Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; I said nowhere I recommend Mazzer Kony instead of Niche, I said I owned Mazzer Kony E, so having a Niche was something familiar in taste, and I...
  1. Khaz
    Khaz Mitglied
    Can you pls specificate your reasons why you recommend the Sette over the Niche?
    Sette has a really bad reputation because of the quality.
    I've chosen the Sette over the Niche too. Reasons were the availability, weight measuring, price and easy to get spare parts. It's my espresso mill.
    For brewing methods I've bought the Wilfa Uniform. Reasons were almost the same: price, availability and easy to get spare parts + ssp burrs.
    Karl Raab gefällt das.
  2. #2982 Gelöschte Mitglieder 84672, 24.09.2020
    Maybe if you read my posts you find the answer.
    Zuvca gefällt das.
  3. #2983 Karl Raab, 24.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    My point was to compare the taste of the espresso between the Niche and the Kony. You said that your main point is the taste and I don’t get why the Kony should produce a better tasting espresso. Maybe the Niche is even better because it runs slower and did not heat up the coffee so much....
  4. PUCKY
    PUCKY Mitglied
    Über Geschmack läßt sich streiten und das kann man hier gerne tun. Ganz unnütz ist die Diskussion hier nicht, weil sie allerlei Fakten geklärt hat.
    Für
    mich war es wichtig zu erfahren ob das Ding haltbar ist und das sie offensichtlich bis jetzt. So viel hat die Diskussion schon mal gebracht. Danke. Es ist schon ein Unterschied ob das Getriebe aus Plastik ist oder die Halterung. Ob die Mühle aus China oder aus England kommt ist eigentlich egal, wichtig wäre nur zu wissen, ob es da eine Unterschied in der Qualität gegeben hat (und da kann das kann ja bekannt in die eine wie die andere Richtung gehen.
    Vielleicht findet sich ja jemand Kompetentes, ergänzt ein paar Angaben im Wiki und man spart sich dadurch den gesamten Thread zu studieren und immer das Gleiche zu Fragen. Gerade wenn es um Fakten geht ist die Sache ja eindeutig und dürfte kein Problem machen.
    Gelöschte Mitglieder 84672 gefällt das.
  5. #2985 Gelöschte Mitglieder 84672, 24.09.2020
    And by that mentality the Ek at 1400 rpm heats the coffee to 1000C and make coffee worst? let it be, stop quoting me and let the discussion flow, and not in english. You want something, you can send me a private message, we are off topic here, with Kony and temperature and english! Thank you.
    By that mentality, a hand grinder at 30-60rpm must be even better than Niche and it will be not. Im not responding if you quote me anymore, because we are off-topic.
  6. Das_Ei
    Das_Ei Mitglied
    ich kann die Kritik an Qualität/Preis nachvollziehen. Für mich war der Preis für die augenscheinliche Wertigkeit der Materialien einfach zu hoch. Das hat mich von einem Kauf abgehalten. Eine echte Alternative zu diesem Preis gibt es allerdings nicht.
  7. #2987 Ratatazonk, 24.09.2020
    Ratatazonk
    Ratatazonk Mitglied
    Nach meiner Montagsmühle ist tatsächlich bereits heute (3 Tage später!) eine neue Niche Zero eingetroffen die tadellos funktioniert (das nenn ich Kundenservice!).
    Um das aktuelle Thema "über Geschmack lässt sich streiten" mal aufzugreifen:
    Direkt die ersten 3 Bezüge mit der Niche waren mit Abstand das Beste was ich bisher aus meiner aktuellen Bohne rausgeholt habe (vorher ne Mignon Specialata und ne Red Clix Commandante im Einsatz gehabt)... :))
    Menne, Khronos, Konstantinos und einer weiteren Person gefällt das.
  8. brewno
    brewno Mitglied
    Und Du bist sicher, dass Du nicht die Euphorie mitgetrunken hast? :D
    Welche Bohnen waren das genau? Röstung, etc.?
    Nur damit man es etwas einordnen kann ...
    rebecmeer gefällt das.
  9. #2989 Cappu_Tom, 24.09.2020
    Siehe dazu im Detail hier, Seite 5 - 7
    Auch Euphorie schmeckt -
    ist 'nicht umsonst' ein eingepreister Bestandteil des Konsumerlebnisses ;)
  10. #2990 Ratatazonk, 24.09.2020
    Ratatazonk
    Ratatazonk Mitglied
    Absolut - lecker Euphorie - nur um dein Interesse zu befriedigen :) :
    La Pastora aus Costa Rica (Machhörndl) - sprich nichts total helles sondern eher was "klassisches" :)
    Da hat die Profitec mit VST Sieb aber sowas von nen leckeren Espresso rausgehauen, dass es fast schade ist, dass ich mehr als 3 doppelte heute Abend nicht vertrage :D
    rebecmeer, Kölner84, Karl Raab und 2 anderen gefällt das.
  11. tangolem
    tangolem Mitglied
    [QUOTE=". Sogar der Motor/das Getriebe ist aus Plastik.
    Dann ist das Getriebe wie bei der Kitchenaid Mühle aus kunstoff und sehr anfällig?
    Wird bei Niche das Getriebe einzeln als Ersatzteil angeboten?
    Bei KitchenAid hat man keine Chance das Getriebe als Ersatzteil zu bekommen bzw. wird nicht angeboten.
    Getriebeschaden=wertstoffhof:(:mad:
  12. #2992 benötigt, 25.09.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    [Edit: @tangolem hat in seinem Post lediglich Fragen gestellt. Dies ist von mir falsch aufgefasst worden, da in anderen Beiträgen bewusste Fehlinformationen zur Niche gestreut wurden. Ich habe meine Antwort hier nachträglich angepasst, um der Intention des Fragenden gerecht zu werden. Für meine Fehlinterpretation habe ich mich entschuldigt.]
    Austausch des Getriebes oder der Motor-Getriebe Einheit sollten möglich, scheinen aber bisher noch nirgendwo erforderlich gewesen zu sein.
    Die Schrauben auf den Bilder von cimbalino bei HB deuten recht offensichtlich auf eine lösbare Verbindung hin. Es gibt aber scheinbar noch keine Erfahrungswerte dazu, zumindest sind mir keine Berichte bekannt.
    Entgegen anderslautender Behauptungen in bestimmten Beiträgen ist auch zu erkennen, dass die Achse metallische Lager hat.
    Das Bild des kaputten Getriebes von KitchenAid stiftet hier in dem Zusammenhang mit Niche etwas Verwirrung.
    Ich kann akzeptieren, dass Leute das Design der Niche ablehnen, oder den Bestellprozess bei Indigogo.
    Aber Bilder von einem gecrashten Toyota mit der Frage zu verbinden, ob Audi schlechte Autos baut, erscheint zumindest mir nicht unmittelbar schlüssig.
    Lothman, ok592, Me gusta und 6 anderen gefällt das.
  13. #2993 Gelöschte Mitglieder 84672, 25.09.2020
    Als ich schrieb, dass ich meine in England hergestellte Niche verkaufe, fingen die Leute an, über mich zu lachen. Und ja, ich verkaufte die Muhle aus zweiter Hand, 2 Jahre alt, für 600 Euro, und all dies wurde durch die Internet-Clown-Gurus ermöglicht. Vielen Dank an sie!
    Nun schauen Sie sich an, dass schon jetzt immer mehr Probleme für made in China-Mühlen auftauchen.
    Wir haben eine geliefert, die noch nicht einmal angefangen hat, und jetzt eine, der ein wesentliches Teil fehlt.
    Niche Zero missing part? - Grinders
    Audi's werden nicht in China hergestellt, Mahlkonig ist ein Audi, nicht Niche, Niche ist ein Geely.
  14. #2994 benötigt, 25.09.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Also bitte... Audi produziert in Changchun und Foshan.
    Und bei >10.000 ausgelieferten Mühlen ist der Fall mit fehlenden Teilen ärgerlich und imageschädigend, aber noch kein Beleg für eine grundsätzliche Schwäche der Mühle.
    Dabei ist bitte auch zu beachten, wie das Problem gelöst wurde. Der Kundenservice anderer Hersteller ist da deutlich schwächer aufgestellt.
    maik1967, Menne, Konstantinos und 2 anderen gefällt das.
  15. domo
    domo Mitglied
    @Denis ich glaube, dass du deinen Punkt verständlich gemacht hast. Dieser wird nicht überzeugender, wenn du deine Meinung fortwährend wiederholst.
    Ich bin von einer Mazzer auf die Niche umgestiegen und habe das erste Mal eine elektrische Mühle mit der ich auch nach mehreren Monaten vollkommen zufrieden bin. Vorherige Gastromühlen oder auch kleine Heimmühlen von Baratza haben da schneller Schwächen gezeigt. Meine Comandante verwende ich nur noch für den Filterkaffee.
    PS: die Zahnräder im Getriebe werden auch bei Baratza aus Kunststoff hergestellt. Die Idee ist, dass auf diese Art kein Motorschaden entsteht falls z.B. ein Steinchen das Mahlwerk blockiert.
    Menne, Konstantinos und orangette gefällt das.
  16. reox
    reox Mitglied
    Man könnte auch eine Kupplung einbauen aber das wird halt teuer :D
    Grundsätzlich stimmt das aber. Man muss sich überlegen welche Bauteile man wie schützen möchte und wenn ein Schaden eintritt, was dann kaputt gehen kann und ggf soll. Nicht umsonst werden zB in Maschinen in den Wellen Scherstifte eingesetz, damit bei einer Überlastung der Stift kaputt geht und nicht das Getriebe oder der Motor.
    Es macht aber doch einen Unterschied ob in einem Produkt eine Sollbruchstelle eingebaut wird, um etwa andere Bauteile zu schützen, oder ob das Bauteil einfach so unterdimensioniert ist, dass es schnell kaputt geht. zB das Getriebe der Sette scheint ja eher nicht für die Belastung ausgelegt zu sein, was man hier so ließt...
    Ob die Niche gut ausgelegt ist, wird man wohl erst durch die derzeit laufenden Langzeitstudien sehen :p
    DerFrank und cbr-ps gefällt das.
  17. #2997 Gelöschte Mitglieder 84672, 25.09.2020
    Ich glaube nicht, dass ich mich wiederhole, wenn ich über einen Kunden schreibe, der eine weitere Montagsmuhle erhalten hat.
    Baratza kann man für etwa 340 Euro kaufen. Die Niche kostet bereits 585 Euro.
    Ich nehme die Baratza Sette über die Niche, zahle wenig und bekomme wenig. Nicht wie die Niche, mehr bezahlen und wenig bekommen. Und das für mittlere bis dunkle Röstung, bei diesen Bohnen werden die Mühlen nicht bremsen.
    Für leichtere Röstungen sind die konischen Mühlen ziemlich Schrott.
    Es ist schon komisch, wie ihr Leute seid, wenn man bedenkt, dass ihr eine 1000-Euro-Kaffeemaschine kauft, und die ist aus Plastik, würdet ihr das kaufen? ofc nicht.
    Aber wenn es um Mühlen geht, wenn sie 585 Euro kostet und aus Plastik ist, haben Sie damit kein Problem.
  18. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Genau. Denn von tausenden verkauften Mühlen hörte man bisher gerade mal vereinzelt von Problemen, die durch den Kundenservice vorbildlich und rasend schnell behoben wurden. Und noch weniger unzufriedene Stimmen über die Leistung der Mühle an sich. So schrecklich kann die Plastik-Kiste also nicht sein.
    Dass es besser geht, steht außer Frage - ist nur hier eben die falsche, wenn sie ohne Alternativen in den Raum geworfen wird, sondern lediglich dazu dient, ein Produkt schlechtzumachen. ;)
    Klar kann man die Anregung geben, dass es für 1000€ mehr besser verarbeitete und performende SD-Mühlen gibt. Aber das bringt doch schlichtweg nicht weiter, wenn der Großteil der Interessenten diese 1000€ mehr nicht zahlen will.
  19. #2999 Gelöschte Mitglieder 84672, 25.09.2020
    Look at 16:35+ :
  20. #3000 Karl Raab, 25.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Dieses Bild vom Getriebe ist ja wohl offensichtlich nicht von der Niche. Hat mal jemand das echte Getriebe der Niche zerlegt um zu sehen wie es tatsächlich aufgebaut ist?
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
  4. [Suche] Niche Zero schwarz
    Niche Zero schwarz: Freue mich von euch zu hören :)
  5. Upgrade Niche Zero - Passend zu LMLM
    Upgrade Niche Zero - Passend zu LMLM: Hallo und Frohe Ostern, ich suche ein spürbares upgrade zu meiner aktuellen Mühle Niche Zero. Ich trinke nur Espresso(milchmischgetränke). Meist...
