Philips EP5335 LatteGo Dampf nur-es kommt keine Milch
Diskutiere Philips EP5335 LatteGo Dampf nur-es kommt keine Milch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo zusammen, vielleicht kann uns jemand helfen?! Unsere Philips EP5335 LatteGo ist ca. 6 Monate alt wird regelmäßig gereinigt (Brühgruppe,...
  1. #1 Kaffee Trinker Ruhrgebiet, 09.08.2019
    Kaffee Trinker Ruhrgebiet Mitglied
    hallo zusammen,
    Unsere Philips EP5335 LatteGo ist ca. 6 Monate alt wird regelmäßig gereinigt (Brühgruppe, LatteGo, Abtropfschale, Kaffesatzbehälter, Wasserbehälter, Kaffeetrichter,...)
    Wenn wir einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino machen/wollen kommt nur Wasserdampf!
    Woran kann es liegen?
    Es tritt nur noch Dampf aus der LatteGo Öffnung?
    Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
    Grüße,
    Martin
  2. cbr-ps
    Ich vermute, das Rohr / der Schlauch zur Milchansaugung ist verstopft. Passiert bei unserer Nivona, wenn man nach dem Schäumen vergisst den Milchkreislauf zu spülen. Dann trocknet die im Ansaugstutzen verbliebene Milch ein, bildet einen Pfropf und es kommt nur noch Dampf. Da hilft dann Freipopeln mit einem Zahnstocher.
  3. #3 Kaffee Trinker Ruhrgebiet, 09.08.2019
    Vielen Dank für deine Nachricht, aber die LatteGo hat keinen Schlauch...daher muss es wo anders dran liegen
  4. cbr-ps
    Auch wenn sie keinen Schlauch hat, muss sie die Milch irgendwo ansaugen. Deshalb schrieb ich auch weiter unten im Text „Stutzen“.
    Da ist jetzt ein klein Bisschen Transferleistung gefragt...
  5. #5 tangolem, 09.08.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Das Gerät hat 2 Jahre Garantie.
    Also ab zum Service damit. :D
  6. #6 neuromancer, 31.12.2019
    neuromancer
    neuromancer Mitglied
    Da lässt sich nicht viel transferieren. Bei der LatteGo wird die Milch durch ein Unterdruck-System angesaugt und dan verwirbelt. Das passiert außerhalb der Maschine, "am" Milchbehälter. Da gibt es keine Leitungen, die man von Milch reinigen könnte. Stehe momentan nämlich vor dem gleichen Problem, nach knapp 3 Monaten Betrieb.
  7. #7 siebträger--boy, 27.05.2020
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
Philips EP5335 LatteGo Dampf nur-es kommt keine Milch - Ähnliche Themen
  1. Milch aufschäumen - und plötzlich wurde es laut...
    Milch aufschäumen - und plötzlich wurde es laut...: Hallo liebe Mitglieder, nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert mittlerweile das Milchaufschäumen durch super Beiträge hier mit meiner...
  2. Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser
    Isomac Tea kein Dampf und kein heißwasser: Guten Abend an alle.Ich bin schon länger stiller mitleser,aber jetzt habe ich ein Anliegen bei dem ich nicht weiter weiß.Habe eine Isomac Tea.Beim...
  3. Dämpfer zu Pumpe Cassiopea 3004
    Dämpfer zu Pumpe Cassiopea 3004: Hallo zusammen, hatte jemand schon mal das Problem das die Verbindung undicht wurde, bei mir ist es schon feucht. Sollte man das komplette Teil...
  4. Izzo Alex Duetto II Heizkörperdichtung Dampf
    Izzo Alex Duetto II Heizkörperdichtung Dampf: [GALLERY]Hallo Zusammen, habe nun endlich mal Zeit gehabt um die Ursache für die gelegentlichen Tropfen Wasser unter der Maschine zu suchen. Mich...
  5. Ständiger Dampfaustritt bei Viva
    Ständiger Dampfaustritt bei Viva: Hallo in die Runde. Wir haben von Schwiegermutter eine Viva geerbt. Leider nicht sehr gepflegt. Die Reinigungs-Programme habe ich durchgeführt und...
