Pinocchio Pumpe selber reparieren?
Diskutiere Pinocchio Pumpe selber reparieren? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Auch ohne E.S.E. Pad zieht meine Spinel Pinocchio kaum mehr Wasser. Der Tank ist voll und der Schlauch korrekt drin. Ich denke, die...
  1. #1 Chris-CH, 17.04.2022
    Chris-CH
    Chris-CH Mitglied
    Hallo zusammen
    Auch ohne E.S.E. Pad zieht meine Spinel Pinocchio kaum mehr Wasser. Der Tank ist voll und der Schlauch korrekt drin. Ich denke, die Pumpe ist kaputt? Die Maschine ist etwa 3 Jahre alt.
    Kann man die Pumpe selbst reparieren oder muss man die ersetzen? Ich denke, dass sie zu lange ohne Wasser lief.
  2. #2 tangolem, 17.04.2022
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Die Pumpe braucht ein wenig Starthilfe. Das kann man mit einer Spritze voll Wasser direkt am Schlauch machen (ansetzen, Pumpe an und Wasser einspritzen)
  3. #3 Cappu_Tom, 17.04.2022
    Hilft aber nur dann, wenn sie ungewöhnlich laut geworden ist.
  4. #4 Chris-CH, 17.04.2022
    Chris-CH
    Chris-CH Mitglied
    Danke für den Tipp. Ich werde das morgen versuchen.
    Es kommt ab und zu ganz wenig durch, dann aber wieder ein paar Sekunden nichts... Die Pumpe ist recht laut im Vergleich zu gestern...
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
  6. #6 Chris-CH, 18.04.2022
    Chris-CH
    Chris-CH Mitglied
    Das mit dem Wasser einspritzen hat leider nicnt geklappt.
    Danke für den Link! Ich werde mir das anschauen.
    Gibt es vielleicht bessere Pumpen, die den Druck auch konstanter halten und man dennoch in die Pinocchio einbauen könnte?
  7. #7 Cappu_Tom, 18.04.2022
    Ich würde wieder die gleiche einbauen, vermutlich Ulka. Die sind bewährt, preisgünstig und anschlussmäßig passt alles.
    Für den Druck ist auch bei ESE der Puck bzw. dessen saubere 'Einspannnung' zuständig.
  8. #8 mr.smith, 18.04.2022
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Am Ansaugweg hast du ja nirgends eine Undichtheit
    (das sie wo Luft mit ansaugt) ?
    Also wenn du das Wasser mit Duck am Ansaugschlauch „einspritzt“ baut sich der Druck nicht irgendwo ab !?
    Wenn alles dicht ist, wirds wohl die Pumpe sein.
  9. #9 siebträger--boy, 18.04.2022
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    ja das ist möglich,aber besser ist es eine neue einzubauen.
    wenn die pumpe laut klingt,kann evtl. die feder gebrochen sein,oder die kugel ist verschlissen,diese muß grösser als 3,7mm ø haben.
    im handel sind solche pumpen-kits (kugel u.dichtung)
Pinocchio Pumpe selber reparieren? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Spinel Pinocchio CV XL Chrom ESE Pad Maschine
    Spinel Pinocchio CV XL Chrom ESE Pad Maschine: Verkaufe meine wenig genutzte (und zwei Jahre alte) Spinel Pinocchio CV XL Volumetrico in Edelstahl E.S.E. Pad Maschine mit Pannarello,...
  2. [Erledigt] Spinel Pinocchio mit Dampf - schwarz
    Spinel Pinocchio mit Dampf - schwarz: Verkaufe eine Spinel Pinocchio mit Dampf in schwarz. Die Maschine ist erst einen Monat alt und funktioniert einwandfrei! Wird im original Karton...
  3. Erfahrungsbericht Spinel Pinocchio (durchwachsen); Und Fragen (Sieb; Neuer Tank)
    Erfahrungsbericht Spinel Pinocchio (durchwachsen); Und Fragen (Sieb; Neuer Tank): Hallo Forum, Ich habe gestern meine neue Spinel Pinocchio vom Postboten entgegen nehmen dürfen. Mit großer Erwartung habe ich sie ausgepackt und...
  4. Welcher Schlauch für Spinel Pinocchio Wassertank
    Welcher Schlauch für Spinel Pinocchio Wassertank: Ich suche nach einer Verlängerung des Schlauchs zum Wassertank für meine Spinel Pinocchio. Ein halber Meter reicht schon, sollte aber hochwertig...
  5. Spinel Pinocchio HILFE :D
    Spinel Pinocchio HILFE :D: Hallöle zusammen Ich hab eine Spinel Pinocchio ESE Maschine weitervermittelt. Jetzt funktioniert das Ding nicht. Steh ich super da oder? Also,...
