Nuova Simonelli Grinta: Schalter muckt
Diskutiere Nuova Simonelli Grinta: Schalter muckt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo mal wieder, meine Grinta arbeitet nicht mehr einwandfrei: der Schalter/ Kontakt vorne, den man mit dem Siebträger drückt, damit die Bohnen...
  1. #1 mabuse205, 08.11.2019
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Hallo mal wieder,
    meine Grinta arbeitet nicht mehr einwandfrei: der Schalter/ Kontakt vorne, den man mit dem Siebträger drückt, damit die Bohnen dann gemahlen werden, reagiert kaum noch.
    Ich muss meistens sehr häufig gegen drücken bis er mal reagiert.
    Es liegt auch nicht an dem grauen Plastikdeckel, der über dem eigentlichen Schaltknopf angebracht ist, sondern am Schalter selber.
    Gibt es eine Möglichkeit das selbst zu reparieren?
    Zweite Option: repariert das eine Firma kurzfristig?
    Oder kann das sogar jemand aus dem Forum (natürlich auch gegen Bezahlung)?
    Hat jemand vielleicht sogar Erfahrung was das kosten mag?
    Für eure Antworten und Hilfe vielen Dank im voraus!
  2. vectis
    vectis Mitglied
    ich kenne zwar die Grinta nicht persönlich, aber über die bekannte Suchmaschine findet man mehrere Anbieter für Ersatzteile.
    Interessant erscheint mir allerdings, dass diese Platine für "On-Off" als gesondertes Ersatzteil angeboten wird:
    Nuova Simonelli Grinta On Off Platine 230V 39,50 € Günstige
    Das könnte ja ggf. der Grund sein weswegen der der Schalter an Deiner Mühle so unzuverlässig reagiert.
    Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der diese Mühle selbst hat und ggf. sogar diese Symptomatik einzuschätzen vermag.
  3. #3 Londoner, 08.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich kenn die Grinta auch nicht aus eigener Erfahrung, aber man liest hier auch häufig von defekten Kondensatoren,
    die zu Anlaufschwierigkeiten des Motors führen.
    Daher die Frage, ob es definitiv der Schalter ist?
    Hast du den Schalter mal genauer auf Kontakt prüfen/messen können?
  4. #4 mabuse205, 08.11.2019
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich habe da noch nichts gemessen...
    ...und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie :(
    Da bräuchte ich sozusagen eine Anleitung für Dummies....:rolleyes:
    Ich habe überlegt, ob ich sie mit diesem Video erstmal reinige und dann komme ich anscheinend auch an die Schraube dran, mit dem der Schalter angeschraubt ist.
    Aber wenn ich den sozusagen frei gelegt habe, dann brauche ich diese Anleitung für Dummies...
    ...und wahrscheinlich auch ein Meßgerät?
    Ich würde mich da schon rein arbeiten mögen in das Thema, falls es preislich überschaubar bleibt:) und ich meine Grinta dabei wieder zum laufen bringe. Bei 300 € Neupreis lohnt sich da ja aber schon etwas Zeit- und Geldaufwand
  5. Tharis
    Tharis Mitglied
    Wenn du den Schalter vor dir hast, müsstest du prüfen, ob du beim Drücken den Stromkreis (Die Pins auf der Rückseite) schließt bzw öffnest. Das macht man zB mit einem Multimeter / Durchgangsprüfer ganz leicht. -> Widerstand prüfen. Stromkreis offen -> Widerstand = unendlich = 1. Stromkreis geschlossen -> geringer Widerstand = <1.
    Bitte nur mit gezogenem Stecker daran rum spielen.
    rebecmeer und Londoner gefällt das.
  6. #6 Londoner, 08.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Da warst du schneller :)
    Vielleicht noch zur Ergänzung:
    Schließt der Schalter den Stromkreis nicht ordentlich, scheint es am Schalter selbst zu liegen.
    Schließt er ordentlich, würde die Fehlerquelle sehr wahrscheinlich woanders liegen.
  7. #7 mabuse205, 08.11.2019
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Also müsste ich mir zuerst ein Multimeter kaufen.
    Ich schau Mal was es da gibt...
  8. #8 mabuse205, 08.11.2019
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Gelöscht....
    Kurz selbst gegoogelt.
  9. #9 mabuse205, 21.01.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    So, nachdem verrückterweise die Grinta jetzt wieder gemahlen hat, es manchmal allerdings etliche Versuche brauchte, hat sie heute morgen auch nach 20 Versuchen nicht reagiert. Dann mahlt sie auf einmal wieder ein paar mal, dann wieder nicht. Der Fehler ist für mich nicht rekonstruierbar.
    Was kann ich tun?
    Erstmal ein Multimeter kaufen und messen?
    Reicht so etwas: https://www.amazon.de/Multimeter-KA...coding=UTF8&psc=1&refRID=XQJ5MBSAEMT6S0VZRADR
    Und dann bräuchte ich tatsächlich noch Hilfe, wie ich das dann messe mit dem Multimeter...:rolleyes:
    ...meine Kenntnisse gehen in dem Bereich nicht über "Lampe anschliessen" und "Kabel ziehen" hinaus.
  10. #10 mabuse205, 21.01.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Update: ich habe jetzt einen neuen Schalter bestellt!
    Das ist die komplette Einheit mit Kabel und Steckkontakt für die Hauptplatine.
    Der Betrieb meines Vertrauen in Berlin besorgt mir das Teil aus Italien.
    Kann halt nur etwas dauern....
    Wrestler gefällt das.
  11. #11 Wrestler, 21.01.2020
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    vielleicht wäre ein repair cafe die bessere alternative?
    da sitzen spezialisten und messen dir das durch.
    dann könnte man das ersatzteil besorgen und beim nächsten termin dort reparieren lassen.
    bevor du dir erst die notwendigen werkzeuge besorgen und hier nachfragen musst, vielleicht doch einfacher.
  12. #12 mabuse205, 21.01.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich denke mal, dass es tatsächlich der Schalter ist.
    Nach über 10 Jahren darf auch mal etwas verschlissen sein.
    Aber kennst du im Raum Hannover sonst ein "repair cafe"?
    Ich hab hier nichts gefunden.
  13. #13 Wrestler, 21.01.2020
  14. #14 mabuse205, 05.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Hatte es im Thread meiner defekten Oscar schon erwähnt: ich kriege die Grinta nicht richtig zum Laufen.
    Ich hatte jetzt auch eine neue Platine bestellt, da der Stecker für den Schalter auf der alten Platine abgebrochen war beim Reparaturversuch.
    Hatte Fotos der alten Platine an den Verkäufer geschickt und daraufhin wurde mir die heraus gesucht.
    Jetzt ist die Platine aber anders aufgebaut und die Steckplätze sind anders numeriert ( siehe Fotos).
    Wenn ich die Platine wieder mit den Steckern belege, dann habe ich aber Dauerstrom drauf bzw. der Schalter hat keine Funktion.
    Die Firma, bei der ich das bestellt habe, wollte sich nochmal schlau machen wegen der anderen Platine, habe aber seit zwei Wochen nichts mehr von denen gehört und zudem jetzt eine Mahnung erhalten, was ich nicht so doll finde.
    Hat jemand eine Idee wo die Ursache liegen könnte?
  15. #15 Espressojung, 05.04.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich hätte den neuen Schalter einfach mit neuen "Käbelchen" an die "alten" Steckerkontakte angelötet.
  16. #16 mabuse205, 06.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Das habe ich versucht, aber es übersteigt meine Lötfahigkeit bzw. hat nicht gehalten.
Nuova Simonelli Grinta: Schalter muckt - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Musika
    Nuova Simonelli Musika: Hallo, wo finde ich Explosionszeichnungen mit Teilebeschreibung der ganzen Maschine. Nuova Simonelli Musika . Vielen Dank. LG Peter
  2. [Verkaufe] Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz
    Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz: Ich biete das Gehäuse einer Nuova Simonelli Oscar I an. An der Tankklappe ist etwas ausgebrochen. Für Selbstabholer in Garbsen (Region Hannover)....
  3. Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000
    Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000: Moing zusammen, Die Maschine ist in gutem Zustand und war das letzte mal vor vier Jahren problemlos in Betrieb. Leider wurde der Kessel nicht...
  4. Nuova simonelli Oscar
    Nuova simonelli Oscar: Guten Tag liebe Gemeinde, vorab erst mal ein frohes neues Jahr von meiner Seite!! Natürlich komme ich nicht ganz ohne Anliegen: ich bin leider...
  5. Gelöst! Nuova Simonelli Personal 1: Beim Bezug wird der Kessel gefüllt
    Gelöst! Nuova Simonelli Personal 1: Beim Bezug wird der Kessel gefüllt: Guten Tag, die totgesagte Personal 1 (Nuova Simonelli Personal 1: Kein Knopf funktioniert bis auf an/aus) hat nach mehr als 50 Stunden...
