NOTFALL: Bitter, Bitter, Edelbitter?...
Diskutiere NOTFALL: Bitter, Bitter, Edelbitter?... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Kaffeegurus, seit gut 2 Tagen kann ich nun endlich Dank dem Probierpaket von "Fausto" - rumprobieren. Testlauf 1 - Espresso GIASING Herb,...
  1. BigRoB
    BigRoB Mitglied
    Moin Kaffeegurus,
    Herb, sehr herb... extremst herb. Ich hab Mahlgrade von 1 bis 5 durch sowie einige Temperatursurftests. Aber schlussendlich musste ich die Bohnen aus der Mühle entfernen, da mir das hier angepriesene Geschmackserlebnis leider nicht offenbarte.
    Testlauf 2 - INDIA MONSOONED MALABAR
    Hier hat mich besonders die Beschreibung "...Bohnen werden in offenen Lagerhäusern dem Monsunregen ausgesetzt..." neugierig gemacht.
    Ich also mit Mahlgrad 2 angefangen um mich wieder ran zu testen. Ich nehm den ersten Schluck und... *würgs*. Gott sei dank ist gleich neben der Siliva das Waschbecken. Ich dachte mir nur sowas von bitter...
    Nach weiteren 5 Versuchen tat sich absolut 0 am Ergebnis... Ich gab auf und wechselte abermahls die Bohnen.
    Testlauf 3 - NAPOLI
    So neue Bohnen, neues Glück. Denkste! Nach dem ersten Durchgang, das Selbe. Kotzerbärmlich bitter! :-x
    Danach noch 3 weitere Durchläufe gestartet, mit dem selben wiederwertigem Ergebnis.
    Die 4 und somit letzte Packung "Monaco" habe ich noch nicht geöffnet. Da ich hier im Forum erstmal Hilfe suchen möchte.
    Bei dem Kauf der Silvia und derzeitigen Ersatzmühle RockyS hat mich CafeClassico gut beraten und mir auch einige Tipps/Ratschläge gegeben.
    Dazu habe ich mir noch einige Youtube-Videos und hier im Forum sowie via Google mehrere Infos besorgt. Nur ich finde den Fehler nicht.
    Schlussendlich habe ich dann noch mit den derzeitigen Bohnen (NAPOLI) einen Schümli probiert. Mahlgrad auf 15, nicht so fest getampert und siehe da... eine Crema die ich bis dato noch nie gesehen hatte. Meine Esspressoversuche hatten schon Crema, aber der Schümli stellte Alles in den Schatten!!! Geschmacklich haute er mich jetzt allerdings nicht vom Hocker. Mit reichlich Milch + Honig wurde es jedoch einigermaßen erträglich.
    Erstmal großes Dankeschön das er euch bis hierher durchgekämpft habt. Wenn ihr ganz genaue Infos benötigt für eine bessere Hilfestellung, dann lasst es mich wissen. Hoffe heute zum Sonntag das Pferd noch schaukeln zu gönnen. Die Nachbarin hat noch ein weiteres Testpaket von mir, was ich bald abholen werde und auch nochmal komplett andere Bohnen gegen zu testen.
    Bis dahin, CU BigRoB
  2. #2 Bohnenheld, 14.03.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    AW: NOTFALL: Bitter, Bitter, Edelbitter?...
    Hallo BigRoB,
    es wird nicht an den Bohnen liegen!
    Sag mal an, welches Sieb Du benutzt hast - einer oder zweier - wie viel Kaffee Du im Sieb hattest und wie viel ml Kaffee in der Tasse nach wie vielen Sekunden.
    Wenn Du das zweier Sieb (das einer ist nix, vorallem nicht für Anfänger) randvoll mit Kaffeemehl machst (eine Waage hast Du wohl noch nicht, das ist aber erstmal auch nicht so tragisch), dann festdrückst und Kaffee beziehst (ich warte nach dem Ausgehen der Heizung ca. 20 Sekunden), dann muss in jeder der beiden Espressotassen (wegen Zweiersieb) ca. 30 ml Kaffee landen - ca. die halbe Tasse voll, je nach Tasse. Der Kaffee sollte innerhalb von 25 Sekunden in der Tasse sein. Nicht viel schneller, aber auch nicht viel langsamer. Kriegst Du das etwa hin?
    Wenn nicht, was weicht ab?
    Und: Nimm eine Sorte Bohnen und experimentiere damit, bis alles passt. 250g könnten dafür zu wenig sein. Wechsle nicht ständig die Bohne. Wie gesagt: An den Bohnen wird's nicht liegen.
    Viel Erfolg,
    Bohnenheld
    PS: Sieb randvoll heißt: Du mahlst soviel Kaffeemehl rein, dass es leicht als Berg übersteht, streichst das dann glatt und drückst es so an, dass das Kaffeemehl noch ca. bis zu der Kerbe im Sieb steht...wenn Du mehr Kaffee drin hast, ist's zu viel, bei weniger zu wenig...
  3. #3 asphalt, 14.03.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Nicht soviele Prameter aufeinmal ändern. So weißt du nicht, wo der Fehler liegt.
    Vielleicht auch mal ein als gut befundenen Espresso (laut Kaffeenetz) trinken gehen, als Referenzespresso quasi.
    Vielleicht magst du ja gar keine Espresso.
    Sonst eine mittelkräftige Röstung kaufen als Kilopaket und sich damit erstmal eingrooven.
    Ohne Temperatursurfen und so weiter.
    Und nicht mehr an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
    Gruß und viel Erfolg Jens
  4. #4 Augschburger, 14.03.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    1. Fehler: Keine Probierpakete am Anfang verwenden.
    2. Fehler: Gleichzeitig an mehreren Parametern rumgedreht.
    3. Fehler: Hier nachgefragt. :p
    Zur Silvia und deren Bedienung kann ich wenig sagen, außer dass Du mal hier suchen solltest zum Thema "Temperatursurfen".
    Ansonsten:
    • Eine Bohnensorte auswählen und erstmal für die nächsten Kilos dabei bleiben. Ich habe mich seinerzeit für Faustos Malabar entschieden, andere haben den Monaco bevorzugt. Die Bohnen dürfen nicht zu frisch geröstet sein, beim Malabar mindestens bis 14 Tage nach dem Röstdatum warten.
    • Doppelsieb (das tiefere) verwenden.
    • Sieb vollmahlen, dass ein kleiner Berg übersteht und dann mit dem Finger oder bei krummen Fingern mit einem geraden Gegenstand das Kaffeepulver so abstreichen, dass es eine glatte Oberfläche ergibt, die bündig mit dem Siebrand abschließt.
    • Mit einem passenden Tamper gerade und mittelfest andrücken.
    • Temperatur surfen
    • Siebträger einspannen und sofort beziehen.
    • Mahlgrad an der Mühle so justieren, dass in 20 bis 25 sek. ca. 50 ml Extrakt in der Tasse landen.
    • Die Crema sollte dunkelbraun sein, so wie eine Haselnussschale, aber nicht dunkler. Du solltest kleine helle Flecken drin sehen.
    • Dann erst probieren, wie's schmeckt.
    Wenn Du das Ergebnis ohne Würgereiz trinken kannst, musst Du es schaffen, es zu reproduzieren. Wenn Du das geschafft hast, kannst Du die Bohnen wechseln und von vorne anfangen. ;)
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  5. sumac
    sumac Mitglied
    den monsooned malabar kann ich nur empfehlen, OK, ich röste selber, aber der hat eijnen klasse geschmack, ist aber auch etwas "zickig".
    er sollte mindestens eine woche alt sein nach der röstung, am besten einen tag auch offen gelagert, also der luft freie zuvor gönnen... :lol:
    ansonsten schließe ich mich meine vorschreibern an.
    zweiersieb benutzen, irgendeine bohne kaufen und damit versuche machen,
    mahlgrad ändern, von grob auf fein, bis die 25-30 sec für 25-30 ml in der tasse sind,
    wenn es nicht klappt, dann waage benutzen und das gleiche spiel von vorne
    immer noch kein erfolg, dann mit dem tampern variiren, aber jetzt sollte es klappen, kann aber gut und gerne 1 bis 2 kg in anspruch nehmen.
  6. #6 Augschburger, 14.03.2010
    Augschburger
    Pro Tasse!
    Zweiersieb bedeutet zwei Tassen unterstellen und in jeder Tasse müssen 25-30 ml sein! Oder in einer ca. 50 bis 60 ml.
    Nix für ungut,
    Hans-Jörg
  7. sumac
    sumac Mitglied
    ups.. ja, du hast vollkommen recht... mea culpa..:-D
  8. #8 Rumbero, 14.03.2010
    Rumbero
    Rumbero Mitglied
    Wenn jede Sorte bitter schmeckt, dann ist der Espresso meistens "verbrannt", d. h. die Brühtemperatur ist zu hoch: Versuch's mal mit Temperatursurfen.
  9. sumac
    sumac Mitglied
    temperatursurfen würde ich erst machen, wenn es nicht anders geht... zuerst sollten alle mechanischen (mahlgrad, tampern usw.) fehler ausgeschlossen sein.
  10. BigRoB
    BigRoB Mitglied
    Also ich habs jetzt exakt getestet und bei Mahlgrad 1 begonnen.
    Bei Mahlgrad 4 habe ich ca. 50-60ml erhalten bei genau 25sec
    Vorgang bis jetzt wie folgt:
    Leerbezug bis Licht angeht
    Warten bis Licht ausgeht
    Bis 20 zählen
    Bezug a 25sec laufen lassen
    Das Pulver habe ich auch mit einer Feinwaage abgewogen. Exakt 14g und auch sonst gut nach Augenmass immer um die ~14g
    Jetzt werde ich noch direkt nach dem das Licht ausgeht beziehen
    nach 10sec
    nach 20sec
    nach 30sec
    und euch berichten... bis jetzt aber nach wie vor nicht trinkbar...
    danke für alle bisherigen antworten!!
  11. #11 Augschburger, 14.03.2010
    Augschburger
    Wie sieht der Puck nach dem Bezug aus?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  12. BigRoB
    BigRoB Mitglied
    was meinst du?
  13. sumac
    sumac Mitglied
    Puck=kaffeenach bezug im siebträger
    ist er matschig
    läßt er sich leicht rausklopfen, ohne nennenswerte reste im ST?
  14. BigRoB
    BigRoB Mitglied
    bei mahlgrad 4 ja vorher eher schlecht... aber matschig/feucht ist er doch so oder so...
  15. #15 Augschburger, 14.03.2010
    Augschburger
  16. #16 Rumbero, 14.03.2010
    Rumbero
    Rumbero Mitglied
    Temperatursurfen: Versuch's mal mit 20s nach Einschalten der Heizungsleuchte.
  17. sumac
    sumac Mitglied
    also die pucks aus meiner maschine sind selten matschig oder nass.... und haben auch keine löcher.
  18. sumac
    sumac Mitglied
    sorry, aber nix gegen dein temperatursurfen... nur wenn ich nen espresso trinken will (ca.15 am tag) will ich nicht erst warten bis lampe an ist oder aus ist und 20 sek. warten oder sonstwas...
    das artet in arbeit aus.
  19. #19 Rumbero, 14.03.2010
    Rumbero
    Rumbero Mitglied
    @RolfG: Ohne Fleiß kein Preis ;-)
    Ohne Temperatursurfen startet man den Bezug mit einer zufälligen Wassertemperatur ...
  20. sumac
    sumac Mitglied
    komisch... ich bekomme immer meinen preis, auch ohne den von dir genannten nötigen fleiß :lol:
NOTFALL: Bitter, Bitter, Edelbitter?... - Ähnliche Themen
  1. Notfall: Umzugshelfer für morgen 8. 7. gesucht
    Notfall: Umzugshelfer für morgen 8. 7. gesucht: Hallo Forum, wir wollten morgen umziehen (innerhalb Aschaffenburg) und mir sind einige Helfer abgesprungen, so dass das ganze Unternehmen jetzt...
  2. Notfall:Vibiemme Domobar Wasser/Dampf riecht muffig
    Notfall:Vibiemme Domobar Wasser/Dampf riecht muffig: Hallo! Ich hab seit meiner letzten Entkalkungsaktion ein ernstes Problemchen!!! Meine Vibiemme spuckt nur noch muffiges Wasser aus!...
  3. Quickmill Orione , Espresso immer bitter, verbrannt, welche Temperatur und wie soll das gehen ?
    Quickmill Orione , Espresso immer bitter, verbrannt, welche Temperatur und wie soll das gehen ?: Hallo, bitte entschuldigt, wenn ich fragen stelle, die ihr immer wieder beantworten musstet. Ich verzweifle aber bald. Es geht um die Quickmill...
  4. Espresso bitter, trotz hoher Bezugsmenge
    Espresso bitter, trotz hoher Bezugsmenge: Hallo zusammen, ich habe meine erste Siebträger-Maschine gekauft und probiere fleißig einen halbwegs guten Espresso zu extrahieren. Leider stoße...
  5. Neue Rocket - Cappuccino bitter, bin ratlos
    Neue Rocket - Cappuccino bitter, bin ratlos: Hi, ich habe meine Appartemento abgegeben (da lief alles super) und mir eine Giotto R zugelegt. Das Problem: Seitdem schmeckt die Schicht auf dem...
