Neuling sucht die erste Siebträgermaschnine
Diskutiere Neuling sucht die erste Siebträgermaschnine im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; ... solange Dir Spontanität nicht wichtig ist. "Wart mal, wo ist mein Smartphone, ich möchte in 30 min nen Kaffee trinken" ist halt jetzt auch...
  1. #41 ChupaChups, 09.10.2019
    ChupaChups
    ChupaChups Mitglied
    Da hast du natürlich recht!
  2. #42 dennishan, 09.10.2019
    dennishan
    dennishan Mitglied
    Ich habe mir für den Einstieg eine gebrauchte Gaggia Classic gekauft (lag bei ca. 120€), dazu eine Demoka (gebraucht für unter 100€). Damit habe ich ca. 1 Jahr lang gearbeitet. Dann habe ich ein Upgrade auf eine Rancilio Silvia gemacht (eigentlich nur, weil sie günstig war) und war damit mehr oder weniger zufrieden. Die Gaggia Classic konnte ich ohne Verluste wieder verkaufen. Nachdem meine Frau den ersten Cappuccino aus der Maschine trank, war ich jeden Tag damit beschäftigt mehrere Milchgetränke zuzubereiten. Bis dahin brauchte ich keinen Zweikreiser, dann aber schon. Es zog also die Pratika und zwei Mahlkönig Vario Home ein.
    Silvia und Demoka konnte ich ohne Verluste wieder verkaufen, sodass mir der Einkreiser durchaus gezeigt hat, dass ein solcher nicht zu uns passt.
    Evtl. hilft das als kleiner Denkanstoss, klein anzufangen und erstmal zu schauen, was die Bedürfnisse für einen selber sind oder was sich aus plötzlich gutem Kaffee entwickeln kann.
    Azalee, joost, Gandalph und 2 anderen gefällt das.
  3. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Wenn die Milch bei den elektrischen Schäumern zu heiss wird setzt sie an und dann muss nach jedem Schäumvorgang erst mal gespült werden.
    Grosse Mengen gehen mit breitem Topf auf dem Herd und dem Tutto Crema zum Schäumen schneller.
    Für den Besuch kannst Du auch mit einem Einkreiser schäumen und den Kaffee aus der vorhandenen Nespresso beziehen.
    Brühgruppe und Siebträger müssen aufheizen. Man kann das mit ein paar Leerbezügen beschleunigen, aber so flott wie bei Nespresso geht das nicht.
  4. Azalee
    Azalee Mitglied
    Das kommt auf das Modell an. Wie ich oben geschrieben hatte, hat der Milchaufschäumer von WMF das sehr gut hinbekommen. Der Reinigungsaufwand war nicht höher als beim Schäumen mit dem Siebträger. Statt des Milchkännchens habe ich den Edelstahlaufsatz heiß ausgespült und statt die Dampflanze abzuwischen, habe ich den Quirl unter das heiße Wasser gehalten. Wenn man das sofort macht, braucht man normalerweise weder Bürste noch Spüli.
  5. #45 furkist, 09.10.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Das brauch JEDE Siebträgermaschine, mindestens ! 10 Minuten sind in diesem Fall schon die unterste Grenze.
    Vielleicht ist da eine Thermoblock - Maschine einen Tick schneller ... aber allenfalls nur ein, zwei Minuten. Der Prospekt sagt zwar 1 Minute : da geht wohl zum ersten Mal die Heizlampe aus. Aber "durchgeheizt" - der ganze Thermoblock, Brühkopf, Siebträger ist auf Temperatur - ist sie da wohl noch nicht ...
    Soll heißen: Einkreiser heizen alle "gleich schnell" auf, daher sollte die Aufheizdauer kein Killerkriterium sein.
  6. dillem
    dillem Mitglied
    Hm, Ok da war ich wohl auf dem völlig falschen Dampfer. Wollte auch niemandem hier auf den Schlips treten. Ich hatte mir schonmal ein paar günstige Siebträger angesehen, z.B die DeLonghi Dedica. Da wurde immer berichtet das sie nach 1-2 Minuten bereit sei. Die ist aber natürlich auch optisch nichts und geschmacklich geht es wohl auch besser, daher wollte ich etwas hochwertigeres und ging dann davon aus das die Aufheizzeit bei den teureren Modellen nicht dramatisch länger ist.
    Also 10 Minuten sind da vielleicht noch akzeptabel (wenn auch schon nicht ideal). Aber wenn eine Pratika 30 Minuten braucht, dann ist das zu lange. Wie gesagt ich habe eine komplette Haussteuerung und kann die Steckdose schalten wie ich möchte, egal ob zu einer bestimmten Uhrzeit oder bei Bedarf von unterwegs. das wäre also nicht da sProblem. Mir geht es wirklich nur um den spontanen Espresso, wenn mal der Nachbar vorbei kommt usw.
    Aber vermutlich läuft es dann bei einem schnellen Bedarf darauf hinaus das die Nespresso Maschine mit inkludiertem Milchaufschäumer stehen bleibt und daraus die Getränke entstehen.
    Wie ist das denn mit dem Stromverbrauch und der Dauer der Betriebszeit? Also normalerweise müssen sich solche Geräte doch von alleine wieder aus schalten, oder? Es ist also vermutlich keine Lösung die Maschine einfach einzuschalten und erst nach 2-3 Stunden den Espresso zuzubereiten, oder? Keine Ahnung wie hoch der Stromverbrauch dieser Geräte ist.
    Also fangen wir nochmal von vorne an und sprechen über Siebträger die eine Aufheizzeit von max 10 Minuten haben. Einkreiser reicht. Die LelitPL41TEM ist ja schon genannt. Gibt es da noch weitere Kandidaten?
  7. #47 wienermischung, 09.10.2019
    wienermischung
    wienermischung Mitglied
    QM Orione ist aber ne Spur tuerer. Hat kein PID ist aber eine Thermoblockmaschine und heizt noch eine Spur schneller auf. Aber das macht das Kraut nicht fett.
  8. Sekem
    Sekem Mitglied
    Nein auch nicht. Nach meinen Messungen würde ich auch erst nach 10 Minuten beziehen. Durchgeheizt ist sie nach 15 Minuten.
    Ich lass die Maschine den ganzen Tag an. Termoblockmaschinen (Durchlauferhitzer) müssen ja nicht die ganze Zeit Wasser heiß halten (mit den üblichen Kalkproblemen). Sie halten ja nur den trockenen Block auf Temperatur. Meine Quickmill verbraucht in 8 Stunden inklusive 4 Bezügen für c.a. 15 Cent Strom.
  9. Sekem
    Sekem Mitglied
    Und bevor hier einer nach Ökologie schreit:
    Meine hat gebraucht 150 € gekostet. Gegenüber einem Boliden für 1000 € habe ich 850€ gespart. Dafür kann ich sie also c.a. 15 Jahre lang jeden Tag tagsüber laufen lassen.
  10. #50 Brewbie, 09.10.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Jepp, die gleiche Maschine mit eingebauter Mühle.
  11. #51 cbr-ps, 09.10.2019
    cbr-ps
    Das ist aber ein ökonomisches Argument, kein ökologisches.
    weazel, NiTo, Sekem und einer weiteren Person gefällt das.
  12. dillem
    dillem Mitglied
    Das wäre dann die Lelit Anita PL042TEMD? Die wäre ja preislich sehr attraktiv. Oder ist die Mühle eher suboptimal?
  13. #53 Brewbie, 09.10.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Mein Beitrag #5
  14. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ja, diese Maschine besteht quasi aus einer PL41TEM und der Mühle PL43MMI in einem Gerät. Ich hatte diese Kombimaschine für etwa ein Jahr und war insgesamt sehr zufrieden. Einzige kleine Nachteile:
    - Die integrierte Mühle lässt sich schlechter reinigen als ein Einzelgerät.
    - Die Bohnen erwärmen sich im Hopper, wenn die Maschine läuft --> Maschine nicht durchlaufen lassen und/oder Bohnen immer nur in kleiner Menge einfüllen, was ohnehin für weniger Alterung und mehr Frische empfohlen wird :)
    Die Mühle ist gut. Ihr fehlt ein Timer, aber den braucht man nicht unbedingt. Wichtig und nicht selbstverständlich in der Preisklasse ist, dass sie stufenlos verstellbar ist. Und man mahlt ganz praktisch per Kontakt direkt in den Siebträger.
    Was für mich noch Vorteile der PL42 gegenüber der PL41 plus Mühle sind:
    - Platzersparnis
    - mehr Stabilität der Maschine, durch den breiten und schwereren Aufbau verzieht sich an der PL42 quasi nichts, während manche durchaus mal die Verwindung der PL41 beklagen.
    Rein ergebnisorientiert würde ich allerdings Maschine und Mühle getrennt kaufen: keine geschmackliche Beeinträchtigung und wenn man möchte, kann man Maschine ODER Mühle upgraden ;)
    rebecmeer und Brewbie gefällt das.
  15. dillem
    dillem Mitglied
    Sorry Brewbie, da bin ich mit den Bezeichnungen durcheinander gekommen. Wollte dich nicht übergehen ;).
    Danke auch an Azalee für die ausführliche Erklärung. Ich denke aber das ich genauso sowas suche. Über künftige Upgrade kann ich mir dann immer noch Gedanken machen, wenn es soweit ist ;). So ein Kombigerät ist natürlich etwas ordentlicher/aufgeräumter.
    Habe gesehen es gibt auch ein Kombigerät von Sage. Taugt das was?
  16. cbr-ps
    Das hat bei @Azalee nur ein Jahr gedauert wenn ich mich recht erinnere:D
    Azalee gefällt das.
  17. Menne
    Menne Mitglied
    hey, ich sag das jetzt nur gaaaanz leise, weil ich keine diskussion entfachen will und weiß das ich mir damit hier keine freundInnen mache. aber wenn ich in der früh ausm bett wackel und vergess auf meinem handy sofort die kaffeemaschine einzuschalten, damit sie dann bereit ist wenn ich runter komm, passiert es schonmal, dass meine lelit pl41tem maximal 3 minuten aufheizzeit bekommt.
    und ja, ich merk da schon einen unterschied zur durchgeheizten maschine, aber das schmeckt trotzdem genießbar und ist für mich kein problem wenns wirklich mal ganz schnell oder spontan sein soll.
    gästen würd ichs aber so nicht gern servieren :)
    Brewbie und Sekem gefällt das.
  18. dillem
    dillem Mitglied
    Ach, jetzt verstehe ich das erst. Die Maschine ist schon vorher Betreibsbereit, nur für den richtigen Kaffeegenuss sollte man länger vorheizen. Na das klingt doch schon mal sehr gut
    Menne gefällt das.
  19. Azalee
    Azalee Mitglied
    Naja, sie brüht dir auch einen kalten Kaffee, wenn du das möchtest... :p Aber dann nicht jammern, wenn es nicht schmeckt ;)
    cbr-ps, Sekem und NiTo gefällt das.
  20. Azalee
    Azalee Mitglied
    Zum Upgrade *hust* Ja, also, die kleine Lelit hat tatsächlich nur ein Jahr bleiben dürfen, bis die große Schwester hier einzog ;) Aber ich bereue auch den ersten Kauf absolut nicht. Auch wenn es nicht unsere erste ST-Maschine war, waren wir nicht sicher, ob wir (dieses Mal) dauerhaft bei der Espressozubereitung würden bleiben wollen. Dank eines günstigen Angebots damals konnte ich die Kleine sogar fast ohne Verlust wieder verkaufen. Kurzum: Ich sehe überhaupt nichts verkehrtes darin, erst mal klein und günstig einzusteigen und sich die Option auf eine spätere Vergrößerung offenzuhalten. Dann weiß man wenigstens, was einem wichtig ist. Vieles kann man ja zu Beginn noch gar nicht abschätzen.
    So eine Sage habe ich neulich mal im Saturnmarkt angegrabbelt, nur so aus Interesse. Brrr, vielleicht das falsche Modell angeschaut, aber es wirkte irgendwie billig, der Siebträger griff nicht richtig und dann war da auch noch so ein doppelter Boden drin... Nee, dann bleib' lieber bei der Lelit, da hast du eine solide, einfach aufgebaute Maschine, die aus lauter Standarfteilen besteht, falls mal etwas ausgetauscht werden muss. Dazu noch ein Blindsieb, einen schweren Tamper und später noch einen bodenlosen Siebträger :) Gibt's letzteren überhaupt für diese Sage Produkte...?
    cbr-ps, Lilybee und Sekem gefällt das.
Neuling sucht die erste Siebträgermaschnine - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Neuling sucht Espressomaschine (und SD Mühle)
    Kaufberatung: Neuling sucht Espressomaschine (und SD Mühle): Hallo, ich dachte, dass ich einmal vertrauensvoll an dieses Forum wende, damit ihr bei der Suche nach einer für mich bzw. uns passenden Maschine...
  2. Siebträgerneuling sucht Maschine aus dem mittleren Bereich
    Siebträgerneuling sucht Maschine aus dem mittleren Bereich: Hallo zusammen, leider hat sich vor einigen Tagen der KVA durch einen Defekt verabschiedet. Wir haben uns nur für einen Siebträger entschieden,...
  3. Neuling sucht Kaffeebohnen
    Neuling sucht Kaffeebohnen: Hallo zusammen, nächste Woche kommt unser erster Siebträger sowie Mühle! Bin schon ganz aufgeregt Aber ohne Bohnen macht sich diese Ausrüstung ja...
  4. [Kaufberatung] Neuling sucht Siebträger
    [Kaufberatung] Neuling sucht Siebträger: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, gleich zu Beginn eine Entschuldigung: ich habe das Forum seit einiger Zeit in meinen Favoriten und habe auch...
  5. Neuling sucht Unterstützung
    Neuling sucht Unterstützung: Moin zusammen, bin neu hier und suche Unterstützung beim Kauf einer Siebträgermaschine. Habe bisher vorwiegend Vollautomaten genutzt, will aber...
