Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [IMG] Bisher war jeder Bezug +/-0,1g in-out. 0,2g Gesamtmenge an Restmehl, dass meiste aus den Rüssel. Ich besprühe grundsätzlich die Bohnen.
  1. quick-lu
    Kölner84, Wampo und benötigt gefällt das.
  2. #3162 benötigt, 16.10.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Niche meint, RDT ist nicht nötig. Hast Du mal ohne probiert? Machst Du das eher aus Gewohnheit, oder brauchen die Bohnen das?
    Gibt verschiedene Diskussionen, ob oder ob nicht genacht werden soll... Auch scheint das einzige Problem zu sein, dass man beim Reinigen nicht auspinseln kann, sondern auskratzen muss.
    Und was die minimalen Reste angeht, hast Du schon über die Option mit dem Ausblasen gelesen?
    ReiAdo58 gefällt das.
  3. quick-lu
    Ich werde es nicht drauf ankommen lassen, das Sprühfläschchen steht immer parat.
    Bei 0,2g?
    higgs_muc gefällt das.
  4. #3164 Augschburger, 16.10.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ludwig, hör auf zu jammern und stell Dir einen Kompressor in die Küche! :D
    Kölner84 gefällt das.
  5. quick-lu
    Zufälligerweise steht einer in der Garage, der schafft die 8,5 Bar für's Pinarello eh nicht, das dürfte für die Niche dann grad' so reichen:)
    Augschburger gefällt das.
  6. #3166 benötigt, 16.10.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Tatsächlich ist die Menge vernachlässigbar. Allerdings gibt es für mich einen ästhetischen Aspekt, weil die Krümel auch bei kleinen Erschütterungen anschließend fast von alleine rausfallen.
    Kann ja jeder die Optionen betreiben, die ihm wichtig sind. :)
  7. quick-lu
    Die Mühle läuft so butterweich und ich schleich mich auch immer an, der San Andreas-Graben ist ziemlich weit weg...ich glaube, ich lasse es, wie es ist:)
    Im ernst, wer ausblasen will soll das tun, ich nehme die Sache ernst, aber sooo ernst auch wieder nicht (in der EKK bleibt mehr hängen, die blase ich auch nicht aus)
    benötigt und Cappu_Tom gefällt das.
  8. Clarino
    Clarino Mitglied
    Meine Mühle kam gestern. Heute habe ich probiert. Die Kalibrierung war ziemlich genau wie beschrieben. Ein Raster hat bis zum Punkt gefehlt. Dann waren aber die ersten beiden Versuche viel zu fein. Kam kein Tröpfchen durch. Jetzt habe ich mich langsam ran getastet. Bin jetzt bei 23 mit 16,5g Kaffee. Die Mühle läuft schön ruhig. Die Verarbeitung ist ok.
    Elektrostatische Aufladung gibt es nicht, wenn ich das Pulver vor dem Ausleeren umrühre. Das hab ich einmal vergessen und schon klebte alles im Becher. Aber mit rühren kein Problem. Ich bin gespannt, ob ich dabei bleibe, oder wieder meine Commandante benutze. Die mag ich auch. Evtl. nehme ich beide.
    Augschburger und AdvancedFabian gefällt das.
  9. moelbi
    moelbi Mitglied
    Heute kam auch meine Niche. Die passende Einstellung war schnell gefunden. Jetzt bin ich schon auf die weiteren Vergleiche zur Comandante mit meinen Lieblingsbohnen gespannt.
  10. Wampo
    Wampo Mitglied
    Das ist der gesamte Rest, inkl. Ring unter dem Mahlkranz, Anhaftungen am Aluschieber unter dem Kegel und am Kegel selbst?
    Wenn ja, dann probiere ich das mit dem RDT auch mal...
  11. quick-lu
    Ja, das ist alles, restlos (von ein paar homöopathische Krümel, die nicht mal der Kompressor hätte heraus pusten können, einmal abgesehen).
    Noch dazu war das ein 100% Canephora von Good Karma, der ohne befeuchten recht anhänglich wäre.
    Wampo gefällt das.
  12. Wampo
    Wampo Mitglied
    Heiliger Strohsack!
    Ab sofort kriegt nicht nur der Puck einen kleinen Sprühstoss...
    Vielen Dank für die Anregung!
  13. quick-lu
    Einen ersten Vergleichs-Versuch habe ich gerade eben durchgeführt.
    Bohne war ein Geisha Natural von Elemenza. Sieb war eine VST LM1, befüllt mit 9,5g.
    Die beiden Espressi waren aus der Niche mehr bitter hatten trotzdem mehr Säure als die beiden aus der EKK, die fand ich süßer und ausgewogener.
    Welten lagen nicht dazwischen, fand ich aber klar erkennbar.
    Man konnte auch am Puck nach dem Bezug erkennen, dass das Mahlgut aus der EKK gleichmäßiger und vor allem feiner war, wenngleich auch hier der Unterschied nicht wirklich groß ausfiel.
    Allerdings will ich einschränken, dass ich noch mehr Erfahrung mit der Niche machen muss und solche Vergleiche mit so wenigen Bezügen nicht ganz einfach einzuschätzen sind.
    Dafür braucht's wie immer mehr Zeit und unterschiedliche Röstungen von diversen einschlägig bekannten Röstern.
    Tobzen, Karl Raab und ok592 gefällt das.
  14. ok592
    ok592 Mitglied
    Danke für den Vergleich, das Ergebnis hätte ich mir auch ungefähr so erwartet.
    Aus Interesse: An welcher Maschine hast du die Shots gezogen, an der Achille oder an der Classika?
  15. quick-lu
    Classika habe ich nicht mehr.
    Oldenborough und ok592 gefällt das.
  16. quuux
    quuux Mitglied
    Der Hersteller selbst hat mal explizit von RDT abgeraten - daher lasse ich es nicht darauf ankommen und habe mein Sprühfläschen verbannt.
  17. quick-lu
    Weil was passieren könnte?
  18. #3178 kleinischer, 17.10.2020
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Wie und wo kann den diese Wundermühle erworben werden? Ich finde nur den Verweis auf Indiegogo, und dort wird u.a. nur der Versand nach UK angeboten :-(
    LG
    Dirk
  19. #3179 Karl Raab, 17.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das ändert sich ständig! Öfter mal kucken...
  20. quuux
    quuux Mitglied
    Angeblich soll das dazu führen, dass die fines dann mehr am Mahlwerk kleben und ihre "Spezialbeschichtung" dann schlechter wirkt als vorher. Wieviel davon jetzt wahr ist und wieviel Marketing kann ich nicht einschätzen, aber da ich bis jetzt keine Statikprobleme mit der Niche habe hab ich wenig Grund es zu riskieren.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
