Passt das so?
Diskutiere Passt das so? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich bin absoluter Neuling und habe jetzt seit gut einer Woche mein Setup. Bestehend aus einer Bezzera Duo MN, Eureka Specialita. Ich habe ein...
  1. mweis
    mweis Mitglied
    ich bin absoluter Neuling und habe jetzt seit gut einer Woche mein Setup. Bestehend aus einer Bezzera Duo MN, Eureka Specialita. Ich habe ein versucht die meisten Infos aus dem Forum bzw Wiki rauszulesen, hätte aber ganz gerne noch die ein oder andere Meinung. Ich habe 18g Kaffee in den 2er Sieb und Ziel war es in 25 Sekunden circa 40g Espresso zu ziehen. Also Bohnen verwende ich diese hier: Diemme Oro, Bohne
    Ich komme aber bei meinen aktuellen Einstellungen auf circa 48g bei 23 Sekunden ab dem ersten Tropfen. Pre-Infusion habe ich auf 2,5s stehen. Wenn ich noch noch feiner gehe, tröpfelt es arg wenig, oder ist das dann in Ordnung? Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, aber ich hab eben keinen Vergleich.
    Hier ein Video:
    VID_20190413_141331.mp4
    Danke für euer Feedback
  2. #2 Cappu_Tom, 13.04.2019
    Von meiner Warte:
    Bezugsdaten passen grundsätzlich
    Die Optik auch
    Und wichtig: "Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ziemlich zufrieden"
    Schlussfolgerung? ... genießen :)
    Ausgehend von diesem Startwert kannst du ja durch begrenzte einzelne Anpassungen die Auswirkung auf deine Geschmacksnerven erkunden. Anregungen dazu findest du dazu hier ja mehr als die möglicherweise lieb ist :rolleyes:
    Also auf ins Abenteuer!
    sumac, cbr-ps und Sekem gefällt das.
  3. cbr-ps
    Sieht nach einem brauchbaren Ausgangssetup aus. Ich würde es im nächsten Schritt mit etwas feinerem Mahlgrad und/oder etwas mehr Füllmenge versuchen. Aber so Feintuning wird dich ohnehin auf Dauer begleiten.
  4. mweis
    mweis Mitglied
    Ich hab mir jetzt einen einen bodenlosen filterhalter besorgt mit einem 18g VST Sieb. Damit der Auslauf ähnlich lange dauert wie bei dem doppelten Auslauf muss ich deutlich feiner mahlen. Ist das normal?
  5. cbr-ps
    Der Auslauf macht keinen Unterschied, beim Sieb ist das schon möglich.
  6. #6 furkist, 18.04.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...probier auch mal die PI etwas länger zu machen - dann läuft - bei gleichen Ausgangsparametern (Menge,Mahlgrad) der Bezug oft etwas leichter ...
    PI: kannst maximal bis zum ersten Tropfen verlängern - und das ist dann das maximum. Das heißt: dann wieder etwas kürzer machen.
  7. mweis
    mweis Mitglied
    Naja in der Maschine kann ich die PI maximal auf 5 Sekunden stellen. Der erste Tropfen kommt bei dem Setup circa nach 8 Sekunden. Was ich nicht verstehe, wieso der bodenlose Filterhalter schräger einzusetzen ist im Gegensatz zu den Filterhaltern mit normalen Ausläufen?
  8. cbr-ps
    Ich verstehe nicht, was Du damit meinst. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Griff abgewinkelt sein könnte, aber das ist den Sieb und dem ST egal, die müssen und werden weiterhin gerade und parallel zum Duschsieb in der Brühgeuppe sitzen.
  9. mweis
    mweis Mitglied
    Die Nasen zum einsetzen sind anders positioniert. Eingesetzt ist er dann genauso gerade nur das Einsetzen ist umständlicher. Siehe das Bild
  10. Tom33
    Tom33 Mitglied
    bei 3 Sek. PI kommen bei meiner die ersten Tropfen im Zweier ab 12 - 13 Sekunden (Einer ca. 9-11)... beim Einer nehme ich ca. 10gr, beim 2er 18. Gerade beim Einer sauber im Sieb verteilen, leveln und dann tampen - ich nutze da einen konvexen Tamper.
  11. cbr-ps
    Ist seltsam, aber funktional egal, solange Du es eingespannt kriegst. Sind beide Original BZ? Mein nachgekauftes bodenloses BZ ist gleich aufgebaut wie die mitgelieferten, allerdings hat die Strega leider andere Aufnahmen als die üblichen 58er.
  12. mweis
    mweis Mitglied
    klar ist der filterhalter nachgekauft, aber original von bezzera mit der gleichen optik wie die anderen, daher war ich auch verwundert
  13. #13 Brew Springsteen, 20.04.2019
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Hmm, das hab' ich so noch nicht gesehen, das ergibt aber eigentlich doch Sinn: Wenn ich den Bodenlosen benutze, will ich ja am Fluss sehen, ob alles in Ordnung ist. Bei dieser Anordnung der "Nasen" hat man freien Blick auf die Unterseite des Siebes und muss nicht am Griff vorbeischielen ... Will ich auch!
  14. #14 Kaspar Hauser, 20.04.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wahrscheinlich für den anderen Brühkopf.
    Der Bodenlose ist wahrscheinlich für die BZ-Gruppe.
  15. mweis
    mweis Mitglied
    wäre nur schön, wenn man das irgendwo nachlesen könnte...
  16. #16 Kaspar Hauser, 20.04.2019
    Kaspar Hauser
    Dafür musst du nichts nachlesen.
    Du guckst dir deinen serienmäßigen Siebträger an und in welchem Winkel die Nasen dran sind.
    Dann kaufst du die weiteren genau so und nicht für irgendeine andere Brühgruppe.
    Dass nur der Hersteller gleich ist reicht nunmal nicht.
Passt das so?
Passt das so? - Ähnliche Themen
  1. LSM Practical 95/E - Temperatur Sonde Fühler passt nicht in Heizung!
    LSM Practical 95/E - Temperatur Sonde Fühler passt nicht in Heizung!: Hallo liebes Forum und LSM Spezialisten :) Ich habe den Fühler der Temperatur Sonde erneuern müssen, weil der alte gebrochen war. Nun habe ich...
  2. DELONGHI La Specialista Geschmack passt nicht
    DELONGHI La Specialista Geschmack passt nicht: Hallo zusammen, der Titel ist etwas irreführend aber ich erläutere mein Problem etwas genauer. Ich und meine Freundin trinken eigentlich gerne...
  3. Eureka Mignon Single Dose Kit - passt nicht für alle Mignon?
    Eureka Mignon Single Dose Kit - passt nicht für alle Mignon?: Hallo, ich besitze eine Eureka MG50E. Ich sah jetzt zufällig, dass es von Eureka ein Single Dose Kit gibt, dass wohl für die ganze Mignon Serie...
  4. Feedback needed: S* oder welche Kaffeemaschine passt zu mir?
    Feedback needed: S* oder welche Kaffeemaschine passt zu mir?: Hallo liebe Kaffee-Geniesser, ich tue mich sehr schwer, eine Entscheidung für die Anschaffung einer Kaffeemaschine zu treffen und hoffe daher,...
  5. Kein Parameter passt, aber der Kaffee ist spitze......
    Kein Parameter passt, aber der Kaffee ist spitze......: Hallo zusammen, ich habe mir aus dem Urlaub neue Bohnen mitgebracht. Ohne Veränderungen an meiner Specialita/Mara-Kombo vorzunehmen, hab ich...
