Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Holzteile sind schwarz gebeizt Gefällt mir ausgesprochen gut! Das will ich auch! Ich habe mich nur nie getraut, weil ich nicht verstanden...
  1. #1821 benötigt, 09.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Das will ich auch!
    Ich habe mich nur nie getraut, weil ich nicht verstanden habe, ob Beizen oder Lasieren die richtige Methode ist.
    Musstest Du das Holz vorbereiten? Es scheint ja im Auslieferzustand eingeölt zu sein.
    Und ist irgendeine Nachbehandlung erforderlich? In Deiner Version wirkt die Holzoberfläche matt.
    Danke!
    _EXB_ gefällt das.
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das kann ich so unterschreiben und werde deinem Beispiel sicher folgen.
    Die Kombination mit dem Edelstahlteller sieht richtig edel aus, dann gehe ich schon mal auf die Suche nach Futter für meine Drehbank :)
    Zum Beizen hätte ich gerne etwas Input, wie und womit hast du das gemacht?
    _EXB_ und benötigt gefällt das.
  3. #1823 Dale B. Cooper, 10.04.2020
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Sieht in der Tat super aus. Nice.
    angeschliffen und nach der Beize geölt?
    Dale.
    _EXB_ gefällt das.
  4. #1824 Cristiano, 10.04.2020
    Cristiano
    Cristiano Mitglied
    Hallo Leute, ich habe eine Null-Nische gekauft und benutze sie seit einer Woche. Gestern habe ich festgestellt, dass sich der schwarze Kalibrierungsring bewegt hat und ich habe die Kalibrierung durchgeführt. Ich habe Folgendes getan: Ich habe den silbernen Ring gedreht, bis sich das Rad geschlossen hat (Kraft auf die Grenze mit Daumen und Zeigefinger ausüben), und dann den schwarzen Ring gedreht und die Metallkugel mit dem weißen Dreieck ausgerichtet. Vor der Kalibrierung habe ich die Nische zwischen 17 und 20 verwendet und bin dann auf 5 bis 9 gefallen. Ich würde gerne wissen, ob dies normal ist oder ob ich eine weitere Anpassung vornehmen muss. Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass die Standardeinstellung für Espresso 17 bis 22 ist, also war ich besorgt.
    Ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe.
  5. #1825 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Die korrekte Mahlgradeinstellung hängt von Deiner Kalibrierung ab. Die Mahlgrade sind nicht vergleichbar.
    Eine Änderung nach Neukalibrirung wäre also nicht ungewöhnlich.
    Allerdings nacht mich etwas anderes stutzig...
    Eine Änderung zwischen Silberkegel und Kalibrierungsring wäre nicht sichtbar. Also kannst Du eigentlich nur feststellen, dass sich der Kalibrierungspunkt bewegt hat. Mit einem Zurückstellen dieses Punktes durch ein Bewegen des silbernen Kegels wärst Du wieder bei Deiner vorherigen Einstellung gelandet.
    Oder habe ich was falsch verstanden?
  6. #1826 Cristiano, 10.04.2020
    Cristiano
    Cristiano Mitglied
    Ich kann nicht mehr zur Werkskalibrierung zurückkehren, da ich die Kalibrierung bereits mehrmals wiederholt habe, um sicherzustellen, dass sie wirklich korrekt durchgeführt wurde, da der Espresso so stark reduziert wurde, auch wenn er weit von den meisten Berichten im Forum entfernt ist.
  7. #1827 Cappu_Tom, 10.04.2020
    Ich habe das nun mehrmals gelesen, kann deine Beschreibung aber leider nicht nachvollziehen - Google Translate?
    Die Videos von DaveC kennst du?
  8. #1828 Cristiano, 10.04.2020
    Cristiano
    Cristiano Mitglied
    Ich habe verstanden, was Sie mir sagen wollten: Wenn ich angesichts meiner aktuellen Espresso-Einstellung die ursprüngliche Kalibrierung finden möchte, muss ich nur die silberne Kugel auf die vorherige Espresso-Einstellung bringen und dann den Kalibrierungspunkt überprüfen.
    Hervorragender Tipp.
    Danke.
  9. #1829 Cristiano, 10.04.2020
    Cristiano
    Cristiano Mitglied
    Ich entschuldige mich für das verwirrende Schreiben, bin Brasilianer und spreche kein Deutsch. Ich muss Google Übersetzer verwenden und weiß, dass die Übersetzung nicht immer meiner Geschichte entspricht.
    rebecmeer, Cappu_Tom, benötigt und 2 anderen gefällt das.
  10. #1830 CoffeeOnTheBrain, 10.04.2020
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Sagt mal hat einer sich die Flow Control Disc bestellt und wie lange hat die Lieferung nach Deutschland gedauert?
    Ich hab am 16.3 bestellt, an 18.3 wurde verschickt und heute am 10.4 ist das Päckchen weder angekommen, noch hat sich was an dem stand des Päckchens etwas geändert und bei dhl ist noch nichts eingegangen.
    17track:
    Last mile=> DHL, number xyz
    2020-03-21 03:05
    Departed from Yanwen Facility
    2020-03-19 22:41
    Process completed in Yanwen Facility
    2020-03-19 21:23
    Picked up
    2020-03-19 18:09
    The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
    DHL:
    Status am Do, 19.03.2020 18:09 Uhr:
    Der Versender hat die Sendung bearbeitet. Wenn die Sendung bei DHL eingetroffen ist, erhalten Sie weitere Informationen.
    PS: Ich nehme mal an mein Fall ist ein Einzelfall und ich möchte hier kein schlechtes Bild von der Firma Niche zeichnen.
  11. #1831 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Okay, das hat es vielleicht kompliziert gemacht.
    Aber jetzt funktioniert alles richtig?
  12. #1832 TomGasGuzzler, 10.04.2020
    TomGasGuzzler
    TomGasGuzzler Mitglied
    Ich habe ebenfalls am 16.03. bestellt und am 18.03. wurde sie versendet.
    Bis auf die Uhrzeiten schaut es bei mir exakt gleich aus, allerdings habe ich einen weiteren Eintrag, der mir garnicht gefällt:
    2020-03-31 10:55 Obertshausen, The slightly damaged shipment is being repackaged
    2020-03-21 02:11 Last mile=> DHL, number .....
    2020-03-21 00:11 Departed from Yanwen Facility
    2020-03-19 18:08 The instruction data for this shipment have been provided by the sender to DHL electronically
    2020-03-19 16:22 Process completed in Yanwen Facility
    2020-03-19 14:40 Picked up
  13. #1833 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ja. Eigentlich sind die Sendung immer schneller, als angekündigt.
    Diese ist zu lange unterwegs. Bitte einfach per eMail um Klärung, die sind super schnell und helfen unkompliziert.
  14. #1834 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Das geht nur mit roher Gewalt, oder wenn DHL eine Sendung abgebrannt ist.
    10 Tage für Repacking ist ebenfalls viel zu lange. Auch hier würde ich Niche um Hilfe bitten.
  15. #1835 TomGasGuzzler, 10.04.2020
    TomGasGuzzler
    In welcher Verpackung kam die Disc bei euch an? Ich hätte eine Luftpolster-Versandtasche o.ä. erwartet.
  16. #1836 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    @_EXB_
    Niche hat gerade einen Fotowettbewerb auf Instagram ausgerufen. Siehe Text unten.
    Ich würde Deine Modifikation dort gar zu gerne sehen!
    If anyone is interested, we are currently running a competition on Instagram, we would love for you to get involved:
    The #NicheToMeetYou Competition!
    We guess you’re all a little bored at the moment, so time for something fun!
    We want to see your most amusing and creative pictures of your Niche Zero.
    Be artistic, dress it up and have fun with it!
    The best 3 winners will be announced on May 1st and win an extra grind cup and brush for their Niche.
    Rules for entry:
    1 - Upload a picture of your Niche with the hashtag #NicheToMeetYou and be sure to tag @nichecoffee
    2 - Tag a friend in this post (doesn’t have to be a Niche owner)
    3 - Make sure you’re following us!
    We look forward to seeing your posts and be sure to have some fun!
    rebecmeer und TomGasGuzzler gefällt das.
  17. #1837 CoffeeOnTheBrain, 10.04.2020
    CoffeeOnTheBrain
    Hab ich natürlich gemacht und zwar an die Woche n der Versand Email angegebene Adresse beginnend mit danish. Es gab nie eine Antwort, das war am 29.3 :(
    Heute hab ich auf die Versand Email direkt geantwortet, vielleicht klappt das ja besser.
  18. #1838 Cappu_Tom, 10.04.2020
    Keine anderen Sorgen in Zeiten wie diesen?
    Und hier herumjeiern, wenn ein weder Lebens- noch Funktionswichtiges $10 samt Porto Plastikdingens von Fernost nach Mitteleuropa einige Wochen braucht?
    Sorry da steh ich an :oops:
    DerVuki gefällt das.
  19. cbr-ps
    Übertreibst Du nicht win bisschen? Der ganze Quatsch den wir hier mit Kaffee treiben ist nicht ansatzweise lebenswichtig, aber ein bisschen Ungeduld („herumjammern“ erkenne ich nicht) nach ein paar Wochen ist schon verständlich finde ich - zumal viel „in Zeiten wie diesen“ ein bisschen mehr Zeit zum Spielen haben...
    rebecmeer, WernerFrisur, CoffeeOnTheBrain und 3 anderen gefällt das.
  20. #1840 TomGasGuzzler, 10.04.2020
    TomGasGuzzler
    Sehe ich auch so. Ich bin recht geduldig, vor allem weil es diese Grafik ganz gut trifft :)
    CasuaL, Rughdumph, olausbas und 5 anderen gefällt das.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
