Porlex - Erfahrungen? Grob genug für French Press?
Diskutiere Porlex - Erfahrungen? Grob genug für French Press? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo allerseits! Ich hätte gerne im Büro eine Alternative zum VA, ein Siebträger mit zusätzlicher elektrischer Mühle ist mir dann aber doch...
  1. #1 SpookyFM, 25.03.2013
    SpookyFM
    SpookyFM Mitglied
    Hallo allerseits!
    Ich hätte gerne im Büro eine Alternative zum VA, ein Siebträger mit zusätzlicher elektrischer Mühle ist mir dann aber doch etwas überdimensioniert. Ich könnte mich aber gut mit einer kleinen French Press und dem gelegentlichen Handfilteraufguss anfreunden. Daher dachte ich daran, mir eine kleine Handmühle zuzulegen (bzw. mir von den Kollegen zum Geburtstag zu wünschen - ja, so liebe Kollegen habe ich :-D).
    Nun bin ich z.B. aus dem Thread http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/57549-gute-handm-hle-gesucht.html nicht so richtig schlau geworden: Die Zassenhaus-Mühlen können offenbar gut sein, müssen sie aber nicht und sind alle mindestens 20 € teurer als die Konkurrenz von Hario, Kyocera und Porlex. Von letzteren scheint die Porlex Pluspunkte für Haltbarkeit zu bekommen, daher ist die bisher mein Favorit.
    Wer hat Erfahrungen mit der Porlex und kann mir etwas zur Haltbarkeit sagen? Und: Wie ist das mit gröberen Mahlgraden - hat jemand schon Erfahrungen in Kombination mit einer French Press?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. the_m
    the_m Mitglied
    AW: Porlex - Erfahrungen? Grob genug für French Press?
    zwar halte ich die porlex insgesamt für hochwertiger als die hario mühlen, für FP ist wohl die kombination aus hario skerton mit dem verfügbaren modifikationskit aber sehr gut geeignet.
    ab werk ist die porlex im groben bereich besser, aber hier gibt es meines wissens nach keinen "professionellen" mod, den müsstest du also selbst bauen.
    problematisch bei handmühlen und sehr groben mahlgut ist die stabilität des mahlwerks.
  3. #3 SpookyFM, 25.03.2013
    SpookyFM
    SpookyFM Mitglied
    Danke für die Rückmeldung!
    Hm, mit dem Mod wird die Hario aber wieder teurer, und das Mod-Kit muss man bei Orphan in den Staaten bestellen, oder? Hast Du (oder jemand anders) die Porlex in dem groben Bereich schon mal verwendet und kann das Rumeiern bei groben Mahlgraden bestätigen?
    Kann man den Mod ansonsten auch wieder gut rückgängig machen? Es wäre schön, die Mühle auch auf Reisen für espressofeines Mahlen einsetzen zu können...
  4. Zersch
    Zersch Mitglied
    Dann würde ich eventuell auch die Hario Mini Mill Slim in Betracht ziehen. Diese kann man mit Hilfe von einer Rolle Tesaband auch selbst soweit stabilisieren, das sie für French Press relativ gleichmäßig mahlt.
    Soweit ich weiß kann man damit dann auch noch Espressofein mahlen wobei ich mangels Espressomaschine dazu nichts sagen kann.
  5. the_m
    the_m Mitglied
    beide harios als auch beide porlex mühlen (letztere etwas besser) können auch espressofein mahlen. alle vier mühlen lassen sich auch "per hand" modden, aber der kaufbare skerton-mod ist natürlich etwas zuverlässiger.
    rückgängig machen ist kein problem, nur gleichzeitig gutes mahlgut für sehr fein und sehr grob geht nicht.
    wegen verfügbarkeit des mods in D habe ich noch nicht geschaut.
  6. #6 S.Bresseau, 25.03.2013
    sicher? Wie kann man das axiale und radiale Spiel dauerhaft mit Tesa reduzieren?
  7. the_m
    the_m Mitglied
    da bin ich auch skeptisch. deswegen die empfehlung des "professionellen" skerton-mods, wenn auch die mühle nicht so hochwertig verarbeitet ist im vergleich zur porlex z. b.
  8. Zersch
    Zersch Mitglied
    Google mal nach "Hario Mini Mod".
    Ich habe um die Welle oben und unten soviel Tesafilm gewickelt das da kein Spiel mehr ist. Um den äußeren Mahlring auch Tesafilm das dieser kein Spiel mehr hat. Und den kleinen Nippel vom inneren Ring kann man auch fest kriegen.
    Soweit sitzt das ganze recht fest und hat nur noch wenig Spiel. Ich bin zufrieden für das Geld.
  9. the_m
    the_m Mitglied
    vermutlich kommt dieser mod nicht an das ergebnis des kaufbaren skerton-mods heran, ist aber dafür günstig. klassischer trade-off.
    die porlex hat ab werk schon eine größere stabilität als die harios, einen kaufbaren mod kenne ich dafür allerdings nicht.
  10. Zersch
    Zersch Mitglied
    Also in Ermangelung von Geld für eine gescheite elektrische Mühle musste ich mich für eine von den beiden Harios entscheiden (die Porlex kannte ich davor leider noch nicht). Vor dem Kauf wusste ich auch schon von dem Mod für die Skerton. Allerdings war für mich die Mini Mill besser geeignet da kleiner und handlicher.
    Aber wenn ich sehe wie groß das Spiel der Welle auf der oberen und unteren Lagerung vor der Tesa-Aktion war denke ich kann man schon von einer Verbesserung sprechen. Ich denke es wird in etwa an den Skerton Mod heranreichen bzw. nur minimale Unterschiede ergeben.
    Just my 2 Cents.
  11. the_m
    the_m Mitglied
    ein vergleich wäre spannend. möchtest du dir nicht zufällig den mod zulegen? ;)
    etwas anderes: wie sieht denn das mit dem spiel bei dir jetzt im vergleich zur porlex aus (soweit ein vergleich auf grundlage des videos möglich ist)?
    das entsprechende video findest du hier: http://www.youtube.com/watch?v=g0X7H4M2fjs
  12. Zersch
    Zersch Mitglied
    Wenn du mich meinst, ich habe nur die Hario Mini Mill und NICHT die Skerton.
  13. the_m
    the_m Mitglied
    ja, ich meine den vergleich deiner mini mill - deren mahlwerk übrigens identisch mit dem aus der skerton ist - mit der porlex, wie man es im video sehen kann.
  14. #14 S.Bresseau, 25.03.2013
    wie lange hält denn der "mod", nach wieviel Kaffe ist das Tesaband durch? 500g?
  15. Zersch
    Zersch Mitglied
    Ich denke nicht das das Tesaband ewig hält und ab und zu erneuert werden muss aber es tut mir leid das ich kein Geld für "richtiges" Equipment habe und mir mit Tesaband meine Hario "modden" muss um das beste aus dem verfügbaren/leistbaren herauszuholen.
  16. the_m
    the_m Mitglied
    zersch: ich glaube nicht, dass dein mod hier schlecht geredet wird, ohnehin nicht von mir. finde ich spannend, dass es auch so simpel geht und hilft. deswegen ja auch meine frage an dich, ob du deinen mod mit der stabilität der porlex aus obigem video vergleichen würdest.
  17. #17 Zersch, 25.03.2013
    Zersch
    Zersch Mitglied
    Also habs mir mal aufm Handy angesehen und von der Porlex kann ich leider nicht viel erkennen. Muss es zuhause nochmal sichten. Allerdings sieht man ja sehr gut bei der Hario das seitliche Spiel des inneren Kegels. Dieses ist bei mir nicht mehr vorhanden. Nach 500 Gramm Kaffee sieht das dann bestimmt anders aus wie S.Bresseau schon angemerkt hat, weil das Tesa irgendwann ausleiert.
    Nach innen drücken lässt sich der Kegel aber logischerweise, sonst könnte man ja den Mahlgrad nicht mehr verstellen. Nach außen hin ist ja dann die Stellschraube, die sich dank der Rasterung auch nicht verstellt.
  18. the_m
    the_m Mitglied
    gut, tesa ist jetzt aber auch nicht so teuer und der mod nicht so kompliziert, als man das nicht regelmäßig machen könnte. ich teste das mit meiner porlex am wochenende.
  19. #19 SpookyFM, 26.03.2013
    SpookyFM
    SpookyFM Mitglied
    Das ist ja noch mal viel Input, vielen Dank! Das Video fand ich auch aufschlussreich.
    Ich denke, es wird die Porlex. Ich tendiere gerade sowieso eher zum Handfilteraufguss im Büro, da ist das Problem mit dem Rumeiern hoffentlich weniger relevant, weil man nicht ganz so grob mahlt. Ansonsten halte ich den "Tesa-Mod" auch für eine vernünftige Lösung. Obwohl ich direkt überlege, wie man das noch dauerhafter und schicker hinkriegen könnte, hm...
  20. the_m
    the_m Mitglied
Porlex - Erfahrungen? Grob genug für French Press? - Ähnliche Themen
  1. Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?
    Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?: Hallo zusammen:). Ich nutze meine Porlex gerne mit Akkuschrauber - mahlt sich komfortabler ;). Damit es besser sitzt, bin ich auf der Suche nach...
  2. Porlex Tall Mutter fest
    Porlex Tall Mutter fest: Hallo in die Runde, ich habe mir nun eine Kaffeemühle zugelegt und es scheint als habe ich sie zu festgedreht. Jedenfalls bewegt sich die...
  3. [Verkauft] Porlex Handmühle
    Porlex Handmühle: Porlex Handmühle So gut wie unbenutzt. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Privatverkauf. Keine Rücknahme. Keine Gewährleistung. Keine Garantie....
  4. Suche Porlex Mini 2
    Suche Porlex Mini 2: Hallo zusammen, für meine neue Aeropress suche ich noch eine passende Handmühle und denke dabei an die Porlex Mini 2. Hat hier vielleicht jemand...
  5. Porlex Mini II - defekter Mahlwerk
    Porlex Mini II - defekter Mahlwerk: Hallo, ich nutze eine Handmühle Porlex Mini II und nach nur 18 Monaten bricht aus dem Keramikmahlwerk ein großes Stück heraus (aus dem äußeren...
