Perl Spezialisten hier?
Diskutiere Perl Spezialisten hier? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wahrscheinlich denke ich viel zu kompliziert - und das nun schon seit zwei Stunden... Problem: Ich habe einen Datumsstring "12 May 2013 8:19 pm...
  1. #1 betateilchen, 12.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Problem: Ich habe einen Datumsstring "12 May 2013 8:19 pm CEST" und will den einfach in einem "deutschen" Format haben.
    Ich habe mich jetzt seitenweise durch Date::Manip & Consorten gelesen - aber vermutlich gehts viel einfacher. Hat jemand einen Tipp für mich?
  2. #2 S.Bresseau, 12.05.2013
    AW: Perl Spezialisten hier?
    auf die Schnelle:
    Time::piece - perldoc.perl.org
    insbes. "date parsing" mit strptime
    (habs aber nicht ausprobiert)
  3. #3 ElPresso, 13.05.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Was denn... Perl im Kaffee-Netz, das nimmt ja gar kein Ende hier mit den guten Themen. :)
  4. #4 yoursong, 13.05.2013
    yoursong
    yoursong Mitglied
    DateTime::Format::* auf CPAN
    die meisten anderen sind eher auf timestamp -> string ausgelegt
  5. #5 Kaspar Hauser, 13.05.2013
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    tmtowtdi:
    Date::parse + Date::Format
  6. Loopo
    Loopo Mitglied
    Ich löse sowas meist mit Regex und spare mir dadurch irgendwelche Extra-Module.
    Einfach
    $strDat =~ /(\d\d) (\w+) (\d\d\d\d) (\d+):(\d+) (\w+) CEST/;
    prüfen, danach liegen Alle Werte in $1, $2, ... zur weiteren Verwendung und Restrukturierung.
    Ich gelte zwar als leicht pervers, was meinen Programmierstil angeht, aber es funzt :)
    Gruss, Markus
  7. #7 S.Bresseau, 13.05.2013
    Sorry, aber sowas geht gar nicht. Das ist an der falschen Stelle "gespart", das kann keiner lesen und noch dazu ist es nicht getestet. Die anderen vorgeschlagenen Lösungen sind Standards.
  8. #8 betateilchen, 13.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    doch.
  9. #9 tinythomas, 13.05.2013
    tinythomas
    tinythomas Mitglied
    real programmers don't document - the code is obvious.
    (vgl: Real Programmers Don't Use Pascal - das Internet vergisst ganz offensichtlich nichts...)
    :lol:
    Thomas
  10. #10 betateilchen, 13.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Real Programmers do ANYTHING with ABAP :)
  11. #11 S.Bresseau, 13.05.2013
    ich kann Perl und regexps auch lesen, vor allem so simple. Wir haben vor 20 Jahren damit einen Crosscompiler für Grafikformate gebaut.
    Aber lass noch irgend welche Sonderfälle dazukommen (was beim Datum gerne der Fall ist), z.B. andere locale, und schon hast Du irgend wo einen Fehler. Nicht immer, aber manchmal. Und es dauert ewig, die Ursache zu finden. Wenn hingegen ein gut parametrisierbarer und dokumentierter Parser vorhanden ist, dann nimmt man selbstverständlich den.
    nönö. Auf der Ebene nix selber machen, wenn es Lösungen gibt.
    @tinythomas der Ed Post-Artikel ist ein Klassiker :)
    Dazu passend: "if the only tool you have is a hammer, every problem is a nail."
    Ich bin schon vor Jahren für Scripting-Jobs komplett weg von Perl. PHP ist zwar etwas "geschwätziger", aber meistens um Welten besser lesbar, nicht nur für andere Leute, auch für den, der den Mist mal fabriziert hat ;-)
  12. #12 Blackbird, 13.05.2013
    Blackbird
    Blackbird Mitglied
    agree
  13. #13 cafePaul, 13.05.2013
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    wo kommt das Datum denn her?
    und auf welchem OS?
  14. #14 betateilchen, 13.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    das ist doch wurscht - aber wenn Du so neugierig bist: aus einer angelieferten XML Datei
    das ist doch auch wurscht, wenn es in Perl gelöst werden muss - aber wenn Du so neugierig bist: Debian Linux
  15. #15 Jeeper.at, 13.05.2013
    Jeeper.at
    Jeeper.at Mitglied
    Zustimmung
  16. #16 Blackbird, 13.05.2013
    Blackbird
    Blackbird Mitglied
    Hey... ist hier ein Nest?
  17. #17 Jeeper.at, 13.05.2013
    Jeeper.at
    Jeeper.at Mitglied
    Schaut so aus :)
  18. #18 yoursong, 13.05.2013
    yoursong
    yoursong Mitglied
    Nene das is ja wie Starbucks sau*en...
  19. #19 algorith, 13.05.2013
    algorith
    algorith Mitglied
    Definitiv!
    Advanced Barista Application Programming :lol:
    Ich stimme übrigens auch zu ;-)
  20. #20 cafePaul, 13.05.2013
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    die fragen zielten darauf ab, ob du bereits die "anlieferung" des datums (evtl. systemabhängig) beeinflussen kannst.
    (perl kann mehr, als nur text-dateien verarbeiten ;) )
    aber deine antwort interpretiere ich so, dass du die xml datei als gegeben hinnehmen musst.
Perl Spezialisten hier? - Ähnliche Themen
  1. Perlatortausch bzw entkalken bei Xenia
    Perlatortausch bzw entkalken bei Xenia: Der Heißwasserhahn lässt kaum noch Wasser durch. Gerne würde ich mal das Sieb tauschen bzw zumindest mal entkalken. Ich dachte es ließe sich unten...
  2. La Piccola Perla - defekt
    La Piccola Perla - defekt: Guten Tag an ALLE, seit 18 Monaten benutzen wir, wenn auch selten, die Maschine in unserem Wohnmobil, daher wenig gebraucht. Sie verliert Wasser,...
  3. [Verkauft] G.E.M./Futurema La Perla
    G.E.M./Futurema La Perla: Nach Umstieg auf eine Linea Micra verkaufe ich diesen schönen, seltenen Zweikreiser mit Rotapumpe und Festwasseranschluss. Ich habe die Maschine...
  4. Astoria Perla Kellerfund Inbetriebnahme Wartung
    Astoria Perla Kellerfund Inbetriebnahme Wartung: Hallo zusammen, bei einer Kellerauflösung habe ich eine Siebträgermaschine, die dem Augenschein nach gut aussieht vor der Entsorgung gerettet....
  5. Rost an Perlator ECM Mechanika V
    Rost an Perlator ECM Mechanika V: Liebes Forum, ich habe seit circa einem Jahr eine ECM Mechanika Slim in Betrieb und diese im Verlauf circa 3x entkalkt. Gestern habe ich den...
