Pavoni Wartung in Wien?
Diskutiere Pavoni Wartung in Wien? im Österreich Forum im Bereich Der beste Espresso der Stadt; Hello Zusammen, Ich muss meine Dichtungen machen lassen. Habt ihr eine Empfehlung für Wien? THX
  1. #1 lapavoni-2209, 05.11.2020
    lapavoni-2209
    lapavoni-2209 Mitglied
    Hello Zusammen,
    THX
  2. N3cks
    N3cks Mitglied
    Leider nicht. Aber soweit mir bekannt, kann man da selber problemlos durchführen.
    Die sind dies bezüglich die beliebtesten Maschinen für zu Hause, da diese mit wenig Handwerkarbeit repariert/gewartet werden können.
    Es gibt im Netz auch viele Anleitungen für die Pavonis - sind ja seit dem es sie gibt kaum geändert worden (von der Technik her).
    Wenn du es dir nicht zutraust, ist es schon verständlich ein Service aufzusuchen.
    Ich habe ein Freund der (soweit ich weis) sich damit auskennt. Ist selber auf Pavoni von HX umgestiegen. Bei Bedarf kann ich ihn mal nach Tipps fragen. (Wohnt nicht in Wien).
  3. #3 lapavoni-2209, 06.11.2020
    lapavoni-2209
    Ja gerne!
    Ich hab's unlängst gemacht, das hat eigentlich gut geklappt, aber leider beim Test danach... Irgendwas passt nicht. Vlt hole ich mir auch nochmals frische Dichtungen...
    Freue mich über alle Tipps ;)
  4. N3cks
    N3cks Mitglied
    Kannst du mal das Problem schildern? Mit Photos? Sicher gibt es noch welche Kollegen im Netz die das eine oder andere Problem schon hatten.
    So kann ich auch die Situation meinem Freund weiter schildern.
    was ich aber dir schon in Vorab sagen kann, für Pavoni gibt es folgenden Hersteller für Kleinteile und Tunning. https://coffee-sensor.com/
    S
    ie habe auch eine Facebookseite, selber bin aber nicht bei Facebook dabei...
    Die machen ganz coole Sachen! Sind Pavoni-Spezialisten.
  5. #5 lapavoni-2209, 06.11.2020
    lapavoni-2209
    servus, die videos sind hier:
    DAnke schaue ich mir an!
  6. jan131
    jan131 Mitglied
    was genau passt dir nicht oder was genau glaubst du passt nicht?
    Das hin und her gepumpe macht man eig. nicht, außer um vll. etwas den Gruppenkopf weiteraufzuheizen, aber dann überhitzt er noch schneller.
    Beim Bezug mache ich höchstens mal den Fellini Move. La Pavoni Professional – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Ich habe auch erst letztens die Dichtungen getauscht und wohne auch in Wien ;)
  7. #7 lapavoni-2209, 06.11.2020
    lapavoni-2209
    Ich bekomme keinen vernünftigen Druck zusammen...
    Ich vermute, dass die Dichtung nicht ordentlich sitzt
    Leider habe ich keine neuen Dichtungen zu Hause, müsste also die aktuellen wieder einbauen...
    Geht das?
  8. jan131
    jan131 Mitglied
    Ich glaube da liegt nur ein Verständnisproblem vor.
    Der Druck kommt eh dadurch zustande, wenn du mit dem Hebel das eingeströmte Wasser durch den Kaffeepuck(der Widerstand bietet) drückst.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    Weshalb bedienst Du hier zwei Threads zur gleichen Problematik, zu der Du bereits Tipps erhalten hast?
    La Pavoni Fehlersuche nach Dichtungswechsel
    In dieser Rubrik gehts es eigentlich um den besten Espresso in Österreich, nicht jedoch um Dein spezielles Problem, das eigentlich gar keines ist, sofern Du Dich endlich mal mit der Technik der Pavoni vertraut machst.
    Also nochmals mit der Bitte um Nachlesen der Bedienung:
    :rolleyes:
  10. joost
    Der "Leerbezug" da oben ist nur ganz am Anfang einer, der Rest ist zirkulierende Gruppen-Zusatzheizung.
    Das Gepumpele im Beitrag 2 verstehe ich nicht. Wofür?
  11. N3cks
    N3cks Mitglied
    Tja, den Post kann ich ja nachvollziehen. Es war ja die Hoffnung da dass jemand einen Service für Pavoni in Wien empfehlen kann damit es sich jemand anschaut.
    dass in den Videos das Problem nicht von anderen nachvollziehbar ist, ist etwas anderes.
    die Bedienung der Maschine ist merkwürdig... ich kann nicht nachvollziehen wie es sich anfühlt und wieso der Hebel hin und her bewegt wird.
    Ich hätte erwartet das Wasser rauskommt, ist aber nicht der Fall. Somit sollte Druck erzeugt werden.
    Erste Frage nun:
    Hat es jemals anders funktioniert? Bzw. Bezug richtig durchgeführt?
    Hast du die Maschine erst jetzt bekommen/gekauft?
    Wieviel g Kaffee verwendest du für einen Bezug?
    Hast deine eigene Mühle oder kaufst den Kaffee gemahlen?
  12. #12 lapavoni-2209, 07.11.2020
    lapavoni-2209
    Hat sich aus der Diskussion ergeben, dass ich die gleiche Frage ein zweites Mal hochladen haben...
    @N3cks im ursprünglichen Post findest du die Fotos von der heute zerlegten Maschine
    Kaffee/Mühle war vor der Wartung der gleiche
    Mahle ich mit der Handmuehle frisch bei etwa 7g pro Bezug mit dem 1er Sieb
    Mit dem 'gepumpe' wollte ich zum Damaligen Zeitpunkt Druck aufbauen, aber das wurde mir bereits erklärt ;)
  13. jan131
    jan131 Mitglied
    Passt jetzt also alles oder ist noch eine Frage offen?
Pavoni Wartung in Wien? - Ähnliche Themen
  1. Wartung für Pavoni
    Wartung für Pavoni: Hat jemand eine Empfehlung für Pavoni-Service nahe Winterthur? Ich war früher im Tessin und konnte meine Europiccola dafür nach Italien bringen....
  2. La Pavoni Europicola Reparatur/Wartung im Raum Köln / Bonn
    La Pavoni Europicola Reparatur/Wartung im Raum Köln / Bonn: Hallo zusammen, ich habe eine La Pavoni Europicola bekommen, die ich gerne Warten lassen möchte. Ich schätzte, sie ist ca. 30 Jahre alt. Gibt es...
  3. LaPavoni Wartung in Regensburg
    LaPavoni Wartung in Regensburg: Liebe Freunde des gepflegten Espressogenußes, ich bin seit ca. 20 Jahren stolzer Besitzer einer LaPavoni Europiccola. Nach einer gewissen Zeit,...
  4. Pavoni-Wartung in und um Hamburg?
    Pavoni-Wartung in und um Hamburg?: Ich suche eine seriöse Werkstatt zur Wartung einer La Pavoni Professional (vor 2000). Ich wohne zwischen Bremen und Hamburg und hatte die Maschine...
  5. ECM Mechanika 4 WT/WA mit Wartungsstau vs. LaPavoni neu
    ECM Mechanika 4 WT/WA mit Wartungsstau vs. LaPavoni neu: Hallo! Ich möchte gern upgraden, von Thermoblock Combi QM835 auf einen ZK mit E61 und Rotapumpe. Dabei hätte ich...
