petra padmaschine defekt
Diskutiere petra padmaschine defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Sobald die Maschine an den Strom gesteckt wird läuft das Wasser ohne aufheizen einfach durch und hört auch nicht auf und da sich die Maschine per...
  1. #1 micki71, 05.04.2013
    micki71
    micki71 Mitglied
    Sobald die Maschine an den Strom gesteckt wird läuft das Wasser ohne aufheizen einfach durch und hört auch nicht auf und da sich die Maschine per Knopfdruck nicht mehr ein/ausschalten lässt bleibt nur die Möglichkeit den Stecker zu ziehen. Weiß jemand Rat?:-(
  2. primat
    primat Mitglied
    AW: petra padmaschine defekt
    Werstoffhof?
  3. #3 Matthias, 05.04.2013
    Matthias
    Matthias Mitglied
    Diverse Probleme bekommt man durch die 3 Kondensatoren auf der Platine. Ich hab mal so eine reparieren sollen, da waren auch die 3 Kondensatoren defekt. Die hatte aber ein anderes Problem.
petra padmaschine defekt - Ähnliche Themen
  1. Petra Padmaschine KM34.07 Pumpe
    Petra Padmaschine KM34.07 Pumpe: Ich habe Probleme mit dieser Maschine Die Temperatursicherungen waren kaputt wegen dem ersten Verdacht nicht entlüftet und deshalb überhitzt. Nach...
  2. Petra Padmaschione KM 42
    Petra Padmaschione KM 42: Hallo Allerseits, bei meinem Gerät ist der Padhalter teils mit mehr oder weniger Kaffeeschaum ,,versifft", trotz entkalkens, Durchstochern des...
  3. Petra KM31.17
    Petra KM31.17: Bei meiner Petra Padmaschiene 31.17, das ist die, welche auch Heißwasser für Tee liefern kann, kommt bei der Wasserentnahme aus allen Ritzen...
  4. Petra electric m15.07a - defekt
    Petra electric m15.07a - defekt: Hallo ihr Mühlenspezialisten, ich habe zwei der besagten Mühlen zu Hause stehen und beide hatten kurz nacheinander keine Lust mehr auf ihren...
  5. Röstmeister & Petra M 20.07
    Röstmeister & Petra M 20.07: Hallo! Habe die Möglichkeit einen Röstmeister und dazu noch eine Kaffeemühle Petra M 20.07 zu bekommen. Der Preis liegt bei 100 Euro. Ist der...
