Neues Expansionsventil für ECM Technika II
Diskutiere Neues Expansionsventil für ECM Technika II im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee-NetzwerkerInnen, nach vielem Hin- und Her mit Einstellungen am Expansionsventil meiner Technika II komme ich selten auf ein...
  1. #1 moltoespressivo, 27.05.2018
    moltoespressivo
    moltoespressivo Mitglied
    nach vielem Hin- und Her mit Einstellungen am Expansionsventil meiner Technika II komme ich selten auf ein konsistentes Ergebnis, mittlerweile ist das Ventil auch undicht. Ich werde versuchen, den Grund dafür zu finden, es gegebenenfalls zu reparieren, jedoch kam mir der Gedanke auf, ein neues bzw. ein anderes EV zu verbauen.
    Die Expansionsventile jüngerer ECM Modelle haben ja praktischerweise die Verstellschrauben außen. Was mir jedoch auch auffiel: Die neueren Ventile haben im Gegensatz zu meinem jetzigen kein innenliegendes Gewinde, sondern das Gegenteil, also ein außenliegendes, sodass ich auch ein anderes Verbindungsstück bräuchte, oder eine Art Adapter.
    Was meint ihr? Soll ich den Schritt probieren, ein anderes EV zu verbauen, als für diese Baureihe vorgesehen?
    Ich verspreche mir davon eine einfachere Kontrolle des Brühdrucks ...
    Herzliche Grüße aus Augsburg und danke im Voraus für Eure Einschätzung(en)
    aktuelles Expansionsventil:
    ECM Expansionsventil für Casa Prima | SF Ersatzteile
    Expansionsventil neuerer / anderer Baureihen, die ich verwenden wollen würde:
    Bsp.1
    ECM Expansionsventil Einstellbar - Espressomaschinen Ersatzteile und Zubehör, Reparatur
    Bsp. 2 ECM Expansionsventil einstellbar | SF Ersatzteile
  2. #2 Espressojung, 27.05.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Du brauchst sicher einen Adapter. Ob das Brühergebnis deutlich besser wird mit dem neuen Ventil bezweifle ich, weil die Leitungsführung bei den neueren ECM etwas anders ist und das jeweilige ExpV daran angepasst ist..
    Du kannst es ja mal ausprobieren, würde mich interessieren, was dabei heraus kommt. Ich hatte sowas auch schon vor, aber die Service-Firma, bei der ich meine ECM Technika 1 gekauft hatte, hat mir davon abgeraten.
  4. #4 Espressojung, 27.05.2018
    Espressojung
    Das EV kann ohne Nachteile ausgetauscht werden.
    Hab ich schon gemacht ==> kein Problem.
    Das EV begrenzt nur den Pumpendruck auf den eingestellten Wert.
    Das abgesteuerte Wasser wird so oder so in den Tank zurückgeführt.
Neues Expansionsventil für ECM Technika II - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic: Neues Expansionsventil voreingestellt?
    Gaggia Classic: Neues Expansionsventil voreingestellt?: Moin, das verbaute Expansionsventil meiner Gaggia CC von 1995 ist defekt. Beim Rückspülen läuft hinten kein Wasser in den Tank zurück. Ich kann...
  2. Neues, größeres Expansionsventil in der Vibiemme Domobar Nero und flackerndes Manometer
    Neues, größeres Expansionsventil in der Vibiemme Domobar Nero und flackerndes Manometer: Hallo zusammen, da ich mit meiner Vibiemme Domobar Nero einige Probleme mit Druckschwankungen im Bezug und hämmernden Geräuschen etc. hatte, habe...
  3. Druckreduzierung Silvia - Bypass oder neues Expansionsventil?
    Druckreduzierung Silvia - Bypass oder neues Expansionsventil?: Hallo Kaffeegenossen, demnächst, wenn das ST-Manometer fertig ist, soll bei meiner Silvia der Druck reduziert werden und ich frage mich,...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. QuickMill Sunny neues OPV
    QuickMill Sunny neues OPV: Hi Allerseits! ich möchte gerne in meine QuickMill Sunny ein OPV einbauen, damit beim Automatik-Bezug (Tasten vorne an der Maschine) der...
