Neuling braucht Beratung i.S. Bialetti und Co
Diskutiere Neuling braucht Beratung i.S. Bialetti und Co im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; In den Bialetti darf nicht getrampt werden. Nur locker einfüllen. ich mein ja auch nicht richtig fest drücken, soldern leveln... dabei drückt sich...
  1. #41 Geschmackssinn, 24.08.2019
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    ich mein ja auch nicht richtig fest drücken, soldern leveln... dabei drückt sich das minimal an...
  2. #42 BrikkaFreund, 24.08.2019
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    In den Tiefen des KN gab es einen Thread, in dem die Thermodynamik beschrieben wurde und je nach Ausführung das Ergebnis dargestellt wurde. Ich habe in Erinnerung, dass bei dem normalen Mokapot heißes Wasser verwendet werden sollte für den besten Geschmack. Ich bin mit diesem Vorgehen immer gut klar gekommen, wohingegen bei der Brikka kaltes Wasser zum besten Ergebnis führt.
  3. TobyK
    TobyK Mitglied
    hatte heute Morgen noch einen Versuch:
    genahlen mit einem Klick. Heißes Wasser. Herd auf 8 von 9. Sieb voll ohne zu drücken.
    War saulecker
    Gefreut auf Nachmittag. Alles genauso gemacht. Bitter
    Geschmackssinn und rebecmeer gefällt das.
  4. #44 rebecmeer, 24.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    @TobyK
    Wetterwechsel - andere Luftfeuchtigkeit kann auch eine Rolle spielen.
  5. Sekem
    Sekem Mitglied
    Mit schmeckt der Moka auch bei weitem nicht so wie der Espresso.
    Vielleicht versuchst du mal eine andere Bohne. Malabar zum Beispiel. Irgendeine gutmütige Barschlampe.
  6. #46 Geschmackssinn, 24.08.2019
    Geschmackssinn
    nicht zu dunkel, das wird schnell bitter.
    also eine Barmischung die noch im Bereich zwischen Medium und dark liegt.
  7. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ah, danke. Auch noch was gelernt!
  8. #48 Kaffeebohn, 25.08.2019
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Genau das führt imho zum Aroma von verbranntem Gummi.
    Ich mache zwar nur ganz selten Bialetti, und eher aus nostalgischen Gründen, aber mir schmeckt es immer am besten mit einer eher hellen, fruchtigen Röstungen oder auch Filterröstung.
    Durch die Zubereitungsart kommt die Säure nur sehr mild durch und macht den Kaffee ausgeglichener
  9. Blubb
    Blubb Mitglied
    Der Opa von meinem Sohn war heute morgen zum Frühstück da. Der hat in seiner Jugend aus der guten alten Bialetti gelebt. Jeden morgen was Heisses aus dem Kännchen sonst ging der Tag nicht los.
    Ich habe diesen "Anwenderprofi" den Thread lesen lassen und er hatte Tränen vor Lachen in den Augen. "Dat is doch nur in Herdkännsche. Wat machen die dat kompliziert." :)
    Anleitung retro:
    1) Nichts vorwärmen. Hat Herr Bialetti bestimmt auch nicht gemacht
    2) 2 Messlöffel voll gemahlenen Kaffee in das Sieb (Hinweis: früher hat man ausschließlich diese Messlöffel verwendet. Es passen 10gr rein. Hario liefert die auch heute noch im V60 Starterset mit)
    3) Leitungswasser in das Basisteil bis kurz unter das Ventil
    4) Sieb einsetzen
    5) Kännchen verschrauben
    6) Herd auf 8 von 9
    7) Spätestens wenn der Kaffee im Kännchen kocht, von der Platte nehmen. (Hinweis: ich weiß, ist ein wenig spät, aber früher war heiß wichtiger als "ohne Röstaroma") :) Der Opa stand nie neben dem Kännchen und hat das "Gedöns" beobachtet.
    Jova und rebecmeer gefällt das.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hinzu zu lernen ist nicht grundsätzlich falsch ...
  11. #51 CEflat6, 25.08.2019
    CEflat6
    CEflat6 Mitglied
    Herrlicher Beitrag :-D
    Ich frage mich ja auch schonmal ob der Gaumen heutzutage nicht ein bisschen verwöhnt ist.
    Ich experimentiere gerade auch mit einer Herdkanne (Alessi 9090 - 6Tassen) und bin ebenfalls noch ein gutes Stück von leckeren und auch reproduzierbaren Ergebnissen entfernt.
    Sollte ich in Zukunft mal in der Lage sein leckeren Kaffee zu produzieren werde ich mal auf meinen Weg dahin beschreiben.
  12. #52 Geschmackssinn, 25.08.2019
    Geschmackssinn
    ach komm, einfach n Kilo Zucker, oder Karamelsirup rein, dazu dann noch n halben Liter Milch (0,3% wegen der schlanken Linie) und dann nochmal schön Sprühsahne on Top.
    dann bekommt man die Brühe auch runter :cool::confused::p
    Edit nennt das dann
    #DoubleKaramelHippsterLatte
  13. TobyK
    TobyK Mitglied
    Guten Morgen
    ich kann leider noch keine reproduzierbaren Erfolge verkünden.
    Gestern hatte ich irgendwann das Bedürfnis zum hiesigen Italiener zu fahren, zwei Pizzen für eine Seeparty zu bestellen und während des Wartens einen "echten, guten" Espresso zu trinken.
    Das war dann schon was anderes. Allein die Farbe.Aber auch die Konsistenz.
    Ich habe bereits gelernt, dass meine Bialetti eh keinen echten Espresso kann.
    Jetzt stell ich mir die Aufrüstfrage. Doch den ursprünglichen Plan verfolgen und den Robot holen. Nur wenn ich bereits an der Bialetti scheitere....kann das gut gehen oder ist der Robot einfacher bei den Erfolgsaussichten?
    Danke Euch
    Tobias
  14. #54 rebecmeer, 26.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    @TobyK
    Der Schwabe wird sagen:
    Spare, spare - Häusle bauen.
    Espresso
    Du brauchst:
    Eine gescheite Mühle
    Einen gescheiten Siebträger
    Ob eine Robot einfacher wäre, kann ich nicht beurteilen.
    Vom Bauchgefühl wäre sie mir zu speziell.
    Wenn ich einige Beiträge hier im Forum, in meinen Gedanken vorbeiziehen sehe, fällt oft der Name Pavoni (Europiccola) für einen exzellenten Espresso, vorausgesetzt der Nutzer setzt es um.
    Ansonsten der Italiener um die Ecke wenn der Espresso da gut schmeckt.
    Meine letzte Bialetti ist wegen Altersschwäche, in der gelben Tonne gelandet.
    Sonst hatte, Ich Banause, einfach Kaffee rein und irgendwann fertig, einen kräftigen Kaffee gehabt.
    Jetzt bin ich mit einem guten Siebträger bewaffnet und den Durchschnittsespresso bekomme mit relativ einfachen Bohnen hin.
    Da ist aber noch Luft nach oben.:D
  15. TobyK
    TobyK Mitglied
    neuer Versuch
    15 Espresso. 1 Klick. Sieb ist damit 90% voll
    kaltes Leitungswasser. Ceranfeld 8/9
    Kanne drauf gelassen bis es richtig lief. Dann ausgeschalten aber stehen gelassen bis zum Ton. Sofort ins Glas.
    Einwansfrei i.S. von nicht bitter
    Zwar etwas dünn, aber richtigen Espresso kann ich ja nicht erwarten
    Morgen probier ich es genauso nochmal
    Geschmackssinn, rebecmeer, BrikkaFreund und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #56 Geschmackssinn, 26.08.2019
    Geschmackssinn
    das nenn ich mal eine ordentliche Dosis Koffein :eek:
  17. TobyK
    TobyK Mitglied
    Danke Euch für die bisherigen Antworten
    Habe mir das zu Herzen genommen und eine Comandante bestellt.
    Vielleicht wird die Bialettikocherei dadurch reproduzierbarer
    Mit welcher Einstellung soll ich denn meine Versuchsreihe beginnen?
  18. cbr-ps
    Bei mir funktionieren 12 Klicks mit 10g Espressobohnen im 2er Kännchen (nicht original, irgend so ein Edelstahl Teil) recht gut.
  19. Senftl
    Senftl Mitglied
    Im Grunde musst du das ein bisschen austesten, aber laut FAQ und Bedienungsanleitung (liegt auch der Mühle bei) ist der ungefähre Ausgangsbereich 15-20 Klicks für die Bialetti Kocher.
    Aber das nur zur Orientierung, da das von Mühle zu Mühle und Bohne zu Bohne unterschiedlich sein kann.
  20. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Ich betreibe meine Herdkännchen auf einer gut vorgeheizten Rommelsbacher Reisekochplatte.
Neuling braucht Beratung i.S. Bialetti und Co - Ähnliche Themen
  1. Ein Neuling braucht eine Kaufberatung ;-)
    Ein Neuling braucht eine Kaufberatung ;-): Hallo und guten Morgen, nach dem ich jetzt einige Zeit das Geld mit teuren Nespressokapseln verbrannt habe möchte ich mir eine...
  2. Neuling braucht Kaufberatung
    Neuling braucht Kaufberatung: Hallo, möchte mir sobald ich den Zaster zusammen habe eine vollständige Ausstattung (Maschine und Mühle) von der Firma Gaggia anschaffen. Mir...
  3. Neuling braucht Hilfe Nr. ....
    Neuling braucht Hilfe Nr. ....: Moin, hier der nächste Anfänger der völlig verzweifelt ist. Hab hier auch schon diverse Threads durchgelesen und rumprobiert, hat aber alles...
  4. Neuling braucht Hilfe: Kaffeebohnen Low Caf oder Decaf
    Neuling braucht Hilfe: Kaffeebohnen Low Caf oder Decaf: Hallo zusammen, ich liebe guten Kaffee, nur leider vertrage ich kaum noch Koffein. Darum suche ich Kaffeebohnen die entweder Koffeinfrei sind...
  5. S B E: Neuling braucht Hilfe...
    S B E: Neuling braucht Hilfe...: Moin zusammen, ich habe die S B E vor kurzem für 350 Euro neu erworben und bin somit in die Welt der Siebträger gestartet. Ich habe relativ...
