Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das ist natürlich ein sehr guter Vorschlag. Welche Randbedingungen müssten denn die Proben erfüllen? Ich nehme an alle Proben müssten von der...
  1. #401 macmanred, 21.12.2018
    macmanred
    macmanred Mitglied
    Ich nehme an alle Proben müssten von der gleichen Bohne sein - welcher Röstgrad?
    Oder sollte man sogar verschiedene Röstgrade testen, um Unterschiede zu erkennen?
    Ist es für die Tests egal, ob es sich um Röstungen für Espresso oder Filter handelt?
    Wird der Mahlgrad so gewählt, wie man üblicherweise seine Bezüge macht, oder gibt es andere Vorgaben?
  2. Burny
    Burny Mitglied
    Ja, der Röstgrad hat einen Einfluss aufs Mahlergebnis, aber dieser ist im Vergleich zum Unterschied zwischen Mühlen eher klein. Von daher einfach eine mittlere Röstung nehmen und von dieser eine Espresso- und eine Filtervermahlung machen (so wie du es standardmäßig zuhaus machst) und mir 4-5 g am besten vakuumverschweisst schicken. Das Ergebnis kann ich dann auch gern dem einer EK43 oder Favorite 2AT (eher homogene Vermahlung) oder enes Mazzermahlwerks (Robur, eher heterogen) gegenüberstellen.
    CoffeeOnTheBrain und Aeropress gefällt das.
  3. #403 macmanred, 21.12.2018
    macmanred
    macmanred Mitglied
    Da fängt es schon an - habe keinen Vakuumierer.
    Wäre das Problematisch für die Aussagekraft des Ergebnisses?
    Edit: Ergibt der Vergleich zwischen 2 Mühlen eigentlich Sinn, wenn der Mahlgrad nicht identisch ist?
  4. #404 zarmomin, 21.12.2018
    zarmomin
    zarmomin Mitglied
    @Burny ich kann dir auch gerne Samples der Röstungen schicken, welche ich Zuhause hab. Könnte zusätzlich zur Niche noch das Ergebnis aus SuperJolly und Favorite mit Keniascheiben bieten, falls du einen Marathon machen magst ;)
  5. Burny
    Burny Mitglied
    @macmanred Dann halt Ziplock. Es geht nur darum, dass die Tüte in der Post nicht aufgeht.
    @zarmomin Kein Problem. Die Messung geht schnell. Umständlicher ist der Versand. Einfach per PN meine Adresse erfragen und die Proben schicken.
  6. tohenk2
    tohenk2 Mitglied
    Auch die Bohnen sind unterschiedlich, die Rostgrad, dunkel oder hell usw.
    Irgendwo ist unbedingt etwas zu finden. Socrates Coffee?
    edit:
    Ah. entschuldigung Burny. Zu spat gelesen.
  7. kusmi
    kusmi Mitglied
    Und durch das verschicken per Post können allenfalls zusätzliche "fines" erzeugt werden, das wird ja alles durchgeschüttelt und gerieben ;)
    Man müsste da zur Kontrolle mal eine Partikelgrößenverteilung machen, das Pulver dann auch per Post an sich selber schicken und nochmals sieben um zu sehen ob sich da was ändert :D
    Gandalph gefällt das.
  8. Burny
    Burny Mitglied
    Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
    kusmi gefällt das.
  9. cbr-ps
    Ist ein netter Versuch, falls das Ergebnis nicht genehm ist ;)
  10. Burny
    Burny Mitglied
    Ich hab Messungen von ca. 30 per Post verschickten Proben anderer Mühlen. Da ist also viel Vergleichsmaterial da, das einen vergleichbaren hypothetischen Bias haben sollte :D
    kusmi und cbr-ps gefällt das.
  11. #411 olausbas, 21.12.2018
    olausbas
    olausbas Mitglied
    @Burny: Aus Interesse: wie misst Du/man so eine Partikelverteilung?
  12. Burny
    Burny Mitglied
    Gandalph, olausbas und Fischers Panda gefällt das.
  13. #413 Fischers Panda, 21.12.2018
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Cooles Teil, sollte in keiner Hobby-Werkstatt fehlen :D
    Sind die Messungen geheim/vertraulich oder wird das mal veröffentlicht?
    Burny gefällt das.
  14. Burny
    Burny Mitglied
    Ein Großteil stammt aus einem Projekt des brasilianischen Clube do Café, das ich hier schon mal im unimodalen Mahlscheiben Thread gepostet habe. Der Rest stammt aus Einzelproben von fellow nerds (mehrere Kaffeenetzler darunter). Kann ich gern mal bei Gelegenheit zusammenfassen, wenn die Mühlenbesitzer dem zustimmen.
    Das offtopic hier tut mir wirklich leid. Ich wollte den Thread wirklich nicht zerschießen. Es ging nur darum, die Niche zu messen.
  15. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Verstehe ich richtig, daß durch genaue Messung die Kony Mahlscheiben für helle Röstungen geeigneter werden.:p
    Ist jetzt nicht wirklich euer Ernst.:D
    Die Niche ist wie sie ist, und hat Kony Steine drin.
    Mich würde eher interessieren, als jemand, der gerne klassische dunkle Röstungen trinkt, ob die Mühle tatsächlich so reibungslos mit dem single Doing funktioniert, ohne statische Aufladung.
    Ich habe leider dieses Problem an allen Mühlen bisher, massive statische Aufladung.:confused:
    Und die Wasserpanscherei mit dem RDT und dem anschliessenden WDT geht mir langsam auf den Sack.
    Hat da jemand diese Erfahrung gemacht, denn in der Beschreibung der Niche wird explizit von RDT abgeraten.
  16. Kajot73
    Kajot73 Mitglied
    Ehrlich gesagt habe ich bisher noch nicht ausreichend getestet, aber gefühlt funktioniert das Single-Dosing ohne RDT wie gewünscht. Ich habe gerade drei Bohnen hier, den Hausbrandt Nonnetti, den Oh Harvey von Quijote und einen Rocko Mountain (gekauft bei Good Karma) und wechsele lustig zwischen den Bohnen hin und her.
    Die Niche ist noch nicht eingemahlen (habe sie seit einer guten Woche) und trotzdem habe ich praktisch jetzt schon vorhersagbare, reproduzierbare Ergebnisse mit allen drei Bohnen. Und das ohne RDT.
    Anyway, ich bin äußerst zufrieden. Muss aber jeder für sich entscheiden.
  17. Burny
    Burny Mitglied
    Nee, verstehst Du völlig falsch. Man bekommt lediglich ein halbwegs objektives Bild davon, wo die Niche sich auf dem Gradienten zwischen EK43 und Robur etc. befindet. Das wäre aus meiner Sicht eine hilfreiche Info für einen Thread in dem zum Teil sehr emotional und realitätsfern diskutiert wurde.
    jonassaidghafur, leupster, Gandalph und 4 anderen gefällt das.
  18. #418 Aeropress, 22.12.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Yep wenn hier schon Belege und Gegenbelege wie vor Gericht verlangt werden (ohne selber welche zu liefern ;) ) von einigen Kriegern wären echte Fakten ganz nett, auch wenn das Ergebnis vorhersehbar ist. ;)
    jonassaidghafur und Burny gefällt das.
  19. kusmi
    kusmi Mitglied
    Ich hab die Niche jetzt seit ungefähr 2 Monate und hab damit etwa 10 verschiedene Bohnensorten vermahlen (von sehr dunkel bis einigermassen hell) - alles für Espressobezug. Statische Aufladung gibt es bei mir nicht und auch sonst hatte ich keine Probleme bisher (bis auf den Cup den ich einfach schlecht verarbeitet finde...). Ich mahle in den Becher, rühre das Mehl mit einem China-Stäbchen und platziere den Siebträger darauf, kippe langsam um, schüttle und tampere.
    1 mal in der Woche nehm ich das Mahlwerk oben raus und putze alles mit Staubsauger und Pinsel.
    ReiAdo58, Dirk2/3 und Cappu_Tom gefällt das.
  20. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Darf ich raten: bei Kony!:p
    Burny gefällt das.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ulka Spannschellenmotor für Rotationspumpe 120W neu
    Ulka Spannschellenmotor für Rotationspumpe 120W neu: Hallo, aus einer Sammelbestellung habe ich noch 3 Stk. ULKA Pumpenmotoren. 230V 120W Spannschellenanschluss Preis / Stk: € 85,- zzgl. Versand...
  2. Niche Zero Grinder
    Niche Zero Grinder: Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Niche Zero. Falls jemand seine abgeben möchte, würde ich mich über ein Angebot freuen. Schöne...
  3. Suche nach Einsteiger-Bohne für neuen Siebträger und French-Press
    Suche nach Einsteiger-Bohne für neuen Siebträger und French-Press: Guten Abend liebe Kaffee -Profis und Liebhaber! Als kleine Einleitung meinerseits : ich habe vor kurzem entschieden : Nespresso ist nur als...
  4. [Maschinen] Zweikreiser mit Tank und Mühle
    Zweikreiser mit Tank und Mühle: Hallo liebe Kaffeegenießer, ich suche mal wieder was für einen Bekannten. Wie der Titel schon sagt, soll es ein Zweikreiser und eine Mühle sein....
  5. neueste Version Rancilio Silvia ?
    neueste Version Rancilio Silvia ?: Hi, habe schon im Wiki geschaut, da steht aber nur "Ab XX/2016: [...]" Verkäufer/Anbieter schreiben gerne "Rancilio Silvia V5 E" usw.. Was ist...
