Noch ´ne Frage zum Entlüften:
Diskutiere Noch ´ne Frage zum Entlüften: im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Spezialisten, ich habe seit längerem eine • Domena L ´Espresso Maschine, Einkreis, Siebträger, Heizung nicht separat schaltbar Sie ist...
  1. #1 Ich bins!, 22.05.2020
    Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Liebe Spezialisten,
    Sie ist auch unter
    • Isomac Giada
    • Bazzar A2
    unterwegs, so zumindest Informationen aus den Netz.
    Sie hat immer gut funktioniert, aber im Moment nicht mehr. Ich denke, sie muss entlüftet werden (es kommt kein Wasser aus der Brause). Und ich habe schon alles probiert. Am Montag, wenn sie kalt ist habe ich folgende Schritte vor:
    1. Kaffeepulver in den Siebträger füllen
    2. Dampfventil öffnen
    3. Maschine einschalten (nur Hauptschalter, der die Heizung einschaltet)
    4. Warten bis aus dem Dampfrohr keine Luft bzw. kein Dampf mehr kommt
    5. Dampfventil zudrehen
    6. Pumpe einschalten
    Oder habe ich da etwas Schlimmes vor?
    Schönes Wochenende: Günter
    p.s.: Wenn ich jetzt keinen Espresso habe, trinke ich halt mal ein Bier.
  2. #2 tangolem, 22.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    1. Dampfventil öffnen
    2. Maschine einschalten
    3. Bezug starten
    4. Warten bis Wasser aus dem Dampfrohr kommt
    6. Bezug beenden
    Fertig
    Eiszeit gefällt das.
  3. #3 Ich bins!, 22.05.2020
    Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    ... besten Dank! - Ich bin gespannt und gebe am Montag Rückmeldung.
    Günter
  4. #4 Espressojung, 22.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich entlüfte die Maschinen immer so, Heißwasser- Dampf- Ventil öffnen und Pumpe einschalten.
    So lange die Pumpe laufen lassen, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl aus der Wasser- Dampf- Lanze austritt.
    Danach Ventil zudrehen und Pumpe ausschalten. Fertig
    Brew Springsteen und Brewbie gefällt das.
  5. #5 Brew Springsteen, 23.05.2020
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Pumpe kaputt? Was macht die Maschine denn für Geräusche?
    Da macht man natürlich NIX falsch ... :)
  6. #6 benötigt, 23.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wie ist denn der Wartungsstand der Maschine? Entkalkung?
    ... kann ja verschiedene Ursachen haben. Wie kommst Du zu der Annahme, dass Entlüften die Lösung sein eird?
  7. #7 Espressojung, 23.05.2020
    Espressojung
    Die Wartung solcher Maschinen sind in der Regel katastrophal.
    Das mag natürlich bei seiner Maschine anders sein.;)
  8. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    ... tja ihr Lieben, erstmal Dank für eure Nachrichten! Ich habe gerade nochmal alles probiert:
    @ tangolem: alles ausgeführt, hat nicht funktioniert.
    @ Espressojung: alles ausgeführt, hat nicht funktioniert.
    @ Springsteen a): die Pumpe macht meiner Meinung nach "normale" Geräusche wie beim "Ziehen" des Wassers, aber eben nicht wie beim "Drücken" durch das Kaffeepulver.
    @ Springsteen b): nenee, will auch nix falsch machen, hat auch ganz gut geklappt!
    @ benötigt: ich dachte, entlüften wäre mir am Liebsten. Dann wäre nix kaputt! Ich benutze die Dampfdüse nicht, und irgendwie dachte ich halt: entlüfte mal. Jetzt werde ich versuchen, zu entkalken. Ich hatte die Maschiene zwar vor etwa einem halben Jahr auseinandergebaut und gründlichst gereinigt, aber entkalken wäre jetzt wohl die nächste Maßnahme. Im Schnitt mache ich mit der Maschine so 5-10 Tassen Kaffee pro Woche.
    Bis bald:
    Günter
    benötigt gefällt das.
  9. #9 Brew Springsteen, 25.05.2020 um 18:49 Uhr
    Brew Springsteen
    Dann ist doch alles klar: Der is‘ einfach langweilig ... :)
  10. #10 Brew Springsteen, 25.05.2020 um 18:55 Uhr
    Brew Springsteen
    Nein, im Ernst, jetzt zu entkalken wäre genau so ein Stochern im Trüben wie das Entlüften vorher, zumal, wenn du vor einem halben Jahr alles auseinander hattest. Wir wissen ja quasi noch gar nix, außer, dass kein Wasser kommt. Mach doch mal bitte ein Video/Audio vom Pumpensound und lad es hoch.
    Was du zwischenzeitlich mal probieren kannst: Hol dir in der Apotheke mal eine ordentlich dicke Einwegspritze, so um die 100 ml. Die ziehst du mit Wasser auf und steckst sie auf den Schlauch, der aus deinem Tank zur Pumpe führt, möglichst ohne viel Luft im Schlauch. Dann schaltest du die Pumpe (also den Bezug) ein und drückst gleichzeitig den Spritzeninhalt in den Schlauch. Kann sein, dass die Pumpe dann anspringt.
  11. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Hallo Springsteen,
    das mit der Langeweile könnte sein. Da muss ich halt mehr Kaffee trinken!
    Deine zweite Nachricht habe ich erst jetzt gelesen, ich dachte, ich werde per E-Mail benachrichtigt wenn eine kommt. Jetzt habe ich mühevoll den Brühkopf ausgebaut, siehe Foto (als Beweis!).
    Ich möchte jetzt mal Reinigungsmittel durchlaufen lassen. Was ist hier zu empfehlen? Verträgt Messing Essig? Oder Zitronensäure?
    Aber danke für den Tipp mit der Spritze, der klingt gut!! Ich gehe gleich rüber zur Apotheke und besorge mir eine!
    Bis demnächst:
    Günter
  12. benötigt
    benötigt Mitglied
    Da geht aber noch mehr... Siehe Markierungen. Also noch Duschplatte abbauen und Gehäuse trennen. Und dann nicht wild irgendwelche Säuren applizieren, sondern das richtige Mittel.
    Duschsieb und Duschplatte werden wohl Kaffeefettlöser vertragen, bei der Heizung siehst Du dann, wie kalkig sie ist und dann wäre ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure das ideale. Elektrische Kontakte von den Lösungen fernhalten.
  13. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Hallo benötigt,
    das Duschsieb konnte ich nun entfernen, ich hatte vorher keinen 14-er Schlüssel da. Aber Unter- und Oberteil lässt sich nicht trennen. Jedenfalls nicht mit der Hand, ich krieg´s nicht auseinander. Es waren an den Ecken ja 4 Schrauben, die habe ich gelöst, aber die beiden Teile sitzen wie verschweißt zusammen. Habe auch ein amidosulfonsäurehaltiges Mittel besorgt und lass` das mal bei der Heizung durchlaufen.
  14. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Hallo Springsteen,
    Video folgt. Muss aber erst mal wieder alles zusammenbauen. Das kann noch etwas dauern.
  15. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    ... und noch ´ne (blöde?) Frage:
    kann ich das amidosulfonsäurehaltige Mittel auch durch die Pumpe laufen lassen?
    Günter
  16. benötigt
    benötigt Mitglied
    Ja. Greift Kunststoff nicht an.
  17. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Dankedanke. Also auch durch die komplett zusammengebaute Maschine? Vom Wassertank zur Tasse?
  18. benötigt
    benötigt Mitglied
  19. benötigt
    benötigt Mitglied
    Ja. Natürlich nur innerhalb des Wasserkreislaufes.
    Diese sogenannten Durchlaufentkalkungen sind bei Boilermaschinen nicht das Optimum, aber funktionieren. Besser ist das Auseinanderbauen, wie Du es gerade machst.
  20. Ich bins!
    Ich bins! Mitglied
    Liebe Speziallisten,
    zunächst vielen Dank für Eure Mithilfe! Aber ich hab´s nicht geschafft.
    Jetzt habe ich erstmal Feierabend, morgen habe ich frei (die Maschine steht ja im Büro), übermorgen geht´s weiter.
    Grüße an alle:
    Günter
Noch ´ne Frage zum Entlüften: - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Sieben
    Frage zu Sieben: Ich habe nun ganz neu eine Quickmill Rubino. Und komme schon ganz gut klar. Jetzt feile ich etwas an den Rezepturen für einen und zwei Espressi....
  2. Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000
    Beginner: Fragen zu Eureka Mignong und Quickmill Orione 3000: Liebes Forum, ich bin seit gestern als absoluter Anfänger in der Welt der Siebträger Maschinen angekommen. Gegönnt habe ich mir eine Quickmill...
  3. Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung
    Cimbali M31 und M??: Fragen zur Elektronik, Platine und Steuerung: Hallo zusammen, wir haben uns für unsere Strandbar im Ausland eine M31 DT1 angeschafft. Für die M31 scheinen so gut wie alle Verschleißteile/...
  4. Isomac Venus Frage Sockel für Thermostat
    Isomac Venus Frage Sockel für Thermostat: Hallo, ich habe eine Frage: Damit ich das Winkelstück für die Dampfausgabe ausbauen kann, müsste ich das Thermostat in der Mitte (die beiden Xe...
  5. Frage an die " Boilermaschinenbesitzer"
    Frage an die " Boilermaschinenbesitzer": hi, ich hatte mich immer mal wieder gefragt (da Tb Besitzer wieder vergessen), was ihr mit dem Wasser im Tank macht, wenn die Maschine u.U. ein...
