Olympia Maximatic: Rohr zwischen Pumpe und HX
Diskutiere Olympia Maximatic: Rohr zwischen Pumpe und HX im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo an alle, Nach längerer Espresso- und Brotbackpause bin ich wieder zurück mit einer Olympia Maximatic. Nun häng ich ein bisschen zwischen...
  1. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Hallo an alle,
    Nun häng ich ein bisschen zwischen Pumpe und HX. Da ist ein Plastikrohr dazwischen und dieses ist bei mir geknickt, weiß nicht ob das schlimm ist aber um sicher zu gehen würde ich es gerne ersetzen. Nur, womit genau?
    Hier ist ein Bild von blu auf dem es gut zu sehen ist, gekennzeichnet mit "Frischwasser" :)
    Vielen Dank euch!
  2. blu
    blu Mitglied
    ups ist das lange her. Schätze, dass ich die Maschine 2005 restauriert hatte ;-).
    Ich würde das Rohr ausbauen und zu einem Reparaturbetrieb für Vollautomaten bringen. Die sollten es für kleines Geld nachbauen können.
    LG, Blu
  3. vectis
    vectis Mitglied
    wenn ich das richtig lese meint der TE nicht das verchromte Rohr, sondern den Schlauch (… markiert mit "Frischwasser").
    Das sollte Standardware sein, wie sie an vielen Maschinen verwendet wird. Es kommt lediglich auf die Maße an, z.B. gibt es so etwas hier:
    SILIKONSCHLAUCH | ø 5x8 mm - 60 SHORE | PREIS PER METER | FÜR UNIVERS, 3,29 €
    Ansonsten gebe ich denselben Rat wie vorhin zur Maximatic:
    kailash gefällt das.
  4. blu
    blu Mitglied
    richtig. Ich denke aber, dass das Material Teflon ist (der Druck ist ja recht hoch), kenne mich aber nicht 100% aus. Ich lasse wegen der Anschlüsse (manchmal sind die drange"crimpt" (kenne den Fachausdruck leider nicht)) solche Dinge immer in einer VA-Reparaturstelle erledigen. Das dauert keine 5' und kostet etwas in die Kaffeekasse...
    LG, blu
    Cappu_Tom und vectis gefällt das.
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Da hast Du natürlich recht @blu.
    Das Silikonschlauch-Material ist ausdrücklich für drucklose Verbindungen gedacht.
    Aber diese Teflon-Leitungen, die gibt's doch bestimmt auch anderswo zu beziehen.
    Na ja, Migg wird dem TE sicher weiterhelfen.
    Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 chanik, 06.12.2019
    chanik
    chanik Mitglied
    Ehrlich gesagt vom Foto sieht mir das Knick nich so schlimm aus (besonders da dies von positivem Druck ist). Bevor dem Austausch des Rohrs würde ich dies versuchen: das Rohr etwa 1/4-Umdrehung drehen, um den Knick zu entlasten (d.H. runder zu machen).
    N.S.
    Beachtest du, daß die Geometrie dieser Linie nicht stimmt und das Teflonrohr einen engen Radius haben muss. Du könntest versuchen, das obere Stahlrohr anzupassen, um den Radius zu vergrößern.
    vectis gefällt das.
  7. #7 furkist, 06.12.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Da ist es ja auch nicht geknickt. Sondern bei der Maschine des TE.
    oeuviz gefällt das.
  8. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Ganz genau, auf dem Beispielbild ist nichts geknickt, ist ja auch nicht meine Maschine ;-)
    Das ist ganz bestimmt kein Silikon, es ist deutlich härter und ja, muss halt druckbeständig sein. Wird doch hier bestimmt schon jemand getauscht haben.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    # 4 und 5 hast Du gelesen?
    Wir gehen mal von Teflon aus.
    Und ansonsten wende Dich doch an Migg Frei. Der wird solche Rohre/Schläuche vermutlich am Lager haben, auch wenn sie nicht in seinem Online-Shop gelistet sind:
    Kontakt Olympia Kaffeemaschinen Migg Frei
    Und dann gibt es sogar noch eines der sehr anschaulich gemachten Videos von Orphan Espresso zu den älteren Maximatic:
    Oprhan Espresso bietet auch einen kompletten Dichtungssatz an.
    Olympia Maximatic / Coffex / Livietta Universal Rebuild Kit
    Der enthält jedoch einen als silicone tube for 3-way drain bezeichnetes Teil.
    Also, ob Silikon oder Teflon wird wohl am besten der Olympia-Express-Experte Migg Frei beantworten können.
    Nur dort anfragen musst Du schon selbst.
  10. #10 orangette, 07.12.2019
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    0232C8B0-A4AA-4799-A6EA-45CD4AFA9028.jpeg Hab mal ein Foto gemacht wie das bei mir aussieht. Rot ist richtig hartes Plastik und blau der nachgekaufte Schlauch. Also in beiden Fällen kein Teflon. Viel Erfolg beim reparieren der Guten ! :)
    vectis gefällt das.
  11. chanik
    chanik Mitglied
    Das Rohr ist wahrscheinlich PTFE, oft bei HX Rohren benutzt. Teflon ist PTFE mit einem anderen Namen (trademark Chemours).
    Entschuldigung, daß ich das Foto im ersten Beitrag falsch interpretiert habe, "Hier ist ein Bild von blu" wurde verpasst.
    oeuviz und blu gefällt das.
  12. #12 Cafillo, 07.12.2019
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Länge des Schlauches messen und Migg mitteilen. 1 Tag später das Teil aus dem Briefkasten nehmen.
    So liefs bei mir.
  13. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Schönen guten Abend, hier mal zusammengefasst was ich herausgefunden habe:
    • es handelt sich um PTFE Schlauch mit Außendurchmesser 6mm
    • Festgeschraubt sind die Enden mit "Serto 6-18" Verschraubungen
    • Der PTFE Schlauch ist dank dem 3D-Drucker Boom offensichtlich überall erhältlich
    Also, für ein paar Euro so einen Schlauch als Meterware bestellen und drank"crimpen" und gut ist.
    Im Übrigen, nichts gegen Migg, die Maschinen (eine Cremina steht auch noch daneben) sind von ihm. Nur ist das hier ja ein Forum und der Verweis auf ein ehemaliges Forummitglied als einzige Hilfe scheint mir mangels Dokumentation ungeeignet.
    blu gefällt das.
  14. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Hier übrigens das geknickte Rohr:
    blu gefällt das.
  15. vectis
    vectis Mitglied
    Sorry, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht.
    Was hat der Schlauch aus PTFE mit 3-D-Druck zu tun?
    Das verstehe ich genauso wenig.
    Wie Dir bekannt ist, ist Migg nicht nur ein ehemaliges Mitglied dieses Forums, sondern agiert außerhalb des KN immerhin mit einem eigenen Geschäft, über das man mit ihm bekanntermaßen in Kontakt treten kann.
    Was Ersatzteile etc. betrifft, wurde ein Hinweis auf seine Person und seine Kompetenz schon von manchen Besitzern einer Cremina, Club etc. durchaus als hilfreich erachtet, was dann nach Deinem Anspruch vielleicht in den entsprechenden Threads hinreichend dokumentiert sein könnte.
    Aber ok, Dir wurden ja ungeachtet dessen die gewünschten Informationen zuteil:rolleyes:
  16. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Die werden bei vielen 3D Druckern in genau der gewünschten Dimension für die Zuführung von Filament (Druckmaterial, z.B. PLA, ABS, PETG, ...) zum Druckkopf benutzt.
    Und zu Migg: Natürlich ist der Hinweis hilfreich, vielen Dank dafür. Es ging mir mehr darum dass dann auch das Ergebnis der Kommunikation mit Migg den Weg hierhin hätte finden müssen. Viele würden sich entscheiden, das Ergebnis dann eben nicht zu dokumentieren.
    Zudem dachte ich dass bei einer so häufig restaurierten Maschine wie der Maximatic bestimmt jemand bereits ähnliche Probleme hatte oder aber den Schlauch als bestimmten Standardartikel identifizieren kann.
  17. #17 sokrates618, 09.12.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo oeuviz,
    sorry, ich verstehe Dein Anliegen nicht. Im 14ten Beitrag stellst Du ein Foto ein dass zeigt, wie man eine Schlauchverbindung nicht montieren sollte (Montagefehler). Du bist seit 2014 im KN angemeldet und hast Deine Maschinen von Migg gekauft. Aus Deinem Eingangstread:
    Na mit einem Ersatzschlauch natürlich. Eine Bezugsquelle hatte Dir @vectis genannt, auch wenn Du die schon kanntest. Wie ist Dir also zu helfen?
    Gruß, Götz
    vectis gefällt das.
  18. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    Macht ja nichts.
    Mir hat die Diskussion geholfen den Ersatz für den nicht fachgerecht montierten Schlauch zu finden und die Lösung ist für jemand anderen der danach sucht dokumentiert.
    Daher bin ich hier wieder raus.
  19. blu
    blu Mitglied
    Von mir ein Dankeschön hierfür, denn es erleichtert doch künftig Suchenden das Finden enorm und genau darin besteht doch auch der Sinn des Forums! Ich schätze btw Migg Freis Kompetenz sehr, aber deswegen würde ich doch nicht ein simples Ersatzteil im Ausland bestellen (ich habe auch schon mehrfach mit voller Zufriedenheit bei ihm bestellt).
    LG, blu
    oeuviz gefällt das.
  20. oeuviz
    oeuviz Mitglied
    blu und orangette gefällt das.
Olympia Maximatic: Rohr zwischen Pumpe und HX - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Vetrano HX | Problem mit Festwasser
    Quickmill Vetrano HX | Problem mit Festwasser: Hallo zusammen, ich habe nun so viel gesucht, aber scheinbar gibt es kein vergleichbares Problem im Forum. Ich habe seit kurzer Zeit eine...
  2. Rancilio Sivlia: Gedenkpause bei Pumpe?
    Rancilio Sivlia: Gedenkpause bei Pumpe?: Hi, seit einiger Zeit fällt mir auf, dass meine Silvia im Moment des Einschaltens der Pumpe erst mal nichts macht, dann nach ca. 1-1,5 Sekunden...
  3. Gummilagerung Rancilio Silvia Pumpe
    Gummilagerung Rancilio Silvia Pumpe: Hi zusammen, Ich restauriere gerade meine 2003er Silvia. Brühgruppe und Kessel sind gerade im Zitronenbad. Ich suche verzweifelt im Netz nach...
  4. Quickmill 3004 Cassiopea Reparatur Pumpe Kaffeebezug
    Quickmill 3004 Cassiopea Reparatur Pumpe Kaffeebezug: Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe in der Suche das Thema leider nichts gefunden. Bei meiner Quick Mill Cassiopea muss die Pumpe für den...
  5. Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?)
    Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?): Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach einer Wartung ging der Pumenpdruck der Rota auf 14bar hoch (beim Bezug). Nach einem kurzem Quitschen...
