Neues von der defekten venezia...
Diskutiere Neues von der defekten venezia... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; also heute ist der fehler wieder aufgetreten. Nach ca 10-15 sekunden ohne kaffeeförderung habe ich dann den hebel wieder runter gemacht und beim...
Seite 1 von 2
Neues von der defekten venezia... - Ähnliche Themen
QuickMill Sunny neues OPV
QuickMill Sunny neues OPV: Hi Allerseits! ich möchte gerne in meine QuickMill Sunny ein OPV einbauen, damit beim Automatik-Bezug (Tasten vorne an der Maschine) der... -
SOS, brauch wat neues
SOS, brauch wat neues: Hallo in die Runde. Wir sind vor einigen Jahren vom KVA weg und haben als Neuling mit einer Gastroback angefangen. Damals hatte ich schon die... -
BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt
BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt: Hallo zusammen, habe bei meiner BZ10 das 3-Wegeventil vorne links gewechselt, inklusive des Winkels für den Zulauf und der darin eingeschraubten... -
Mahlkönig neueste Erfindung....
Mahlkönig neueste Erfindung....: Was meint ihr, bringt es etwas oder nur teueres Gimick ? Mahlkönig and La Marzocco Proudly Present: The Sync System
