Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Jetzt habe ich diese Mühle schon mehr als ein Jahr täglich in Verwendung, aber an "Sauerei" - nicht einmal annähernd - kann ich mich wirklich...
  1. Tharis
    Tharis Mitglied
    Kommt auf die Bohnen an. Aber es war regelmäßig der Skalenring eingesaut.
  2. Kitschi
    Kitschi Mitglied
    die Niche würde sich als Zusatz zu meiner Comandante IH ganz gut machen, aber da andere Ausgaben anstehen würde sie erst im April oder Mai bei mir interessant werden
    da aber dann schon lange der Brexit war, weiß jemand wie es dann aussieht?
  3. Tharis
    Tharis Mitglied
    Zoll online - Brexit
    Kitschi gefällt das.
  4. Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Danke
    das hab ich nicht wirklich mitbekommen bei dem ganzen Brexit Wirrwarr, aber gilt ja eben dann auch für die Alpenrepublik das Ganze
  5. Chill
    Chill Mitglied
    meine ist heute angekommen. nach etlichen in out messungen mit 15er 18er und 20er sieb kann ich die retention bestätigen waren meist nur 0,1 bis 0,2 gramm genauer geht es wohl kaum.
    justage und kalibrierung sind auch extrem einfach wie in den videos beschrieben.
    man bekommt beim 2 spätestens 3 bezug mit einer neuen bohne super ergebnisse.
    frage...
    möchte mich als nächstes an aerpress mahlgrad rantasten.
    meine commandante hatte ich mit redclix immer auf 45 klicks ab zu. wohin müsste ich ungefähr mit dem weissen marker?
  6. Tharis
    Tharis Mitglied
    Ich habe hier im Topic einen tollen Tipp hierzu gelesen: HIER
    Ich habe gegenüber von dem Punkt am drehbaren Ring eine kleine Markierung aufgeklebt. Ich nutze diesen bei ~20. So grob wäre dann die reguläre Markierung auf höhe des hinteren rechten Scharniers. Das ist glaube ich 50 oder etwa 60?!
    Espresso Mahlgrad bei mir ~3 bis 10.
  7. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
  8. #1368 Cappu_Tom, 17.01.2020
    Wie gemessen? Du meinst vermutlich "Dose Consistency" siehe hier, Seite 5
  9. Chill
    Chill Mitglied
    yep, ich meine dose consistency... waren heute 16 bezüge, hab gerade nochmal meine notizen gecheckt, maximale abweichung 0,26g und das war nur 1x.
    bei über 10 bezügen unter 0,15.
    @Tharis
    danke für den link, den tip hatte ich bereits gelesen, finde ich gut mit der gegenüberliegenden markierung, werde ich übernehmen.da ging es doch aber um filter nicht speziell aeropress, dachte vielleicht hat schon jemand gehversuche mit aeropress und niche. werde nach meiner espresso feinjustage an die aeropress settings gehen, mit der commandante konnte ich ein super ergebnis zaubern.
  10. #1370 Cappu_Tom, 18.01.2020
    Nur aus Neugierde: du misst wirklich auf 2 Stellen hinter dem Komma?
  11. Chill
    Chill Mitglied
    ja,klar,sonst macht es ja auch kaum sinn für diese tests.
    ich habe 2 waagen, eine steht auf meiner espresso maschine, die misst nur 1 stelle hinter dem komma.
    die bohnen messe ich immer mit der anderen waage mit 2 stellen dahinter.
    rebecmeer gefällt das.
  12. #1372 Cappu_Tom, 18.01.2020
    Kann man natürlich machen, die Sinnhaftigkeit/Notwendigkeit stelle ich für mich aber dennoch in Frage.
    Da müsste man dann ja konsequenterweise auch die Bohnen spalten ;)
    Edit: und wenn ich dann Chinawaagen mit 500g Messbereich und 0,01g Genauigkeit(sangabe) sehe, dann beschleichen mich ohnedies Zweifel (Genauigkeit vs. Auflösung vs. Anzeige ...)
    hennemtk und TomGasGuzzler gefällt das.
  13. Mukka
    Mukka Mitglied
    Das kann meiner Meinung nach durchaus Sinn ergeben. Bei nur einer Nachkommastelle ist man +/-0,1 Gramm genau, bei zwei Nachkommastellen eben eher im Bereich von +/0,01 Gramm, kann sich also sehr sicher sein, dass die erste Nachkommastelle tatsächlich auch stimmt.
  14. #1374 Cappu_Tom, 18.01.2020
    @Mukka:
    Hier scheint das Kalkül des Herstellers aufgegangen zu sein: ein Digit mehr auf der LCD Anzeige ist allemal billiger als eine Verbesserung der Sensorik um den Faktor 10 :rolleyes:
    Ich entschuldige mich für den OT Exkurs, der Messtechniker kommt halt immer wieder durch.
  15. Chill
    Chill Mitglied
    trust me, die waage is seeeeehr genau....kann man ja auch ganz leicht testen....z.b. mit dem messbecher selbst....meiner wiegt immer exact 113,65 gramm....aber lass uns bitte nicht über solche grundlegende geschichten diskutieren...das wird ot und verlängert den thread unnötig.
    was mir heute noch aufgefallen ist....einmal hatte ich heute eine abweichung von -0,28 in vs. out, beim nächsten mal waren es dann +0,03.
    wie kommts....?
    ganz einfach mir ist schon beim auseinanderbauen der mühle und rekalibrieren folgendes aufgefallen...
    der auswurfschacht ist getrennt und besteht aus 2 rechteckigen öffnungen. da verläuft in der mitte eine art steg der ca. 5 mm breit ist. bewegt man die mühle nach dem mahlvorgang minimal, oder öffnet und schliesst den deckel (einfach zu plumsen lassen ohne dass die mühle läuft und sich die schaufelräder bewegen) fällt immer noch etwas feines kaffemehl raus das sich auf diesem 5mm steg gesammelt hat.
    hat dieser steg nen sinn?vwarun ist die öffnung nicht einfach komplett offen. vom wiegen in out ist die mühle sowieso super keine frage, mit oder ohne steg, so saut es aber immer noch etwas nach hat man bepielsweise den becher nach dem mahlvorgang entfernt, schliesst die klappe, fällt immer noch etwas auf den holz untersetzer, denke ohne den steg wäre das nicht der fall. oder soll das einen flapper ersetzen/darstellen?
  16. #1376 Cappu_Tom, 18.01.2020
    Zustimmung! - Und darum widme ich mich jetzt auch lieber der entspannten Zubereitung und dem Genuss meines Getränks, als störrischen Mehlhäufchen im Zehntelgramm-Bereich nachzuspüren :)
  17. #1377 Dirk2/3, 18.01.2020
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Du wiegst aber auch immer mit der selben Waage....
    Zur Genauigkeit: 1 Bohne mehr oder weniger macht einen Bereich von 2 Bohnen aus.
    Das kann ich schmecken.
    1 Bohne wiegt ca. 0,1 Gramm.
    Genau wiegen mach m.E. Sinn.
    Mit der Sauter Balkenwaage kann ich 0,01 Gramm genau wiegen.
    Ich versuche immer im Bereich von plus/minus 0,05 zu bleiben.
    Da merke ich keinen Unterschied, es entspricht 1 Bohne.
    Besser würde es sein, das Pulver zu wiegen. Ich stelle aber da praktisch keinen Unterschied fest.
    (HG-One)
    Elektronischen Waagen vertraue ich einfach nicht mehr.
    Außnahme Laborwaagen.
  18. Chill
    Chill Mitglied
    klar wiege ich mit der selben waage.
    aber auch immer nur die bohnen, das mehl wiege ich nie. war bis jetzt nicht erforderlich, dank der commandante, da hab ich am anfang auch zum testen gewogen.
    genauso jetzt, neues spielzeug, viele videos gesehen, nochmehr gelesen, da ist doch klar dass man erstmal genauer checkt.
    trotzdem würde mich die funktion des ‚steges‘ interessieren, nicht wegen der paar krümel differenz im st, sondern wg, der paar krümel die immer auf die holzplatte krümeln, wobei das natürlich auch wieder extrem pingelig ist. hätte es einfach nur gern verstanden warum...
  19. bohemia
    bohemia Mitglied
    Habe heute meine Niche Zero in Schwarz bekommen. Bin beeindruckt von der Verarbeitung. Die Maschine wird ja bei Werkseinstellung auf ca. 20 kalibriert. Mir ist aber noch nicht klar, welchen Ring ich drehen muss, um den Mahlgrad zu verstellen. In der mitgelieferten Bedienungsanleitung finde ich nichts. Im Video wird darauf hingewiesen, man sollte nicht den silbernen Ring drehen. Damit könnte den kalibrierten Punkt verändern. Der schwarze Ring alleine lässt aber wirklich kaum bewegen. Bevor ich etwas falsch mache, frage ich lieber noch mal nach.
  20. _EXB_
    _EXB_ Mitglied
    Meinst Du dieses Video?
    Eigentlich ist es in dem Video fast schon zu kompliziert dargestellt, weil er einige Dinge auch mehrmals anspricht. Wirkt dann vielleicht verwirrend, außerdem fängt er ja auch nicht mit einer sauberen Mühle an. Wenn Deine Mühle gerade neu ist, kannst Du das Video bei 7:55 Min starten.
    Normalerweise drehst Du den silbernen Ring zusammen mit dem dünneren schwarzen Ring darunter zusammen, um den Mahlgrad einzustellen.
    Zum Kalibrieren drehst Du nur den schwarzen Ring.
    nicolabu und bohemia gefällt das.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
