Olympia Cremina - Dampf-Ventil-Schraube lässt sich nicht mehr drehen
Diskutiere Olympia Cremina - Dampf-Ventil-Schraube lässt sich nicht mehr drehen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, am Samstag habe ich gemerkt, dass der Dampfhahn meiner 4 Wochen alten Olympia Cremina ganz leicht tropft. Auch kam ein ganz kleiner Hauch...
  1. #1 JohnnyHendrix, 16.05.2018
    JohnnyHendrix
    JohnnyHendrix Mitglied
    am Samstag habe ich gemerkt, dass der Dampfhahn meiner 4 Wochen alten Olympia Cremina ganz leicht tropft. Auch kam ein ganz kleiner Hauch heißer Dampf aus dem Hahn nach Abdrehen des Ventils. Ich habe daraufhin den schwarzen Griff entfernt und das Ventil über eine Sechskant-Schraube aus dem silbernen Gehäuse (roter Kreis auf dem Foto) entfernt. Die Dichtung habe ich neu eingefettet und das Ventil wieder eingesetzt und festgezogen. Schwarzen Griff wieder drauf und kleine Schlitzschraube wieder fest, die den Griff mit dem Ventil-Kolben (oder wie man das nennt) zusammenhält.
    Diese ließ sich schon sehr schwer reindrehen. Ich habe sie dann wieder rausgedreht, und wollte es neu versuchen. Ging nicht. Ich wollte mir das ganz noch einmal genauer angucken und wollte das Ventil wieder herausschrauben. Allerdings kriege ich die Sechskant-Schraube keinen Millimeter mehr bewegt. Der schwarze Griff lässt sich auch in keine Richtung drehen, also ist auch der Ventil-Kolben komplett fest. Ich drehe eher das gesamte vechromte Ventilgehäuse an der Maschine, bevor sich die Schraube bewegen lässt.
    Was kann ich jetzt tun? Wie kann sich die Ventil-Schraube so festgesetzt haben? Es kann doch nicht sein, dass man mit Kraft etwas hinein- aber nicht mehr herausdrehen kann. o_O
    Zumindest kann ich die Olympia nun nicht benutzen, da beim Aufheizen Wasser aus dem Dampfrohr tropft und kein Druck aufgebaut werden kann. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar. Im Notfall fahre ich Samstag zu einem Service-Point und frage dort nach Hilfe :(
  2. blu
    blu Mitglied
    leider habe ich keine schlaue Antwort, aber mir hatten vor einigen Jahren bei der Restauration die tollen Videos von orphan espresso sehr geholfen. Dampfventilwartung:
    Viel Erfolg und LG,
    blu
  3. #3 Espressojung, 16.05.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bis auf die Sache mit dem Feuer, fand ich den Film ja garnicht so schlecht.
    Aber die Dichtung mit einem Flammenwerfer auszubrennen finde ich schon sehr merkwürdig.
    Die Dichtung geht doch ganz einfach raus, indem man in die Mitte der Dichtung eine kleine
    Spaxschraube reindreht. ==> dann kommt die Dichtung fast schon von selber raus.
  4. #4 JohnnyHendrix, 17.05.2018
    JohnnyHendrix
    Ich habe noch einmal ein Bild des besagten Ventil-Elements hochgeladen. Sowohl die viereckige Schraube als auch die Mutter lassen sich nicht mehr drehen. Eher dreht sich das gesamte verchromte Gehäuse des Dampfhahnes, als dass sich diese beiden Schrauben lösen....
    blu gefällt das.
  5. #5 vectis, 17.05.2018
    vectis
    vectis Mitglied
    Das kann schon passieren, vor allem nachdem Du nach dem ersten Versuch, das Ventil dicht zu bekommen, die Maschine ja hast hochheizen lassen. Die dabei entstandene Wärmeausdehnung dürfte für das "Festknallen" mit verantwortlich gewesen sein. Das verchromte Ventilgehäuse dürfte nach wie vor aus Messing bestehen, während der Ventilstock selbst zumindest der Farbe nach im Gegensatz zu den früheren Creminas nun aus Edelstahl gefertigt zu sein scheint.
    Diese beide Materialien können regelrecht festbacken.
    Ich würde nochmals etwas hochheizen und dann gezielt sogen. Eisspray auf das Ventil geben, so dass sich dieses durch den Kälteschock minimal zusammenzieht. Dann könnte das Abschrauben der Mutter und auch das Herausschrauben des Ventils gelingen.
    Vielleicht meldet sich der Olympia-Spezialist Migg Frei dazu, auch wenn er hier offenbar bereits eine Weile nicht mehr gepostet hat.
    Ansonsten mal bei ihm anfragen: Olympia Kaffeemaschinen Migg Frei
    Viel Erfolg!
    JohnnyHendrix und blu gefällt das.
  6. blu
    blu Mitglied
    bei meiner war diese Dichtung wohl Jahrzehnte alt. Keine Chance, da eine Schraube reinzudrehen.
    LG, bl
  7. vectis
    vectis Mitglied
    Die Videosammlung von Doug und Barb bzw. Orphan Espresso zum Thema "so you got a Cremina" ist meines Erachtens das Beste, was es zu den vielen Fragen bei der Überarbeitung der Olympia Cremina gibt. Und Doug weiß was er tut...
    Mir haben diese Videos sehr viel gebracht, so dass meine Creminas wieder arbeiten wie sie sollen.
  8. #8 JohnnyHendrix, 17.05.2018
    JohnnyHendrix
    Da ich nicht einmal die Mutter, die den Ventigehäuse von der Rückseite des Gehäuses befestigt, entfernen konnte, habe ich die Maschine heute morgen zu einem Olympia Service Partner gebracht. Die Mutter und das Gewinde des Ventilgehäuses wurden beim anziehen wohl beschädigt und müssen ersetzt werden. Nun warten wir auf die Ersatzteile von Olympia und dann wird ein neues Ventilgehäuse eingebaut. Mal schauen, wie lange es dauert, die die Teile ankommen.
  9. #9 JohnnyHendrix, 26.05.2018
    JohnnyHendrix
    So die Maschine wurde nun repariert. Anscheinend war vom Werk eine Mutter zu fest angezogen, daher ließ sich das Ventilgehäuse nicht losschrauben.
    Allerdings habe ich festgestellt, dass die Maschine, nachdem man die bereits durch Umlegen des Netzschalters ausgeschaltet hat, ein merkwürdiges Summen von sich gibt. Lokalisieren lässt es sich nicht besonders gut, allerdings wirkt es auf mich, als käme es von der Druckanzeige.Ich habe das Geräusch mal mit meinem Handy aufgezeichnet. Vielleicht weiß jemand von euch, was das sein könnte.
    Dropbox - Olympia Cremina - Summen.m4a
  10. hade
    hade Mitglied
    Nur ein kleiner Tip zum Dampfventil - da die Teile ja nicht sooo einfach/günstig zu kriegen sind: die Dichtung vorne (das zylindrische Teil) einfach umdrehen, dann tut's wieder wie neu.
Olympia Cremina - Dampf-Ventil-Schraube lässt sich nicht mehr drehen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Olympia Cremina Bj. 71 mit viel Zubehör
    Olympia Cremina Bj. 71 mit viel Zubehör: Hallo, ich biete eine Olympia Cremina mit viel Zubehör an. Es ist das PPS von Coffee Sensor dabei, ca. 1 Monat alt) eine selbstgebaute...
  2. Neue Olympia Cremina/Maximatic ohne Abschaltautomatik
    Neue Olympia Cremina/Maximatic ohne Abschaltautomatik: Hallo liebes Forum, die neuen Modelle der Olympia-Maschinen verfügen jetzt bekanntlich über einen einfachen 60-Minuten-Timer im Schalter selbst:...
  3. Olympia Cremina 67 - Langloch Reparatur
    Olympia Cremina 67 - Langloch Reparatur: Hallo zusammen Ich möchte hier die Reparatur meiner Olympia Cremina zeigen. Besitzer einer Cremina oder einer Europiccola kennen das Problem....
  4. Olympia Express Cremina im Rhein-Main-Gebiet "erlebbar"?
    Olympia Express Cremina im Rhein-Main-Gebiet "erlebbar"?: Hallo in die Runde, hat eventuell jemanden einen Tipp wo man mal die Olympia Express Cremina in "echt und in Farbe" sehen bzw. auch wirklich mal...
  5. [Maschinen] Olympia Cremina Fuss
    Olympia Cremina Fuss: Guten Morgen allerseits Bei mir taucht gerade die Frage auf, ob jemand mal die Gummifüsschen der Cremina nachgebaut hat. Meine Maschine ist...
