Oscar Expansionsventil tausch
Diskutiere Oscar Expansionsventil tausch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich habe das Expansionsventil meiner Oscar getauscht. Weil über das Thema schon viel diskutiert wurde schreibe ich hier einen...
  1. #1 ChristianK, 01.05.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Leute,
    Weil über das Thema schon viel diskutiert wurde schreibe ich hier einen kurzen Zwischenbericht.
    Das Ventil ein ganz schöner Brummer:
    Die XXL Teilenummern wären 529329_4 für das Ventil und der Reduziernippel von 1/4" auf 1/8" 520690. Meine Bestellung hat vier Wochen gedauert.
    Auf allen Bildern ist der Nippel schon auf das Ventil geschraubt. Man muss ihn etwas kürzen, sonst kann man ihn nicht ganz in die Brühgruppe einschrauben.
    Auf dem Bild sieht man den Nippel auf dem Ventil und einen Originalnippel.
    Herr Beilhart von XXL hatte mich vor dem Umbau gewarnt, weil das Messing der Brühgruppe der Oscar sehr weich ist. Ich habe wohl mein Gewinde schon beim Austausch des alten Ventils strapaziert. Jeder Schlosserlehrling weiß: Nach fest kommt ab. Hier ein Bild vom Gewinde in der Brühgruppe. Wenn es Eure erste Aktion an der Brühgruppe ist, dann würde ich den Umbau wagen. Aber seit wirklich vorsichtig!
    Mit Teflonband habe ich das Ventil nicht mehr richtig dicht bekommen. Ich habe aber auch nur zwei Versuche unternommen. Ich wollte das Gewinde nicht mehr unnötig strapazieren, indem ich noch viele Versuche unternehme. Mein Plan war daher ein 1/4" Gewinde in die Brühgruppe zu schneiden wenn es gar nicht anders geht. Jetzt habe ich erst einmal einen kleinen O-Ring (7,1*1,6mm P4) aufgezogen. Ich weiß, dass er über 200 Bar hält, aber wie heiß er werden kann weiß ich nicht. Mal gucken wie gut er hält. Es handelt sich um irgendeinen O-Ring aus der Industrie von meiner Tauchausrüstung. Erstmal scheint alles dich zu sein. Ich heize die Maschine nun seit 2-3 Stunden durch.
    Eingebaut sieht das Werk folgendermaßen aus:
    Der original Schlauch der Oscar hat nicht über das neue Ventil gepasst. Ich habe im Keller zum Glück noch etwas Baumarktschlauch gefunden. Ich haben ihn einfach in einem weiten Bogen in die Tropfschale geführt und in die Kerbe geklemmt in der die Metallspange für den alten Schlauch war. Hiervon habe ich keine Bilder gemacht.
    Der Schlauch berührt den Thermosiphon, weiß jemand wie heiß der wird?
    Wie viel besser mein Ergebnis in der Tasse wird kann ich noch nicht sagen. Ich bekomme erst im Laufe der Woche das Siebträgermanometer von Jens um den Druck richtig einzustellen.
    Ich werde weiter berichten.
    Christian
  2. blu
    blu Mitglied
    hallo christian,
    leider nein - aber wenn du den pvc-schlauch durch einen silikonschlauch ersetzt ist es sicher keine problem mehr ;-)
    lg blu
  3. #3 scott zardoz, 03.05.2007
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Das sieht doch ganz gut aus.
    Wenn der O-Ring nicht hält kann ich Dir die (roten) Papierdichtungen aus dem Sanitärhandel empfehlen.
    Die sind dünner und das Exp. Ventil könnte tiefer verschraubt werden. Was mich interessiert ist ob sich
    das Ventil verstellen lässt?
    Gruss und viel Erfolg
    Scott
  4. haemmi
    haemmi Mitglied
    Läßt es, sogar sehr gut. Hinter dem Gewinde befindet sich noch ein O-Ring, so daß auch kein Wasser über das Gewinde austreten kann.
    Wie verhält sich denn jetzt die Oscar hinsichtlich der Temperatur? Es läuft ja bei einem Druck von ca. 9 bar jetzt eine Menge zusätzliches Wasser durch den Wärmetauscher.
    Gruß, Andreas
  5. haemmi
    haemmi Mitglied
    Gruß, Andreas
  6. #6 stiehlhe, 03.05.2007
    stiehlhe
    stiehlhe Mitglied
    Meine Oscar habe ich mit dem Original Ex-Ventil auf 9 Bar eingestellt.
    Dann landet aber mehr Wasser in der Tropfschale als in der Tasse.
    Es nervt schon ein wenig das die Tropfschale nach 5-6 Doppios voll ist.
  7. #7 ChristianK, 03.05.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Scott,
    was sind das für Dichtungen und wofür werden die sonst verwendet?
    Das Ventil kann man sehr schön verstellen. Das Innenleben ist hier zu sehen http://myweb.tiscali.co.uk/coffeetime/userfiles/OPV_Valve.pdf.
    Bisher ist alles dicht. Heute Morgen habe ich das Ventil eingestellt. Nun folgen ein paar Shots zum Test.
    Christian
    p.s. dicht ist bisher auch alles. Gott sei dank!
  8. #8 ChristianK, 03.05.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Haemmi,
    die Frage ist gut, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt eine Weile probieren, wenn der Espresso dann zu kalt "schmeckt" und zu sauer ist, dann werde ich die Gute etwas heißer stellen.
    Christian
  9. #9 scott zardoz, 03.05.2007
    scott zardoz
    Hallo Christian,
    gibt es in vielen Ausführungen im Sanitärhandel. In Frankfurt schau mal beim Obi die haben ne gute Auswahl.
    In dem Zusammenhang würde ich dieses Dichtung nur verwenden wenn sie plan anliegt. Bei der Oskar ist das besagte Ventil ja direkt in die Brühgruppe geschraubt. Auf dem Foto kann ich leider nicht erkennen ob die aufliegende Fäche nicht schon zu bauchig ist. Ich freu mich das Du das jetzt so gut und dicht :roll: hinbekommen hast.
    Ich hoffe Du hast jetzt endlich Ruhe und kannst genießen.
    Scott
  10. #10 ChristianK, 06.05.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Scott,
    danke für den Tipp mit den Dichtungen, bei meinem nächsten Projekt werde ich die mal testen.
    Am Freitag habe ich den Brühdruck auf ca. 9 Bar eingestellt. Seit dem bekomme ich nun fast einen 30ml Espresso hin. Bisher war mein Problem, dass ich nie mehr als eine halbe Tasse hinbekommen habe bis der Puck richtige Löcher hatte.
    Es funktioniert alles deutlich besser als vorher. Der Umbau hat sich gelohnt. Dicht ist die Verschraubung auch.
    Christian
  11. anrubo
    anrubo Mitglied
    AW: Oscar Expansionsventil tausch
    "standard" o-ringe sollen nach aussage meines lokalen fachhändlers Grümer-Technik
    bis 80C geeignet sein und sind nicht lebensmittelecht, was wohl hier keine rolle spielt.
    Gruss Andi
  12. mcrob
    mcrob Mitglied
    hi leute,
    folgendes problem:
    selbst mit blindsieb öffnet sich das expansionsventil nicht, null wasser am durchlaufen.
    ist das teil kaputt, oder nicht richtig eingestellt?
    gruß
  13. #13 Dirk2/3, 24.10.2007
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    mein Tip zum Abdichten: Kleber verwenden, gibt es temperaturfest, sollte aber lösbar sein.
    Ansonsten gibt es die Möglichkeit statt des O-Rings eine kleine Teflondichtung zu verwenden.
    Die quetscht sich leicht und ist temperaturstabil. Ansonsten viel mehr Teflonband verwenden, das bildet dann einen Wulst und dichtet auch so ab.
  14. heyhan
    heyhan Mitglied
    gabs schon oefters Beitraege dazu. Such mal nach "Expansionsventil und Oscar".
    Anscheinend oeffnet das Expansionsventil der Oscar nicht. Bei mir ist es da wie bei Dir :-( .
    Christian hat in seiner Signatur einen Link in dem der Einbau eines zusaetzlichen Expansionsventils beschrieben ist. Das mache ich so - und bin mittlerweile seh zufrieden damit. Meiner Meinung nach ist das eine elegante und gute Methode.
    Gruesse,
    Hannes
  15. #15 Florian S., 11.02.2010
    Florian S.
    Florian S. Gast
    Zu dem defekten Gewinde kann ich euch als KFZ Schlosser evtl einen kleinen Tipp geben: Sucht mal nach HeliCoil. Das Zeug gibt es in der Zwischenzeit relativ günstig und es funktioniert hammermässig.
    Ich hab auch schon neue Aluteile damit bestückt das die Gewinde richtig halten.
    Grüsse Flori
Oscar Expansionsventil tausch - Ähnliche Themen
  1. Oscar 1: Expansionsventil an der Brühgruppe überflüssig?
    Oscar 1: Expansionsventil an der Brühgruppe überflüssig?: Habe hier eine Oscar aus dem letzten Baujahr 2014, schon ausgerüstet mit dem OPV im Pumpenfach und dem Boiler mit den vier 1/4"-Verschraubungen...
  2. Oscar Expansionsventil - The Neverending Story
    Oscar Expansionsventil - The Neverending Story: Seit ich meine Oscar habe, hatte ich das Problem mit zerschossenen Pucks, kaum zu bändigendem Kaffeefluss etc, wie so viele andere. Entsprechend...
  3. Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich
    Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich: Hallo, ich habe in meine Oscar ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich eingebaut. Ich habe erst ein paar Shots mit der neuen Konstruktion...
  4. Oscar: Fehlende Heißwasserentnahme und Expansionsventil
    Oscar: Fehlende Heißwasserentnahme und Expansionsventil: Hallo Leute, ich spiele mit dem Gedanken, mir für das Büro einen kleinen Zweikreiser anzuschaffen. Für diesen Zweck soll sich das Budget aber...
  5. Oscar, Expansionsventil
    Oscar, Expansionsventil: Hallo, wiedermal der Dauerbrenner: Das Expansionsventil bei der Oscar. Ich hab den Verdacht, dass mein Brühdruck zu hoch ist. Mir ist klar,...
