Nur Dampf aus Brühgruppe nach Reinigung
Diskutiere Nur Dampf aus Brühgruppe nach Reinigung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe kaffeefreunde, Ich habe gestern meine Rocket Appartamento sauber gemacht und dabei die Brühgruppe auseinander geschraubt. Als ich...
  1. #1 Vincenzo92, 07.02.2021
    Vincenzo92
    Vincenzo92 Mitglied
    Ich habe gestern meine Rocket Appartamento sauber gemacht und dabei die Brühgruppe auseinander geschraubt. Als ich wieder alles zusammengebaut habe und mir heute einen Espresso zaubern wollte, merkte ich wie schwallartig beim Bezug Wasser aus der Brühgruppe trat und viel Dampf. Wenn ich den Bezug weiter laufen lasse, kommt dann ca 1-2 Sekunden Wasser + Dampf raus und dann gar nichts mehr. Was könnte das Problem sein? Ist die obere Schraube zu fest eingespannt? Irgendwo muss es ja verstopft sein oder das Wasser blockiert.
    Schon mal Danke im Voraus und einen Kaffeehaltigen Sonntag wünsche ich
  2. #2 TheBoNe, 07.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
Nur Dampf aus Brühgruppe nach Reinigung - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Dampfbezug funktioniert, Bezug aus Brühgruppe nicht
    Quickmill Dampfbezug funktioniert, Bezug aus Brühgruppe nicht: Hallo zusammen, eine Freundin hat gerade angerufen. Es geht um eine ältere, gepflegte , zuletzt vor ca. 2 Monaten entkalkte QM 282o. (war mal...
  2. Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe
    Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe: Unsere Berezzera BZ 07 gibt hin und wieder beim Kaffeebezug kein Wasser aus der Brühgruppe ab, sondern nur etwas Dampf. Meist wenn die Maschine...
  3. Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr
    Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr: Hallo zusammen, sobald meine Gaggia Classic (das originale Modell aus der Vor-Phillips-Zeit) auf Temperatur ist, fängt sie seit einiger Zeit zu...
  4. Dampf aus Brühgruppe ECM Classika II
    Dampf aus Brühgruppe ECM Classika II: Hallo in die Runde, ich habe eine ECM Classika II und seit einiger Zeit spinnt diese etwas rum. Wenn ich einen Bezug mache, dann kommt sehr viel...
  5. Breville Infuser - Dampf und Heißwasser kaputt / kommt nur durch Brühgruppe
    Breville Infuser - Dampf und Heißwasser kaputt / kommt nur durch Brühgruppe: Hi, Ich habe eine Solis Caffespresso Pro. Soweit ich weiß ist die Maschine baugleich mit der etwas besser bekannten Breville Infuser...
