Poccino Omre Monza
Diskutiere Poccino Omre Monza im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, habe vorhin schon einen Thread über o.a. Modell gelesen. Da bei meiner Maschine (ebenfalls Poccino Omre Monza) beim Zubereiten...
  1. #1 Pachuma, 04.08.2011
    Pachuma
    Pachuma Gast
    Da bei meiner Maschine (ebenfalls Poccino Omre Monza) beim Zubereiten des Espresso Wasser aus der Heißwasser/Dampflanze austritt, die Lanze befindet sich in geschlossener Stellung - also zwischen Siebträger und Maschine, befürchte ich, dass das Drei-Wege-Ventil defekt ist.
    Frage 1: Ist meine Vermutung richtig?
    Frage 2: Wie lautet die genaue Bezeichnung für das Ersatzteil?
    Schon mal vielen Dank im Voraus.
    Robert
  2. #2 W1cht3lm@nn, 04.08.2011
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
  3. #3 blueberryz, 04.08.2011
    blueberryz
    blueberryz Mitglied
    AW: Poccino Omre Monza
    und willkommen. Wie lange nutzt du die Maschine schon ?
    Mir hat ein Werkstattmensch erzählt, daß
    1. Bei längerem Nichtgebrauch der Maschine am Anfang mehr Wasser rauskommt. Das tropfen nimmt nach regelmäßiger Benutzung wieder ab.
    2. Unter Umständen hilft eine umfangreiche Entkalkung ebenso. Aber Achtung, bitte nur mit Weinsteinsäure arbeiten, auf gar keinen Fall Essig nehmen. Auch Zitronensäure würde ich bei den alten Poccis nicht nehmen.
    Desweiteren gibts wohl auch in der Bauart der Dampfhähne Unterschiede, die Dampfventile aus den neueren Quicks passen nur nach Anpassen der Zuleitung (Kupfer) von der Brühgruppe.
    Zu 1: Meine Gebrauchspocci hat anfangs auch getropft, inzwischen ist das aber so wenig geworden, dass ichs erstmal so lasse. Falls du noch mehr Hilfe Info ect brauchst... Du bist hier genau richtig.
    Marcus
  4. #4 Pachuma, 05.08.2011
    Pachuma
    Pachuma Gast
    Ja da sage ich mal ganz herzlich "Danke".
    Perfekte Anleitung, mit Adressen zum Bestellen - was will man mehr.
    Danke auch für die Pflegetipps.
    Weinsteinsäure, ich werde es mir merken. Habe bisher immer Zitronensäure genommen. Vlt. haben mir das die Dichtungen des Ventils übel genommen.
    Werde mir also das Ventil bestellen und sehen, ob die Kupferleitungen passen.
    Ein gebrauchtes bei Poccino hier in Düsseldorf zu kaufen macht keinen Sinn. Aber evtl. hat er ja auch neue Ventile da. Dann könnte ich mir auch direkt die zwei Dichtringe für die Lanze holen, da diese bestimmt nicht bei dem Ventil mit dabei sind.
    Nochmals vielen Dank
    Robert
    P.S. Meine Poccino ist ein altes Erbstück, also eine "Grande Signora" mit Glaswassertank, etc..
  5. #5 blueberryz, 06.08.2011
    blueberryz
    blueberryz Mitglied
    Hallo Robert,
    die Dampflanze selbst sollte problemlos sein, da kann nicht viel hin sein. Was aber bestimmt zu empfehlen wäre, wäre ein vorsorglicher Tausch der Wasserleitungen (die im Tank hängen). Ist günstig und recht einfach zu bewerkstelligen. Desweiteren unbedingt ne neue Brühkopfdichtung, und auch mal schauen, ob an der Schraube vom Duschsieb Feder und Nippel noch dran sind. Aber vorsicht mit der Schraube, nach fest kommt ab. Und halte den Glastank in Ehren, den gibts nur noch in teuer/selten (einer aus Plaste kostet 15 Tacken und ist problemlos zu bekommen).
    Na dann viel Spaß mitm Erbstück. Bitte berichte weiter, was du alles so anstellst mit dem guten Stück, und auch von den Erfahrungen mit Pocci Düsseldorf, würd mich echt interessieren.
    Marcus
  6. Caruso
    Caruso Mitglied
    Brühkopfdichtungen - die ominösen O-Ringe - sind leicht und kosten nicht viel, da kannst du gleich zwei oder drei bestellen.
    Feder in der Schraube? Muss nicht sein. Bei den älteren Modellen gab es definitiv nur den Stift, erst bei den neueren Schrauben, die etwas kürzer sind, passt die Feder in die etwas weiterere Bohrung.
    Da mir schon zwei von den alten, längeren Schrauben ohne Feder gerissen sind, habe ich mir eine neue aus VA drehen und schneiden lassen, in die auch eine Feder passt. So funktioniert die alte 0820 besser als nur mit Stift ohne Feder. Es kommt zu weniger Schmutzablagerungen am Sitz des Stiftes.
  7. #7 Fipskpv, 20.10.2014
    Fipskpv
    Fipskpv Mitglied
    Ich habe trotz intensivem Lesen bislang nicht Angaben über die Dichtringabmessungen und den Werkstoff für das 3 Wegeventil bei einer 3035 gefunden.
    Ist einer der Experten vielleicht so großzügig und nennt mir die Masse und das Material der O Ringe.
    Ich wäre sehr dankbar dafür.
    Fipskpv
  8. #8 W1cht3lm@nn, 20.10.2014
    W1cht3lm@nn
    Ausbauen, messen, hier reinschreiben.
    oder: ausbauen, vergleichen, bestellen.
    Ich habe bis jetzt 4 verschiedene Ventilvarianten gesehen, bei keiner passen die Dichtungen zum Rest.
  9. #9 Fipskpv, 21.10.2014
    Fipskpv
    Fipskpv Mitglied
    Danke für die Antwort,
    An der Dampflanze scheinen es O-Ringe mit 8 mm Innendurchmesser und ca. 2 mm Schnurstärke zu sein. Bei dem Umschaltventil 4 mm Innen und ebenfalls ca. 2 mm Schnurstärke. Kannst du etwas über den Werkstoff sagen, ist Viton ok?
    Fipskpc
  10. #10 odermitsahne, 21.10.2014
    odermitsahne
    odermitsahne Mitglied
    Hallo Fipskpv (schwer zu lesen und zu schreiben)
    schau mal hier bei SF-Ersatzteile. http://www.sf-ersatzteile.de/Ersatzteile/Siebtraegermaschinen/Quickmill-1-Kreis/Quickmill-O-Ring-Dampfventil-2x.html
    wenn bei dir diese Spindel http://www.sf-ersatzteile.de/Ersatzteile/Siebtraegermaschinen/Quickmill-1-Kreis/Quickmill-Spindel-Fuer-Dampfventil.html in das Ventil eingebaut ist, passen die O-Ringe. Eventuell ist dieser 2 Jahre alte Tread hilfreich http://www.kaffee-netz.de/threads/dampfventil-quickmill-0800.63380/
  11. #11 W1cht3lm@nn, 22.10.2014
    W1cht3lm@nn
  12. IngoK
    IngoK Mitglied
    Hat noch jemand den Link zum Reparieren?
    http://my.opera.com/aventijn/blog/repairing-a-leaking-quickmill-820
    Ist leider nicht mehr verfügbar. Habe es auch über eine Websuche nicht gefunden.
    Meine QuickMill 3035 hat leider seit dem Wochenende das Problem mit dem Auslaufen von Wasser aus der Dampflanze während Kaffeebezug. Habe mal reingeschaut, bin mir aber nicht sicher wie man die Dampflanze am besten ausbaut, um die Dichtungen zu wechseln.
    Nach dem Bild http://www.kaffeezentrale.de/media/...sanleitung/Anleitung-Bruehgruppe-reinigen.jpg
    die 21 lösen und nach unten rausziehen? Aber wie kommt man da am besten dran ohne alles zu zerlegen?
    Beste Grüsse,
    Ingo
  13. #13 nacktKULTUR, 08.06.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ja, hier.
    nK
    IngoK gefällt das.
  14. IngoK
    IngoK Mitglied
    Spitze, vielen Dank!
    Habe mittlerweile auch noch was bei youtube gefunden
    QuickMill Austria mit einigen Videos zur Reparatur
    Super Forum mit tollen Mitgliedern hier...
  15. #15 Sebastiano, 08.06.2015
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Eine prima Video-Anleitung da oben. It sounds 'very well'…
    Aber gemach, gemach… @IngoK, bevor Du größere Schritte unternimmst: hast Du Deine Maschine vorab mal per Durchlaufentkalkung, abwechselnd durch den Brühkopf und durch die Dampfdüse 'gesäubert'? Dazu dann auch die Düsenspitze abschrauben und mit einem Wattestäbchen säubern.
    Ich kenne das auch mit dem Wasseraustritt aus dem Dampfrohr – bei mir hat es schon mehrfach geholfen die Maschine zu entkalken und die Dampflanze mehrfach gefühlvoll hin und her zu bewegen. Es ist durchaus möglich, dass sich dabei eventuelle Verkrustungen an den Dichtungen lösen. Wichtig: die Düse möglichst nicht während des Pump-Betriebs bewegen, das mögen lt. QuickMill-Auskunft die Dichtungen wohl nicht so gerne.
    Viel Erfolg und Gruß
    Sebastiano
  16. IngoK
    IngoK Mitglied
    @Sebastiano: Danke für den Tipp. Werde ich heute auf jeden Fall nochmal probieren. Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Ich hatte meine QM erst vor 4 Wochen beim Händler zur Reparatur. Aus dem Brühkopf war Wasser aus der Verbindung zum Ventil/Dampfdüse ausgelaufen. Das ist leider eine ganze Zeit innen verdampft und ich habe es erst gemerkt als es am Brühkopf seitlich getropft hat. Da war aber schon innen viel Kalk am Brühkopf. Einige Schäden durch den Wasserdampf in der Maschine. Die Reparatur hat über 300€ gekostet. Jetzt das 4 Wochen später...echt frustrierend.
  17. IngoK
    IngoK Mitglied
    Reinigung hat nicht geholfen, ich musste das Drei Wege Ventil ausbauen, die Dichtung an dem Umschalter im Ventil war defekt. Jetzt lief wieder alles eine Woche gut.
    Aber heute hat es den An
  18. IngoK
    IngoK Mitglied
    ..aber heute hat es den An und Ausschalter erwischt. Der mikroschalter geht nicht mehr richtig, ist locker und schaltet auf einer Seite nicht durch...habe es gemessen. Ich habe die Druckschalter, nicht die Kippschalter. Den silbernen Schalter mit den Flügeln bekomme ich raus, nicht aber den weissen quadratischen Aufsatz dahinter, hängt also fest. Hat jemand einen Tipp wie den Schalter ausbauen kann?
    Beste Grüsse,
    info
Poccino Omre Monza
Poccino Omre Monza - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Poccino Omre Monza / Quickmill 0825
    Poccino Omre Monza / Quickmill 0825: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich habe hier noch eine alte Poccino Omre Monza rumstehen. Laut Aufdruck ist sie aus 1984. Dieses Model ist baugleich...
  2. Poccino Omre-Monza 0825 Problem beim Kaffeemehl-Auswurf
    Poccino Omre-Monza 0825 Problem beim Kaffeemehl-Auswurf: Hi all, ich habe eine alte Poccino Omre-Monza 0825 Siebträgermaschine mit integriertem Mahlwerk. Neulich habe ich sie etwas generalüberholt und...
  3. QM Poccino, omre monza 0825, 0925 Timer der integr Mühle
    QM Poccino, omre monza 0825, 0925 Timer der integr Mühle: Hi meine Mühle mahlt nicht mehr und es kommt kein Strom am Mühlenmotor an. Hat jemand einen Schaltplan für die Timer.Steuerung. Es ist eine...
  4. Probleme mit Poccino Omre Monza / Quickmill 0825
    Probleme mit Poccino Omre Monza / Quickmill 0825: Hallo zusammen, mein Name ist Benjamin und ich bin neu hier. Ich bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Poccino Omre Monza (baugleich...
  5. Pumpe Quickmill Poccino Omre-Monza
    Pumpe Quickmill Poccino Omre-Monza: Hallo, ich habe eine gebrauchte Quickmill Poccino Omre-Monza mit Mühle integriert gekauft. Jetzt habe ich probiert Milchschaum zu erstellen, das...
