Oberflächentemperatur an gedämmtem Kessel
Diskutiere Oberflächentemperatur an gedämmtem Kessel im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, hat jemand vielleicht einmal die Oberflächentemperatur bei einem Gedämmten Kessel gemessen? Konkret müsste ich mit Flachbandkabel (T_max =...
  1. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Konkret müsste ich mit Flachbandkabel (T_max = 80°C) recht Nahe an einem Kessel (in meinem Falle Thermoblock, der ja noch heißer ist als ein normaler Boiler) vorbei und ohne es auszuprobieren kann ich einfach nicht abschätzen ob da 10mm Dämmung helfen dass ich nicht außerhalb des T_max bin.
  2. andre8
    andre8 Mitglied
    Du kannst die den Temperaturabfall von manchen Isolierungen (auch Armaflex HT) auf folgender Website berechnen lassen. Zumindest Nährungsweise für deinen Anwendungsfall. Den Wärmeleitkoeffizienten findest du in den jeweiligen Datenblättern der Hersteller.
    AF HT wäre bei λ = 0,045 W/(m · K)
    Berechnung einer Rohrisolierung
  3. #3 Dale B. Cooper, 28.02.2021
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Es hängt vor allem davon ab, wie gut der Rest belüftet ist. Bei ner normalen Espressomaschine von innen: niemals.
    Ich würde es trotzdem einfach ausprobieren... Das Kabel wird vielleicht etwas brüchig.. who cares. :)
  4. #4 Tokajilover, 01.03.2021
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    datenblätter von herstellern sind wie feuchte träume ;) - man weiss nicht war es schweiss oder urin. :eek::D
    original dämmung LaMarocco basotect von basf (Wärmeleitfähigkeit 0.032 W/mK)
    dann vakuumierte aerogel platte (spaceloft) drunter - dann armaflex ht drüber und seitlich:
    dann messung:
    erst nach voller aufheizung - dann nach x stunden durchheizung:
    Pflunz gefällt das.
  5. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Wow, vielen dank :)
    Das stimmt mich positiv.
  6. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Jetzt muss ich doch nachfragen. Das Spaceloft, ist das das hier: Spaceloft 5mm – Aerogel Zuschnitte , oder?
    Hast du das selbst vakuumiert? Wie ist das Material sonst so, wenn es nicht vakuumiert ist? Muss da Armaflex HT auf jeden Fall drüber, weil es sonst zerbröselt o.ä.?
    Muss dir nämlich sagen, so gut das Ergebnis ist, da hast du zwei Materialien benutzt die irgendwie nicht so einfach zu besorgen sind, und wenn, dann nur Quadratmeterweise... :D
  7. #7 Dale B. Cooper, 01.03.2021
    Dale B. Cooper
    Ihr betrachtet so nur die eine Hälfte der Medaille.
    Wenn ihr was mehr oder weniger gut isoliertes (den Boiler) in eine Hülle packt (die Espressomaschine), spielt nicht nur die Isolierung innen eine Rolle sondern genauso die nach außen. Bei ner Kaffeemaschine offensichtlich vor allem die Konvektion.
  8. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Ja, das ist klar :)
    Kommen natürlich Löcher über die Thermoblöcke. Da sollte sich nicht wirklich Hitze stauen. Ist ja auch besser für Ventile/Elektronik.
  9. #9 Tokajilover, 01.03.2021
    Tokajilover
    ja, ich hatte einfach das 10mm starke
    ja - in der gastroschule - mit einem vc999 K3 - erst in alufolienbeutel (kaffee) dann nochmal in Sousvidebeutel wegen der höheren temperaturbest.
    Staubt rum - agressiv - trocknet alles aus - macht haut hydrophob - nicht spassig
    da offenpoorig, muss der luftduchsatz verhindert werden.
    armaflex ist geschlossenpoorig - das hat keinen luftdurchsatz
    stimmt - bei dem maschinenpreis, spielte das isolieren $$ keine rolle.
    den rest habe ich verwendet um isoboxen zu pimpen ;)
    diese gepimten, halten fleisch mit 2-3 kühlbehälter für 3 tage bei 30° aussentemp - auf 0-5°C. :D
