OSCAR Schlauch defekt
Diskutiere OSCAR Schlauch defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Leute, ich brauche Eure Hilfe: meine Oscar 1 tropft. Beim Öffnen habe ich festgestellt, dass der Schlauch zwischen dem Magnetventil und dem...
  1. #1 Thereso, 10.03.2018
    Thereso
    Thereso Mitglied
    Liebe Leute,
    ich brauche Eure Hilfe: meine Oscar 1 tropft. Beim Öffnen habe ich festgestellt, dass der Schlauch zwischen dem Magnetventil und dem Zulauf zum HX ein Loch hat -> Bild 'Loch'. Da war wohl schon länger eine Beschädigung dran, die jetzt beim Kontakt mit dem Schraubenschlüssel beim Entfernen des Rohres zwischen HX und Brühgruppe endgültig aufgegangen ist :-(
    Es ist ein 4x6 mm Teflon(?)-Schlauch. Kann ich da Meterware als Ersatz verwenden oder brauche ich da ein Originalersatzteil?
    Wenn Meterware verwendet werden kann, wie bekomme ich dann die 'Verbreiterung' hin, über die die Überwurfmutter greift? -> Bild 'Schlauchende'. Oder wird der Schlauch auf die Fittings gepresst?
    Hat da jemand Erfahrung von Euch?
    Ciao
    Jan
    Loch:
    Schlauchende:
    Fitting am Magnetventil:
    Fitting am HX-Zulauf:
  2. Georg1
    Georg1 Mitglied
    ja es handelt sich um einen 4*6mm Teflonschlauch. Der kleine "Absatz" am Schlauchende ergibt sich automatisch wenn du den Schlauch fest auf den Anschluss schiebst bzw. die Überwurfmutter anziehst.
  3. #3 Thereso, 11.03.2018
    Thereso
    Thereso Mitglied
    danke Dir. Dann ist es ja nicht so wild. Habe auch schon eine Quelle für den Schlauch gefunden.
    Ist übrigens nicht der Zulauf zum HX sondern der zur Befüllung des Kessels.
    Ciao
    Jan
OSCAR Schlauch defekt - Ähnliche Themen
  1. Oscar Pumpe tauschen - ich steh aufm Schlauch
    Oscar Pumpe tauschen - ich steh aufm Schlauch: Liebes Forum, ich will bei meiner Oscar die Pumpe tauschen, aber ich--ähm---finde sie nicht. Habe das Gehäuse aufgeschraubt, den Boden...
  2. Oscar Abwasserschale knickt Abwasserschlauch ab
    Oscar Abwasserschale knickt Abwasserschlauch ab: Hallo, unter meiner Oscar habe ich hin und wieder etwas Wasser stehen. Mir ist ausgefallen das sich beim einsetzen der Abwasserschale die beiden...
  3. Oscar: aus dem Ablaufschlauch am Magnetventil kommt im Standby stoßweise Wasser
    Oscar: aus dem Ablaufschlauch am Magnetventil kommt im Standby stoßweise Wasser: Hallo Allerseits. Ich habe ein Problem mit meiner geliebten Oscar: Aus dem Ablaufschlauch am Magnetventil (der rechte) kommt im Standby dauernd...
  4. NS OSCAR Zwei Schläuche an Brühgruppe
    NS OSCAR Zwei Schläuche an Brühgruppe: Hallo Forum, ich habe eine Frage zur NS Oscar. An der Brühgruppe sind zwei Schläuche befestigt, der rechte ist m.E. für den Druckabbau nach dem...
  5. An Oscar-Kenner der aktuellen Version / Siebträgergriff und Schlauchdimension
    An Oscar-Kenner der aktuellen Version / Siebträgergriff und Schlauchdimension: Hallo, leider konnte ich in anderen Beiträgen und im Netzt keine passenden Infos finden: -Wie kann man den die Siebträgergriffe der aktuellen...
