rollendes Geräusch. Die Rotas sind sicherlich ein Luxus (speziell für Leute die nur den Tank nutzen wollen) aber einer den ich mir gönnen wollte und es nicht bereue.....
    JohnnyRocket gefällt das.
  7. #27 rebecmeer, 17.09.2020
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Bei der Vibrapumpe hängt die Lautstärke vom Typ und der Dämpfung ab.
    Das muß man im Einzelfall einfach vergleichen.
    Meine Profitec Pro 600 war von der Geräuchkulisse eher unauffällig.
    Eine Rotapumpe zu empfehlen ist dass allgemeine Verkäufergeschwafel um den Umsatz in die Höhe zu treiben.
    Im Reparaturfall wird es bei der Rota richtig teuer.
  8. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Geräuschunterschiede sind nachvollziehbar. Aber eben eigentlich kein (relevanter) Unterschied in der Espressozubereitung. Aber eben in den Kosten für die Rota, da höherer Anschaffungspreis und im Reparaturfall...da muss man einfach entscheiden, wo die individuelle Zahlungsbereitschaft liegt...
  9. #29 faustino, 17.09.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Vibrationspumpen erzeugen eine oszillierenden Druck und einen oszillierenden Volumenstrom. Der Puck wird mit 50hz zusammengedrückt und entspannt. Ich frage mich schon länger, ob das nicht die Espressozubereitung - ein Lösungsvorgang - unterstützt. Die Höhe der Schwankungen hängt allerdings vom Aufbau der Maschine ab. Bei vielen Maschinen (mit Boiler, viel Schlauch, OPV, ggf. Membranregler) werden keine großen Schwankungen am Puck ankommen. Bei einer meiner Maschinen mit „direktem" Aufbau (wenig Schlauch im Spiel, Thermoblock ohne Luftpolster, kein OPV) kommen andererseits +-2,5bar-Oszillationen am Puck an.
    Von denen, die ito-Module mit leva! für Pressure-Profiling nutzen, bemerkt ein Teil erstmals an leva!'s Pumpentest (der das Leistungsprofil der Pumpe aufzeichnet), dass die Pumpe und/oder das Magnetventil (genauer gesagt deren Dichtungen) gealtert sind. Die Pumpe funktioniert noch einwandfrei mit OPV und erzeugt beispielsweise 9bar, der maximale Druck hat also nicht nachgelassen, aber es gibt Probleme mit z.B. 2bar - weil das Rückschlagventil der Pumpe bei so wenig Gegendruck nicht mehr voll dichtet. Ich schätze irgendwann (nach vielen Jahren) kommen betroffene Pumpen beim Druckaufbau nicht mehr über das Loch mit den niedrigen Drücken und fallen dann aus.
    > Sinnvoll wäre eine Rotationspumpe ... wenn man Drucksteuerung ( upgrade ) beabsichtigt, denn die Rotas haben einen höheren flow - Volumenstrom, was hier von Vorteil ist, da ein/e Druckgefälle/Schwankung schneller ausgeglichen wird
    Im Gegenteil, mit einer klassischen Rotationspumpe wird man nur schwierig vernünftiges Pressure-Profiling realisieren können, da die Motoren nicht (ökonomisch) regelbar sind - manuell bediente Nadelventilen sind zwar drin, aber das ist für mich Profiling für Arme, da nicht reproduzierbar, ungenau und anstrengend. Praktisch nützliche Profiling-Lösungen, die vorgegebene Profile exakt und komfortabel reproduzieren, nutzen entweder Gear-Pumps (z.B. LM) oder Vibrationspumpen (z.B. Decent). Diese Pumpentypen sind beide einfach regelbar. Vibrationspumpen bieten IMHO potentiell das beste Pressure-Profiling, da die Kraft/der Volumenstrom innerhalb einer Pumpenschwingung um 100% geändert werden kann. Es gibt kein Rotationsträgheitsmoment, wie es das bei einer Rotationspumpe geben würde (und wahrscheinlich auch bei Gear-Pumps, die mit 2000U/min - 3000U/min drehen). Der Volumenstrom ist mehr als hoch genug. So hoch, dass man abrupte Drucksprünge um mehrere bar programmieren könnte, wenn man wollte. Wenn das Fluidsystem erst mal unter Wasser/Druck steht, ist es quasi ein hydraulisches System. Änderungen der Krafteinleitung am Eingang (Pumpe) kommen also fast ohne Verzögerung als Drucksprung am Ausgang (Puck) an.
    Dale B. Cooper, Karl Raab, Gandalph und 2 anderen gefällt das.
  10. #30 Gandalph, 17.09.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... - ich hatte vergessen anzumerken, dass ich mich auf die "Armenvariante" beziehe. Die einfachste Art, eine E-61 nachzurüsten, oder dies zu erwägen. Bei manuell bedienten Ventilen an der E-61 sind Rotationspumpen aufgrund ihres höheren flows dann wieder im Vorteil. Es muss ja nicht gleich die perfekte Ausführung sein, die dann schon erheblich auf die Börse schlägt, auch in Betrachtung, dass der TE einen Zweikreiser anstrebt.
    Karl Raab gefällt das.
  11. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    In ein Gesamtbudget bis 2000 EUR für einen Zweikreiser passt auch die Xenia.
  12. #32 Brewbie, 17.09.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ich hätte sie auch vorgeschlagen, aber der TE präferiert E61.
  13. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    @Brewbie
    Der TE ist für alles offen.
  14. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Schon seltsam was mache Händler für Aussagen machen...
    Ich würde mir gut überlegen ob das der Richtige Ansprechpartner wäre, wenn mal was mit der Maschine wäre... :cool:
  15. maxdam
    maxdam Mitglied
    Zu der Schätzung der Ausfallzeiten einer Vibra käme die Überlegung, ob jemand die Maschine überhaupt solange behält, bis das zum Tragen käme. Und eine Frage des Nutzungsgrads. Lässt dich meineserachtens garnicht pauschsl beantworten.
Neuer Zweikreiser gesucht (Upgrade von der Silvia) - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Upgrade erbeten, Durchlauferhitzer, neuer Zweikreiser, Dualboiler?
    Kaufberatung Upgrade erbeten, Durchlauferhitzer, neuer Zweikreiser, Dualboiler?: Ihr Helden, Lange war ich nicht mehr da, die Upgraderitis erfolgreich verdrängt, die letzten Monate zudem mengenlimitiert, und nun sitz ich im...
  2. Meine neuer Zweikreiser (Coffema)...
    Meine neuer Zweikreiser (Coffema)...: Hallo, kurzentschlossen habe ich mir gerade für 250 Euro eine Coffema in der Bucht gekauft. (Sorry für alle anderen Boardies die eventuell...
  3. [Verkauft] Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone
    Brita PURITY Festwasserkit mit neuer Patrone: Aufgrund eines Fehlkaufes möchte ich ein Festwasserkit wieder verkaufen, welches ich hier im KN erworben habe. Es besteht aus: Brita Purity C...
  4. [Vorstellung] Neuer Kaffee – Quang & Friends
    Neuer Kaffee – Quang & Friends: Hallo zusammen, ich möchte euch unseren neuen Kaffee, den "Quang & Friends" vorstellen. Der Kaffee zeigt sich mit einem ausgewogenen...
  5. DeLonghi Dedica - Neuer Siebträger locker
    DeLonghi Dedica - Neuer Siebträger locker: Hallo zusammen, ich verzweifel langsam. Ich habe mir für die DeLonghi Dedica EC685.M einen schicken bodenlosen Siebträger gegönnt, laut...
