Pimp my Brio
Diskutiere Pimp my Brio im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachdem Zeit im Xenia-Wartezimmer doch länger wird als gehofft, habe ich mich noch für ein kleines Projekt mit meiner heutigen Maschine...
  1. Refoko
    Refoko Mitglied
    Nachdem Zeit im Xenia-Wartezimmer doch länger wird als gehofft, habe ich mich noch für ein kleines Projekt mit meiner heutigen Maschine entschieden. Ich hoffe, es ist nicht anmaßend, wenn ich den Bericht / die Bilder hier in den Restaurierungs-Thread einstelle. Unter die Rubrik „Reparatur“ passt es auch nicht richtig, denn eigentlich handelt es sich mehr um eine „Optimierung“. Ich kann zwar nicht mit den abgefahrenen Arbeiten hier im Thread mithalten, aber jeder hat mal klein angefangen und vielleicht animiert es den einen oder anderen auch mal Hand an seine Maschine zu legen. Bisher hatte ich auch (zu) viel Respekt vor dem Chromwürfel, aber jetzt musste es sein …
    Worum geht’s? Die Maschine ist eine Isomac Brio, welche mir seit vielen Jahren gute Dienste getan hat. Im Prinzip handelt es sich um eine Giada / Bazzar A2 mit integrierter Mühle Macinio Prof. Inox.
    (Jetzt muss ich erst einmal den Bilder upload testen, dann geht es weiter)
  2. Refoko
    Refoko Mitglied
    So, der Bilder upload hat funktioniert - jetzt geht es weiter:
    Was mich immer an der Maschine gestört hat, waren zwei Dinge:
    1.) Das Duschsieb ist mit einer massiven Sechskantschraube befestigt, welche sich immer in das Kaffeemehl bohrt und so dem Channeling Vorschub leistet
    2.) Der Wassertank hat nur eine kleine Einfüllöffnung, welche das Befüllen ohne Entnahme des Tanks schwierig macht. Außerdem lässt sich der Tank nur sehr schwer reinigen.
    Soviel zur Motivation, jetzt kommt die Umsetzung.
  3. Refoko
    Refoko Mitglied
    Da auch die Brühkopfdichtung ihre besten Zeiten hinter sich hatte und man diese nicht von außen wechseln kann, stand mehr oder weniger eine komplette Zerlegung der Maschine an. Also wie hier im KN gelernt, nach dem Öffnen der Maschine erst einmal alles fotografieren und beschriften.
    Dann den Kessel ausbauen. Nach Einsatz von WD40, Wärme und einigen gezielten Schlägen ließ er sich auch öffnen und entkalken. Mit neuer Kesseldichtung wieder zusammengebaut und die Brühkopfdichtung angebracht – fertig.
  4. Refoko
    Refoko Mitglied
    Bezüglich der Schraube für das Duschsieb war die erste Idee, von dem ca. 4 mm starken Schraubenkopf aus Messing ca. 3 mm runter zu feilen und einen Schlitz zum Drehen anzubringen. Die Schraube ist innen hohl und nimmt die Feder für das Brühgruppenventil auf. Ein Vermessen der Schraube hat allerdings schnell gezeigt, dass die Bohrung bis in den Schraubenkopf hinein reicht und damit ein Abschleifen ein Leck produzieren würde. Da ich hier mit meinen eigenen Bordmitteln nicht weiterkam, habe ich eine Konstruktionszeichnung für die Schraube angefertigt und einen Bekannten um Hilfe gebeten. Dieser hat auf einer Drehbank eine Innensechskantschraube (mit Feingewinde) hohlgebohrt und den Kopf bis auf einen Millimeter abgedreht. Dann noch mit dem Dremel einen Schlitz gefräst und fertig war die neue Schraube.
    Equinox83 gefällt das.
  5. Refoko
    Refoko Mitglied
    Der Tankumbau ging dann wieder mit Hausmitteln: Einfach mit einer Säge den oberen Teil abtrennen und entgraten.
    Dann mit einer Gewindestange einen Griff gebastelt und den Tank durch Unterlegen mit einem Holzklotz höher gelegt. Jetzt noch die Silikonschläuche ersetzt und auch dieser Teil war fertig.
    Fazit: Auch wenn ich an Grenzen gestoßen bin (Anfertigung einer neuen Schraube) hat das Ganze Spaß gemacht und der Espresso schmeckt jetzt nochmal so gut :)
    Equinox83 und Jfh gefällt das.
  6. Jfh
    Jfh Mitglied
    cool.
    auch wenn ich die mühle nicht nutzen würde, da sie mir im laufenden betrieb zu heiss wird. ;P
  7. #7 Refoko, 22.03.2018
    Refoko
    Refoko Mitglied
    Kann ich nicht bestätigen. Zwischen dem Kessel und der Mühle ist noch eine Blechwand und Luft auf beiden Seiten. Wenn die Maschine auf Betriebstemperatur ist (nach ca. 20 Minuten) kann man noch keine nennenswerte Erwärmung der Mühle feststellen. Nach dem Bezug schalte ich die Maschine wieder aus. Die Bohnen werden außerhalb der Mühle bevorratet und nur bedarfsgerecht nachgefüllt.
  8. Jfh
    Jfh Mitglied
    na gut. :)
Pimp my Brio
Pimp my Brio - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Pimped Moccamaster 2. Anlauf
    Pimped Moccamaster 2. Anlauf: Servus, ich hatte die Moccamaster hier schon einmal eingestellt und bin dann auf Ebay umgesiedelt. Dort kapierten die Leute noch weniger, weshalb...
  2. Pimp my Butterly
    Pimp my Butterly: Hallo Kaffee-Netz, ich habe hier einen La Scala Butterfly der ersten Generation stehen. Leider drehte der Knopf/Knebel für den Heißwasser Bezug...
  3. [Verkauft] Pimped Moccamaster
    Pimped Moccamaster: Hallo, wie in meinem Thread nachzulesen : Pimp my Moccamaster Gebe ich meine Moccamaster, aufgrund von Nichtbenutzung, ab. Auf dem Bild ist als...
  4. Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?
    Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?: Stand jetzt: zwei Eureka Mignon Specialita. Die Mühle mit dem original Hopper wird für täglich 3 (Wochenende auch mal 5 - 6)Bezüge genutzt. Bohnen...
  5. [Verkauft] gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör
    gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör: Nun hab ich sie praktisch 3 Monate lang optimiert und alles aus ihr herausgeholt. Der Espresso schmeckt jetzt immer erstklassig, solange Bohne und...
