Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss
Diskutiere Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Im Falles des Misserfolgs brennt die Holzkonstruktion aber besser die zerstörte Pavoni ab ;)
  1. joewue
    joewue Mitglied
  2. #22 schraubohne, 24.02.2017
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    auf den grill stellen und einen letzen espresso aus der hitze ziehen
  3. joost
    Prima Idee mit dem Leihwerkzeug -
    ich glaube, ich stell mich mal an, probiere aber erst die Holz-Lösung.
    Gibts was zu beachten? Linksgewinde oder so? Wieviel Drehmoment darf ich dem Teil zumuten?
    Lieber mit kurzen Ruckern? Mit WD40 vorölen?
    Drehe ich an der Mutter oder am Kessel?
  4. joewue
    joewue Mitglied
    Hallo @joost !
    Habe gerade nicht den Überblick. Frag mal bei @schraubohne nach, wer es gerade hat.
    Zu beachten gibbet nix.
    Ganz normales Rechtsgewinde.
    Du wirst feststellen, ein Teil des Werkzeugs geht an den Kessel, der andere an die Fußfeststellschraube. Welchen Teil du fixierst und welchen du drehst kannst du entscheiden...
    joost gefällt das.
  5. joost
    Vielen Dank. Würdest Du auch selbstgeröstete Bohne nehmen?
    Ich probier jetzt erstmal noch die Holz-Lösung und wenn ich damit auf Granit beisse, dann würde ich es weiter eskalieren lassen :)
  6. joewue
    joewue Mitglied
    latürnich !
    liebe Grüße, Jörg
  7. #27 dr_.gonzo, 30.07.2017
    dr_.gonzo
    dr_.gonzo Mitglied
    Hallo Jörg,
    wenn das Werkzeug verfügbar wäre, dann könnte ich es gerade gut gebrauchen: der Dichtungswechsel ist schon abgeschlossen, aber alles nur handfest (immerhin schon dicht, ich kann also den einen oder anderen Epresso ziehen). Ich kann den Hebel zur Zeit nicht nur hoch und runter drücken, sondern auch links und rechts ;-)
    Servus,
    Robert
  8. #28 Bigduke, 30.07.2017
    Bigduke
    Bigduke Mitglied
    Hi.
    Ich könnte Dir da auch weiterhelfen. Alles weitere gerne per PN.
    Gruß + schönen Sonntag
    Big Duke
  9. joewue
    joewue Mitglied
    @dr_.gonzo : schon mit @Bigduke einig?
    Sonst Adresse pe PN....
    p.s: schon ein gutes Forum!!!
    Bigduke gefällt das.
  10. #30 Bigduke, 30.07.2017
    Bigduke
    Bigduke Mitglied
    @joewue: wir arbeiten dran
  11. #31 dr_.gonzo, 31.07.2017
    dr_.gonzo
    dr_.gonzo Mitglied
    Hi Bigduke,
    das Werkzeug von @joewue hat sich schon auf den Weg zu mir gemacht. Trotzdem danke für die Unterstützung und sorry für den Doppelaufwand.
    Servus,
    Robert
  12. #32 unclewoo, 24.08.2017
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    auch ich finde die Idee toll und würde gern von dem Angebot profitieren, da ich eine Pavoni im Keller habe, deren Kesselfuss mal dringend runter muss, damit sie wieder arbeiten kann.
    Darf ich mich einreihen?
    Viele Grüsse und Danke!
  13. #33 andruscha, 24.08.2017
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Sehr schöne Idee @joewue !
    Damit sie für alle gut zu finden ist, habe ich @S.Bresseau s Vorschlag umgesetzt, den Thread zu Reparatur und Wartung verschoben und oben angepinnt. Außerdem habe ich den Titel erweitert.
    Ist das so okay? Gibt es weitere Wünsche und Vorschläge? Dann könnt Ihr mich anschreiben, wir schauen, was möglich ist.
    Gruß andruscha
    (Besitzerin einer unterbeschäftigten Schlagbohrmaschine* ;))
    PS.: Die Schlagbohrmaschine bezog sich nur auf Post 1:
    S.Bresseau gefällt das.
  14. nenni
    nenni Mitglied
    Schlagbohrmaschine nützt mir nix - ik hebb n Holthuus :).
    Wenn ich mit meiner Pavo fertig bin, kann ich auch was verleihen, hab ja auch selbst was angefertigt.
    Z. B. für den alten Fuß samt Heizung.
    Muß am Werkzeug zum Rausdrehen der Messingbrühbuchse noch was machen, und evtl. wird noch so n Stiftrohrschlüssel für den Befestigungsring des Kessels gebastelt, falls der gekauftte Sirnlochschlüssel zu kurz ist und nicht funzt.
    Aber müßt ihr Geduld haben - zu viele andere Sachen, die momentan erledigt werden müssen :(.
  15. MaxT.
    MaxT. Mitglied
    Servus,
    wie ist denn des Vierkantrohr für die Brühgruppe mit dem Metallstück zum anschrauben verbunden?
    Grüße Max
  16. MaxT.
    MaxT. Mitglied
    Nenni ich bin nicht auf deinen Beitrag eingangen:) Sorry, vielleicht etwas verwirrend:)
    Mir ging es um des Werkzeug des hier mal abgebildet wurde. Und eben was sich unter dem Alu Vierkantrohr verbirgt. Also wie die Kraftübertragung von dem Metallteil des verschraubt wird in des Rohr stattfindet:)
  17. #37 schraubohne, 24.08.2017
    schraubohne
    mit dem Metallstück zum anschrauben verbunden.
  18. #38 nenni, 24.08.2017
    nenni
    nenni Mitglied
    @MaxT. : Meinste evtl. Beitrag 12 in eine Seite vorher?
    Da sieht mans.
    Oh - ja sollte 13 heißen :(.
  19. MaxT.
    MaxT. Mitglied
    Servus,
    du meinst Beitrag 13 oder? Mir geht es um die Verbindung von dem Rechteckrohr zur Metallplatte. Des windige Aluminiumrechteckrohr wird ja nicht nur mit einem Deckel verschraubt sein. Schweißen bei Aluminium wohl auch nicht. Für mein Verständnis und einer richtigen Kraftübertragung müsste in dem Rechteckrohr ein Metallrohr sein, welches man in den Boiler steckt und die Metallplatte ist nur für die Lagesicherung gedacht.
    Grüße Max
  20. #40 schraubohne, 24.08.2017
    schraubohne
    st du dir eines bauen, dies hier ist aus verschraubtem alu. funktioniert hinlänglich.
Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss - Ähnliche Themen
  1. J-Ultra 1zpresso vs ....(k6 z.b.)
    J-Ultra 1zpresso vs ....(k6 z.b.): Nachdem ich für die Picopresso eine Q2 S von 1zpresso irrtümlich kaufte (und wieder zurückgab) bin ich nochmals ins Mühlenthema eingestiegen: bei...
  2. [Abgelaufen] Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder
    Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder: Dieser edle Tamper ist mehr oder weniger das Ergebnis einer fehlinterpretierten Zeichnung. Er sollte 58mm werden dann wurde er aber 54 mm und...
  3. [Verkauft] *Hochwertige Sudschublade Edelstahl hochglanzpoliert /Holzoptik Größe S Mini z.B. für Eureka Mignon*
    *Hochwertige Sudschublade Edelstahl hochglanzpoliert /Holzoptik Größe S Mini z.B. für Eureka Mignon*: ...als nächstes eine Sudachublade der Firma Marese. (BxTxH): 14 x 24 x 5,5 cm Perfekt geeignet für bspw. eine Eureka Mignon, eine Niche Zero und...
  4. [Verkauft] (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle
    (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle: Hallo zusammen, ich verkaufe/tausche meinen Dieckmann Kaffeeröster. Ich bin der zweite Besitzer, der Vorbesitzer hat ein/zwei mal damit geröstet...
  5. Grind by Weight nachrüsten, z.B. Eureka
    Grind by Weight nachrüsten, z.B. Eureka: Hallo Kaffee Netz User, bin durch Zufall auf ein Projekt bei Reddit gestoßen, bei dem mit etwas Elektronik ein GbW in eine Eureka nachgerüstet...
