Ölziehen
Diskutiere Ölziehen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; j
  1. #1 Slurry_Mörkrost, 29.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.11.2015
    Slurry_Mörkrost
    Slurry_Mörkrost Gast
    j
  2. #2 Billyspresso, 29.09.2013
    Billyspresso
    Billyspresso Mitglied
    AW: Ölziehen
    Nicht vertippselt? 15-20 M i n u t e n?
    Ich weiss nicht ob ich das so lange schaffe :)
  3. #3 Baristozopp, 29.09.2013
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    AW: Ölziehen
    Danke Dir, Bohnenschorsch! Das wird sofort ausprobiert! Bin gespannt.
    Prost!
  4. #4 feuervogel, 29.09.2013
    feuervogel
    feuervogel Mitglied
    AW: Ölziehen
    man stelle sich jetzt mal vor, ICH hätte diesen thread gestartet....
  5. #5 Triple Ristretto, 29.09.2013
    Triple Ristretto
    Triple Ristretto Mitglied
    AW: Ölziehen
    Ich hab hier noch nen Halben untergäriges. In 15 min melde ich mich.
    Wohl sein...
  6. #6 Triple Ristretto, 29.09.2013
    Triple Ristretto
    AW: Ölziehen
    Pfui...
  7. #7 Augschburger, 29.09.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: Ölziehen
    Lieber nicht...
  8. #8 schwarzesgold, 29.09.2013
    schwarzesgold
    schwarzesgold Mitglied
    AW: Ölziehen
    Servusla,
    kann mir vorstellen dass das wirkt.... aber jetzt muss ich auch nochmal nachfragen: 15 ... 20 Minuten? Das machst Du aber net vor jedem Espresso, oder?
    jürgen
  9. #9 Triple Ristretto, 29.09.2013
    Triple Ristretto
    AW: Ölziehen
    u.U. teste ich es nochmal mit nem warmen Grappa...
  10. #10 Augschburger, 29.09.2013
    Augschburger
    AW: Ölziehen
    Ouzo, wegen des Lakritz-Aromas.
  11. #11 Triple Ristretto, 29.09.2013
    Triple Ristretto
    AW: Ölziehen
    Schon wieder süßholz???
  12. awild
    awild Mitglied
    AW: Ölziehen
    Sehr interessant! Wobei ich Sonnenblumenöl eher nicht als sonderlich neutral in Erinnerung habe...
    Werde ich bei Gelegenheit sicher mal probieren!
    LG Andreas
  13. #13 S.Bresseau, 30.09.2013
    AW: Ölziehen
    Danke für den Tipp! Ich hab's gleich ausprobiert. Es sind jetzt 10 Minuten rum. Mir ist etwas schwindelig. Das Salatöl war leider alle, aber ich hatte noch einen halben Liter 10W40.
  14. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: Ölziehen
    aber doch nicht etwa synthetisches? Muß schon Bio sein!
    "Fritzz" (schon geduckt)
  15. #15 Baristozopp, 30.09.2013
    Baristozopp
    AW: Ölziehen
    So, hab’s heute Morgen pünktlich um viertel vor sechs getestet.
    Fazit: Das Ölziehen sollte man nicht gerade durchführen, wenn man sich eh schon so fühlt, als bräuchte man die letzte Ölung. :shock:
    Wenn ich erkältet bin, dann fühle ich mich morgens, nach dem Aufstehen, zumindest so. Aber nichtsdestotrotz habe ich wagemutig einen Esslöffel mit Öl (keine Ahnung, was für eines – ich füll das Öl zwecks Küchendekoration immer in eine schöne Ölflasche um :oops:) eingenommen und begonnen, fröhlich damit zu gurgeln. Keine gute Idee, wenn man durch die Nase kaum noch schnaufen kann und kurz vor einem Hustenanfall steht! Trotz allem habe ich doch knappe 15 Minuten durchgehalten. Ärgerlich war schon einmal, was mir während des unentspannten Gurgelns durch den Kopf ging, dass ich dieses Geschmackserlebnis nicht mit Espresso haben konnte, sondern nur mit Cappuccino, da mein erstes Getränk halt immer ein Cappuccino ist. Das schmeiß ich jetzt wegen einer Ölung auch nicht einfach über den Haufen. Aber das war dann auch schon egal, denn wegen meines Hustenanfalls bin ich gar nicht erst in den Genuss gekommen... Als ich nämlich endlich wieder trinken konnte, war mein Gesöff bereits so kalt, dass es nicht mehr zu genießen war. :roll:
    Ich bleibe aber dran! :cool:
    Geölte Grüße
    Zoppi
  16. #16 Barista, 30.09.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Ölziehen
    Das mit dem Ölgurgeln habe ich schon vor zig Jahren einmal erzählt bekommen. Davon wurden gesundheitlich wa(h)re Wunderdinge berichtet.
    Ich habe das in die gleiche Schublade getan wie diese Eigenurintherapie etc..
    Gefühlt ziehen diese Sache genauso regelmäßig vorbei wie Hermannkuchen etc..
    René
    p.s.: ICH HABE KEINE DER O.G.DINGE AUSPROBIERT! :-D
  17. #17 Bubikopf, 30.09.2013
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Ölziehen
    Ölziehen ist eine anerkannte Methode der sehr gründlichen Zahn- und Zahnfleischpflege, wurde mir von meinem Zahnarzt zur Paradontitisprophylaxe wärmstens empfohlen. Ich hab das aber leider nicht lange durchgehalten, da mir morgens einfach die Zeit fehlte.
    Die intensiven und freien Geschmackserlebnisse kann ich daher aus eigener Erfahrung bestätigen.
    Die dem Ölziehen weiter nachgesagten Wirkungen auf den Organismus kann man aber imho der Esotherik zurechnen.
    Alle durch Zahn- und Mundprobleme hervorgerufenen Beschwerden sind allerdings sicher im Wirkungsumfang.
    Gruss Roger
  18. #18 ElPresso, 30.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    AW: Ölziehen
    Erlebnisbericht - nach 20 Minuten Ölziehen schmeckte ein Dram The Glenlivet 12 wenigstens nicht schlechter als vorher.
    Ich vermute, mit Kaffee ist es wirkungsvoller, weil dieser ja ohnehin leicht ölig ist. Test steht aus.
  19. #19 Barista, 30.09.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Ölziehen
    Ich schätze, nach dieser Öltortur schmeckt so ziemlich alles besser als das ranzige Öl!
    Selbst wenn eine Verbesserung erreichbar wäre, würde ich deshalb nicht jeden Tag 20 Minuten Öl gurgeln.
  20. #20 Gandalph, 30.09.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    AW: Ölziehen
    Ich hab das früher schon mal gemacht - es ist, wie @Barista berichtet - zieht vorbei wie Hermann... :)
    "Daher" hab mir jetzt angewöhnt abends einen guten Klaren zu ziehen - es geht Willi, Obstler, Sliwowitz, Bärwuz oder Enzian , oder ein schöner Ziegler Walnußgeist etc., aber auch Whiky oder Cognac - man kann also mal sehr gut abwechseln!
    Der espresso dazu schmeckt mir dann auch gleich um ein paar Ecken besser, und das Prozedere lässt sich viel besser ertragen :)
    grüße...
Ölziehen
