OE Pharos
Diskutiere OE Pharos im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Meine Pharos ist schon etwas älter (2013) und damit noch V1. Sie hat den von Doug gezeigten zulaufenden Trichter (Link in Micados Post, #51). Die...
  1. DeF
    DeF Mitglied
    Die Videos von Doug und anderen Leuten, welche die Pharos mit einem kleinen Hammer bearbeiten, stammen noch von einer anderen etwas älteren Version, wenn ich mich recht erinnere.
    Der tatsächliche Aufwand hängt auch sehr stark von der jeweils verwendeten Bohne und dem Mahlgrad ab. Im Normalfall klopfe ich abwechselnd von beiden Seiten leicht mit der Hand. Wildes Schütteln etc. ist nicht notwendig. Gerade etwas gröbere Mahlgrade (Aeropress) und hellere/mittlere Röstungen leisten keinen großen Widerstand, sodass ich in der Hinsicht keine Probleme habe.
    Optimal ist das offenbar weder in V1 noch V2 gelöst.
  2. Micado
    Micado Mitglied
    Danke für den Input einer Pharos 1. Ich glaube wie geschrieben, dass es bei der vorliegenden Konstruktion der Pharos einfach keine optimale Lösung gibt. Der Voodoodaddy-Mod mit dem Auffangbehälter greift ja in die Gesamtkonstruktion stark ein. Und auch hier scheint nach Berichten das Rausbekommen des kompletten Mehls nicht völlig tanzfrei abzulaufen. Genießen wir die Pharos einfach wie sie ist: shaky.:cool:
  3. #63 Marcel Eff, 22.10.2015
    Marcel Eff
    Marcel Eff Mitglied
    Falls irgendwie eine Sammelbestellung zustande kommen sollte, ich wäre unter Umständen gerne mit von der Partie.
  4. #64 frankie_four, 22.10.2015
    frankie_four
    frankie_four Mitglied
    Warum nicht bei coffeehit.co.uk bestellen?
  5. Micado
    Micado Mitglied
    Genau Marcel, ich schließe mich frankie_four an. Die Mühle bei Coffee hit ist versandkostenfrei und war nach wenigen Tagen bei mir. Kostenmäßig kommst Du ziemlich genau aufs gleiche wie bei der Bestellung direkt bei OE in den USA.
  6. Hämme
    Hämme Mitglied
    Bei Coffeehit ist es sogar um einiges billiger. Ich habe alles inkl. 350 € bezahlt, trotz schlechtem Pfundkurs.
    Aus USA kommen zu den 295$ noch 19% MwSt, mind. 80$ Versand (per UPS, bei 2,5Kg) und evtl. Zollbearbeitungsgebühren hinzu. Die Gesamtkosten dürften dann bei ca. 380-400 € liegen.
  7. Micado
    Micado Mitglied
    Ich hole das hier noch mal hoch und bitte um Hilfe: Habe heute versucht, den Abstandsring aus Plastik (Nylon Washer) zu installieren und bin kläglich gescheitert. Ich kriege einfach die Kurbel nicht mehr vom Gewinde. Habe wie auf der OE Seite beschrieben das Mahlwerk ganz zugemacht und mit der Einstellnut fixiert. Die Kurbel lässt sich aber nicht bewegen danach, blockiert zu beiden Seiten. Habe Bedenken, mit Gewalt was
    Kaputt zu machen. In welche Richtung müsste sich die Kurbel lösen...? Danke!
  8. mrdiri
    mrdiri Mitglied
    Die Kurbel sollte sich gegen den Uhrzeigersinn lösen lassen (wie auch die Sicherungsmutter). Ich muss allerdings zugeben, dass ich meine Kurbel gerade auch nicht los bekommen habe. Aber es wäre ja widersinnig, wenn man beim Mahlen ständig Gefahr laufen würde, die Kurbel loszuschrauben :) ... Übrigens glaube ich nicht, dass man bei der Pharos so leicht etwas kaputt machen könnte!
  9. Hämme
    Hämme Mitglied
    Hallo Micado,
    Du mußt die Kurbel hochziehen, die Nut mit dem Inbus aufschrauben sodaß die Nut sich leicht bewegen läßt und diese dann so fest wie möglich nach unten drehen sodaß sie richtig fest sitzt. Dann die Kurbel mit einem oder mehreren Schlägen mit dem Handballen gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann die Nut wieder lösen herausschrauben. Sollte das nicht klappen, hilft nur noch ein altes Stück Tuch ums Gewinde legen und dann mit einer Rohrzange das Gewinde festhalten und die Kurbel mit einem Schlag mit nem Hammer lösen (auch dabei die Kurbel mi einem Tuch schützen. Btw: ich habe statt des NylonWashers eine Kugellager unter der Nut, damit kann ich die Kurbel fast mit dem Mund wegblasen, so leicht läßt sie sich im Leerlauf drehen :). Noch einen Hinweis: ich habe unter der Kurbel noch eine Unterlegscheibe reingelegt, die auf dem uneren Gewinde aufliegt. Damit läßt sich die Kurbel dann um einiges leichter lösen.
    Ich wünsch Dir viel Glück beim basteln!
  10. Hämme
    Hämme Mitglied
    Micado, eine kleine Berichtigung: es ist besser, statt des Gewindes die Nut mit einer Zange festzuhalten, diese ist nicht so empfindlich und verträgt auch gröbere Gewalt ohne Beschädigung und ohneSpuren zu hinterlassen und das Lösen der Kurbel geht auch leichter.
  11. Hämme
    Hämme Mitglied
    ... wie recht Du hast :).
  12. #72 Micado, 08.09.2016
    Micado
    Micado Mitglied
    Ich muss diesen Thread noch mal hervorholen. Leider hatte ich Hämmes Rat nicht befolgt die Schraube auszutauschen und nun habe ich den Salat: ich kann die Nut nicht mehr öffnen, weil das Innere der Inbusschraube abgehobelt ist und der Inbusschlüssel nicht mehr greift.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Nut aufbekomme bzw. die Schraube trotzdem lösen kann...?
  13. #73 nosugartonight, 30.05.2018
    nosugartonight
    nosugartonight Mitglied
    Wie recht du hast. . .
    Ich hatte zwar keine Probleme die Schraube immer fest genug zu drehen (hab ab dem dritten Verstellen statt des mitgelieferten Inbus Schlüssels eine kleine Knarre mit langer Verlängerung und dem entsprechenden Bit benutzt. Damit kann man auch problemlos direkt unter dem Kurbelarm schrauben). Aber jetzt nach gut 3 Monaten gelegentlichem Verstellen (ca. 1x wöchentlich) ist die Schraube direkt unter dem Kopf durchgebrochen und ist nicht rauszubekommen. Hab die collar nut mit dem Schraubenrest jetzt eingeschickt (Garantie) und werde sobald meine Mühle wieder komplett ist, deinen Rat befolgen und auch gleich mehrere längere Schrauben, die auf beiden Seiten großzügig überstehen, und Federringe kaufen. Vielleicht sogar Schrauben mit Sechskant-Kopf statt Inbus.
  14. #74 sokrates618, 30.05.2018
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Schon mal überlegt Torx-Schrauben zu verwenden?
    Gruß, Götz
OE Pharos
OE Pharos - Ähnliche Themen
  1. Pharos 1.0 noch in Betrieb?
    Pharos 1.0 noch in Betrieb?: Ich hatte eine etwas längere "Espresso-Pause" und bin jetzt wieder eingestiegen. Leider hatte ich meine Pharos nie upgegraded und jetzt ist der...
  2. [Verkauft] (Reserviert) OE Pharos mit leichtem Voodoo-Daddy-Mod
    (Reserviert) OE Pharos mit leichtem Voodoo-Daddy-Mod: Hallo Forum, ich verkaufe meine zweite Pharos mit Voodoo-Daddy-Mod (leichtere Verstellung mit Stab, Skala und Metal-Bolzen, die Achse des...
  3. [Verkauft] Pharos 2.0 Handmühle €295
    Pharos 2.0 Handmühle €295: Ich habe die Kaffeemühle im Januar letzten Jahres gekauft. Es wird in gutem Zustand verkauft. Es kommt auch mit zusätzlichen Schrauben für die...
  4. Pharos 2.0 kaufen?
    Pharos 2.0 kaufen?: Weiß jemand, wo ich in Deutschland oder sogar in Europa eine Pharos 2.0 Kaffeemühle kaufen kann?
  5. Suche OE Pharos 2.0
    Suche OE Pharos 2.0: hey, ich suche derzeit eine Orphan Espresso Pharos 2.0. Ihr könnt es mich aber auch gern wissen lassen wenn ihr etwas vergleichbares hättet....
