Pavoni Pro. Brühtemperatur/PID Nachrüstung
Diskutiere Pavoni Pro. Brühtemperatur/PID Nachrüstung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, nachdem meine Pavoni aufgrund eines Upgrades in den letzten Jahren eher selten zum Einsatz kam, habe ich sie kürzlich wieder in Betrieb...
  1. #1 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    nachdem meine Pavoni aufgrund eines Upgrades in den letzten Jahren eher selten zum Einsatz kam, habe ich sie kürzlich wieder in Betrieb genommen.
    Das Ergebnis ist nicht schlecht, aber sicher noch ausbaubar.
    Nach einer ersten Temperaturmessung an der Dusche (ca. 105°C) wollte ich die Brühtemperatur senken und habe entsprechend den Pressostat etwas herunter gedreht. Mir fiel auf, dass der Zeiger des Manometers deutlich unter den "grün markierten" Druckbereich abgerutscht ist. Da es mir jedoch nicht um das Aufschäumen von Milch sondern um den beziehbaren Espresso ging habe ich weiter gedreht.
    Ich habe, mit dem Ziel eine Brühwassertemperatur von 92-95°C zu erreichen so lange stückchenweise gedreht, bis kein Wasser mehr kam :cry:
    Nach diesem Rückschlag stellte ich die ursprünglichen Einstellungen wieder her und dachte einige Zeit über eine Nachrüstung eines PID zur Kontrolle der Kessel- und damit der Brühwassertemperatur nach. Nachdem die Neugier die Vernunft besiegt hatte, habe ich den PID bestellt, erhalten und eingebaut:
    Kesseltemperatur von 105°C liefert 97°C an der Dusche, bei einer Kesseltemperatur von 102°C kommt kein Wasser mehr: Phänomen reproduziert :roll:
    Meine Vermutung: Ab einer bestimmten Temperatur (>optimal Temperatur) ist der Wasserdruck zu gering um Wasser über das Steigrohr in die Brühgruppe steigen zu lassen. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen?
    Es gab mal einen Thread in dem jemand per "externer Luftpumpe" durch den Verschlussdeckel des Kessels Druck aufbaut, leider finde ich diesen Thread nicht mehr, das wäre doch eine interessante Möglichkeit, oder?
    Andreas
    Edit: Hab den Luftpumpenthread wieder entdeckt: http://www.kaffee-netz.de/grunds-tzliches/44762-la-pavoni-experimental-quiz-temperatur-druck-2.html
  2. #2 gummipferd, 04.03.2012
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    AW: Pavoni Pro. Brühtemperatur/PID Nachrüstung
    Klar irgendwann ist der Druck zu gering.
    Was aus deinen Ausführungen nicht hervorgeht: Beim wievielten Bezug hast du deine Messung durchgeführt?
    Denn die Brühgruppe erhitzt sich ja mit, und dann ist irgendwann Schluss.
    Dass für eine Brühtemperatur von 95-97 Grad beim ersten Bezug die Kesseltemperatur so niedrig sein muss, dass der Druck zu gering ist um das Wasser durchs Steigrohr zu drücken, kann ich mir (bei funktiontüchtiger Maschine) beim besten Willen nicht vorstellen.
    Ob die Hebelpavoni nun wirklich die geeignete Maschine für eine PID-gesteuerte Temperaturkontrolle ist... das ist nochmal ein ganz anderes Thema.^^
    Ich rate zu Gefühl ;)
  3. Arni
    Arni Mitglied
    PID und Presso bei einer Pavoni, das dürfte nicht funktionieren!
    Nun zum Druck: Eine Pavoni funktioniert im Prinzip so ähnlich wie ein Herdkännchen. Erst, wenn das Wasser in die Nähe des Siedepunkts gerät, wird es durch das Sieb in die obere Kammer gedrückt. Das ist bei der Pavoni ähnlich, sie benötigt einen Mindestdruck, um das Wasser gegen den äußeren Luftdruck in den Zylinder zu pressen.
  4. #4 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    Warum sollten PID und/oder Presso ein Problem darstellen? Sobald einer von beiden den Stromkreis zur Heizung unterbricht hat diese keinen Strom mehr. Stelle ich den PID auf 150°C ein greift irgendwann der Presso ein. Stelle ich den PID auf 100°C greift dieser ein, bevor der Presso auch nur in die Nähe des Auslösebereichs kommt...
  5. #5 Maximun, 04.03.2012
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Welches PID hast du denn benutzt? Ich wollte so etwas bei meiner Ponte Vecchio Lusso auch probieren, hab mich dann aber nichtgetraut.:oops:
    Man muss natürlich etwas Dampfdruck behalten um die Brühgruppe zu füllen. Ich denke aber das da auch 0,5 bar ausreichen würden.
    Martin
  6. #6 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    Habe testweise nen Auber PID verbaut.
    Hattes ihn nach einem kleinen Malheur jedoch wieder entfernt und die Maschine wieder in den Orginalzustand zurückgebaut (wollte ja am nächsten morgen wieder Kaffee trinken).
    Ich werde es nochmal versuchen sobald ich die bestellten Kleinteile erhalten habe um die Verkabelung professioneller aufzubauen...
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Das heißt, eines von beiden Systemen ist überflüssig, es könnte allenfalls als zusätzliche Sicherung, falls das Sicherheitsventil einmal ausfällt, eingesetzt werden.
    Das ist wie Hosenträger + Gürtel . Wenn einer von beiden reißt, fällt die Hose nicht runter.
  8. #8 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    Da hast Du natürlich recht, ABER:
    am PID kann ich 1.) die Kesseltemperatur an einem Display ablesen und 2.) lässt er sich komfortabler (ohne das Gehäuse zu öffnen) und feiner verstellen.
  9. #9 Maximun, 04.03.2012
    Maximun
    Maximun Mitglied
    Wenn du das Ganze mit ner "Bildergeschichte" einstellen könntest, das wäre toll. :)
    Ich trau mich noch nicht so ran, obwohl es ja kein Ding sein sollte bei Hebelmaschinen.
  10. #10 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    Habe das ganze nicht wirklich gut dokumentiert, alles was ich habe sind 2 Bilder, einmal vorher einmal nachher (allerdings hat die Schaltung auf dem 2. Bild noch einen Fehler :roll:):
    ursprüngliche Verkabelung:[​IMG]
    1) Stromversorgung PID 2) Hier unterbricht der PID den Heizstromkreis sobald die Temperatur erreicht ist.
    mit WAGO Klemmen eingefügter PID:
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Wenns dir um die Genauigkeit geht, musst du als Bezugsgröße für dein PID die Wassertemperatur nehmen und nicht die Kesselaußentemperatur, denn die ist so träge, dass du dann mit dem Presso auch nicht schlechter fährst.
    Das mit PID ist bei der Pavoni eine Scheingenauigkeit und es geht auch nicht wirklich um ein zwei Grad bei der Brühtemperatur, die allermeisten Bohnen haben eine bestimmte Bandbreite innerhalb der kein Qualitätsunterschied beim Espresso feststellbar ist. Da wirken sich unterschiedliche Durchflusszeiten sehr viel stärker aus und das ist bei der Handhebelmaschine kaum zu vermeiden.
  12. #12 zoerbnet, 04.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    Die Brühwassertemperatur an der Dusche habe ich mit einem zweiten Thermometer mit entsprechend schneller Ansprechzeit gemessen. Es scheint nach meinen bisherigen Erfahrungen einen sehr engen Zusammenhang zwischen diesen beiden Temperaturen zu bestehen:)...
  13. #13 norbifly, 05.03.2012
    norbifly
    norbifly Mitglied
    beim Pavonidruck gibt es ein Denkproblem. Der Druck für das Steigrohr (Präinfusionsdruck) ist ein Überdruck, der erst enstehen kann, wenn das Wasser kocht und Wasserdampf entsteht (Dampfdruck). Mit dem Thermostat unter 100° gehaltenes Wasser kann den Druck nicht aufbauen.
    Lösungen:
    1. Druck zusätzlich hineinpumpen, s. Ohlendorf's Pressure Boost:
    mods | The Lair of the Chrome peacock
    2. Festwasserleitung anschliessen, s. PID-Pavoni und Robopavoni:
    Positive pressure, PID Pavoni: world domination begins - Lever Espresso Machines • Home-Barista.com
    Robo-Pavoni; learning to make espresso machine from scratch - Lever Espresso Machines • Home-Barista.com
    Norbert
    P.S.
    Generell arbeiten ja alle (auch die großen) Kessel-Handhebelmaschinen mit über 100°C heissem Kesselwasser. Dass das Wasser sofort verdampft, wenn es ohne Gegendruck über die Brühgruppe an die normale Atmosphäre abgegeben wird, ist nicht das Problem und passiert auch nicht, wenn es gegen den Widerstand des gefüllten Kaffeesiebes trifft. Die großen Barmaschinen kühlen mit ihrem (hoffentlich) kühleren Brühkopf das Wasser herunter. Auch eine gut durchgeheizte Pavoni kann ohne Überhitzung am Kaffee betrieben werden. Dazu muss man nur mit kaltem Sieb und Siebträger arbeiten, die das Wasser herunterkühlen (hundert mal probiert: es klappt, und man kann man ohne verbrannte Crema beziehen so oft man will).
  14. akin
    akin Mitglied
    eine Fahrradpumpe würde für die erste Versuche schon reichen. Einfach durch die
    Dampfdüse reinpumpen.
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Das ist doch Pfusch und einer Pavoni unwürdig!
  16. #16 zoerbnet, 05.03.2012
    zoerbnet
    zoerbnet Mitglied
    die von norbifly skizzierten Lösungen find ich spannend, mit einer Fahrradpumpe seh ich mich eher nicht in der Küche stehen :cool:
Pavoni Pro. Brühtemperatur/PID Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Siebträger Pavoni Pro./Messing
    Siebträger Pavoni Pro./Messing: Hallo liebes Kaffee-Netz, bin auf der Suche nach einem Siebträger für die Messing/Kupfer-Edition, 60mm-Gruppe. Hat jemand eine Idee wo man diesen...
  2. [Erledigt] Temperaturmessstreifen für Brühgruppe Pavoni Pro.
    Temperaturmessstreifen für Brühgruppe Pavoni Pro.: Liebe Kaffee-Netz'ler und Kaffee-Netz'lerinnen, sehr gerne würde ich die Brühgruppe meiner Pavoni Professional mit einem geeigneten...
  3. La Pavoni Pro. Lussio Milchaufschäumer
    La Pavoni Pro. Lussio Milchaufschäumer: Hallo! Ich hab seit längerem ein Problem mit dem Milchaufschäumer. Ich meine nicht das Teil mit dem Schauch sonder das Teil mit dem ich in einer...
  4. Pavoni Pro. - Umbau auf Gasbetrieb !??
    Pavoni Pro. - Umbau auf Gasbetrieb !??: Da ich schon viele Anfragen gelesen habe zwecks Idealer Maschine für den Campingurlaub, Fischerhütte, Schihütte, oder für den Wohnwagen; die...
  5. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
