Nuova Simonelli mac 2000 digit
Diskutiere Nuova Simonelli mac 2000 digit im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Nuova Simonelli mac 2000 digit Es könnte sein, dass der Pressostat so niedrig eingestellt ist, dass der Kessel nicht über 100°C kommt. Wenn...
  1. #21 Ski_Andi, 04.03.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Wenn kein Dampf entsteht, wird weder heißes Wasser noch Dampf bei den vorderen Ausgabehähnen herausgedrückt.
    Drehe den Pressostat mal einige Umdrehungen in Richtung +
  2. #22 bjoernr84, 04.03.2012
    bjoernr84
    bjoernr84 Mitglied
    ja werde ich jetzt gleich mal versuchen, ich berichte dann was passiert.
    vielen dank für deine mühe, sehr nett von dir.
    lg
  3. #23 bjoernr84, 05.03.2012
    bjoernr84
    bjoernr84 Mitglied
    ich hab noch ne kurze frage, wie dichtet ihr denn die gewinde ab?
    Ich meine jetzt generell mal alle :)
    Und kann mir jemand die nummer der dichtung zwischen heizstab und kessel sagen ?
    MfG Björn
  4. #24 Ski_Andi, 05.03.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Gewinde dichtet man mit Teflonband ab. Einige Windungen mit Wicklung im Uhrzeigersinn.
    Bei den Rohrverschraubungen dichtet aber der Konus des Nippels.
    Für Ersatzteilnummern usw. hilft Dir eigentlich nur das Studium der einschlägig bekannten Ersatzteilehändler. Die Nummer von Simonelli hilft da wenig.
    z.B. Blatt 4
  5. #25 bjoernr84, 06.03.2012
    bjoernr84
    bjoernr84 Mitglied
    Hallo leute,
    Also ich merke ich komme als leihe hier an der stelle leider nicht mehr weiter!
    Ich denke es sind nur noch ein paar einstellungen notwendig aber ich bekomm es nicht hin!
    Ist evtl jemand hier der mir dabei helfen kann, natürlich bekommt ihr auch was dafür!
    Mfg björn
  6. #26 bjoernr84, 06.03.2012
    bjoernr84
    bjoernr84 Mitglied
    Mein problem ist, das ich jetzt druck habe, sprich beide zeiger was anzeigen! Jedoch kann ich nicht brühen!*
    Die maschine hört dann nicht mehr auf zu pumpen, bzw geräusche zu machen und irgendwann blinkt das symbol auf der die kanne drauf ist, sprich das 2. Von links!*
    Ich komm an der stelle nicht mehr weiter :-(
    Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
    Mfg björn
  7. #27 Ski_Andi, 07.03.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    also Deine bruchstückhaften Angaben ohne Bilder machen Diagnosen für uns schwer.
    Wäre schön wenn Du beschreibst was zwischenzeitlich gemacht wurde, damit wir die Ursachen der Zustandsänderung nachvollziehen können.
    Was bedeutet: "kann nicht brühen" ?
    Wenn das Manometer mitlerweile Druck anzeigt, sollte zumindest etwas Wasser aus der Gruppe kommen.
    Die blinkende LED bedeutet, dass die Dosierung nicht funktioniert. I.d.R. bekommt die BB kein oder schlechtes Impulssignal vom Flowmeter.
    Die Dosierung kann manuell mit der äussersten Taste gestoppt werden.
    Ansonsten hat die Steuerung eine Maximalzeit hinterlegt, nachder auch automatisch ausgeschaltet wird.
    Wenn aber gar kein Wasser aus der Brühgruppe kommt, sollte diese LED auch blinken.
    Dann könnte das Magnetventil nicht aufmachen, ein Kalkbrösel vor der Düse liegen, oder das Rückschlagventil falschrum eingebaut sein.
  8. #28 stefan126, 10.01.2018
    stefan126
    stefan126 Mitglied
    Hab ziemlich das gleiche Problem. Die Maschine lässt nur Tropfen an Wasser durch. Denk da ist was verstopft. Bis zur Brühgruppe geht alles. Kann mir einer den Adapter leihen bei Versandkosten übernahme? Zeitnah? :) vielen Dank.
Nuova Simonelli mac 2000 digit - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000
    Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000: Moing zusammen, Die Maschine ist in gutem Zustand und war das letzte mal vor vier Jahren problemlos in Betrieb. Leider wurde der Kessel nicht...
  2. Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen
    Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen: Wie Ihr sicherlich hier schon gelesen habt, war eine Überholung grundsätzlicher Natur nötig. Das was am längsten dauert, ist das Ersatzteile...
  3. Maße Brühgruppe Nuova Simonelli Aurelia o. MAC2000
    Maße Brühgruppe Nuova Simonelli Aurelia o. MAC2000: Liebe KN Gemeinde, ich bräuchte für ein Selbstbau Projekt noch ein paar Maße der Nuova Simonelli Brühgruppe (Aurelia, Aurelia II oder MAC 2000)....
  4. [Verkauft] Nuova Simonelli Mac 2000V
    Nuova Simonelli Mac 2000V: Voll funktionsfähige Nuova Simonelli Mac2000V Rotationspumpe und Siebträgerdichtung sind neu Als Preisvorstellung dachte ich 700€VB [IMG]...
  5. Nuova Simonelli MAC 2000V Pumpe
    Nuova Simonelli MAC 2000V Pumpe: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Nuova Simonelli mit defekter Rotationspumpe gekauft. Ich kann aber nicht herausfinden wieviel...
