Pavoni Pub 1V - Bruch Leitung von Pumpe zu Kessel
Diskutiere Pavoni Pub 1V - Bruch Leitung von Pumpe zu Kessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe eine Pavoni Pub 1V erstanden und beim Transport ist die Zuleitung von Pumpe zum Kessel / Rest des Geräts gebrochen. Die maschine...
Pavoni Pub 1V - Bruch Leitung von Pumpe zu Kessel - Ähnliche Themen
