Plötzlich abscheulicher Espresso mit EC685
Diskutiere Plötzlich abscheulicher Espresso mit EC685 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum! Ich habe, wie der Titel schon andeut, die "Kombination des Schreckens": EC685, Graef CM800. Mit sämtlichen empfohlenen...
  1. #1 klausmueller2, 22.03.2020
    klausmueller2
    klausmueller2 Mitglied
    Hallo Forum!
    Ich habe, wie der Titel schon andeut, die "Kombination des Schreckens": EC685, Graef CM800. Mit sämtlichen empfohlenen Modifikationen: Graef-2er-Siebe, Siebträger aus Edelstahl + bodenlos, anständiger Tamper.
    Bis vor wenigen Tagen konnte ich sehr soliden Espresso herstellen. Seitdem ist es absolut abscheulich, ohne dass ich wissentlich etwas geändert habe.
    Es ist vermutlich ein Problem des Mahlgrads und/oder des Tamperns. Die Maschine schafft es nicht, Wasser durch das Pulver zu pressen.
    1) Mit dem üblichen Mahlgrad gibt die Maschine komplett auf (keine Extraktion), und der Teil des Kaffeepulvers ganz unten im Sieb ist noch komplett trocken und fühlt sich fast an wie "eingebrannt".
    2) Mit etwas gröberem Pulver laufen in den ersten 10 Sekunden nur ganz wenige Tropfen, die dann sehr sauer schmecken, und danach läuft es dann zu schnell.
    3) Wenn ich noch gröber mahle, ist die Extraktion durchgehend zu schnell und der Kaffee schmeckt sauer.
    Neben dem Mahlgrad habe ich noch folgende andere Dinge bereits versucht:
    A) Maschine gereinigt
    B) Mühle gereinigt
    C) Siebe gereinigt
    D) Andere Kaffeemenge (ich hatte: 15g bei ca 35ml, habe alles im Bereich 10g–16g getestet, immer ist die anfängliche Extraktion sauer)
    E) Anderer Espresso
    F) Ungefiltertes/gefiltertes Wasser
    Wassertemperatur ist auf maximal gestellt.
    Hat jemand schon mal die gleichen Problem mit der EC685 gehabt und diese auch gelöst? :-D
  2. honsl
    honsl Mitglied
    Anfangs sauer ist normal, was geschieht dann? Also wenn du hier weiterbeziehst, bis Sekunde 30 ~ 35? Dann solltest du ungefähr 30 Gramm Espresso in der Tasse haben. Klappt das? Wenn ja, wie schmeckt das Gesamtergebnis?
    Ps. Maschine richtig warm ist obligatorisch.
  3. #3 Iskanda, 22.03.2020
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Neue Tüte Bohnen ?
  4. #4 Brewbie, 22.03.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Wie ist der Druck gegen das Blindsieb?
  5. Schoki
    Schoki Mitglied
    Gefährlicher Tipp wenn man die Maschine nicht kennt. Bitte kein Blindsieb benutzen.
    Zu Punkt 2: Was heißt zu schnell?
  6. #6 LeckerTee, 22.03.2020
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    Nach deiner Beschreibung könnte es sein, dass die Maschine entkalkt werden muss.
    Wenn die Maschine zu verkalkt ist (voranging im Thermoblock), dann kann so ein Verhalten auftreten.
    Wie lange liegt denn das letzte Entkalken zurück?
  7. #7 Brewbie, 22.03.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Da hat er recht, mein Fehler.
  8. #8 klausmueller2, 22.03.2020
    klausmueller2
    Interessant, das wusste ich nicht, d.h. wenn mir ein handwerklich einwandfreier Espresso ein bisschen zu sauer wäre, könnte ich dann einfach die ersten Sekunden Extraktion entsorgen?
    Ne...
    Ca. 10–15 Sekunden.
    Letztes Mal Entkalken war vor ca. 100 Bezügen (vor wenigen Wochen)
    Habe nochmal ein paar Versuche gemacht und gefilmt. War jetzt mit einem nicht-geköpften Siebträger, aber mit den Graef-2er-Sieben.
    Versuch 1: 15g, Mahlstufe 13 von 40. Extraktionszeit ca. 27 Sekunden, Video: Imgur
    Versuch 2: 15g, Mahlstufe 12 von 40. Extraktionszeit ca. 45 Sekunden, Video: Imgur
    Versuch 3: 15g, Mahlstufe 12 von 40. Extraktionszeit ca. 30 Sekunden, Video: Imgur
    Hier ist mir dann aufgefallen, dass zu viel extrahiert wurde, Versuch 1–3 jeweils ca. 45ml.
    Deshalb nochmal gleicher Aufbau mit 35ml:
    Versuch 4: 15g, Mahlstufe 12 von 40. Extraktionszeit ca. 27 Sekunden, Video: Imgur
    Der Geschmack war leider jedes Mal komplett Katastrophe. Die ersten ml sind super sauer und die Crema auch. Wenn ich die Creme mit dem Löffel entferne und vorsichtig die Schicht darunter verkoste, ist es zumindest nicht abstoßend :-D
  9. honsl
    honsl Mitglied
    Eher etwas länger beziehen (und/oder feiner mahlen). Denn hinten ist bitter. Optimalerweise bringst du das ganze in Einklang. Das ist die Kunst...
    NiTo gefällt das.
  10. #10 LeckerTee, 23.03.2020
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    @klausmueller2:
    Mit einem bodenlosen Siebträger (von unten gefilmt) könnte man in den Videos deutlich mehr sehen. So sieht man im wesentlichen dass eine braune Flüssigkeit aus den Plastiklöchern kommt. ;-)
    Zur Fehlersuche gibt es nichts besseres als einen bodenlosen Siebträger.
  11. #11 Ländlesachse, 23.03.2020
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    erinnert mich irgendwie an meine Einstiegsdroge KRUPS Espresso Novo 2000, dort hatte ich ein Paar Mark in eine neue ULKA EP5 (die Vibras halten lange aber nicht ewig) investiert und hatte wieder für eine Weile Ruhe. Heute: 25€.
  12. #12 klausmueller2, 27.03.2020
    klausmueller2
    Habe jetzt noch einige Tests gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Mühle ausreichend exakt mahlt. Das Problem ist, wiederholbar, dass es keinen Mahlgrad zu geben scheint, bei dem die Extraktionsdauer und -Menge passen. Bei Mahlgrad 13 geht es viel zu schnell, auch mit kräftigem Tampern. Bei Mahlgrad 12 gibt dir Delonghi auf, auch wenn man überhaupt nicht tampert.
    Ich werde jetzt mal eine neue Pumpe kaufen.
  13. Schoki
    Schoki Mitglied
    Bekanntes Problem bei der Graef.
    Nicht eher eine neue Mühle? :D
  14. #14 LeckerTee, 30.03.2020
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    Tut mir leid, dass ich damit nochmal um die Ecke komme, aber bevor du eine neue Pumpe kaufst (was sehr gut der Grund sein kann), würde ich vorschlagen nochmal zu entkalken.
    Es ist nicht gesagt, dass ein Entkalkungsvorgang immer mit 100 % Sicherheit allen Kalk löst.
    Der Thermoblock liegt nach der Pumpe. Wenn der verkalkt ist, kann sich der Strömungswiderstand für die Pumpe erhöhen.
  15. #15 klausmueller2, 03.04.2020
    klausmueller2
    Zu spät! Nach 3 Stunden Pumpenaustausch kann ich sagen: Es lag nicht an der Pumpe.
    Werde jetzt nochmal entkalken.
    Meine Vermutung ist aber stark, dass es an der Mühle liegt, nachdem ich mit vorgemahlenem Espressopulver konsistente Ergebnisse bekommen habe (war aber falscher Mahlgrad und deshalb nicht genießbar).
  16. #16 el.garnelo, 04.04.2020
    el.garnelo
    el.garnelo Mitglied
    ich habe auch seit einer Woche genau diese Kombi (EC685 + Graef CM800). Während meiner Recherche habe ich gelesen, dass die DeLonghi regelmäßig an Druck verliert (zumindest laut vieler Rezensionen). Ein Tipp scheint zu sein, die Maschine auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Vielleicht kannst du das noch versuchen?
    Ich bin aktuell selber noch am experimentieren (bisher noch Standard-Doppelsieb und -siebträger). Aktuell habe ich das Problem, dass der Espresso immer sauer schmeckt, obwohl ich in ~25sek auf meine 25-30g Espresso komme. Meine Waage hat leider keine Kommastellen, aber ich packe in das Doppelsieb immer 13g (genauer bekomme ich es nicht). Optisch scheint mir das Mehl etwas zu grob, aber wenn ich es noch feiner mahle, kommen nur Tropfen und die Extraktion dauert 35-45sek. Da die Maschine neu ist, würde ich entkalken und zu schwache Pumpe mal ausschließen. Ich habe auch verschiedene Bohnen (vor 2-3 Wochen geröstet) probiert - kein Unterschied. Hat noch jemand eine Idee, an welchem Parameter ich schrauben könnte? Ich habe mir bereits das Graef Sieb bestellt, vielleicht bringt das was.
    Vielen Dank im Voraus :)
  17. #17 Brewbie, 04.04.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Boah, bin ich müde. Immer und immer und immer und immer wieder der gleiche Leidensweg. Wie groß mag der Berg der weggegebenen Maschinen dieser Art sein? Wenn Du die Suchfunktion hier fleißig benutzt, findest Du von ganz alleine alle Informationen für Deine jetzigen und noch kommenden Probleme mit diesem Maschinenpark.
    cbr-ps und Schoki gefällt das.
  18. Menne
    Menne Mitglied
    Die empfohlenen Parameter wie Brühverhältnisse von 1:2 in 25-30 Sekunden beziehen sich immer und ausschließlich auf die Espresso Extraktion. Nun extrahierst du aber mit doppelwandigen Sieben keinen richtigen Espresso und müsstest für dich bessere Parameter finden.
    Warte lieber erstmal auf die Graef Siebe und mach damit weiter, zumindest wenn du Espresso trinken willst. Wenn du dir ein Espressoähnliches Getränk mit den doppelwandigen Sieben zubereiten möchtest, versuch es. Aber vergiss dann die empfohlenen Parameter.
    johannes2150 und el.garnelo gefällt das.
  19. #19 klausmueller2, 13.04.2020
    klausmueller2
    So, Entkalkung habe ich hinter mir (hat nichts gebracht) und jetzt eine neue Mühle, die Eureka Mignon MCI. Auch eher günstig, aber eine komplett andere Welt als die Graef.
    Mit der Eureka habe ich es jetzt geschafft, dass die Brühparameter stimmen. Mit der Graef ist es einfach nicht möglich, den richtigen Mahlgrad zu wählen. Für jede Stufe der Graef hat die Eureka im Espresso-Bereich gefühlt 100 Zwischenstufen. (Genau genommen ist sie ja stufenlos.)
    Ich musste den Mahlgrad sehr nah am "Resignationspunkt" der Dedica wählen, damit die Brühparameter stimmen. Das kann die Graef nicht.
    Menne gefällt das.
  20. #20 klausmueller2, 13.04.2020
    klausmueller2
    el.garnelo: Wenn die Waage keine Nachkommastellen hat, hat sie vermutlich auch eine Toleranz von >= 1g, und dann bist du blind. Je nach dem wie sie programmiert ist, könntest du z.B. bei 14,4g echtes Gewicht die Anzeige 13g bekommen (14,4 - 1g Toleranz = 13,4g -> Anzeige als 13g). Ausreichend genaue Waagen gibt es bei Amazon für 10 €
Plötzlich abscheulicher Espresso mit EC685 - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Suche guten Espresso aber kein neues Hobby
    Kaufberatung: Suche guten Espresso aber kein neues Hobby: Liebe Profis, hallo erstmal. Wie im Titel schon steht suchen wir für unseren Haushalt eine Möglichkeit guten Espresso zu trinken ohne ein neues...
  2. Kaffee (Espresso) schmeckt zu sauer - Tipps?
    Kaffee (Espresso) schmeckt zu sauer - Tipps?: Hallo zusammen, Habe mir für den abendlichen Genuss koffeinfreien Kaffee (von Roast - Sante, ganze Bohne natürlich) gekauft und eben ausprobiert...
  3. [Erledigt] Caffè Hausbrandt Espresso- und Capputassen
    Caffè Hausbrandt Espresso- und Capputassen: Alle Sets sind in schwerer Gastroqualität. Das angegebene Gewicht ist nur circa. Tassen wiegen allgemein immer unterschiedlich. Das Tassenvolumen...
  4. [Verkaufe] Espresso und Cappu Tassen lpa u.a. von Rojto Caffè
    Espresso und Cappu Tassen lpa u.a. von Rojto Caffè: Rojto ist eine kleine Rösterei im Herzen von Vercelli, die in der Hauptsache die regionalen Bars beliefert. Alle Sets sind in schwerer...
