Nuova Simonelli: Oscar Mood
Diskutiere Nuova Simonelli: Oscar Mood im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Für 20€ weniger(!) als die Oscar Mood gibt es aus gleichem Haus die Musica.. Hm.
  1. Eric00
    Eric00 Mitglied
  2. #22 mabuse205, 17.09.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Aber wohl endlich mit Überdruckventil, zumindest laut Beschreibung :
    Pump bypass (OPV)
    Aber warum OPV in Klammern?
    Ist ein "Pump Bypass" etwas Anderes, eine besondere Form des OPV?
  3. #23 Eric00, 17.09.2021
    Eric00
    Eric00 Mitglied
    Nee, sollte das gleiche sein, nur anders formuliert. Aber ganz ehrlich, PID am Zweikreiser sehe ich eher weniger sinnvoll, als bei EK oder DB. Für 500€ weniger kriege ich die Oscar II inklusive OPV Kit vorinstalliert, für dunkle Röstungen mit Cappuccino-Fokus völlig ausreichend. 500€ für PID ist hart. Habe ich Espresso-Fokus oder möchte direkte Temperaturkontrolle für helle Röstungen (ohne Dampfdruck zu verstellen, um damit indirekt die Brühtemperatur zu verändern), kriege ich für 100€ weniger mit Lelit Elisabeth einen Dualboiler mit PID. Für 800-900€ vielleicht relevant, aber knapp 1190€ in Schwarz ist schon krass. Für alle anderen Farben nochmal 50€ mehr. Vor allem mit Plastikverkleidung.
    BWV 211 gefällt das.
  4. #24 mabuse205, 17.09.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ist ja erst ein Händler, der sie anbietet.
    Mal sehen welchen Preis elektros aus Italien haben wird.
    Wie seht ihr sie im Vergleich zur Musica technisch aufgestellt?
  5. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Brauchst du keine Temperaturkontrolle (dunkle Röstung, viel Milchgetränke) brauchst du mMn kein PID, ein 2 Liter Boiler sollte dafür Temperaturstabil genug sein.
    Dafür erhältst du bei der Musica zusätzlich Volumetische Dosierung statt Zeitdosierung, ein Manometer, einen Heißwasserauslass mit programmierbarer Menge für Americano (Oscar hat gar keinen), Präinfusion, Kesselisolierung und bist 20€ günstiger. Ich würde die Musica bevorzugen.
  6. JackHK
    JackHK Mitglied
    [QUOTE = "Eric00, post: 2000652, member: 93585"] If you don't need a temperature control (dark roast, lots of milk drinks) you don't need a PID, a 2 liter boiler should be temperature stable enough .
    At Musica you also get volumetric dosing instead of time dosing, a manometer, a hot water outlet with a programmable amount for Americano (Oscar doesn't have any), pre-infusion, boiler insulation and are € 20 cheaper. I would prefer the musica. [/ QUOTE]
    PID auf HX macht keinen Sinn, :confused: mit Verkauf wahrscheinlich besser, bis zu etwa dem doppelten Preis :D
  7. serkan
    serkan Mitglied
    Also, ich besitze die SAB Pratika, und wenn ich die Oscar Mood sehe, würde ich sofort tauschen. Die Maschine sieht echt fresh aus ;)
  8. #28 mabuse205, 10.10.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    JackHK gefällt das.
  9. JackHK
    JackHK Mitglied
    Schön aussehend, aber fast die gleiche Maschine zum doppelten Preis ;)
  10. #30 mabuse205, 10.10.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Na ja, schon mit PID, Display, OPV.
    Aber den Mehrpreis zur Oscar (inkl. nachgerüstetem OPV) von ca. 500 € sehe ich auch nicht.
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich frag mich immer, was eine PID an einem Zweikreiser soll. Entweder nehme ich einen großen Kessel und heize damit das Brühwasser indirekt auf und akzeptiere, daß Dampfdruck und Brühtemperatur sich gegenseitig beeinflussen. Dann reicht aber ein Prestostat dicke zur Regelung.
    Oder ich will die Brühtemperatur exakt einstellen können und diese trotz kleinem Kessel konstant halten. Dann nehm ich einen dedizierten (kleinen) Brühkessel, der per PID elektronisch geregelt wird, und pack bei Bedarf noch einen separaten Dampfkessel daneben.
    PID an Zweikreisern scheint mir eine Idee aus dem Marketing zu sein. Kann man prima mit im Prospekt prahlen und einen erhöhten Preis für aufrufen, ohne den Nutzern echten Mehrwert zu liefern.
    Augschburger gefällt das.
  12. JackHK
    JackHK Mitglied
    Exakt ;)
  13. JackHK
    JackHK Mitglied
    OPV äh ikke nyt, Oscar II Prof. Pack haben es original 4888 dkr. / 657€
    Nuova Simonelli Oscar II Vandtank Sort Prof. Pack Espresssomaskine
    sogar in russland haben sie Oscar II Wifi
    Кофемашина-автомат Nuova Simonelli Oscar II tank Red+prof.pressostat+WIFI, 220V
    Die App ist über 3 Jahre alt auf iTunes v1.0 und wurde zuletzt vor 1 Jahr auf V1.5.6 aktualisiert ‎Simonelli iCoffee
Nuova Simonelli: Oscar Mood - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli: Pumpintervall bei Wasserbezug einstellen
    Nuova Simonelli: Pumpintervall bei Wasserbezug einstellen: Hallo, die Pumpe meiner "neuen" - nunmehr zweiten - Nuova Simonelli MacCup schaltet bei Wasserbezug nervös an und aus. Wo und wie vergrößere ich...
  2. La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel
    La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel: Hallo, ich habe eine La Nuova Era Cuadra bekommen. Ich habe sie entkalkt, Pumpe, Elektrobox getauscht. Brühgruppe revisioniert. Sie heizt normal...
  3. Nuova Simonelli Musika
    Nuova Simonelli Musika: Hallo, wo finde ich Explosionszeichnungen mit Teilebeschreibung der ganzen Maschine. Nuova Simonelli Musika . Vielen Dank. LG Peter
  4. [Abgelaufen] Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz
    Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz: Ich biete das Gehäuse einer Nuova Simonelli Oscar I an. An der Tankklappe ist etwas ausgebrochen. Für Selbstabholer in Garbsen (Region Hannover)....
  5. Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000
    Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000: Moing zusammen, Die Maschine ist in gutem Zustand und war das letzte mal vor vier Jahren problemlos in Betrieb. Leider wurde der Kessel nicht...
