Plastik- gegen Glastank austauschen ? Interessenten gesucht
Diskutiere Plastik- gegen Glastank austauschen ? Interessenten gesucht im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, hat jemand eventuell Erfahrung damit? Ich möchte bei meiner Vibiemme jun. DB den Tank tauschen, das Problem ist nur, dass ich erstmal...
  1. #1 F.K, 29.09.2013
    F.K
    F.K Mitglied
    Ich möchte bei meiner Vibiemme jun. DB den Tank tauschen, das Problem ist nur, dass ich erstmal einen passenden finden muss
    und dann, dass die Waage die unter dem Tank sitzt neu eingestellt werden muss, sonst besteht die Gefahr,
    dass die Maschine leer läuft oder?
  2. #2 pipo-nl, 29.09.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    AW: Plastik- gegen Glastank austauschen?
    Wenns sein muss, warum nicht einfach eine Flasche daneben stellen?
    G/
  3. #3 gunnar0815, 29.09.2013
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Tank in der Maschine ist so wie so suboptimal. In der Maschine herrschen so 40-60 ° C. Das Tankwasser hat dann 30-45° C was Keimen eine sehr gute Grundlage gibt.
    Tank außerhalb der Maschine egal ob Glas oder Plastik ist meine ich viel Sinnvoller.
    P.S. klar der Glastank wird schwerer sein da müsstest du dann die Federn anpassen.
  4. #4 oschwarz, 29.09.2013
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Ich denke da hast du die Situation schon richtig eingeschätzt.
    Denke nicht das das intern funktioniert sollte dann schon ein grosser Glücksfall sein.
    Ein schöner externer Glasbehälter würde mich auch interessieren.
  5. #5 pipo-nl, 29.09.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Wie wars mit diese? [​IMG]
  6. F.K
    F.K Mitglied
    Also ich glaube, dass mir 1 Liter nicht reichen würde für die Reinigung und das Wasser zum Aufheizen der Tassen.
    Ein externer Tank wäre sicherlich praktisch, aber ich habe nicht so viel Platz in der Küche und als richtige Lösung empfinde ich das nicht.
    Ich denke, ich werde das Risiko eingehen und mir eine rechteckige Vase aus Glas bestellen ungefähr so:
    Leonardo Kastenvase Format 8x15x22c Wohndekoration kaufen | Hitmeister
    Mir geht es eigentlich nur darum, dass das Wasser nicht mit Plastik zusammen erwärmt wird und Geschmack oder was auch immer aus dem Plastik aufnimmt.
    Es ist mir nicht so wichtig, dass es warm wird.
  7. F.K
    F.K Mitglied
    Ich habe jetzt eine Vase gefunden, die ganz gut passt.
    Leider wird die nur in einem 6er Pack verkauft, so dass ich nun mal fragen wollte,
    ob nicht der ein oder andere Interesse an einem ähnlichen Vorhaben hat.
    Die Glasvase hat die Maße 20 x 20 x 6,5 und passt eventuell auch gut in andere Maschinen.
    Glasvase Rechteckig - Glasvase Eckig - 20 x 6,5 x 20 cm.
  8. #8 Baristozopp, 01.10.2013
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Hallo F.K.,
    bedenke aber bitte, dass solche Glasvasen sehr dickwandig sind und deshalb wahrscheinlich kein sehr großes Fassungsvermögen mehr haben. Vielleicht findest Du einen Aquarienbauer in Deiner Nähe und kannst dort einmal nachfragen, ob er Dir einen Tank mit Deinen Wunschmaßen bauen könnte.
  9. j*rg
    j*rg Mitglied
    Nicht nur das 6er Pack könnte ein Problem sein...
    Versandkosten EU
  10. #10 XeniaEspresso, 01.10.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Wie wäre es damit: REKTANGEL Vase - IKEAIst jedoch eher klein.
  11. #11 strauch, 01.10.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Aber der bastelt mit Silikon und wie sich das bei den Temperaturen verhält, das wäre nichst für mich. Also wenn bräuchte man jemanden der einem so etwas gießen kann.
  12. #12 mcblubb, 01.10.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
  13. mue
    mue Mitglied
    Hallo, ich würde mitmachen, habe die gleiche Maschine: VBM Domobar Junior Dualboiler (mit PID von Systermann). Finde Deine Idee hervorragend, die überzähligen Vasen können wir teilen und als Reservetank oder Blumenvase "verbuchen".
    Andere Frage: Seit neuestem sinkt bei mir beim Espressobezug der Druck von 10 auf 8 bar ab, zugleich wird die Vibrapumpe leise. Was sagt mir das als Nicht-Fachmann? Normal oder ein sich anbahnender Defekt ? Espresso schmeckt, nebenbei gesagt, dabei hervorragend, vielleicht sogar besser als sonst.
    mue
  14. F.K
    F.K Mitglied
    Das behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf, aber leider gibt es wohl einen hohen Mindestbestellwert. Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach einem passenden Glasgefäß und im besten Fall noch Deckel.
    Ich hatte dann auch zwischenzeitliche eine perfekte Glasvase gefunden, die dann aber leider nicht mehr verkauft wird ( Eine passende Vase (nicht die von Ikea) als Ätzküvette!! - Mikrocontroller.net ).
    Zu deinem Problem gibt es hier ( Vibiemme Domobar Super - sudden pressure drops / pump noise change during shots - Espresso Machines • Home-Barista.com ) sehr viele Ansätze, denen
    du mal nachgehen kannst.
    Wenn ich eine passende Vase finden sollte, sage ich dir auf jeden Fall bescheid. Der Plastiktank gibt imho dem Wasser einen unerwünschten Eigengeschmack + X.
    Außerdem wirkt der irgendwie sehr billig. Da sollte Vibiemme nochmal eine Alternative auf den Markt bringen.
    Eine Frage habe ich an dich auch: manchmal hat der Bezugshebel mehr Widerstand als normal. Hast du das auch manchmal?
  15. mue
    mue Mitglied
    ...ja, der hebel hat bei mir auch mehr widerstand, nach oder wegen des rückspülens der brühgruppe mit blindsieb. habe ich mit silikonspray wieder weg bekommen, dann ist es sehr schön gängig, es dauert ein bißchen, bis das silikonspray "reinkriecht". ... erhöhter widerstand kommt aber nach dem nächsten rückspülen wieder.
    Und danke für Deine Suche nach einem " lebensmittelechten" Ersatztank, ich will den Plastiktank auch weg haben. Ich werde auch suchen, wir bleiben diesbezüglich in Verbindung.
    Und danke für den anderen link.
  16. F.K
    F.K Mitglied
    Vll. hat die Suche ein Ende. Ich bin nun fündig geworden, leider in den Staaten.
    Es gibt da bei Amazon Vasen, die von den Maßen beinahe identisch zu denen des Tankes sind.
    Amazon.com : Rectangular Vase. H-10", Open-2.38" x 8" (4 pcs) : Patio, Lawn & Garden
    Leider auch hier Verkauf im 4er Pack und erhöhtes Risiko beim Versand.
    Alternativ würden auch diese hier gehen:
    Amazon.com: Rectangular Vase (Rounded Edge). H-10", Open-7" X 1.75" (4 pcs): Patio, Lawn & Garden
    Kosten nur die Hälfte, haben aber auch weniger Volumen.
    Also wer noch Interesse hat, einfach melden!
    Ich werde die wahrscheinlich, wenn möglich, mal bestellen.
    Die ersten haben ca. 3 Liter Volumen, die zweiten haben ca. 2 Liter.
  17. #17 F.K, 03.10.2013
    F.K
    F.K Mitglied
    Also leider kein Versand nach Deutschland,
    aber was tut man nicht alles für eine Glasvase.
    Mit Borderlinx kann man sich künstliche USA und UK Adressen erstellen.
    Mal sehen, ob die heil hier ankommen, wäre ansonsten ein sehr teurer Haufen Scherben.
    Also so wie es aussieht, habe ich bald 3 Glasvasen mit den Maßen BHT 20,24 x 25,3 x 6,02 cm zu viel.
    Ich werde mir bei einem Glaser noch passende Deckel zurecht schneiden lassen, so dass möglichst keine
    Feuchtigkeit in die Maschine entweichen kann.
    Mü, ich hoffe, dass du noch Interesse hast. Eine Vase reserviere ich mal für Dich (selbstverständlich ohne irgendeine Verpflichtung).
    2 "Glastank-Vasen" sind noch zu haben vermutlich für 20€ plus Versand
  18. #18 F.K, 07.10.2013
    F.K
    F.K Mitglied
    Update:
    Ich musste in letzter Minute die Bestellung stornieren, da ich gestern mal das Gehäuse von meiner Vibiemme aufgeschraubt habe und nachgemessen,
    dass ich eine maximale Breite von 19,7 cm nutzen kann bzw. dass ganz unten im Gehäuse eine Art Halterung ist, die ich nicht gesehen habe und die man nicht so einfach entfernen kann.
    Somit würden die "Tanks" nicht passen.
    Aber ich gebe nicht auf, Mue. Ich werde schon noch die passende finden :-D
  19. CK_VBM
    CK_VBM Mitglied
    Eine alte Geschichte, aber nach langem Suchen bin ich fündig geworden: Derzeit gibt es bei Butlers eine Kastenvase aus Glas, die wie angegossen in meine Domobar (von 2017) passt.
    Falls noch jemand den Plastikgeruch satt hat und auf der Suche ist...
  20. #20 oliverk83, 17.11.2018
    oliverk83
    oliverk83 Mitglied
Plastik- gegen Glastank austauschen ? Interessenten gesucht - Ähnliche Themen
  1. Microplastik- eine große Schweinerei! Check es mit der App
    Microplastik- eine große Schweinerei! Check es mit der App: Liebes Forum, viele Verbraucher wissen noch nicht einmal was Microplastik ist und wo es überall drin ist. Microplastik ist in vielen...
  2. Italienischer Espresso: Günstig, plastik- und alufrei?
    Italienischer Espresso: Günstig, plastik- und alufrei?: Hallo zusammen :) Gibt es eine Möglichkeit plastik- und aluminiumfrei italienischen Espresso zu machen, ohne eine teure Espressomaschine? Z.B....
  3. [Erledigt] Suche Ersatzteil Alessi Coban - Plastik-Winkel
    Suche Ersatzteil Alessi Coban - Plastik-Winkel: Meine Alessi Coban RS04 ist seit Sommer nicht mehr wirklich funktionsfähig, da der schwarze Plastik-Winkel, der vom Motor wegführt, einen kleinen...
  4. Rocket Cellini Classic: Plastik-Siebträger?
    Rocket Cellini Classic: Plastik-Siebträger?: Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, mit eine Rocket Cellini Classic zu bestellen. Wenn ich mir die Bilder anschaue, kommt mir jedoch der...
  5. Gift in Plastik-Mineralwasserflaschen
    Gift in Plastik-Mineralwasserflaschen: Wer sein Wasser für den Espresso aus der Plastik Wasserflasche einfüllt, oder generell Wasser aus solchen Flaschen trinkt, sollte das vielleicht...
