Nuova Simonelli Oscar II zu hohe Temperatur
Diskutiere Nuova Simonelli Oscar II zu hohe Temperatur im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wir haben folgendes Problem mit unserem Nuova Simonelli Oscar II: es scheint so, dass die Temperatur zu hoch ist, Kaffee verbrennt und hat keinen...
  1. #1 talaberv, 17.07.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Wir haben folgendes Problem mit unserem Nuova Simonelli Oscar II: es scheint so, dass die Temperatur zu hoch ist, Kaffee verbrennt und hat keinen Crema.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, was an der Maschine gesetzt werden soll um das Problem zu lösen?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Augschburger, 17.07.2017
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Wenn die Temperatur (wirklich) zu hoch ist, kannst Du am Pressostaten den Kesseldruck reduzieren, was ein niedrigere Temperatur im Kessel und Heizkreis nach sich zieht. Es könnte aber auch sein, dass der Pressostat oder der Weg dorthin verkalkt ist, das hätte den gleichen Effekt, weil er dann nicht mehr beim richtigen Druck die Heizung abschaltet.
    Je nach Alter und Kalkgehalt des verwendeten Wasser lohnt es sich, den Pressostaten abzuschrauben und einen Blick zu riskieren.
  3. Steve
    Steve Mitglied
    War der Kaffee früher besser? Dann siehe "Augschburger".
    Ist dir der allgemeine Umgang mit Zweikreiser bekannt? Die baugleiche Oscar 1 braucht auch schon mal ein sehr langen Leerbezug, ohne Leerbezug verbrennt dir der Kaffee.
  4. #4 talaberv, 18.07.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Vielen Dank, die Reduzierung hat geholfen.:)
  5. #5 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Hat jemand noch das Problem mit dem Oscar II, dass immer ein ganz anderer Kaffee von Qualität rauskommt?
    Manchmal fließt Kaffee zu schnell und dann am nächsten Tag ist es wieder in Ordnung.
    Bei der Mühle ändern wir nichts.
    Woran kann das liegen?
  6. #6 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Da gibts viele Möglichkeiten:
    Füllmenge nicht konstant, Verteilung im Sieb ungleichmäßig, Fehler beim Tampern, Luftfeuchtigkeit, Aufheizzeit der Maschine, etc.
  7. #7 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Füllmenge: immer 18g, wir messen es immer mit einer Waage
    Aufheizzeit der Maschine: wir warten einen halben Stunde, ist es zu viel?
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Z.B. daran:
    Je nach Verweildauer der Kaffeebohnen im Hopper der Mühle ändert sich der notwendige Mahlgrad. Auch Kaffeemehl vom Vortag im Totraum führt zu einer anderen Durchlaufgeschwindigkeit.
    Und, messt ihr die 18g mit einer Feinwaage, also ist Kaffeemehlmenge jedesmal exakt gleich?
  9. #9 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Ja, das messen wir mit einer Feinwaage, Kaffeemehlmenge ist immer gleich.
    Die Mühle (Fiorenzato F4E nano) füllen wir auch mit ganz wenigen Kaffeebohnen, immer nur mit diesen 18g.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ihr messt erst das Gewicht der Bohnen, und nach dem Mahlen das Gewicht des Kaffeemehls?
  11. #11 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Ja, genau, das Gewicht der Bohnen ist 18g und nach dem Mahlen auch das Kaffeemehl, es ist immer gleich.
    Mein Mann vermutet, dass es Überdruck im System ist, aber das können wir nicht reduzieren.
  12. #12 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Plötzlicher Überdruck ist unwahrscheinlich. Der Druck stellt sich über die Pumpenkennlinie aufgrund des Durchflusses ein. Die Oscar II hat werksseitig kein Überdruckventil um den Druck zu begrenzen (außer es wurde nachgerüstet). Ich würde tatsächlich auf ungleiche Kaffeemehlverteilung im Sieb oder ungleichmäßiges Tampern tippen, wenn die Abweichungen deutlich sind und häufig stattfinden.
  13. #13 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Ja aber wenn die ungleiche Kaffemehlverteilung das Problem verursacht, dann wären die Abweichungen nicht so riesig oder...?
    Also die Qualität des Kaffees wird nicht nur ein bisschen schlechter, sondern es gibt riesige Unterschiede.
  14. #14 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Doch, wenn deutliches Channeling auftritt, kann die Durchlaufzeit auf 10 Sekunden runtergehen. Und selbst beim schiefen Tampern sind 5 Sekunden Unterschied bei der Bezugszeit keine Seltenheit.
    NiTo gefällt das.
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Auch bei eurem Singledosing kann ein Teil des Kaffeemehls aus dem Totraum der Mühle stammen.
    Welchen Kaffe verwendet ihr denn eigentich?
  16. #16 talaberv, 14.09.2017
    talaberv
    talaberv Mitglied
    Wir haben jetzt peruanischer Kaffee aus einer Rösterei von Barcelona. Aber es ist egal, wir haben schon Kaffee aus verschiedenen Röstereien gekauft.
    Cafés el Magnífico
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Falls der Kaffee alt ist, kann das durchaus zu Unregelmäßigkeiten führen. Welches Röstdatum hat der Peruaner aus Barcelona denn? Ich finde auf deren Webseite übrigens keinen peruanischen Kaffee, welcher ist es denn?
  18. #18 Wrestler, 14.09.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Warum wird's wohl angeboten ?
    Wenn der Kaffee bisher allerdings geschmeckt hat und vernünftig lief, klingt das als Ursache zumindest nicht so wahrscheinlich.
    Ich bin jedoch ziemlich überrascht, dass jemand sowohl den Kaffee vor und nach dem mahlen wiegt.
    Würde ja bedeuten, dass in der Mühle kein totraum besteht bzw der jedes mal exakt gleich bliebe.
    Das deckt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit den bisherigen Ergebnissen anderer Member.
    Gewisse Schwankungen nach oben und unten sind doch eher die Regel.
    Vielleicht muss man auch mal die Waage überprüfen ?
    Wenn die falsche Ergebnisse liefert, ...
  19. #19 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Um auch bei niedrigem Volumenstrom den empfohlenen Druck von 9 bar vor dem Puck zu erreichen. Bei 18 Gramm im Sieb dürfte das aber kein allzu großes Thema sein, solange man nicht Richtung Ristretto geht. Und wenn man sauber arbeitet ist Channeling dann auch kein Thema. Ist ja nicht die einzige Maschine auf dem Markt mit Ulka-Pumpe ohne OPV. Ich würde das OPV trotzdem nachrüsten lassen, weil es das Handling etwas einfacher macht und man sich dann keine Gedanken mehr um den Druck macht.
  20. #20 SchlagRat, 15.09.2017
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Der Totraum ist schon da, das alte Mehl wird nur durch neueres ersetzt. Und ich würde denken, dass das hier genau der Fall ist. Wenn man morgens einfach 18g frische Bohnen oben rein wirft, kommt unten beim ersten Shot mindestens ein Drittel altes Mehl raus.
    Ein OPV würde ich dennoch nachrüsten, das macht die Maschine dann gutmütiger.
    Wie haltet Ihr es denn mit dem Leerbezug vor dem eigentlichen Bezug?
    Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Nuova Simonelli Oscar II zu hohe Temperatur - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche eine La Spaziale S1 Vivaldi II
    Suche eine La Spaziale S1 Vivaldi II: Hallo, für meinen ersten Versuch mit einer ST-Maschine habe ich mich für eine La Spaziale S1 Vivaldi II entschiedenen. Sollte jemand sein...
  2. La Spaziale Mini Vivaldi II tropft
    La Spaziale Mini Vivaldi II tropft: Hallo, Meine Mini Vivaldi tropft am Anschluss für den Wassertank. So wie es scheint liegt das aber nicht an den beiden Dichtringen. Mir sieht es...
  3. [Erledigt] Spaziale S 1 Vivaldi II (Festwasser, Rota, rot)
    Spaziale S 1 Vivaldi II (Festwasser, Rota, rot): Habe sie vor einem Jahr neu gekauft und ausschließlich in meinem Privathaushalt mit enthärtetem Wasser (Hausenthärtungsanlage) betrieben. Zubehör...
  4. Temperatursurfen Turmix TX 10
    Temperatursurfen Turmix TX 10: Liebe Boardies, nach familiär bedingter längerer Forums-Abstinenz melde ich mich wieder zurück... Die Turmix TX10, die mich vor 3 Jahren...
  5. Simonelli Musica Boiler entleeren
    Simonelli Musica Boiler entleeren: Hallo, ich muss meine Musica von Simonelli zum Händler zurück schicken. Hierfür will/muss ich den Boiler entleeren. Wer weiss wie das zu...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
