Pimp my Demoka?
Diskutiere Pimp my Demoka? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Seit etwa 2 Jahren ist die Demoka 205 nun bei mir im Einsatz. Was mich aber immer wieder ärgert ist der zu große Abstand des Auswurfschnabels zum...
  1. Bender
    Bender Mitglied
    Seit etwa 2 Jahren ist die Demoka 205 nun bei mir im Einsatz. Was mich aber immer wieder ärgert ist der zu große Abstand des Auswurfschnabels zum Siebträger, gut 10% des gemahlenen Pulvers fliegen daneben und versauen regelmäig den Arbeitsplatz der Mühle.
    Rückt man mit dem Siebträger näher nach oben rutscht man gleich vom Schalter ab, insgesamt eine lästige Sache.
    Hat schon mal hier wer sich darüber Gedanken gemacht und die Mühle umgebaut?
  2. #2 Bubikopf, 12.11.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
  3. Perrin
    Perrin Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Hi Bender,
    habe die Demoka 207, und zwar das Modell, bei dem nicht nur die Nase nach unten gezogen ist sondern auch die "Ablage" für den Siebträger nach oben gewandert ist. Bei dem Modell ist der Auslöser zum Mahlen auch in Metallfarbe (oder aus Metall?). Gibt es noch nicht so oft in den Shops, sollte aber das allerneuste Modell sein. Kurz und gut: Sie saut herum wie die das "neue" Modell, das ich vorher hatte, auch. Meine Lösung: Ich halte nur noch ein kleines Marmeladenglas direkt den Auswurf - das Glas ist so schmal, dass ich damit den Knopf zum Auslösen des Mahlvorganges erreiche. Fast null Sauerei mit minimalem Aufwand.
  4. Tara
    Tara Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Sauerrei habe ich auch,
    ich bin mittlerweile dazu übergegangen den Siebträger leicht schräg zu halten...
    Also möglichst hoch ansetzen, daß ich mit dem Siebträger das Knöpfchen grade noch drücke, dafür aber mehr Platz im Sieb habe wie das Pulver hineinfallen kann. Es türmt sich mit schräger haltung nicht so sehr und verteilt sich für mein Gefühl etwas besser im Sieb.
    Ich muß danach mit dem Finger nicht mehr so viel im Sieb verteilen bzw glattstreifen und ich meine jetzt weniger Sauerrei zu haben.
    Weniger ist nur leider nicht gar keine mehr...
    Probiers einfach mal aus, vielleicht bringts dir n Gramm weniger Sauerrei, vielleicht sagst du auch nur "die Tara spinnt" ;)
  5. chbeer
    chbeer Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    So mach ich es auch, funktioniert super. Mein Glas passt kopfüber exakt in das Sieb. Mit einer Feinwaage könnte man sich an das Glas noch Striche für die gewünschten Mengen als Anhaltspunkt machen.
  6. Perrin
    Perrin Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Hi chbeer,
    das mit den Strichen bekomme ich leider nicht hin, da das Mahlgut leicht klumpt und damit nicht plan einliegt. Auch ein Klopfen auf ein Brett oder leichte seitliche "Schläge" haben da nicht wirklich geholfen. Zudem ist je nach Mahlgrad die gleiche Menge Mahlgut mehr oder weniger hoch. Sind mir dann zu viele Striche für die einzelnen Bohnensorten. Darum: Ich habe mir gerade eine Feinwaage 1000/0,05g Design Feinwaage Diätwaage DIGITAL WAAGE NEU bei eBay.de: Küchenwaagen (endet 12.11.07 21:45:00 MEZ) bestellt, die wird druntergestellt. Dann wird vor dem Mahlen in das Glas die Waage angemacht und das Glas kurz 1-2 mal zum Kontrollwiegen abgesetzt.
    Auch bei mir passt das Glas kopfüber perfekt in den Siebträger.
    Ich liebe diese Lösung, da ich nun nicht mehr ständig putzen muss...
    Herzlichen Gruß,
    Perrin
  7. Perrin
    Perrin Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Hi Tara,
    das mit dem schräg halten habe ich auch eine Zeit lang gemacht, weg war die Sauerei leider nie. Habe gerade im Keller geschaut und noch so ein Glas gefunden, wenn Du magst: Schick mir eine PM mit Deiner Adresse und ich schick es Dir, das Porto stifte ich.
    Herzlichen Gruß,
    Perrin
  8. femto
    femto Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Moin,
    also beim mir sieht das Ganze so aus:
    Ein Glasmeßbecher auf einer kleinen Waage, stehend auf der Fußplatte der Mühle. Probleme mit "Sauerei", wie hier oft zu lesen, hatte ich überhaupt nicht. Das Abwiegen geht allerdings auch nur mit dem Absetzen des Glases ... was ich aber ganz und gar nicht als schlimm empfinde - im Gegenteil, ich habe "sportlichen Ehrgeiz" entwickelt, gleich beim 1. Versuch möglichst nah an meine Wunschmenge Kaffee zu kommen ;-)
    Grüße,
    femto!
  9. #9 Largomops, 13.11.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    genau so mach ich das auch. Geht einfach und gibt kaum Sauerei
  10. #10 plempel, 13.11.2007
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Ich spare mir mittlerweile den "Umweg" über das Marmeladenglas, obwohl es eine saubere Lösung wäre. Ich komme mit Mahlen direkt in den ST besser zurecht (Channeling). Bei der Glasmethode muss ich dann wieder mit dem Spiess operieren. Dann lieber mehr Sauerei.
    Plempel
    Edit: Wieder zur Glasmethode zurückgekehrt: nicht cool, aber genauer.
  11. #11 jens-berlin, 13.11.2007
    jens-berlin
    jens-berlin Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    ich habe bei mir die Sauerei erheblich reduziert durch 2 Maßnahmen:
    1.) Problem statische Aufladung: Das Kaffeepulver ist statisch aufgeladen und wird deshalb relativ breit gestreut. Lösung ein Stück Alu-Folie in die Nase kleben, als Blitzableiter.
    2.) Problem großer Abstand zum Siebträger: Ich habe mir eine Belichtungsschaltuhr von Hirsch für 10 Euro bei ebay ersteigert. Das Teil hat eine mechanisch Uhr und eine Steckdose für meine Demoka. Nun kann ich den ST direkt unter des Auswurf halten und habe noch einen tollen Timer.
    Siehe auch:
    http://www.kaffee-netz.de/muehlen/13901-demoka-metallnase-endlich-im-netz-gefunden-5.html#post150998
  12. absi78
    absi78 Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    ich habe die Demoka ca. seit einer Woche und so sehr sauen tut sie nicht, kommt mir vor. Die Alu-Nase kaufe ich mir sicher nicht, da 40 Euro nicht sehr billig ist, aber eventuell probiere ich die Alu-Verkleidung mal aus...
    Grüsse
    Robert
  13. #13 mr.klee, 15.11.2007
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    hmmm, die alu-verkleidung hat bei mir nicht sehr viel (um nicht zu sagen gar nichts) gebracht. bin jetzt auch auf die marmeladenglas-variante umgestiegen. da kann man dank deckel auch gut schütteln, was der besseren durchmischung sehr gut tut. auch muss man so beim mahlen nicht ständig hinschaun und kann mit der anderen hand schon mal die tassen vorheizen o.ä.
  14. anrubo
    anrubo Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    der preis der metallnase ist heftig, verstehe ihn aber auch aus sicht des herstellers und der händler.
    aber allzu weit entfernt von einer eureka, rancilio etc. seid ihr dann nicht mehr und die sind, zumindest was haptik und laustärke angeht, wohl besser.
    ...manchmal vermisse ich meine demoka :-(
  15. #15 Coffeegeek, 15.11.2007
    Coffeegeek
    Coffeegeek Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Ich hab bei meiner Demoka überhaupt kein Problem . Ich hab eine Glas Bohnenbehälter , der sich scheinbar gar nicht statisch auflädt. Die Umgießerei fänd ich unpraktisch. Ich hab meine Demoka ja auch ein wenig umgebaut. Mit Isoliergummi innen gegen Lärm und mit einem Timerprint auch. Den Schnabel ein wenig angehobn, dass er mehr auf die Mitte des ST zeigt, dann gehts. Ich hab aber auch noch den Metallknopf als Startknopf, der den ST mehr in das Zentrum des Auswurfs bringt.
    Peter
  16. #16 mr.klee, 15.11.2007
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    hast du davon ein foto? und wie siehts mit dem rumsauen aus? lässt sich das dadurch wirklich beheben? meiner meinung nach ist das problem nämlich, dass das pulver zu stark klumpt und diese herunterfallenden klumpen ein verteilen des bereits im st befindlichen pulvers rund um die mühle bewirken und weniger die statische aufladung schuld ist.
    grüße, nico
  17. Jensen
    Jensen Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    ich habe mir das neue 207 Modell gekauft und ich bin total zufrieden da saut überhaupt nichts. Da macht das Mahlen Spaß :lol:.
  18. Niko
    Niko Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Ich habe die Demoka M207 und sie saut wie Sau! Ich habe den Eindruck, dass das sehr wohl im Wesentlichen von der statischen Aufladung kommt. Die Kaffeemehl-Klumpen hüpfen geradezu aus dem Siebträger. Auch ist mir aufgefallen, dass das Problem zunimmt, je feiner der Mahlgrad ist. Beim Kaufhaus-Espresso-Mahlgrad saut nichts mehr. Und ich vermute, dass das Hängenbleiben von Kaffeemehl im Auswurf ebenfalls teilweise von der statischen Aufladung kommt: Trotz mehrfachen Klopfens auf den Deckel während des Mahlens und direkt danach fällt noch eine gehörigen Menge Kaffeemehl raus, wenn man nach 10 Minuten nochmals auf den Deckel klopft. Vielleicht, weil das Mehl sich dann entladen hat?
    Niko.
  19. #19 Sutcliffe, 17.02.2008
    Sutcliffe
    Sutcliffe Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Hallo Zusammen,
    ist das Problem mit der "neuen Version" der M 207 gelöst seitens Demoka ?
    Zu sehen auf coffee24.de. Steht dran dass diese nicht mehr rumsaut..
    gruß
    Sut.
  20. Perrin
    Perrin Mitglied
    AW: Pimp my Demoka?
    Hi Sutcliffe,
    bei dem neuesten Modell mit den cromfarbenen Auslöseknopf ist die Ablage für das Sieb ein bischen nach oben gewandert. Saute bei mir trotzdem wie eh und jeh.
    Herzlichen Gruß,
    Perrin
Pimp my Demoka?
Pimp my Demoka? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Pimped Moccamaster
    Pimped Moccamaster: Hallo, wie in meinem Thread nachzulesen : Pimp my Moccamaster Gebe ich meine Moccamaster, aufgrund von Nichtbenutzung, ab. Auf dem Bild ist als...
  2. Pimp - not my - Dedica
    Pimp - not my - Dedica: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich mich sehr schwer tue, mich zu entscheiden. Und zwar, wie im Titel steht, geht es mal wieder um...
  3. Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?
    Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?: Stand jetzt: zwei Eureka Mignon Specialita. Die Mühle mit dem original Hopper wird für täglich 3 (Wochenende auch mal 5 - 6)Bezüge genutzt. Bohnen...
  4. [Erledigt] gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör
    gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör: Nun hab ich sie praktisch 3 Monate lang optimiert und alles aus ihr herausgeholt. Der Espresso schmeckt jetzt immer erstklassig, solange Bohne und...
  5. Pimp your Profitec Pro 300 mit Reeling, Tassenablage 45 €
    Pimp your Profitec Pro 300 mit Reeling, Tassenablage 45 €: Ich bin von der Pro 800 auf die Pro 300 umgestiegen. Mir hat die Reeling analog zur Pro 800 gefehlt. Also habe ich eine für die Pro 300...
