NS Oscar - eine Revision in Bildern
Diskutiere NS Oscar - eine Revision in Bildern im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Da ich die letzten Tage an einer Nuova Simonelli Oscar verbracht und die Maschine grundlegend neu aufgebaut habe, habe ich nun einen ganzen...
  1. #1 TwimThai, 30.10.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Da ich die letzten Tage an einer Nuova Simonelli Oscar verbracht und die Maschine grundlegend neu aufgebaut habe, habe ich nun einen ganzen Speicherchip voll Bilder der Oscar. Da mir diese aber nur noch begrenzt etwas bringen, wollte ich euch daran teil haben lassen.
    Die Oscar ist komplett zerlegt worden, alle Teile wurden gereinigt, Verschleißteile ausgetauscht, Armalfex HT angebracht und das Ganze - inkl. der "Vienna Pro" Modifikation - wieder zusammengebaut. Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte:
    Etwas Glanz zum Anfang: Die Einzelteile der Brühgruppe
    Das originale Überdruckventil...
    ...und das Magnetventil der Brühgruppe.
    Brühgruppe zusammengebaut und montiert
    Das Dampfventil: zerlegt...
    ...mit Dampfrohr...
    ...und zusammen gebaut.
    Entlüftungsventil
    gereinigte Heizung
    gereinigter Kessel ohne originale Bröseldämmung
    Im nächsten Beitrag gehts weiter.
  2. #2 TwimThai, 30.10.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    AW: NS Oscar - eine Revision in Bildern
    Foto-Love-Story, zweiter Teil:
    Kabel verlegt und die Erdung angeschlossen
    Kessel mit Armaflex und hochtemperaturfestem Klebeband
    Anschlussteil der Kesselfüllung
    Kessel montiert, die Erste...
    ...und Kessel montiert, die Zweite
    Das Magnetventil für die Kesselbefüllung
    Aufbau des Verteilers: Frischwasser - Brühwasser - Kesselwasser (von links nach rechts)
    Bewährte Technik: Ulka EX5
    Anschluss Frischwasser
    Gereinigtes einstellbares Überdruckventil
    Und weiter geht's in Runde 3...
  3. #3 TwimThai, 30.10.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Teil 3
    Innenleben 1
    Innenleben 2
    Ansicht von vorne ohne Blende
    Brühdruck jetzt einstellbar
    Es lebt!
    Milchschaum
    Die ganze Arbeit für diesen Moment
    Ausbaufähig, aber okay
    Leider habe ich vom Aufbau des Bypass keine Fotos gemacht, die findet man hier im Forum aber an anderer Stelle. Ein abschließendes Foto der fertigen Maschine werde ich noch nachreichen.
    zuerisee und caffeefrank gefällt das.
  4. #4 manno02, 30.10.2012
    manno02
    manno02 Mitglied
    Danke für die aussagekräftigen Bilder!
    vg
    manno02
  5. #5 SanCoffea, 30.10.2012
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Wunderschöne Fotos! Eine Frage noch: Was ist denn das unter der Thermosicherung?[​IMG]
  6. #6 TwimThai, 30.10.2012
    TwimThai
    TwimThai Mitglied
    Danke fürs Lob euch beiden!
    Harald, ich denke du meinst nicht die Heizung, sondern das Kupferteil zwischen Kessel und Sicherung? Das ist eine Kupferplatte, die an den Kessel gelötet ist und die Bohrungen für die Thermosicherung aufweist. Vermutlich wurde auch aus diesem Grund diese Lösung gewählt; Bohrungen direkt in den Kessel würden vermutlich zu einer Schwächung führen.
  7. #7 SchlagRat, 22.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Ich hänge mich mal hier ran. Ich habe als Winterprojekt eine NS Oscar, deren Zustand aktuell leider ziemlich bedauernswert ist.
    Das Innenleben:
    Die ganze Maschine hat innen eine rostige Patina. Ursache ist das permanent undichte Entlüftungsventil gewesen, dadurch ist die Blechplatte unter dem Deckel total verrostet.
    Der Übeltäter (Mitte):
    Das Pressostat hat das leider auf die Dauer übel genommen und schaltet jetzt nicht mehr ab. Immerhin hat der Vorbesitzer Glück gehabt, dass das Sicherheitsventil funktioniert.
    Permanente Feuchtigkeit im Gehäuse hinterlässt ihre Spuren auch am Bodenblech:
    Ob das transparente Plastikteil Serienstand ist, weiß ich nicht:
    Einmal ausziehen bitte:
    Das Kesselwasser, nachdem sich der meiste Dreck gesetzt hatte:
    Kesselstein ist das offensichtlich nicht, scheint mir eher Aktivkohle zu sein, die aus dem Kessel rieselte:
    folgende Probleme habe ich:
    Ich bekomme die Heizung nicht raus geschraubt. Die ist leider offensichtlich eingeklebt worden, statt nur mit der Teflondichtung eingedreht. Hier freue ich mich auf kreative Vorschläge zur Lösung dieses Problems. Leider wurden an der Maschine viele Schrauben mit Gewalt eingedreht, so dass die Plastik Gegenstellen kaputt sind, auch findet man reichlich Teflonband und Kleber.
    Die Isolierung des Kessels hat sich komplett aufgelöst und wurde bereits teilweise entfernt. Die Steuerbox steckte in einem Gefrierbeutel :eek:
    Da ich mindestens den Gehäusedeckel neu brauche, werde ich wohl bei Elektros bestellen (Gehäuseteile hat keiner der mir bekannten deutschen Versender). Lohnt es sich das fette Sirai Pressostat zu kaufen? Hat das mal jemand probiert? Mit Gehäuse, OPV und diversen Kleinteilen bin ich jetzt schon bei >120€...
  8. #8 senseman, 22.11.2015
    senseman
    senseman Mitglied
    Für die Heizung würde ich es eventuell mal mit nem Heissluftpistole versuchen mir bekannte Kleber geben ihre klebekraft bei ca. 200 Grad auf.
  9. #9 SchlagRat, 23.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    OK, sowas habe ich leider nicht im Fundus. Sollte sich aber beschaffen lassen.
    Das Rückschlagventil aus dem Kaltwasserbereich habe ich zur Hälfte im Dampfventil gefunden und der Rest steckte vor der Düse der Brühgruppe :eek:
    Die Bögen vom HX waren auf Dreiviertel vom Querschnitt mit Kalk zu. Ein Wunder, dass überhaupt noch Wasser durch den HX gegangen ist.
    Einen Membranregler an der Pumpe zu montieren wird allerdings ein Problem, da ist echt wenig Platz. Und ich würde die Rappelkiste gerne leise machen...
  10. #10 SchlagRat, 29.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    So, die Oscar läuft soweit wieder. Ein paar kleinere Probleme:
    Das Dampfventil öffnet erst auf der letzten Viertelumdrehung und der Volumenstrom lässt bei 1,1bar Kesseldruck zu wünschen übrig. Vermutlich weil das Ventil nicht genug öffnet. Kann man hier was falsch zusammenbauen?
    Das Kugelgelenk der Dampflanze tropft etwas, leider bekomme ich es nicht auseinander, muss man da einfach nur Gewalt anwenden?
    Weiterhin irritiert mich die extrem kurze Füllstandssonde vom Kessel. Weiter reinschieben kann man sie nicht, da sie sonst mit dem HX Rohr im Kessel kollidiert. Ist das normal? So ist der Kessel ja zu rund 80% mit Wasser voll. Die aktuellen Sonden scheinen länger zu sein, wurde hier mal was geändert?
  11. #11 Bohnenfreund, 29.11.2015
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Die Sonde kommt original in die mittlere Verschraubung im Kessel und wird ganz eingeschoben. 80% Füllung ist schon zuviel, zumindest wenn man von der Länge der eingeschobenen Sonde ausgeht. 1,1 Bar sind allerdings zu wenig, 1,2 - 1,3 sollten es schon sein.
  12. #12 SchlagRat, 29.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Nun, die Sonde reicht kaum mehr als 30mm in den Kessel rein, bevor sie am HX Rohr anstößt. Das erscheint mir verdammt wenig zu sein (der Kessel dürfte rund 15cm Durchmesser haben).
    Ist das normal? Oder müsste man die Sonde am HX vorbei schieben können? Solange sie das HX Rohr berührt, denkt die Maschine permanent der Kessel sei voll...
    So braucht die Maschine auch sehr lange zum Aufheizen. Nach 8min. schließt das Entlüftungsventil, nach 11 Min. sind 1,1bar erreicht.
  13. #13 Bohnenfreund, 29.11.2015
    Bohnenfreund
    Kannst Du mal ein Bild hochladen
  14. #14 SchlagRat, 30.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Bild von der Sonde? Weil durch die Öffnung im Kessel sieht man nicht viel.
    Ich finde es seltsam, dass die Sonde am Hx anstößt. Das dürfte nicht normal sein. Rein thermodynamisch hat der Kesselfüllstand zwar nicht wirklich was mit dem Dampfproblem zu tun, aber trotzdem seltsam.
    Wie weit müsst Ihr denn den Dampfhand aufdrehen bis da was kommt? Bei mir kommt erst kurz vorm Anschlag Dampf. Das scheint mir eher das Problem zu sein.
    Auch würden mich gängige Aufheizzeiten interessieren.
    Was mir auch nicht klar ist: wie wird beim verbauten Termosiphon verhindert, dass das kalte Frischwasser durch den Rücklauf von der Brühgruppe in selbige läuft? Da gibt es kein Rückschlagventil. Es gibt einen alten Thread von 2006 dazu, dort konnte das aber auch nicht geklärt werden...
    Auf Homebarista.com hat jemand seine Oscar mit zwei Düsen versehen (zu und Ablauf von der Brühgruppe) auch Elektros.it bietet solche an. Das würde das Problem mildern, da der Rücklauf einen engeren Durchmesser bekommt.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  15. #15 SchlagRat, 02.12.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    So, Fortschritt. Das Dampfproblem ist gelöst, es war der Stößel im Ventil, der wegen dem alten aufgequollenen Gummi nicht richtig geöffnet hat.
    Die Sonde habe ich nun etwas gebogen, so dass sie am HX vorbei läuft. Damit ragt sie nun ca. 4cm in den Kessel, der Kessel hat einen Innendurchmesser von ~10,5cm.
    Die Aufheizzeit ist davon aber nicht merklich gesunken.
    So schaut die alte Sonde aus:
    Ein Problem bleibt noch: Das Kugelgelenk der Dampflanze bekomme ich nicht 100%tig dicht. Laut Übersichtszeichnung gehören da zwei Dichtungen rein, eine große an die Verschraubung und eine kleine wo ich aber nicht sicher bin, wo die genau hin gehört. Kann da jemand helfen?
  16. #16 Trailschnecke, 28.07.2016
    Trailschnecke
    Trailschnecke Mitglied
    @SchlagRat kannst du bitte kurz sagen, wie du die Heizung herausbekommen hast? Ich stehe gerade vor dem selben Problem. Danke
  17. #17 SchlagRat, 28.07.2016
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Gar nicht. Ehrlich gesagt.
    Nicht mal mit einem kleinen Gasbrenner. Da meine Heizung noch funktioniert, war mir das egal.
    Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
  18. #18 Bohnenfreund, 28.07.2016
    Bohnenfreund
    Hi, hab die Heizung mit ner Wasserpumpenzange gelöst. Ging relativ problemlos.
  19. #19 Trailschnecke, 28.07.2016
    Trailschnecke
    @Bohnenfreund nee, großer passender 30er Maulschlüssel ging nicht. Hatte die gegenüberliegenden Gewindestücken sogar im Schraubstock eingespannt und unseren kräftigstens Mechaniker dran gelassen. Hat sich nicht bewegt.
    @SchlagRat ok. Danke. Hatte deine Frage und das kupferglänzende Bild von @TwimThai zusammengehauen. Wärme wäre jetzt auch mein nächster Versuch gewesen.
    Ansonsten bleibt sie halt drin und muss im Säurebad oben rauskucken.
  20. #20 Bohnenfreund, 28.07.2016
    Bohnenfreund
    Versuch auf jeden Fall die Heizung zu lösen, irgendwann muss das Ding eh raus, dann besser jetzt, wo der Kessel schon mal draußen ist.
NS Oscar - eine Revision in Bildern - Ähnliche Themen
  1. Oscar 1 Vienna Mod baut keinen Druck mehr auf
    Oscar 1 Vienna Mod baut keinen Druck mehr auf: Hallo, seit heute morgen macht meine Oscar Vienna Mod von 2010 keine Kaffee mehr. :-( Auch wenn es zu Oskar 5 Seiten mit Beiträgen in diesem...
  2. Nachfolger für meine NS Oscar: Oscar II oder La Musica?
    Nachfolger für meine NS Oscar: Oscar II oder La Musica?: Hallo, ich besitze jetzt seit ca. 10 Jahren eine Oscar sowie die zugehörige Mühle La Grinta. Damals noch bei xxl gekauft und dort auch regelmäßig...
  3. Bitte um Hilfe mit meiner Oscar: 'Problem Wasserstand Anzeige leuchtet auf obwohl Tank befüllt ist'
    Bitte um Hilfe mit meiner Oscar: 'Problem Wasserstand Anzeige leuchtet auf obwohl Tank befüllt ist': Hallo erst einmal liebe Kaffee Trinker, da ich neu hier bin grüße ich euch alle!. Ich habe eine ca. 5 Jahre alte ''Oscar'' sie hatte immer einen...
  4. Oscar - Einbau eines Mini Druckreglers
    Oscar - Einbau eines Mini Druckreglers: Moin, jetzt möchte ich mal wieder die Urlaubsmaschine revidieren. Hat jemand schon einmal einen Minidruckregler in eine Oscar eingebaut? (Das Ding...
  5. [Verkauft] Anfänger sucht eine gut erhaltene Oscar Simonelli....
    Anfänger sucht eine gut erhaltene Oscar Simonelli....: Bitte nur gut erhaltene anbieten! Gruß Timo ps. ich hatte vor Jahren diese oben genannte und war sehr zufrieden, durch eine Scheidung bedingt...
