Ölig glänzende Bohnen
Diskutiere Ölig glänzende Bohnen im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ich probiere ständig neue Sorten aus. Jetzt habe ich garde eine, die sehr dunkel geröstet ist, und die Bohnen glänzen mit der Maschine um...
  1. #1 Druckprofiler, 09.09.2021
    Druckprofiler
    Druckprofiler Mitglied
    ich probiere ständig neue Sorten aus. Jetzt habe ich garde eine, die sehr dunkel geröstet ist, und die Bohnen glänzen mit der Maschine um die Wette. Und der Kaffeepuck klebt hinterher so im Sieb, dass er sich nur mit extrem hartem Aufschlagen löst. Aber eben auch nicht vollständig, sondern er zerbröselt dann eher.
    Ich experimentiere gern mit allen Einstellmöglichkeiten, aber ich habe hier die Befürchtung, dass die 250-g-Tüte alle ist, bevor ich es gefunden habe.
    Daher mal die Frage, vielleicht hat jemand Erfahrungen: In welcher Richtung sollte ich was verändern? Eher gröber oder feiner mahlen? Eher heißer oder kälter brühen? (E61)
    Danke.
    Druckprofiler
  2. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Wichtiger als der Puck: Schmeckt der Kaffee? Wie der Puck aussieht, ist doch komplett egal (ausgenommen Channeling).
    Dunkle Röstungen fühlen sich aber allgemein gesprochen eher bei etwas niedrigerer Temperatur / gröberem Mahlgrad / Sieben in eher klassichen Größen wohl als hellere Röstungen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn's schmeckt würde ich nichts ändern.
  3. #3 Druckprofiler, 09.09.2021
    Druckprofiler
    Ja, es schmeckt ja eben nicht. Aber ich kann das nicht näher beschreiben.
    Und klar ist es erstmal egal, wie der Puck aussieht. Aber es hätte ja sein können, dass so ein klebriger Puck generell auf irgendwas hinweist, überlagerte Bohnen oder so.
    OK, ich versuche es jetzt gleich mal mit ein paar Grad weniger.
  4. Xavier
    Xavier Mitglied
    Bröseliger Puck klingt nach zu heiß gebrüht. Daher würde ich auch zu ein paar Grad weniger raten.
  5. #5 Druckprofiler, 09.09.2021
    Druckprofiler
    So, ich habe jetzt den Geschmack identifiziert: muffig, ranzig, faulig. Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee. Zum Glück kaufe ich ja immer nur 250-g-Tüten.
    Ich freue mich auf den Frühstückskaffee morgen mit einer neuen Sorte.
    infusione gefällt das.
  6. #6 Ganzo, 10.09.2021
    Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo @Druckprofiler,
    "Jetzt habe ich garde eine, die sehr dunkel geröstet ist, und die Bohnen glänzen mit der Maschine um die Wette. ..... In welcher Richtung sollte ich was verändern? Eher gröber oder feiner mahlen?"
    Wenn Bohnen sehr lange geröstet werden und zwar über den Punkt hinaus, wo die Zellwände aufbrechen, dann tritt Kaffee-Öl aus und macht die Bohnen glänzend.
    Sehr dunkle Bohnen (wie dunkle Schokolade) glänzen schon direkt nach dem Rösten (French roasts) bzw. nach 3 bis 5 Tagen (Vienna roasts) bis sie nach etwa 3 bis 4 Wochen den Glanz langsam wieder verlieren.
    Sind solche dunklen Bohnen dann wieder ganz trocken, dann sind sie schon recht alt.
    Durch die ölige Oberfläche sind die Bohnen weniger spröde und erzeugen deshalb beim Mahlen weniger fines (die feinsten Staubteilchen im Mahlgut).
    Bei zuwenig fines fließt der Espresso zu schnell durch und ist schwieriger zu beziehen.
    Der Puck bleibt oft auch leicht im Sieb kleben und neigt zum Spritzen (sichtbar bei einem bodenlosen Siebträger).
    Es empfiehlt sich, solche Bohnen feiner zu mahlen (für mehr fines) und evtl. auch noch höher zu dosieren.
    Das drosselt den Durchfluss und verbessert das Ergebnis.
    Gruß Ganzo
    P.S. Geschmacklich ist das Öl nicht von Bedeutung, solange die Bohnen in Ordnung sind. Allerdings können ölige Bohnen bei schlechter Lagerung schnell ranzig werden und dann grauslich schmecken. Und die Mühle mag zu viel Öl auch nicht.
    Anouk030, benötigt, Wühlmaus und 6 anderen gefällt das.
  7. #7 Espressojung, 10.09.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das wäre auch genau mein Vorschlag gewesen.:)
  8. #8 FRAC42, 11.09.2021
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Das hatte ich so ähnlich auch mal bei sehr dunklen, öligen Bohnen. Hab sie dann zur Seite gestellt und mir andere besorgt.
    2-3 Wochen später war dann plötzlich Bohnennotstand. Hab dann noch mal mein Glück mit dem öligen Dingern versucht, und siehe da: Schon beim Öffnen der Tüte war der Geruch viel angenehmer, die Verarbeitung war einfacher und der Espresso hatte nichts modrig, muffiges mehr. Diese super dunklen Bohnen brauchen wohl um die 2 Wochen nach dem Rösten bevor sie genießbar sind, scheint mir. In einem E61 Zweikreiser ergaben die sogar ganz passablen, klassisch italienisch anmutenden Espresso. Schau mal auf das Röstdatum: wenn deine Bohnen noch sehr frisch sind besteht Hoffnung.
    Wühlmaus gefällt das.
  9. #9 Druckprofiler, 11.09.2021
    Druckprofiler
    Danke für alle Hinweise. Ich bin nach 5 Jahren Vollautomat jetzt im Sommer in die Siebträgerwelt eingstiegen und staune, was es da so alles zu beachten gilt.
    Vielleicht noch ne kleine Frage im Anschluss: Bei meiner Mühle kann ich die Zeit einstellen, und hinterher wiege ich. Und ich finde, dass die Mahlzeit für eine bestimmte Menge ziemlich unterschiedlich ist, je nach Bohnensorte. Wovon hängt das ab?
    Schönen Sonntag allerseits!
  10. #10 Kaspar Hauser, 11.09.2021
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wo kommen bloß solche Gedanken immer her.
    Wenn die Bratkartoffeln schmecken, ist es doch scheißegal, wie die Pfanne danach aussieht.
    Wichtig ist auf'm Platz Teller. Also in der Tasse.
    cappucciner gefällt das.
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Jupp, das ist schon ein großer Unterschied zum KVA. Neben einer generell guten Qualität der Bohnen ist vor allem deren Alter kritisch. Zwischen 2 und 12 Wochen nach Röstdatum ist ein guter Rahmen, helle Bohnen gehen auch schon nach wenigen Tagen.
    Vom Mahlgrad, der Härte der Bohnen (helle sind härter), dem Alter der Bohnen und dem Füllstand des Bohnenbehälters.
  12. #12 cappucciner, 10.11.2021
    cappucciner
    cappucciner Mitglied
    - Wenn sich eine meiner Röstungen so verhält, dann weiß ich, dass ich etwas früher aufhören hätten sollen. Das wäre eine ziemlich gute Definition von zu dunkel, auch wenn der Kaffee vielleicht noch gut trinkbar ist. Aber nichts, was den großen Genuss ankündigt.
    - Zeigt sich etwas Öl während der Röstung und ein paar Tage nach der Röstung, dann wäre diese dunkle Röstung (auch nach Ganzo) als Vienna zu genießen.
    - Auch der genannten Definition für French würde ich mich anschließen, so lange sie sich nicht beim Beziehen so auffällig verhällt, wie zitiert. Diese wirklich dunkle Röstung kann genauso lecker sein, wie eine wirklich helle Mischung. Er schmeckt nur anders, andere(!) Aromen entfalten sich (vgl.: Rose vs. Rioja, beides hat seine Liebhaber, beide sind nicht per se minderwertig).
  13. Olmo
    Olmo Mitglied
    Oder: vgl.:
    Natural vs. Sidama
    Sind auch beide nicht minderwertig, zumindest nicht per se.
    Je mehr der Rose beim Trinken spritzt, desto dunkler ist es in Rioja, wobei der Rose in Wien beim Bezug anders dunkelt als in Frankreich.
    Die ganze Sache ist also ziemlich komplex.
Ölig glänzende Bohnen - Ähnliche Themen
  1. ölige (glänzende) bohnen
    ölige (glänzende) bohnen: hallo! hab mir nach längerer zeit mal wieder ne packung new york extra gekauft...beim öffnen hab ich bemerkt, dass die bohnen ölig...
  2. Pavoni Jolly 2 poligen Stecker anschließen
    Pavoni Jolly 2 poligen Stecker anschließen: Hallo, ich will das Netz Kabel an einen 2 poligen Schaltern mit 4 Kontakten anschließen. Kann mir jemand sagen wie ich das blaue, braune weiße...
  3. 'Ölige' Substanz bei Kaffeebohnen
    'Ölige' Substanz bei Kaffeebohnen: Hallo, ich hatte vor einiger Zeit eine Bohnensorte, die mir sehr gut schmeckte und die auch gut schäumte (im Vollautomat). Als ich die Tüte in...
  4. Frische Bohnen sind sehr ölig.. ist das normal?
    Frische Bohnen sind sehr ölig.. ist das normal?: Hallo, Ich habe hier mehrere Tüten Espresso von einer Kaffeerösterei gekauft, geröstet vor etwa 10 Tagen.Nun sind mir beim aufmachen, am Rand der...
  5. WLAN-Steckdose und einpoliges Schalten
    WLAN-Steckdose und einpoliges Schalten: Liebe Expertinnen und Experten, liebe Elektrotechniker*innen, wie viele Leute schalte ich meine Espressomaschine (ECM Classika) seit Jahren per...
