PID - wirklich wichtig oder überbewertet
Diskutiere PID - wirklich wichtig oder überbewertet im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen, ich habe einiges darüber gelesen, komme aber irgendwie in meiner Überlegung nicht weiter. Komplett losgelöst von Preis, Größe,...
  1. #1 HansvomDach, 13.01.2018
    HansvomDach
    HansvomDach Mitglied
    Guten Morgen,
    Komplett losgelöst von Preis, Größe, Strom, Aufheizzeit,... was weiß ich.
    Worin genau liegt der Unterschied zum Beispiel zwischen einer ECM Technika IV Profi und einer ECM Synchronika?
    Und, eigentlich soll sich die Frage nur aufs PID beziehen. Ist es wirklich merklich wichtig einen PID zu haben, weil sonst die Bezugstemperatur zu unterschiedlich für die einzelnen Bezüge werden, dass der ausgewählte Espresso dann nur „ab und zu“ so schmeckt wie er soll?
    Ich nutze eine BZ10 und die ist top. Ich kann jedoch noch nicht wirklich greifen wozu ein PID (die Synchronika) nützlich sein kann.
    Es geht auch in eine Kaufentscheidungshilfe. Plump gesagt „Reicht eine Technika oder macht eine Siebträgermaschine ohne PID nur so halb Sinn?“ - ich hoffe ihr könnt erstmal meine verwirrten Aussagen verstehen und dann auch noch etwas dazu beitragen.
    Vielen Dank!
  2. #2 Tokajilover, 13.01.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    Man kann ohne PID gute Kaffee machen!
    Mit PID kann man konstanter, guten Kaffee machen.
    domo, Dale B. Cooper und HansvomDach gefällt das.
  3. #3 Aeropress, 13.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Und man kann guten Kaffee machen aus Bohnen wo Du ohne keinen guten Kaffee bekommst. ;)
    Wirst aber auch die finden die keines haben und sagen werden hab ich noch nie gebraucht (ohne es je probiert zu haben ;) ), insofern wirst Du mit so einer Pauschalfrage hinterher kein Stück schlauer sein ohne es eben selber probiert zu haben ob DU eins brauchst. Brauchen sowieso nicht es geht hier um die letzten Prozente die den einen nicht interessieren, dem nächsten super wichtig sind. WO es immer hilft sind kleine Einkreiser mit Winzkesseln, bis da ein träger Thermosat anspringt zum nachheizen kann die Temperatur schon mehrere Grad gefallen sein, weshalb hier viele temperatursurfen, DA ist PID immer ein Gewinn selbst wenn man nie was dran dreht, da hier die Temperatur in der Regel innerhalb eines Grades konstant gehalten wrd.
  4. #4 yoshi005, 13.01.2018
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Du hast beim Dualboiler zwei unabhängige Wasserkreisläufe, d.h. der Brühkreislauf überhitzt nicht wie beim Zweikreiser. Wenn Du beim Zweikreiser die Temperatur ändern möchtest, geht das über die Länge des Leerbezugs oder über Drehen am Pressostaten, dann aber in Abhängigkeit von der Dampfstärke.
    Wenn man seinen Zweikreiser gut im Griff hat, kommt man mit nahezu allen Bohnen auch so zurecht.
    Mit PID kannst du die Brühtemperatur einfach einstellen, dann hast du immer auf Knopfdruck eine konstante Temperatur, und zwar unbeeinflusst von der Dampftemperatur.
    Eine große Rolle spielt das bei hellen, anspruchsvollen Kaffees, die einen sehr kleinen Temperaturbereich haben, in dem sie optimal schmecken. Falls Du eher klasssichen Espresso trinkst, ist das nicht so relevant.
  5. #5 Geschmackssinn, 13.01.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    also, PID beim 2Kreiser (HX) muss nicht sein, da du die Temperatur eh nur indirekt am Dampfboiler einstellst.
    man kann die ungenauigkeit dann halt besser feinjustieren.
    PID im 1Kreiser/DB macht sehr viel Sinn wegen der besseren/schnelleren Reaktion (wie bereits beschrieben)
    ich stelle bisher sehr wenig an meinem PID herum, da ich viel Bohnen wechsel und mir ~92°C da am ehesten gefallen (wenns mit der Bohne, trotz diverser Parameteränderungen garnicht schmeckt, geh ich mal ans PID)
    dazu sollte man dann auch noch erwähnen, dass ich bisher eigentlich nur Blends kaufe und erst später mal in die Richtung "Single Origin", sobald ich meine Maschine+Mühle richtig gut unter Kontrolle hab und mir die Blends 'langweilig' werden.
    Tapagetalked
    HansvomDach und Warmhalteplatte gefällt das.
  6. #6 S.Bresseau, 14.01.2018
    Wenn die dir reicht, ist doch alles ok? Oder schwanken deine Bezüge zu stark?
  7. Wasu
    Wasu Mitglied
    PID=wirklich wichtig (aus meiner persönlichen Sichtweise)
  8. #8 Ansonamun, 14.01.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen das man keine pid braucht. Zweikreiser sind auch so stabil und überhitzen nicht.
    Und eine bohne schmeckt nicht besser nur weil du 1,0 grad weniger einstellte.
    pressoman gefällt das.
  9. #9 Labormaus3, 14.01.2018
    Labormaus3
    Labormaus3 Mitglied
    Was mir bei PID-Maschinen wirklich besser gefällt ist, dass sie leise schalten. Sprich, das Klacken des Pressostaten fällt weg. Wir haben eine recht offene Raumgestaltung und ich mag keine geschlossenen Türen. Wenn da morgens um 5 die Maschine angeht (Zeitschaltuhr), wache ich eben nicht auf, da kein Pressostat. Und die theoretische Möglichkeit, die Temperatur ohne großen Aufwand zu verstellen. also recht genau ohne Schrauben. Ich habe die Rocket V3 PID.
    Tokajilover gefällt das.
  10. Katana
    Katana Mitglied
    Aber das kann man auch nicht pauschal über jeden Zweikreiser sagen, finde ich. Mein Wechsel von HX auf DB habe ich zu keiner Zeit bereut. Ich mache eine Serie Kaffee, wo einer wie der andere schmeckt. Das war bei dem Zweikreiser nicht der Fall. Aber dabei hat man viel gelernt.
  11. #11 smarty79, 14.01.2018
    smarty79
    smarty79 Mitglied
    Blöde Frage dazu: Wenn man Zweikreiser beim PID ohnehin indirekt steuert, warum misst man nicht den Druck statt der Temperatur? Sollte das nicht viel genauer und vor allen Dingen ohne Verzögerung gehen?
  12. Katana
    Katana Mitglied
    Der Druck wird dir bei den Geräten ja am Manometer angezeigt. Erhöhst du die Temperatur, steigt der Druck.
    Wie willst du Druck erhöhen mit PID, wenn nicht über die Temperatur? o_O
  13. #13 smarty79, 14.01.2018
    smarty79
    smarty79 Mitglied
    Schon klar. Aber warum misst man dann die Temperatur zur Steuerung der Heizung, wenn man (wie beim Pressostaten) auch den Druck messen könnte?
  14. Katana
    Katana Mitglied
    Aber es ist doch egal, über welche Größe du die Kiste einstellst. Das Ergebnis wird doch nicht anders.....
  15. #15 higgs_muc, 14.01.2018
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Ich vermute, dass Drucksensoren deutlich teurer sind, als Temperatursensoren?
    Dale B. Cooper gefällt das.
  16. Katana
    Katana Mitglied
    Genau das denke ich auch.
  17. #17 Adjacent, 14.01.2018
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ich bin heilfroh, dass ich mich für einen DB mit PID entschieden habe. Früher war ich eher ein Barschlampenliebhaber und PID wäre dafür nicht wirklich nötig gewesen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, um die Option offen zu halten und das war eine sehr gute Entscheidung. Inzwischen wechsele ich die Bohnen und Röstgrade häufig und kann dafür die Temperatur bequem anpassen.
  18. #18 smarty79, 14.01.2018
    smarty79
    smarty79 Mitglied
    Naja, Temperatur lässt sich im Gegensatz zum Druck nur mit Verzögerung messen. Dann muss man neben dem Delta durch den Wärmetauscher noch den Thermostat rausrechnen. Aber mag gut sein, dass es vom Ergebnis her keine große Rolle spielt :)
  19. #19 domimü, 14.01.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Noch viel mehr, Stichwort wäre offset. Nicht die Temperatur im Kessel, sondern die im Sieb ist entscheidend für das Ergebnis.
  20. #20 smarty79, 14.01.2018
    smarty79
    smarty79 Mitglied
    Was natürlich ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Zweikreiser, erst recht mit E61, ein Produkt der Gastronomie ist und dort mit seiner unerschütterlichen Temperaturstabilität und Robustheit passt wie die Faust aufs Auge. Wenn Hobby-Faktoren wie Aufheizzeit, Stromverbrauch und wechselnde Bohnen ins Spiel kommen, passt das System einfach nicht mehr. Da schlägt dann einfach die Stunde des DB, natürlich mit PID.
PID - wirklich wichtig oder überbewertet - Ähnliche Themen
  1. Ist der Flow-Control Hebel wirklich wichtig?
    Ist der Flow-Control Hebel wirklich wichtig?: Guten Abend , ich bin bisher nur Kaffee-Netz Besucher gewesen wenn ich mal nach bereits beantworteten Fragen gesucht habe aber jetzt wollte ich...
  2. PID wirklich wichtig?
    PID wirklich wichtig?: Hallo zusammen! Ich hab selbst noch keinen Siebträger. Bei der aufwendigen Suche nach dem, was ich genau brauche, hab ich schon einiges hier...
  3. Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?
    Temperaturmessungen (PID), wie aussagekräftig sind sie wirklich?: Hallo liebe Koffeinsüchtige, das Thema Temperatur ist ja in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten, bei den Überlegungen zum...
  4. Lelit Bianca V3 wirklich bestes Preis Leistung Verhältniss?
    Lelit Bianca V3 wirklich bestes Preis Leistung Verhältniss?: Hallo zusammen! Ich bin neu in der Welt der Home-Siebträgermaschinen und suche nach meinem ersten Setup. Da ich mich nicht sonderlich gut auskenne...
  5. Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?
    Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?: Ich suche natürlich nicht mehr, ich habe längst gefunden. Aber immer wieder darf ich lesen, dass dieser oder jener Röster doch eigentlich nicht...
