pH Wert Ermittlung
Diskutiere pH Wert Ermittlung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen. Ich habe mittlerweile eine La Cimbali M21 Junior DT1 und habe diese mit einem Britta Purity...
  1. MarioS
    MarioS Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen. Ich habe mittlerweile eine La Cimbali M21 Junior DT1 und habe diese mit einem Britta Purity C 0-70 an Festwasser angeschlossen. Nun habe ich mit einem pH-Wert-Messgerät von Apera versucht herauszufinden welchen Filtergrad ich einstellen muss. Komischer Weise bekomme ich schon bei der Wasserprobe aus der ungefilterten Leitung pH 7,5. In München haben wir sehr hartes Wasser, deshalb kommt es mir etwas komisch vor. Sollte der pH Wert nicht höher liegen?
    Ich hatte die Britta auf 50% eingestellt und bekomme einen gefilterten Wert von pH 6,0 was ja basisch und nicht so gut für die Kupferleitungen der Maschine ist. Da ich die Maschine bereits ca. 3 Monate auf 50% eingestellt hatte meint ihr, dass schon ein Schaden an den Leitungen aufgetreten ist?
    Könnt Ihr mir bitte sagen ob diese Messwerte für Euch plausibel klingen? Bzw. was ich bzgl. der Britta Einstellung machen soll?
    Ich danke Euch schon mal!
    Liebe Grüße
    Mario
    rebecmeer gefällt das.
  2. MarioS
    MarioS Mitglied
    Ach ja den Tester habe ich mit einer pH 4 und pH 7 Lösung kalibriert. Kann es sein, dass das Messgerät somit keine brauchbaren Werte über pH 7 anzeigen kann?
  3. #3 Aeropress, 21.05.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Wie hast Du denn gemessen? Ich vermute direkt unter der Leitung oder nur kurz in ein Glas laufen lassen. Dieser Messwert ist dann leider eher wertlos, da das nicht der ph Wert ist den Dein Wasser dann in der Maschine haben wird. Der pH Wert ist keine Konstante sondern ein Wert der sich in Abhängigkeit von KH und CO2 Gehalt verändern kann, solange bis sich ein gewisses Gleichgewicht eingestellt hat nachdem das Wasser einen vollständigen Gasaustausch mit der Luft vollzogen hat. Erst DANACH ist ein pH Wert sinnvoll zu messen, also lass das Glas einfach mal ein paar Stunden offen stehen und miss dann nochmal und gib der Sonde auch ein wenig Zeit
    Ob darüberhinaus dein pH Meter was taugt kann ich nicht sagen (tun bei weitem nicht alle), ich würde Tropfentest empfehlen
    Nein das ist das Gegenteil von basisch (über 7 pH) nämlich sauer und zwar sehr sauer. Hartes Wasser hin oder her natürlich kann man so einen Filter wohl auch zu viel filtern lassen, und das ist in der Tat nicht zu empfehlen. Das würde auch bedeuten wenn sich das nach oben genanntem richtigen Vorgehen bestätigt ein sicheres Zeichen dafür, daß Du zuviel filterst, Du solltest bei sinnvollem entkalken bei etwa pH 7 also neutral landen.
  4. #4 MarioS, 21.05.2018
    MarioS
    MarioS Mitglied
    Danke für deine Antwort @Aeropress
    Ich komme nicht klar mit der Baypass Einstellung, wenn ich 30% einstelle, heisst das 30% Leitungswasser oder 30% Filterung?
    Wenn ich mit dem pH Wert hinauf möchte muss ich dann auf 40% oder 60% stellen?
    Danke
  5. #5 aqueous, 21.05.2018
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Der pH-Wert ist zwar nett zu wissen, aber korreliert nicht ausschließlich mit der Carbonathärte (KH) und Gesamthärte, sondern hängt mit der Gesamtheit aller gelösten Kationen und Anionen zusammen. Da können sich Puffer bilden, manche Anionen komplett von Kationen neutralisiert sein, Säuren außer H2CO3 gelöst sein (Beispiel die um vielfache Potenzen stärkere HCl also Cl-, gegenteilig als Base NaOH also Na+),....hier kommt es dann auf die Dissotiation der einzelnen Ionen an.
    Mit dem Filter willst du ja in erster Linie die Härte regeln. Also wie Aeropress richtig schrieb, schaffste dir am besten einen Tropftest für KH an!
    Habe aber mal gehört, dass die Britta-Filter das Wasser relativ Sauer ausgeben (6 ist zwar Sauer und vielleicht für Maschinen nicht cool, aber nicht „Stark sauer“. Eine 1 Mol/L Lösung der schwachen Säure Essigsäure hätte zum Beispiel pH 2,38. Das wäre eine Lösung von ca. 6%).
  6. #6 Meistersuppe, 22.05.2018
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Grundsätzlich gilt, wenn du eine belastbare pH-Messung durchführen willst, dass das Kalibrierungsspektrum den zu erwartenden pH-Wert natürlich auch voll abdeckt. Alle Werte alkalischer, größer als pH 7, wären mit diesem Setup nicht verlässlich messbar.
    Abgesehen davon macht es eigentlich keinen Sinn eine Regressionsgerade durch 2 Messpunkte zu legen, wie es bei einer 2 Punkte Kalibrierung der Fall ist, selbst wenn das die Software des Geräts für dich wohl tut. Ich würde dir für so einen Fall zumindest eine Kalibrierung mit 3 Puffern nahe legen (üblicherweise pH 4, 7 & 9), so es dein pH-Meter erlaubt. Auf die Wasserhärte selbst würde ich damit aber auch keine Rückschlüsse ziehen... :rolleyes:
  7. #7 Aeropress, 22.05.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Für GH da muss ich mich zu früheren Aussagen korrigieren, da ich da nicht die Wirkungsweise dieser Filter bedacht habe. Die tauschen ja die Ionen aus was die zum prüfen dumme Eigenschaft hat, daß der kH weitgehend gleich bleibt. :) Aber nicht der GH, deshalb muss man hier hilfsweise den messen. Bei allen anderen Methoden wie Flaschenwasser oder Leitungswasser würde ich aber den kH bevorzugen. Ph ist schon nett wenn man ein pH Meter hat dem man vertrauen kann, da man so auf die schnelle mal zwischendurch ohne großen Aufwand Stichproben machen kann um z.B. zu merken wenn der Filter langsam reif zum Wechsel ist. Zu sauer ist eigentlich immer ein Zeichen für zuviel filtern, weil das dann Kohlensäure ist die sich bildet wenn man zuviel Ca platt macht und den kH Puffer killt. Bei hohen Werten ist es aber richtig man könnte durchaus ein eigentlich weiches Wasser haben und z.B. hoher Natriumhydrogencarbonatgehalt. Allerdings ist das eher selten bei Leitungswasser.
  8. #8 red_hood, 14.10.2019
    red_hood
    red_hood Mitglied
    @MarioS Wie zufrieden bist Du denn bisher mit dem Apera? Ich habe mir heute auch mal so ein Multimessgerät (pH/EC/Temp) von denen bestellt, meine Farbwahrnehmung ist zu schlecht für die Teststreifen ;).
    Habe auch das Problem, dass das Wasser nach einem bwt bestmax balance ziemlich sauer erscheint, dazu leicht metallischen Geschmack aus der Maschine, obwohl die Linea Mini ja nur Kupfer für die Rohre hat, alles andere ist ja Edelstahl. Ich lasse das Wasser mittlerweile schon über Nacht stehen (der Filter hängt am Waserhahn), damit es auf Raumtemperatur kommt und ein Teil der Kohlensäure aus der Lösung geht.
    Konntest Du dein Problem mit dem sauren Wasser lösen? Es scheint ja leider keine Einmalkartuschen zu geben, die mit Na+ tauschen und kein Silber abgeben. Bliebe dann nur noch die Umkehrosmose, oder das Wasser nachträglich zu neutralisieren.
pH Wert Ermittlung
pH Wert Ermittlung - Ähnliche Themen
  1. Werte in Artisan 2.1.2 verrechnen
    Werte in Artisan 2.1.2 verrechnen: Man kann in Artisan ja den Messwerten Formeln zu weisen wie x+2 oder so. Würde jetzt gerne meine Modbus 34 Werte miteinander verrechnen....
  2. Was tun bei Wasserhärte 1,8°dH und pH 8,4
    Was tun bei Wasserhärte 1,8°dH und pH 8,4: Hallo zusammen, nachdem die meisten hier mit Kalk zu kämpfen haben, bringe ich jetzt mal das brutale Gegenteil mit 1,8°dH und pH 8,4. Die KH...
  3. Was Ist eine Rancillio Silvia von 2011 noch wert ?
    Was Ist eine Rancillio Silvia von 2011 noch wert ?: Hallo, ich möchte mich erkundigen, was eine gut erhaltene gebrauchte Rancillio Silvia von 2011 in etwa wert ist. Danke für Eure grobe Einschätzung.
  4. Wert einer Technika IV?
    Wert einer Technika IV?: Ich überlege schon seit einiger Zeit, ob ich von meiner Technika IV auf eine Synchronika (beide ECM) umsteige. Dazu würde ich dann die Technika IV...
  5. Aufsteckfilter ph-Wert/ Manuelle Entkalkung
    Aufsteckfilter ph-Wert/ Manuelle Entkalkung: N'Abend! Das Stuttgarter Wasser mit 13 °dH lässt mir gefühlt die Pavoni zu schnell verkalkten, die knattert dann immer beim Aufheizen, und das...
